    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @dslraser Das mit der 1 hatten wir vorhin auch, wurde eigentlich beseitigt. Ich wollte nur kurz sagen, gehe jetzt schlafen.
    Machen wir morgen weiter. Grüße
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5437
    @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    Hi, ja, sorry, bei mir wurde es gestern auch etwas später :)
    Habe eben noch mal eine neue Version auf Github geladen.
    Vielleicht klappt damit Autocreate. Und das Zurückschalten von Boost könnte auch gehen.
    Bitte mal testen. Falls es nicht klappt, verabreden wir uns noch mal via Anydesk, wie gestern.
    • s.bormannS s.bormann
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #5438
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      leider beides nicht...(unverändert)
      EDIT: ich habe nochmal einen Upload gemacht. Das Umschalten von Boost funktioniert mal und mal nicht...
        Kueppert
        #5439
        jurze Frage in die Runde hier: hat schon mal jmd versucht, Grafana-Panels oder -Dashboard in iQontrol anzeigen zu lassen? Hab InfluxDB und Grafana neu und spiele gerade damit rum. WIrd ggf nen flot/eChart-Ersatz. Hab jetzt viel rumprobiert mit Try-Error und nur Error erhalten bisher ^^
          Beowolf
          #5440
          Jepp, ich habe einige eingefügt. Allerding per Aufruf durch die Web-Adresse die Grafana erzeugt.
            Kueppert
            #5441
            @beowolf jo, ich habs...auch in einem anderen Thread hier im Forum über die Google-Suche gefunden. Man muss die ini noch bearbeiten:
            nano /etc/grafana/grafana.ini
            [security]
            allow_embedding = true
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_name = Main Org.
            org_role = Viewer
            [users]
            allow_sign_up = false
              Beowolf
              #5442
              Jepp, da sind ein paar kleine Änderungen notwendig. Schaue Dir auch das "Einloggen" an. Sonst wirst Du immer gebeten die anzumelden wenn Du ein Chart aufrufst.
              • B Beowolf
                Kueppert
                #5443
                @beowolf hab ich mit auth.anonymous, enable = true schon gemacht ;)
                Wo hast du die Links im iQontrol eingegeben? Eben gings bei mir noch, jetzt nicht mehr O.o Hab Widget und den Link bei Background-html rein...sieht dann aber so aus:
                • K Kueppert
                  Beowolf
                  #5444
                  @kueppert
                  Ansicht auswählen
                  Gerät hinzufügen
                  dann auf den blauen Kreis klicken
                  zweite Zeile im Feld Datenpnkt
                  nennt sich URL -> dort den Link eingeben.
                  fettich 😀
                  • B Beowolf
                    @kueppert
                    Ansicht auswählen
                    Gerät hinzufügen
                    fettich 😀
                    Kueppert
                    #5445
                    @beowolf AAaahhh, bei URL nicht HTML. Danke dir :) Hab nen Widget genommen und den Link bei Background-URL rein 👍
                    dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #5446
                      @kueppert ist keine raketen wissenschaft! ;)
                      sogar die komplette wetterstation
                      • da_WoodyD da_Woody
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        #5447
                        @da_woody uiuiui, mein Grafana+InfluxDB läuft auf nem Nuc => LXC mit 1 Kern und 1 GB RAM. Da fällt das Proxmox-Dashboard schon mal raus (so wie ich das gelesen hab...ddafür musst dem Teil mehr Power geben?)
                        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kueppert
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #5448
                          @kueppert
                          Ich habe auch son par Proben drinn in iQontrol, seit gestern sogar Testweise Kameras...
                          da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #5449
                            @kueppert häh? das ist selbstgeschnitzt aus den objekten vom proxmox adapter...
                            • K Kueppert
                              Beowolf
                              #5450
                              @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 👍 👍 👍 👍
                                Kueppert
                                #5451
                                @da_woody ah, okay, das werd ich auch machen...nach und nach. Bei dem Dashboard bei Grafana wird Grafana auch direkt vom Proxmox gefüttert irgendwie. Hab nicht weiter gelesen ;)
                                • dslraserD dslraser
                                  @kueppert
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #5452
                                  @dslraser wobei das mit den kameras... die daten da 3x durchs netzwerk jagen?🙄
                                  da nehm ich lieber gleich die motioneye links...
                                    @kueppert
                                    Kueppert
                                    #5453
                                    @dslraser wie hast du denn die Panels inkl. den beiden Buttons oben in iQontrol bekommen, ohne dass er dir auch das Menü aus Grafana links anzeigt? Ich hab an dem Link ein "&kiosk" angehangen, dann wird aber das Menü links sowie auch die beiden Filter oberhalb der Daten ausgeblendet...
                                      Kueppert
                                      #5454
                                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      oder die Synology-Links ;) Wenn man die Surveillance-Station betreibt ^^
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #5455
                                        @kueppert
                                        eigentlich langweilt sich das alles...
                                        • K Kueppert
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #5456
                                          @kueppert jup, dann ja. von der surveillance bin ich aber weg, die hat mir die nase zu sehr belastet...
                                          naja, das grafana menü kann witzig sein, du kannst dann alle deine dashs aufrufen...
                                          da bin ich aber uch noch nicht dahinter gestiegen, wenn mehrere panele sind, wie das ohne dem grafana kram funzt...
                                          edith: oi, &kiosk is n heißer tip gewesen! :D
