7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6815
    @j-m sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @dslraser 16a73c39-101d-4fbb-93b7-8d7ccafa7d5b-image.png 3b18acc4-caf6-4dac-8379-f69eedbd63cf-image.png
    Die 2 Sachen meinte ich.
    Das mit den Batterien ist etwas aufwendiger (die Erklärung meine ich)
    Da habe ich eine Liste mit allen 1.5 Volt Batterien. Zusätzlich wird 1.2 Volt aus dieser Liste erstellt und zusätzlich 1.1 Volt sowie kleiner als 1.1 Volt. Ich stelle gleich noch ein Bild davon hier rein. Damit kann/könnte man fast leere sowie leere Batterien in der HTML Überschrift darstellen und auch bei Bedarf eine Liste per Telegram/EMAIL versenden lassen.
    • Überschrift habe ich noch nicht fertig
    • im Widget unter:
    • ^1\.[5-6]&
    • ^1\.4&
    • ^1\.3&
    • ^1\.[1-2]&
    • ^[0-1]&|^0\.[1-9]&
    • s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #6816
      Achtung:
      Wer in den letzten Tagen den Web-Adapter oder den Socket.io-Adapter aktualisiert hat, sollte diese bitte wieder downgraden. Es gab wohl viele Fehler, deshalb wurden diese Updates wieder zurückgenommen. iQontrol lief damit wohl auch nicht mehr.
      https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/167
      https://forum.iobroker.net/topic/51956/neue-web-4-0-und-socketio-4-0-beta-latest-zurückgezogen?_=1643664558949
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @dslraser alles gut und schön. aber warum funzen alle html tags, außer der fontsize im header?
        IMHO ist der header in einer tabelle abgetrennt von TR und TD. warum soll ich mich da mit CSS rumärgern?
        da kann ich gleich mit vis rumfummeln. ist für mich in iQontrol nicht einzusehn... :(
        warum wird iQontrol verwendet? weils einfacher sein soll. oder?
        wenn ich JS, blockly, CSS und co könnte, bräuchte ich keine anderen visus...
        sorry, aber so denk ich halt mal...
        @s-bormann
        ich habe das eben mal nachgestellt...Eigentlich ist da irgendwas komisch...?
        Ich habe nur mal die Überschrift so gesetzt
        <span style='font-size: 7px !important;'>Hier steht Deine Überschrift</span>
        und die Schriftgröße habe ich mal auf 26 im Styling gesetzt .
        Irgendwas geht dann "kaputt" nach dem speichern und wieder öffnen sieht es dann so aus
        Die Überschrift wurde mir dann übrigens nur ganz klein angezeigt, weil wahrscheinlich kaputt ?
        wenn ich das eintrage wird die Überschrift richtig angezeigt, aber wenn ich nach dem speichern da wieder reingehe, dann sieht das auch kaputte aus.
        <br><center><span style='font-size: 4.5vw !important; font-weight: bold !important; font-style: italic !important; font-family: Arial !important; color : #FFFFFF !important;'>Temperaturen</span></center><br><br>
        Das hier ist hingegen nach dem speichern und wieder öffnen immer heil
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6817
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @s-bormann
        Stimmt, konnte ich nachstellen. Das '-Zeichen musste noch encoded werden. Habe eben einen Fix hochgeladen, damit lief es bei mir jetzt. Hoffe, das macht jetzt nicht an anderer Stelle wieder Ärger... Danke fürs gute Recherchieren!
        • s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6818
          Jetzt auf Github: Einige Verbesserungen an den Listen, insbesondere bei den Kombinationen und Kalkulationen von Listen wurde noch etwas verbessert. Auch die Namen von den Listen wurden überarbeitet ( @dslraser ). Zudem habe ich als Default-Listen-Vorlage einen Adapter-Monitor eingebaut. Beim Anlegen von Default-Listen wird jetzt außerdem auch ein passendes Widget gleich mit erstellt (die View, auf der es gespeichert wird, kann man auswählen).
          So langsam aber sicher leert sich meine ToDo-Liste. Hoffe, die neuen Funktionen machen keine neuen Fehler. Danke an alle fleißigen Alpha-Tester hier! Ich denke, bald kann ich eine beta-Version draus machen!
          LG!
          • s.bormannS s.bormann
            @s-bormann
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6819
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            EDIT: Geht ! (7px ist halt so klein.....)
            • <span style='font-size: 20px !important;'>Hier steht Deine Überschrift</span>
            • hier mit 20px (im Styling 18)
            Das mit den Namen hat funktioniert, danke 👍
            • da_WoodyD
              da_WoodyD
              #6820
              jup, bei mir tutets auch...
              <center><b><span style='font-size: 20px !important;'>L i c h t _ e i n</span></b></center>
                Achtung:
                V
                V
                vepman
                schrieb am zuletzt editiert von vepman
                #6821
                Achtung:
                Sei 2 Stunden sind von socketio und web die Versionen 4.1.0 online.
                Wahrscheinlich sind die Fehler damit behoben. Hoffentlich 😁
                  @s-bormann @da_Woody und auch jeden Anderen den es interessiert...
                  Hier mal eine/meine Anleitung für die neue Listenfunktion um damit:
                  • HTML-Überschriften für das Widget
                  • Alexa Ansagen
                  • Telegram Versand
                  • EMAIL-Versand
                  realisieren zu können.
                  Dazu habe ich mir mehrere ähnliche Blockly erstellt. Hier am Beispiel von Temperaturen oder auch Steckdosen. (es gehen natürlich viele weitere Geräte) Ich stelle den Blockly Export hier als ZIP zur Verfügung. Diese Datei bitte auf den eigenen Rechner herunterladen und entpacken. Die darin enthaltene Textdatei mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren. Anschließend ein neues leeres Blockly erstellen und den Inhalt aus der Zwischenablage importieren und erstmal speichern, noch nicht das Blockly starten. Das Blockly sieht dann wie folgt aus: (siehe Spoiler Blockly Bilder) Alle "zugeklappten" Bereiche im Blockly brauchen nicht verändert werden. Immer nur auf wahr stellen was auch vorhanden ist und genutzt werden soll. (Telegram/EMAIL oder Alexa---Grundeinstellung auf falsch löscht alle erstellten Datenpunkte und macht das Blockly quasi funktionslos) Das Blockly erstellt eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0 oder javascript.x (x=Instanznummer) Dafür muss im Javascript Adapter dieser Haken drinn sein.
                  • Grundeinstellungen
                  • Telegram
                  • EMAIL
                  • Alexa
                  • Smileys
                  • HTML Überschrift Einstellungen
                  • erstellte Datenpunkte (Admin alte Ansicht) Beispiel Temperaturen
                  • Temperaturen, wenn im Blockly alles auf wahr gestellt wird
                  • Steckdosen, wenn im Blockly alles auf wahr gestellt wird
                  • in iQontrol erstellte Listen (Beispiele)
                  • Temperaturen
                  • Steckdosen
                  • 01 enthält den Datenpunkt für die HTML Überschrift. Smiley verwenden schaltet die Smiley in der Überschrift und für Telegram/EMAIL aus. State_aktiv verwende ich im Widget um Glow zu nutzen
                  • 02 Telegram Liste senden---macht genau das bei Klick auf den Button. Telegram_Versand_an_aus schaltet die Versandfunktion ein aus. Das heist, wenn auf true, dann erfolgt bei jeder Änderung ein Versand per Telegram/EMAIL wenn ein Gerät dieser Liste an oder aus geschaltet wird. Bei zum Beispiel Batterien erfolgt dann sozusagen automatisch der Versand, wenn eine Batterie leer ist. Wer eine Anwesenheitsfunktion nutzt, kann diesen Datenpunkt auch automatisch ein/ausschalten lassen. Anwesenheit-aus/Abwesenheit-an. Dann würde bei Abwesenheit jede erfasste Bewegung oder wenn ein Fenster geöffnet wird gemeldet werden.
                  • 03 gleiche Funktion wie 02
                  • 04 Alexa Routinebutton. Dieser Button wird in der Alexa Routine benutzt um das Blockly auszulösen. Wenn man diesen Button in den Objekten drückt, dann kommt entweder gar keine Ansage, oder am zuletzt angesprochenen ECHO (wenn man mehrere ECHO hat). Das Blockly versucht den angesprochenen ECHO für die Ansage zu ermitteln und gibt die Ansage dann dort aus. Das ganze funktioniert nicht übers Handys (Mobilgeräte allgemein) oder auch nicht im Auto, da diese Art Ansagen dort nicht vom Alexa2 Adapter wiedergegeben werden können. Der Versand der Listen per Sprachbefehl funktioniert hingegen immer.
