  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser achso, du kannst in dem iQontrol-Fensterchen Grafana steuern? Also die Menüs verwenden? Ich nutze aktuell halt &kiosk, damit die Menüs ausgeblendet werden, also auch die oberhalb der Charts (Refresh, time-range etc). Ich dachte, du hast eine Möglichkeit gefunden, alle Menü-Optionen außer den beiden von mir genannten auszublenden.
    Sieht bei mir halt im &kiosk - Modus so aus:
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #5461
    @kueppert für ein einzeles panel brauchts kein kiosk. einfach den share/embed link nehmen, bisschen gekürzt.
    gruß vom Woody
    • K Kueppert
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #5462
      @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      Ja, das ist die Handyansicht. Die ist etwas anders als auf meinem Mac. Kiosk oder Playlist kann ich ja dann trotzdem schalten. Wenn ich Kiosk gleich mit gebe, dann kann ich nix mehr umstellen. (sonst reicht ja Esc drücken)
        arnold
        #5463
        Würde auch gern Grafana im IQontrol darstellen aber bei mir ist nur leeres Fenster
        link habe ich hier genommen
        und als Widget und in Backround URL Link eingegeben
        K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • A arnold
          Kueppert
          #5464
          @arnold der Link ist da falsch...hatte ich auch, bzw ich hab den Link bei URL und Background-URL eingetragen, versuch das mal
          • A arnold
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #5465
            @arnold falsch, du musst den embed nehmen!
            ohne curent timerange und ohne iframe
            http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
            dafür kannst du dir noch das theme aussuchen.
            z.b.
            http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
            gruß vom Woody
            dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              z.b.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #5466
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              ? das finde ich bei mir gar nicht ?
              Ist das irgend eine extra Grafana Einstellung ?
              • dslraserD dslraser
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #5467
                @dslraser ich habs gestern neu installiert:
                Ggf hast du ne ältere Version drauf? Ich hab bisher nix an der Konfig gemacht, außer die Freischaltung dass die Links auch eingebettet werden dürfen in der InfluxDB-ini
                NACHTRAG: das mache ich bei dem entsprechenden Panel. Weiß nicht, ob man so ggf auch Dashboards teilen könnte
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #5468
                  @dslraser da biste falsch. du musst oben beim panel den haken anklicken, wo du auch editieren kannst, dort share
                  gruß vom Woody
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5469
                    @da_woody
                    okay, da habe ich das dann auch 👍
                    @Kueppert
                    aber ne neuere Version gibt es trotzdem...
                    • K Kueppert
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #5470
                      da musst du den export link nehmen und mit &kiosk wird das menü ausgeblendet.
                      halt auch ohne der timerange.
                      gruß vom Woody
                        z.b.
                        Kueppert
                        #5471
                        @da_woody Ich hab Grafana 8 drauf und finde nirgends die Möglichkeit für die 2. Y-Achse...wo hast du die eingestellt/eingeschaltet??
                        • K Kueppert
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #5472
                          @kueppert
                          farbstreifen anklicken, dann oben rechts y-achse
                          gruß vom Woody
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                            @kueppert
                            Kueppert
                            #5473
                            • K Kueppert
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #5474
                              @kueppert ok, hab noch 7.5.7...
                              da seh ich was von y...
                              gruß vom Woody
                                Kueppert
                                #5475
                                @da_woody ist leider nur "Query options"
                                • K Kueppert
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #5476
                                  @kueppert @da_Woody
                                  eigenen Grafana Thread aufmachen ? (nicht das wir hier noch mehr zumüllen...)
                                    @kueppert @da_Woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #5477
                                    @dslraser guter plan. machst du @Kueppert ?
                                    wobei zumüllen bei den massen an postings schon schwierig wird... :D
                                    gruß vom Woody
                                    • K Offline
                                      Kueppert
                                      #5478
                                      hier gehts weiter, sorry :D
                                      https://forum.iobroker.net/topic/45703/grafana-auch-für-iqontrol-nutzung-fragen-und-antworten
                                      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Offline
                                        kilolima
                                        schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                                        #5479
                                        Hallo Leute.
                                        Es ist der Hammer, wie sich iQontrol entwickelt und wie mächtig und simpel zugleich es als Visu ist. Noch einmal ein riesiges Lob an SBorrmann. 👍
                                        Kurze und hoffentlich nicht allzu dumme Frage, die mir eben kam.
                                        Nehmen wir an, ich möchte ein aufgebohrtes iQontrol mit umfangreichen Funktionen für mich als "Admin" hier zu Hause und eine abgespeckte Version, die bspw. am Visutablet läuft und den Familienmitgliedern auf ihren Smartphones zur Verfügung steht. Könnte ich in meinem (einzigen) ioBroker einfach eine zweite Instanz iQontrol eröffnen und diese abgespeckt einrichten?
                                        Falls ja - kann ich optimalerweise dann sogar meine Hauptkonfig auf diese zweite Instanz bringen (kopieren) und dort einfach nur modifizieren? Wie ginge das ggf.?
                                        Danke und Grüße
                                        Kai
                                        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kilolima
                                          Hallo Leute.
                                          Danke und Grüße
                                          Kai
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #5480
                                          @kilolima IMHO spricht nicht dagegen eine 2. instanz für eine 2. visu zu schnitzen. habs zwar noch nicht probiert, aber warum nicht.
                                          deie config kannst du feabd8e0-f4e3-4b4c-94a9-6ee5a9393192-grafik.png hier sichern und zurück spielen.
                                          gruß vom Woody
