  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Offline
    Kueppert
    #5441
    @beowolf jo, ich habs...auch in einem anderen Thread hier im Forum über die Google-Suche gefunden. Man muss die ini noch bearbeiten:
    nano /etc/grafana/grafana.ini
    [security]
    allow_embedding = true
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    org_name = Main Org.
    org_role = Viewer
    [users]
    allow_sign_up = false
      Beowolf
      #5442
      Jepp, da sind ein paar kleine Änderungen notwendig. Schaue Dir auch das "Einloggen" an. Sonst wirst Du immer gebeten die anzumelden wenn Du ein Chart aufrufst.
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        Kueppert
        #5443
        @beowolf hab ich mit auth.anonymous, enable = true schon gemacht ;)
        Wo hast du die Links im iQontrol eingegeben? Eben gings bei mir noch, jetzt nicht mehr O.o Hab Widget und den Link bei Background-html rein...sieht dann aber so aus:
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kueppert
          Beowolf
          #5444
          @kueppert
          Ansicht auswählen
          Gerät hinzufügen
          dann auf den blauen Kreis klicken
          zweite Zeile im Feld Datenpnkt
          nennt sich URL -> dort den Link eingeben.
          fettich 😀
          • B Beowolf
            @kueppert
            Ansicht auswählen
            Gerät hinzufügen
            fettich 😀
            Kueppert
            #5445
            @beowolf AAaahhh, bei URL nicht HTML. Danke dir :) Hab nen Widget genommen und den Link bei Background-URL rein 👍
            dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              jurze Frage in die Runde hier: hat schon mal jmd versucht, Grafana-Panels oder -Dashboard in iQontrol anzeigen zu lassen? Hab InfluxDB und Grafana neu und spiele gerade damit rum. WIrd ggf nen flot/eChart-Ersatz. Hab jetzt viel rumprobiert mit Try-Error und nur Error erhalten bisher ^^
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #5446
              @kueppert ist keine raketen wissenschaft! ;)
              sogar die komplette wetterstation
              gruß vom Woody
              • da_WoodyD da_Woody
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #5447
                @da_woody uiuiui, mein Grafana+InfluxDB läuft auf nem Nuc => LXC mit 1 Kern und 1 GB RAM. Da fällt das Proxmox-Dashboard schon mal raus (so wie ich das gelesen hab...ddafür musst dem Teil mehr Power geben?)
                da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kueppert
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #5448
                  @kueppert
                  Ich habe auch son par Proben drinn in iQontrol, seit gestern sogar Testweise Kameras...
                  da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #5449
                    @kueppert häh? das ist selbstgeschnitzt aus den objekten vom proxmox adapter...
                    gruß vom Woody
                    • K Kueppert
                      Beowolf
                      #5450
                      @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 👍 👍 👍 👍
                        Kueppert
                        #5451
                        @da_woody ah, okay, das werd ich auch machen...nach und nach. Bei dem Dashboard bei Grafana wird Grafana auch direkt vom Proxmox gefüttert irgendwie. Hab nicht weiter gelesen ;)
                        • dslraserD dslraser
                          @kueppert
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #5452
                          @dslraser wobei das mit den kameras... die daten da 3x durchs netzwerk jagen?🙄
                          da nehm ich lieber gleich die motioneye links...
                          gruß vom Woody
                            @kueppert
                            Kueppert
                            #5453
                            @dslraser wie hast du denn die Panels inkl. den beiden Buttons oben in iQontrol bekommen, ohne dass er dir auch das Menü aus Grafana links anzeigt? Ich hab an dem Link ein "&kiosk" angehangen, dann wird aber das Menü links sowie auch die beiden Filter oberhalb der Daten ausgeblendet...
                              Kueppert
                              #5454
                              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              oder die Synology-Links ;) Wenn man die Surveillance-Station betreibt ^^
                              • K Kueppert
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #5455
                                @kueppert
                                eigentlich langweilt sich das alles...
                                • K Kueppert
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #5456
                                  @kueppert jup, dann ja. von der surveillance bin ich aber weg, die hat mir die nase zu sehr belastet...
                                  naja, das grafana menü kann witzig sein, du kannst dann alle deine dashs aufrufen...
                                  da bin ich aber uch noch nicht dahinter gestiegen, wenn mehrere panele sind, wie das ohne dem grafana kram funzt...
                                  edith: oi, &kiosk is n heißer tip gewesen! :D
                                  gruß vom Woody
                                  • K Kueppert
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #5457
                                    was für Button meinst Du ? (über das teilen Symbol)
                                    Ich habe HOME zur Startseite in Grafana gemacht.
                                    Man kann aber auch in iQontrol alles umschalten/auswählen
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #5458
                                      bei den Einstellungen erstmal Deine Startseite definieren, bei mir heißt die HOME...
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #5459
                                        @dslraser ne, passt schon! &kiosk reicht, dann wird das menü und so augeblendet.
                                        gruß vom Woody
                                          Kueppert
                                          #5460
                                          @dslraser achso, du kannst in dem iQontrol-Fensterchen Grafana steuern? Also die Menüs verwenden? Ich nutze aktuell halt &kiosk, damit die Menüs ausgeblendet werden, also auch die oberhalb der Charts (Refresh, time-range etc). Ich dachte, du hast eine Möglichkeit gefunden, alle Menü-Optionen außer den beiden von mir genannten auszublenden.
                                          Sieht bei mir halt im &kiosk - Modus so aus:
