    5.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @AlexSaW
    Control_Mode bleibt auf Control_Mode
    Dann unter Setpoint_Mode
    ValueList
    Zusätzlich
    Bei Control_Mode habe ich das
    und das
    Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
    Probier mal damit rum
    Edit: alles ohne Blockly und Co
    Ich blick es nicht
    Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
    diese
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #5428
    diese
    die habe ich schon eine Weile nicht mehr drinn. Ich hatte ja umgestellt auf alias.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      diese
      Einstein2002
      #5429
      @dslraser okay, bei mir läuft es so. Hmm....
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #5430
        @einstein2002
        hast Du mal Temperaturen geschaltet ?
        Edit: also über iQontrol schalten.....
          @einstein2002
          Einstein2002
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
          #5431
          @dslraser wird im Manu und Auto Mode einwandfrei eingestellt, keine Verzögerungen. Sofort in den Optionen sichtbar bei Set_Point_Temperatur
          Ja über IQontrol geschaltet!
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #5432
            @s-bormann
            Sorry, ich denke es funktioniert doch alles....(Fenster waren auf, deshalb wohl auch die Temperaturrücksteller)
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #5433
              @s-bormann
              beim automatischen erstellen ist mir eben noch ein Fehler aufgefallen. Bei der aktuellen ist Temperatur wird der falsche Datenpunkt (Party) zugeordnet.
              Dann habe ich noch ein zweites seltsames Verhalten. Es betrifft die Anzeige der Kacheln. Sobald ein aktuell erstelltes Gerät als letzte Kachel angelegt wird funktioniert die Kachelanzeige mit manu/auto/boost. Wenn die letzte Kachel ein "altes" Gerät ist dann steht da nur 0/1.
              Die beiden linken Kacheln sind neu, der Rest ist alt....
              EDIT: Ich habe einmal alle Datenpunkte vom rpc Adapter gelöscht und alle neu erstellen lassen. Nun funktioniert alles.
              Vielen Dank @s-bormann 👍
                @s-bormann
                Einstein2002
                #5434
                @dslraser Das mit der 1 hatten wir vorhin auch, wurde eigentlich beseitigt. Ich wollte nur kurz sagen, gehe jetzt schlafen.
                Machen wir morgen weiter. Grüße
                  @dirk1962
                  Boost Restlaufzeit---eigener Datenpunkt. Kannst ja mal probieren. iQontrol Boost Restlaufzeit auf den eigenen Datenpunkt verlinken. Die Restlaufzeit zählt im Sekundentakt runter.
                   <variables>
                     <variable id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</variable>
                     <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                   </variables>
                   <block type="create" id="HHlmtV`-A_7.m9zR85D$" x="-263" y="13">
                     <field name="NAME">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="math_number" id="}#?sOH5I|R{/z+j~@guP">
                         <field name="NUM">0</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="COMMON">
                       <block type="text" id="s,QEs/JoRn:|wD~*,1/-">
                         <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min": 0 , "max": 300 , "name" : "Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit" }</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="`j.%R9KyW}54;1d3AST9">
                         <field name="VAR" id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</field>
                           <block type="math_number" id="H[XRzP+,jlePabqg,^.2">
                             <field name="NUM">300</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="t+ye_(`.~#-QgBEBQy:)">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="Ls;!NT[E]n%1.S?d()el">
                                 <field name="oid">hm-rpc.2.INT0000008.1.BOOST_MODE</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="controls_if" id="/jnA1P-V^!NGNw9wT!W6">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="on_source" id="uYkiY6~nOZaR!N6#kr/4">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="timeouts_setinterval" id=";g-vwXu*fxnIQDP,?Fxo">
                                     <field name="NAME">Intervall</field>
                                     <field name="INTERVAL">1000</field>
                                     <field name="UNIT">ms</field>
                                       <block type="math_change" id="_jvI1n#z(%|+xb#0@~|#">
                                         <value name="DELTA">
                                           <shadow type="math_number" id="#Z/o*-RGnE^a*8nt.^c6">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="math_number" id="~:$7cg{rAHv)4.)r690.">
                                             <field name="NUM">-1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control_ex" id="=rMO5FVMV?b/_XS5kFg6">
                                             <field name="TYPE">true</field>
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="field_oid" id="SKL}a1FVhzk@,oP}(6!-">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <shadow type="logic_boolean" id="@|F?+NhxL$V*]ca-9E*P">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="H6M#DI4DV!qp#15zW`a8">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="DELAY_MS">
                                               <shadow type="math_number" id="@{RP7TE^(gh?baCSZXnw">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="D,*Qa(,Ii/sUC:X@64au">
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="8yv})T/z2vwHVz[ZX{+Q">
                                           <block type="math_number" id="6IuBKArg@oQ:ItlHYu3o">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control_ex" id="(jJX`QK=vd%1#AWC5D$f">
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="field_oid" id=":Pqf]rOtun/K3t^!YRSD">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <shadow type="logic_boolean" id="3QcamcLkHl-|Nb4~s7S0">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_number" id="%w-|9rM}a/IF$eSdDfNs">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="math_number" id="J*r/h74]MyX#W:;b)]65">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  EDIT: Blockly geändert....
