    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #5433
    @s-bormann
    beim automatischen erstellen ist mir eben noch ein Fehler aufgefallen. Bei der aktuellen ist Temperatur wird der falsche Datenpunkt (Party) zugeordnet.
    Dann habe ich noch ein zweites seltsames Verhalten. Es betrifft die Anzeige der Kacheln. Sobald ein aktuell erstelltes Gerät als letzte Kachel angelegt wird funktioniert die Kachelanzeige mit manu/auto/boost. Wenn die letzte Kachel ein "altes" Gerät ist dann steht da nur 0/1.
    Die beiden linken Kacheln sind neu, der Rest ist alt....
    EDIT: Ich habe einmal alle Datenpunkte vom rpc Adapter gelöscht und alle neu erstellen lassen. Nun funktioniert alles.
    Vielen Dank @s-bormann 👍
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann
      Einstein2002
      #5434
      @dslraser Das mit der 1 hatten wir vorhin auch, wurde eigentlich beseitigt. Ich wollte nur kurz sagen, gehe jetzt schlafen.
      Machen wir morgen weiter. Grüße
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
        @dirk1962
        Boost Restlaufzeit---eigener Datenpunkt. Kannst ja mal probieren. iQontrol Boost Restlaufzeit auf den eigenen Datenpunkt verlinken. Die Restlaufzeit zählt im Sekundentakt runter.
         <variables>
           <variable id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</variable>
           <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
         </variables>
         <block type="create" id="HHlmtV`-A_7.m9zR85D$" x="-263" y="13">
           <field name="NAME">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="math_number" id="}#?sOH5I|R{/z+j~@guP">
               <field name="NUM">0</field>
             </block>
           </value>
           <value name="COMMON">
             <block type="text" id="s,QEs/JoRn:|wD~*,1/-">
               <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min": 0 , "max": 300 , "name" : "Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit" }</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="`j.%R9KyW}54;1d3AST9">
               <field name="VAR" id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</field>
                 <block type="math_number" id="H[XRzP+,jlePabqg,^.2">
                   <field name="NUM">300</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="t+ye_(`.~#-QgBEBQy:)">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="Ls;!NT[E]n%1.S?d()el">
                       <field name="oid">hm-rpc.2.INT0000008.1.BOOST_MODE</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="/jnA1P-V^!NGNw9wT!W6">
                       <value name="IF0">
                         <block type="on_source" id="uYkiY6~nOZaR!N6#kr/4">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="timeouts_setinterval" id=";g-vwXu*fxnIQDP,?Fxo">
                           <field name="NAME">Intervall</field>
                           <field name="INTERVAL">1000</field>
                           <field name="UNIT">ms</field>
                             <block type="math_change" id="_jvI1n#z(%|+xb#0@~|#">
                               <value name="DELTA">
                                 <shadow type="math_number" id="#Z/o*-RGnE^a*8nt.^c6">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="math_number" id="~:$7cg{rAHv)4.)r690.">
                                   <field name="NUM">-1</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control_ex" id="=rMO5FVMV?b/_XS5kFg6">
                                   <field name="TYPE">true</field>
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid" id="SKL}a1FVhzk@,oP}(6!-">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <shadow type="logic_boolean" id="@|F?+NhxL$V*]ca-9E*P">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="H6M#DI4DV!qp#15zW`a8">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="DELAY_MS">
                                     <shadow type="math_number" id="@{RP7TE^(gh?baCSZXnw">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="timeouts_clearinterval" id="D,*Qa(,Ii/sUC:X@64au">
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="8yv})T/z2vwHVz[ZX{+Q">
                                 <block type="math_number" id="6IuBKArg@oQ:ItlHYu3o">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control_ex" id="(jJX`QK=vd%1#AWC5D$f">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid" id=":Pqf]rOtun/K3t^!YRSD">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <shadow type="logic_boolean" id="3QcamcLkHl-|Nb4~s7S0">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_number" id="%w-|9rM}a/IF$eSdDfNs">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <shadow type="math_number" id="J*r/h74]MyX#W:;b)]65">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        EDIT: Blockly geändert....
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #5435
        @dslraser
        Habe alles nach Deiner Anleitung umgebaut und es ist alles perfekt 👏 👏 .
        Vielen Dank für Deine Hilfe!!
