    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser achso, du kannst in dem iQontrol-Fensterchen Grafana steuern? Also die Menüs verwenden? Ich nutze aktuell halt &kiosk, damit die Menüs ausgeblendet werden, also auch die oberhalb der Charts (Refresh, time-range etc). Ich dachte, du hast eine Möglichkeit gefunden, alle Menü-Optionen außer den beiden von mir genannten auszublenden.
    Sieht bei mir halt im &kiosk - Modus so aus:
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #5462
    @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    Ja, das ist die Handyansicht. Die ist etwas anders als auf meinem Mac. Kiosk oder Playlist kann ich ja dann trotzdem schalten. Wenn ich Kiosk gleich mit gebe, dann kann ich nix mehr umstellen. (sonst reicht ja Esc drücken)
      arnold
      #5463
      Würde auch gern Grafana im IQontrol darstellen aber bei mir ist nur leeres Fenster
      link habe ich hier genommen
      und als Widget und in Backround URL Link eingegeben
      K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • A arnold
        Kueppert
        #5464
        @arnold der Link ist da falsch...hatte ich auch, bzw ich hab den Link bei URL und Background-URL eingetragen, versuch das mal
        • A arnold
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #5465
          @arnold falsch, du musst den embed nehmen!
          ohne curent timerange und ohne iframe
          http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
          dafür kannst du dir noch das theme aussuchen.
          z.b.
          http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
          dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            z.b.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #5466
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            ? das finde ich bei mir gar nicht ?
            Ist das irgend eine extra Grafana Einstellung ?
            • dslraserD dslraser
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #5467
              @dslraser ich habs gestern neu installiert:
              Ggf hast du ne ältere Version drauf? Ich hab bisher nix an der Konfig gemacht, außer die Freischaltung dass die Links auch eingebettet werden dürfen in der InfluxDB-ini
              NACHTRAG: das mache ich bei dem entsprechenden Panel. Weiß nicht, ob man so ggf auch Dashboards teilen könnte
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #5468
                @dslraser da biste falsch. du musst oben beim panel den haken anklicken, wo du auch editieren kannst, dort share
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #5469
                  @da_woody
                  okay, da habe ich das dann auch 👍
                  @Kueppert
                  aber ne neuere Version gibt es trotzdem...
                  • K Kueppert
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #5470
                    da musst du den export link nehmen und mit &kiosk wird das menü ausgeblendet.
                    halt auch ohne der timerange.
                      z.b.
                      Kueppert
                      #5471
                      @da_woody Ich hab Grafana 8 drauf und finde nirgends die Möglichkeit für die 2. Y-Achse...wo hast du die eingestellt/eingeschaltet??
                      • K Kueppert
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #5472
                        @kueppert
                        farbstreifen anklicken, dann oben rechts y-achse
                          @kueppert
                          Kueppert
                          #5473
                          • K Kueppert
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #5474
                            @kueppert ok, hab noch 7.5.7...
                            da seh ich was von y...
                              Kueppert
                              #5475
                              @da_woody ist leider nur "Query options"
                              • K Kueppert
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #5476
                                @kueppert @da_Woody
                                eigenen Grafana Thread aufmachen ? (nicht das wir hier noch mehr zumüllen...)
                                  @kueppert @da_Woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #5477
                                  @dslraser guter plan. machst du @Kueppert ?
                                  wobei zumüllen bei den massen an postings schon schwierig wird... :D
                                    Kueppert
                                    #5478
                                    hier gehts weiter, sorry :D
                                    https://forum.iobroker.net/topic/45703/grafana-auch-für-iqontrol-nutzung-fragen-und-antworten
                                      kilolima
                                      schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                                      #5479
                                      Hallo Leute.
                                      Es ist der Hammer, wie sich iQontrol entwickelt und wie mächtig und simpel zugleich es als Visu ist. Noch einmal ein riesiges Lob an SBorrmann. 👍
                                      Kurze und hoffentlich nicht allzu dumme Frage, die mir eben kam.
                                      Nehmen wir an, ich möchte ein aufgebohrtes iQontrol mit umfangreichen Funktionen für mich als "Admin" hier zu Hause und eine abgespeckte Version, die bspw. am Visutablet läuft und den Familienmitgliedern auf ihren Smartphones zur Verfügung steht. Könnte ich in meinem (einzigen) ioBroker einfach eine zweite Instanz iQontrol eröffnen und diese abgespeckt einrichten?
                                      Falls ja - kann ich optimalerweise dann sogar meine Hauptkonfig auf diese zweite Instanz bringen (kopieren) und dort einfach nur modifizieren? Wie ginge das ggf.?
                                      Danke und Grüße
                                      Kai
                                      da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K kilolima
                                        Hallo Leute.
                                        Danke und Grüße
                                        Kai
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #5480
                                        @kilolima IMHO spricht nicht dagegen eine 2. instanz für eine 2. visu zu schnitzen. habs zwar noch nicht probiert, aber warum nicht.
                                        deie config kannst du feabd8e0-f4e3-4b4c-94a9-6ee5a9393192-grafik.png hier sichern und zurück spielen.
                                          kilolima
                                          #5481
                                          @da_woody
                                          Vielen Dank für die Info.
                                          Oder noch ein anderer Ansatz: lassen sich gewisse Bereiche/Räume/Geräte sperren bzw. per Kennwort schützen?
                                          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