                    Wenn es mehrere ECHOS in Hörweite gibt, dann kann es sein, das sich ein anderer ECHO angesprochen fühlt und die Ansage dann dort wiedergegeben wird. Wenn mich nur ein ECHO hört, dann funktioniert es recht zuverlässig. Wenn die Ansage hartnäckig am falschen ECHO kommt, dann hilft manchmal das angesprochene Gerät nach der Uhrzeit oder irgendwas zu fragen und die eigentliche Frage für die Routine hinter zu fragen....
                  • Beispiel für meine Temperaturansage
                    Temperaturenansage.m4a
                  • Einstellung Alexa2 Adapter
                  • Wenn das Blockly gestartet wurde und Alexa verwendet werden soll, dann findet man bei meiner Blockly Einstellung folgende Datenpunkte im iot Adapter (Bitte unbedingt iot einmal öffen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind. Dieser Schritt (iot öffnen und wieder schließen) ist notwendig, da sonst keine Geräte in der noch zu erledigenden Alexa Gerätesuche gefunden werden.
                  • nun eine neue Gerätesuche in der Alexa App starten, oder den Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte verwenden. Die neuen Geräte sollten gefunden werden und stehen nun zur Verfügung.
                  • neue Routine in der App anlegen (+ drücken)
                  • nächster Schritt Routinennamen vergeben
                  • Beispiel Routinenname
                  • nächster Schritt
                  • nächster Schritt
                  • nächster Schritt
                  • nächster Schritt
                  • nächster Schritt
                  • nächster Schritt (alle Geräte auswählen)
                  • nächster Schritt (suchen und auswählen)
                  • nächster Schritt
                  • nächster Schritt
                  • nächster Schritt (speichern)
                  • es sollte eine neue Routine da sein
                  • Für die Ansage der Listen über Alexa Sprachbefehl Alexa, wie sind die Temperaturen , dann sollten die Temperaturen angesagt werden.
                  • Für den Versand der Listen per Telegram oder EMAIL über Alexa Sprachbefehl auch jeweils so eine Routine anlegen: z.B. Alexa, schicke mir die Temperaturen mit Telegram
                  • Handy Ansicht - Kachel in 3 x 0,5 auf vergrößert voller Bildschirm
                  • Hochformat
                  • Querformat
                  • Eine Seite in iQontrol bei mir (noch nicht alles fertig)
                  • Im Widget für die HTML Überschhrift
                    <br><center>Steckdosen</center><br><br>| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Steckdosen.01_HTML_Ueberschrift_Smiley_State.HTML_Ueberschrift_Steckdosen}
                  • GLOW
                  • aktive Kachel für GLOW
                  • meine Hauptansicht. Die Zahlen für die aktiven Geräte (Badge) stammen ebenfalls zum größten Teil aus den Listen. z.B. bei der Lampe
                  • Hiermit versende ich auch aus iQontrol Telegram oder EMAIL Listen (dauer VPN Verbindung über Wireguard, verlinkt sind die Datenpunkte (die Button) aus dem Blockly
                  • mit Klick auf das entsprechende Symbol öffnet sich das hier (noch nicht alle fertig)
                  • oder eben das hier
                  • damit kann ich die automatische Versandfunktion auch an oder aus schalten
                  • also damit
                  • Handyansichten
                  • mit GLOW und BADGE
                  • Beispiele zum importieren
                  iqontrol_0_lists.json.zip
                  iqontrol_0_devices_temperaturen.json.zip
                  iqontrol_0_devices_steckdosen.json.zip
                  • eigene Schlagworte wie im Blockly angegeben fordern ein Telegram an
                  Blockly Update am 31.01.2022 17:05 Uhr
                  iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Batterien_LOWBAT.zip
                  iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Lichter.zip
                  iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Steckdosen.zip
                  iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Temperaturen.zip
                  iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Luftfeuchtigkeit.zip
                  iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Bewegungsmelder.zip
                  Weitere Blockly folgen, wenn ich fertig damit bin. Fehler kann ich nicht ausschließen und bitte ich auch hier mit Bezug auf diesen Beitrag zu melden.
                  Neue Version (0.2) zum testen hier
                  https://forum.iobroker.net/post/755066
                  dirk1962D
                  dirk1962D
                  dirk1962
                  #6822
                  Hallo @dslraser,
                  habe alle neuen Blocklys laufen und die alten Versionen bereits gelöscht.
                  Bisher sind mir keine Fehler aufgefallen, außer im Bewegungsmelder Blockly ist ein Tippfehler drinn.
                  "Bewegungsmleder". Ansonsten wie immer eine Top Arbeit, vielen Dank.
