    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @dslraser
    Habe alles nach Deiner Anleitung umgebaut und es ist alles perfekt 👏 👏 .
    Vielen Dank für Deine Hilfe!!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #5436
    @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @dslraser
    Hallo Dirk,
    ich habe bei den Anzeigen (Ventilöffnung/Boost-Restlaufzeit) jetzt noch einen Schreibschutz drauf gemacht, damit man das nicht versehentlich verstellt....
    Sieht dann so aus...
    • E Einstein2002
      @dslraser Das mit der 1 hatten wir vorhin auch, wurde eigentlich beseitigt. Ich wollte nur kurz sagen, gehe jetzt schlafen.
      Machen wir morgen weiter. Grüße
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5437
      @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      Hi, ja, sorry, bei mir wurde es gestern auch etwas später :)
      Habe eben noch mal eine neue Version auf Github geladen.
      Vielleicht klappt damit Autocreate. Und das Zurückschalten von Boost könnte auch gehen.
      Bitte mal testen. Falls es nicht klappt, verabreden wir uns noch mal via Anydesk, wie gestern.
      • s.bormannS s.bormann
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #5438
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        leider beides nicht...(unverändert)
        EDIT: ich habe nochmal einen Upload gemacht. Das Umschalten von Boost funktioniert mal und mal nicht...
          Kueppert
          #5439
          jurze Frage in die Runde hier: hat schon mal jmd versucht, Grafana-Panels oder -Dashboard in iQontrol anzeigen zu lassen? Hab InfluxDB und Grafana neu und spiele gerade damit rum. WIrd ggf nen flot/eChart-Ersatz. Hab jetzt viel rumprobiert mit Try-Error und nur Error erhalten bisher ^^
            Beowolf
            #5440
            Jepp, ich habe einige eingefügt. Allerding per Aufruf durch die Web-Adresse die Grafana erzeugt.
              Kueppert
              #5441
              @beowolf jo, ich habs...auch in einem anderen Thread hier im Forum über die Google-Suche gefunden. Man muss die ini noch bearbeiten:
              nano /etc/grafana/grafana.ini
              [security]
              allow_embedding = true
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              org_name = Main Org.
              org_role = Viewer
              [users]
              allow_sign_up = false
                Beowolf
                #5442
                Jepp, da sind ein paar kleine Änderungen notwendig. Schaue Dir auch das "Einloggen" an. Sonst wirst Du immer gebeten die anzumelden wenn Du ein Chart aufrufst.
                • B Beowolf
                  Kueppert
                  #5443
                  @beowolf hab ich mit auth.anonymous, enable = true schon gemacht ;)
                  Wo hast du die Links im iQontrol eingegeben? Eben gings bei mir noch, jetzt nicht mehr O.o Hab Widget und den Link bei Background-html rein...sieht dann aber so aus:
                  • K Kueppert
                    Beowolf
                    #5444
                    @kueppert
                    Ansicht auswählen
                    Gerät hinzufügen
                    dann auf den blauen Kreis klicken
                    zweite Zeile im Feld Datenpnkt
                    nennt sich URL -> dort den Link eingeben.
                    fettich 😀
                    • B Beowolf
                      @kueppert
                      Ansicht auswählen
                      Gerät hinzufügen
                      fettich 😀
                      Kueppert
                      #5445
                      @beowolf AAaahhh, bei URL nicht HTML. Danke dir :) Hab nen Widget genommen und den Link bei Background-URL rein 👍
                      dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #5446
                        @kueppert ist keine raketen wissenschaft! ;)
                        sogar die komplette wetterstation
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          #5447
                          @da_woody uiuiui, mein Grafana+InfluxDB läuft auf nem Nuc => LXC mit 1 Kern und 1 GB RAM. Da fällt das Proxmox-Dashboard schon mal raus (so wie ich das gelesen hab...ddafür musst dem Teil mehr Power geben?)
                          da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #5448
                            @kueppert
                            Ich habe auch son par Proben drinn in iQontrol, seit gestern sogar Testweise Kameras...
                            da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kueppert
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #5449
                              @kueppert häh? das ist selbstgeschnitzt aus den objekten vom proxmox adapter...
                              • K Kueppert
                                Beowolf
                                #5450
                                @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 👍 👍 👍 👍
                                  Kueppert
                                  #5451
                                  @da_woody ah, okay, das werd ich auch machen...nach und nach. Bei dem Dashboard bei Grafana wird Grafana auch direkt vom Proxmox gefüttert irgendwie. Hab nicht weiter gelesen ;)
                                  • dslraserD dslraser
                                    @kueppert
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #5452
                                    @dslraser wobei das mit den kameras... die daten da 3x durchs netzwerk jagen?🙄
                                    da nehm ich lieber gleich die motioneye links...
                                      @kueppert
                                      Kueppert
                                      #5453
                                      @dslraser wie hast du denn die Panels inkl. den beiden Buttons oben in iQontrol bekommen, ohne dass er dir auch das Menü aus Grafana links anzeigt? Ich hab an dem Link ein "&kiosk" angehangen, dann wird aber das Menü links sowie auch die beiden Filter oberhalb der Daten ausgeblendet...
                                        Kueppert
                                        #5454
                                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                        oder die Synology-Links ;) Wenn man die Surveillance-Station betreibt ^^
                                        • K Kueppert
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #5455
                                          @kueppert
                                          eigentlich langweilt sich das alles...