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #5435
                  @dslraser
                  Habe alles nach Deiner Anleitung umgebaut und es ist alles perfekt 👏 👏 .
                  Vielen Dank für Deine Hilfe!!
                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                  • dirk1962D dirk1962
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5436
                    @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    @dslraser
                    Hallo Dirk,
                    ich habe bei den Anzeigen (Ventilöffnung/Boost-Restlaufzeit) jetzt noch einen Schreibschutz drauf gemacht, damit man das nicht versehentlich verstellt....
                    Sieht dann so aus...
                    • E Einstein2002
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5437
                      Hi, ja, sorry, bei mir wurde es gestern auch etwas später :)
                      Habe eben noch mal eine neue Version auf Github geladen.
                      Vielleicht klappt damit Autocreate. Und das Zurückschalten von Boost könnte auch gehen.
                      Bitte mal testen. Falls es nicht klappt, verabreden wir uns noch mal via Anydesk, wie gestern.
                      • s.bormannS s.bormann
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #5438
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        leider beides nicht...(unverändert)
                        EDIT: ich habe nochmal einen Upload gemacht. Das Umschalten von Boost funktioniert mal und mal nicht...
                          Kueppert
                          #5439
                          jurze Frage in die Runde hier: hat schon mal jmd versucht, Grafana-Panels oder -Dashboard in iQontrol anzeigen zu lassen? Hab InfluxDB und Grafana neu und spiele gerade damit rum. WIrd ggf nen flot/eChart-Ersatz. Hab jetzt viel rumprobiert mit Try-Error und nur Error erhalten bisher ^^
                            Beowolf
                            #5440
                            Jepp, ich habe einige eingefügt. Allerding per Aufruf durch die Web-Adresse die Grafana erzeugt.
                              Kueppert
                              #5441
                              @beowolf jo, ich habs...auch in einem anderen Thread hier im Forum über die Google-Suche gefunden. Man muss die ini noch bearbeiten:
                              nano /etc/grafana/grafana.ini
                              [security]
                              allow_embedding = true
                              [auth.anonymous]
                              enabled = true
                              org_name = Main Org.
                              org_role = Viewer
                              [users]
                              allow_sign_up = false
                                Beowolf
                                #5442
                                Jepp, da sind ein paar kleine Änderungen notwendig. Schaue Dir auch das "Einloggen" an. Sonst wirst Du immer gebeten die anzumelden wenn Du ein Chart aufrufst.
                                • B Beowolf
                                  Kueppert
                                  #5443
                                  @beowolf hab ich mit auth.anonymous, enable = true schon gemacht ;)
                                  Wo hast du die Links im iQontrol eingegeben? Eben gings bei mir noch, jetzt nicht mehr O.o Hab Widget und den Link bei Background-html rein...sieht dann aber so aus:
                                  • K Kueppert
                                    Beowolf
                                    #5444
                                    @kueppert
                                    Ansicht auswählen
                                    Gerät hinzufügen
                                    dann auf den blauen Kreis klicken
                                    zweite Zeile im Feld Datenpnkt
                                    nennt sich URL -> dort den Link eingeben.
                                    fettich 😀
                                    • B Beowolf
                                      @kueppert
                                      Ansicht auswählen
                                      Gerät hinzufügen
                                      fettich 😀
                                      Kueppert
                                      #5445
                                      @beowolf AAaahhh, bei URL nicht HTML. Danke dir :) Hab nen Widget genommen und den Link bei Background-URL rein 👍
                                      dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kueppert
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #5446
                                        @kueppert ist keine raketen wissenschaft! ;)
                                        sogar die komplette wetterstation
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #5447
                                          @da_woody uiuiui, mein Grafana+InfluxDB läuft auf nem Nuc => LXC mit 1 Kern und 1 GB RAM. Da fällt das Proxmox-Dashboard schon mal raus (so wie ich das gelesen hab...ddafür musst dem Teil mehr Power geben?)
                                          da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