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        • dirk1962D dirk1962
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #5436
          @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          @dslraser
          Hallo Dirk,
          ich habe bei den Anzeigen (Ventilöffnung/Boost-Restlaufzeit) jetzt noch einen Schreibschutz drauf gemacht, damit man das nicht versehentlich verstellt....
          Sieht dann so aus...
          • E Einstein2002
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5437
            @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Hi, ja, sorry, bei mir wurde es gestern auch etwas später :)
            Habe eben noch mal eine neue Version auf Github geladen.
            Vielleicht klappt damit Autocreate. Und das Zurückschalten von Boost könnte auch gehen.
            Bitte mal testen. Falls es nicht klappt, verabreden wir uns noch mal via Anydesk, wie gestern.
            • s.bormannS s.bormann
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #5438
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              leider beides nicht...(unverändert)
              EDIT: ich habe nochmal einen Upload gemacht. Das Umschalten von Boost funktioniert mal und mal nicht...
                Kueppert
                #5439
                jurze Frage in die Runde hier: hat schon mal jmd versucht, Grafana-Panels oder -Dashboard in iQontrol anzeigen zu lassen? Hab InfluxDB und Grafana neu und spiele gerade damit rum. WIrd ggf nen flot/eChart-Ersatz. Hab jetzt viel rumprobiert mit Try-Error und nur Error erhalten bisher ^^
                  Beowolf
                  #5440
                  Jepp, ich habe einige eingefügt. Allerding per Aufruf durch die Web-Adresse die Grafana erzeugt.
                    Kueppert
                    #5441
                    @beowolf jo, ich habs...auch in einem anderen Thread hier im Forum über die Google-Suche gefunden. Man muss die ini noch bearbeiten:
                    nano /etc/grafana/grafana.ini
                    [security]
                    allow_embedding = true
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    org_name = Main Org.
                    org_role = Viewer
                    [users]
                    allow_sign_up = false
                      Beowolf
                      #5442
                      Jepp, da sind ein paar kleine Änderungen notwendig. Schaue Dir auch das "Einloggen" an. Sonst wirst Du immer gebeten die anzumelden wenn Du ein Chart aufrufst.
                      • B Beowolf
                        Kueppert
                        #5443
                        @beowolf hab ich mit auth.anonymous, enable = true schon gemacht ;)
                        Wo hast du die Links im iQontrol eingegeben? Eben gings bei mir noch, jetzt nicht mehr O.o Hab Widget und den Link bei Background-html rein...sieht dann aber so aus:
                        • K Kueppert
                          Beowolf
                          #5444
                          @kueppert
                          Ansicht auswählen
                          Gerät hinzufügen
                          dann auf den blauen Kreis klicken
                          zweite Zeile im Feld Datenpnkt
                          nennt sich URL -> dort den Link eingeben.
                          fettich 😀
                          • B Beowolf
                            @kueppert
                            Ansicht auswählen
                            Gerät hinzufügen
                            fettich 😀
                            Kueppert
                            #5445
                            @beowolf AAaahhh, bei URL nicht HTML. Danke dir :) Hab nen Widget genommen und den Link bei Background-URL rein 👍
                            dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kueppert
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #5446
                              @kueppert ist keine raketen wissenschaft! ;)
                              sogar die komplette wetterstation
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                #5447
                                @da_woody uiuiui, mein Grafana+InfluxDB läuft auf nem Nuc => LXC mit 1 Kern und 1 GB RAM. Da fällt das Proxmox-Dashboard schon mal raus (so wie ich das gelesen hab...ddafür musst dem Teil mehr Power geben?)
                                da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kueppert
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #5448
                                  @kueppert
                                  Ich habe auch son par Proben drinn in iQontrol, seit gestern sogar Testweise Kameras...
                                  da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kueppert
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #5449
                                    @kueppert häh? das ist selbstgeschnitzt aus den objekten vom proxmox adapter...
                                    • K Kueppert
                                      Beowolf
                                      #5450
                                      @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 👍 👍 👍 👍
                                        Kueppert
                                        #5451
                                        @da_woody ah, okay, das werd ich auch machen...nach und nach. Bei dem Dashboard bei Grafana wird Grafana auch direkt vom Proxmox gefüttert irgendwie. Hab nicht weiter gelesen ;)
                                          @kueppert
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #5452
                                          @dslraser wobei das mit den kameras... die daten da 3x durchs netzwerk jagen?🙄
                                          da nehm ich lieber gleich die motioneye links...
