    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @kueppert
    Ich habe auch son par Proben drinn in iQontrol, seit gestern sogar Testweise Kameras...
    Kueppert
    #5453
    @dslraser wie hast du denn die Panels inkl. den beiden Buttons oben in iQontrol bekommen, ohne dass er dir auch das Menü aus Grafana links anzeigt? Ich hab an dem Link ein "&kiosk" angehangen, dann wird aber das Menü links sowie auch die beiden Filter oberhalb der Daten ausgeblendet...
    • da_WoodyD da_Woody
      @dslraser wobei das mit den kameras... die daten da 3x durchs netzwerk jagen?🙄
      da nehm ich lieber gleich die motioneye links...
      Kueppert
      #5454
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      oder die Synology-Links ;) Wenn man die Surveillance-Station betreibt ^^
      • K Kueppert
        @da_woody uiuiui, mein Grafana+InfluxDB läuft auf nem Nuc => LXC mit 1 Kern und 1 GB RAM. Da fällt das Proxmox-Dashboard schon mal raus (so wie ich das gelesen hab...ddafür musst dem Teil mehr Power geben?)
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #5455
        @kueppert
        eigentlich langweilt sich das alles...
        • K Kueppert
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #5456
          @kueppert jup, dann ja. von der surveillance bin ich aber weg, die hat mir die nase zu sehr belastet...
          naja, das grafana menü kann witzig sein, du kannst dann alle deine dashs aufrufen...
          da bin ich aber uch noch nicht dahinter gestiegen, wenn mehrere panele sind, wie das ohne dem grafana kram funzt...
          edith: oi, &kiosk is n heißer tip gewesen! :D
          • K Kueppert
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #5457
            @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            was für Button meinst Du ? (über das teilen Symbol)
            Ich habe HOME zur Startseite in Grafana gemacht.
            Man kann aber auch in iQontrol alles umschalten/auswählen
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #5458
              bei den Einstellungen erstmal Deine Startseite definieren, bei mir heißt die HOME...
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #5459
                @dslraser ne, passt schon! &kiosk reicht, dann wird das menü und so augeblendet.
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #5460
                  @dslraser achso, du kannst in dem iQontrol-Fensterchen Grafana steuern? Also die Menüs verwenden? Ich nutze aktuell halt &kiosk, damit die Menüs ausgeblendet werden, also auch die oberhalb der Charts (Refresh, time-range etc). Ich dachte, du hast eine Möglichkeit gefunden, alle Menü-Optionen außer den beiden von mir genannten auszublenden.
                  Sieht bei mir halt im &kiosk - Modus so aus:
                  da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #5461
                    @kueppert für ein einzeles panel brauchts kein kiosk. einfach den share/embed link nehmen, bisschen gekürzt.
                    • K Kueppert
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #5462
                      Ja, das ist die Handyansicht. Die ist etwas anders als auf meinem Mac. Kiosk oder Playlist kann ich ja dann trotzdem schalten. Wenn ich Kiosk gleich mit gebe, dann kann ich nix mehr umstellen. (sonst reicht ja Esc drücken)
                        arnold
                        #5463
                        Würde auch gern Grafana im IQontrol darstellen aber bei mir ist nur leeres Fenster
                        link habe ich hier genommen
                        und als Widget und in Backround URL Link eingegeben
                        K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A arnold
                          Kueppert
                          #5464
                          @arnold der Link ist da falsch...hatte ich auch, bzw ich hab den Link bei URL und Background-URL eingetragen, versuch das mal
                          • A arnold
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #5465
                            @arnold falsch, du musst den embed nehmen!
                            ohne curent timerange und ohne iframe
                            http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
                            dafür kannst du dir noch das theme aussuchen.
                            z.b.
                            http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
                            dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                              z.b.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #5466
                              ? das finde ich bei mir gar nicht ?
                              Ist das irgend eine extra Grafana Einstellung ?
                                Kueppert
                                #5467
                                @dslraser ich habs gestern neu installiert:
                                Ggf hast du ne ältere Version drauf? Ich hab bisher nix an der Konfig gemacht, außer die Freischaltung dass die Links auch eingebettet werden dürfen in der InfluxDB-ini
                                NACHTRAG: das mache ich bei dem entsprechenden Panel. Weiß nicht, ob man so ggf auch Dashboards teilen könnte
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #5468
                                  @dslraser da biste falsch. du musst oben beim panel den haken anklicken, wo du auch editieren kannst, dort share
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #5469
                                    @da_woody
                                    okay, da habe ich das dann auch 👍
                                    @Kueppert
                                    aber ne neuere Version gibt es trotzdem...
                                    • K Kueppert
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #5470
                                      da musst du den export link nehmen und mit &kiosk wird das menü ausgeblendet.
                                      halt auch ohne der timerange.
                                        z.b.
                                        Kueppert
                                        #5471
                                        @da_woody Ich hab Grafana 8 drauf und finde nirgends die Möglichkeit für die 2. Y-Achse...wo hast du die eingestellt/eingeschaltet??
                                        • K Kueppert
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #5472
                                          @kueppert
                                          farbstreifen anklicken, dann oben rechts y-achse