                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                  • dirk1962D dirk1962
                    Hallo @dslraser,
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #6823
                    @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    Hallo @dslraser,
                    "Bewegungsmleder".
                    ich bin blind...mir bisher nicht aufgefallen, korrigiere ich.
                    Danke 👍
                      Hallo @dslraser,
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6824
                      habe den Download ausgetauscht.
                      https://forum.iobroker.net/post/752651
                      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        #6825
                        Hallo @dslraser,
                        in den alten Blocklys hast Du zum Schluß die Versions-Nr. mit angezeigt.
                        Hat keine Eile, könnte aber für die Zukunft durchaus Sinn machen.
                        dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          Hallo @dslraser,
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #6826
                          Hallo @dslraser,
                          Baue ich gerade ein. 😊
                          Zusätzlich sind mir doch noch zwei Änderungen eingefallen.
                          Zum einen werde ich den Trenner für die Listen wählbar machen (der ist jetzt fest im Blockly), da ich nicht weiß wer ein Komma oder Semikolon verwenden wird. Muß dann hier eingetragen werden (meißtens Komma und Leerzeichen oder eben Semikolon und Leerzeichen)
                          • Trenner vorher
                          • Trenner nachher
                          Zum anderen mach ich aus der einen Variablen zwei (für die Überschrift und den Betreff in der E-Mail)
                            Hallo @dslraser,
                            • Trenner vorher
                            • Trenner nachher
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #6827
                            Hallo @dslraser,
                            • Trenner vorher
                            • Trenner nachher
                            für den Trenner: Den kann man in iQontrol ja einstellen. Deshalb wäre es vielleicht gut, ihn auszulesen. iQontrol speichert den verwendeten Separator jeder Liste in native.iQontrolListSeparator.
                              Hallo @dslraser,
                              • Trenner vorher
                              • Trenner nachher
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6828
                              Gute Idee, aber müsste ich dafür nicht auch wissen wie der User seine Liste genannt hat ?
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #6829
                                @dslraser Nein, der verwendete Separator wird in jeder Liste gespeichert.
                                  Hallo @dslraser,
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6830
                                  Hallo @dslraser,
                                  Hallo Dirk,
                                  ich habe mir mal eine Liste gemacht, da sind nur 1.5 Volt Batterien drinn. (also eine Aufzählung mit nur 1.5 Volt Batterien) Sieht dann bei mir so aus:
                                  Ich betrachte die Batterien ab 1.2 Volt quasi als fast leer / leer und möchte dann ein Telegram oder E-Mail haben. Die Schwelle ist ja in iQontrol einstellbar, kann also bei Dir anders sein, dann muss man im Blockly ja nur die passende Liste verlinken...
                                  Hier mal so ein Blockly, falls Du das mal testen willst.
                                  iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Batterien_1_5_Volt.zip
                                  @s-bormann , oder auch andere
                                  sollte ich mit dem Blockly Kram lieber einen anderen Thread eröffnen ? Ich möchte hier auch nicht damit nerven.
                                  s.bormannS J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Hallo @dslraser,
                                    Hallo Dirk,
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #6831
                                    Also wegen mir nicht, ist doch spannend, was Du entwickelst!
                                    Aber generell könnte man überlegen, einen iQontrol-Entwicklungs-Thread zu machen, in dem Github-Alpha-Tests und neue Dinge erprobt werden und einen iQontrol-Support-Thread, der dann eher für reine Anwender gedacht ist. Meinungen hierzu?
                                    da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #6832
                                      @s-bormann auftrennung in mehrere threads hab ich schon öfter angeregt... ;)
                                      die übersichtlichkeit würds danken...
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6833
                                        Gern, dann mach Du die ruhig auf.
                                        • s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                          #6834
                                          Ab sofort gibt es zwei iQontrol-Threads
                                          Dies hier ist der Entwicklungs-Thread:
                                          Hier sollen weiterhin alle neuen Ideen, Feature-Wünsche, Scripte und Tests statt finden.
                                          Für den Anwender, der es etwas ruhiger mag, gibt es ab sofort aber auch den
                                          iQontrol-Support-Thread:
                                          Hier soll Support geleistet werden, ggf. Tutorials gepostet werden und neuen Nutzern der Einstieg erleichtert werden.
                                          Es wäre natürlich klasse, wenn alle Profis hier den neuen Thread ebenfalls abonieren würden, um weiterhin so tatkräftig die neuen Nutzer unterstützen zu können!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                          Danke Euch allen und VG,
                                          Sebastian
                                          dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
