  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein2002
    #5401
    Alle noch da? Schon was passiert?
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Einstein2002
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5402
      @einstein2002 Hallo, habe jetzt noch mal beides überarbeitet (autocreate und die Kachel). Bitte noch einmal testen. Wenn das nicht geht, können wir es ja tatsächlich mal über Teamviewer versuchen.
      E 5 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        Einstein2002
        #5403
        @s-bormann Mach ich
          Einstein2002
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
          #5404
          @s-bormann Sorry hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. In den Optionen ändert es sich kurzzeitig aber springt dann wieder zurück.
          Bleibt dann immer auf Automatik, egal ob Manu oder Boost gedrückt wurde.
            Einstein2002
            #5405
            @s-bormann Moment....
            wenn ich Automatic drücke dann springt er auf Manuell, wenn ich Manuell drücke auf Automatic
              Einstein2002
              #5406
              @s-bormann Boost Mode geht auf True, Time kurz auf 300 dann wieder auf 0
                Einstein2002
                #5407
                @s-bormann Im Thermostat steht OFF Manu im Display
                • E Einstein2002
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5408
                  @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  Ich schreib Dich mal per Chat an, dann können wir uns per TeamViewer verabreden. Ich muss das mal sehen, vielleicht erkenne ich dann meine Fehler.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    Einstein2002
                    #5409
                    @s-bormann Perfekt
                    • dirk1962D dirk1962
                      @dslraser
                      "Dann vielleicht erstmal einen alias machen bis EQ3 das gefixt hat."
                      Auf den Vorschlag des Experten habe ich gewartet 😀 😀 .
                      Wenn Du das gemacht hast wäre es super, wenn Du das erklären würdest.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #5410
                      @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      @dslraser
                      Ich habe zum testen nur kurz Boost eingeschaltet.
                      EDIT: die Boost Restlaufzeit könnte man ja auch per Blockly/Script in einem eigenen Datenpunkt runter laufen lassen, da der original Datenpunkt ja nicht ständig aktualisiert wird (wegen dem polling)
                      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        @dslraser
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                        #5411
                        @dslraser
                        Funktioniert perfekt, vielen Dank.
                        Ich habe im Schlafzimmer zwei Heizkörper, deshalb auch zwei Ventilöffnungen.
                        Die beiden Heizkörper sind zur Gruppe zusammengefasst.
                        Was ich noch nicht hinbekomme ist, dass ich die Boost-Funktion wie Du an/aus schalten kann.
                        Habe es unter Additional Controls, weiß aber nicht, was ich noch einstellen muss.
                        Edit: alle Heizkörperventile stehen auf ON, deshalb 100% geöffnet.
                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #5412
                          @dirk1962
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #5413
                            @dirk1962
                            Boost Restlaufzeit---eigener Datenpunkt. Kannst ja mal probieren. iQontrol Boost Restlaufzeit auf den eigenen Datenpunkt verlinken. Die Restlaufzeit zählt im Sekundentakt runter.
                             <variables>
                               <variable id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</variable>
                               <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                             </variables>
                             <block type="create" id="HHlmtV`-A_7.m9zR85D$" x="-263" y="13">
                               <field name="NAME">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_number" id="}#?sOH5I|R{/z+j~@guP">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="COMMON">
                                 <block type="text" id="s,QEs/JoRn:|wD~*,1/-">
                                   <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min": 0 , "max": 300 , "name" : "Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit" }</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="`j.%R9KyW}54;1d3AST9">
                                   <field name="VAR" id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</field>
                                     <block type="math_number" id="H[XRzP+,jlePabqg,^.2">
                                       <field name="NUM">300</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="t+ye_(`.~#-QgBEBQy:)">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="Ls;!NT[E]n%1.S?d()el">
                                           <field name="oid">hm-rpc.2.INT0000008.1.BOOST_MODE</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="controls_if" id="/jnA1P-V^!NGNw9wT!W6">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="on_source" id="uYkiY6~nOZaR!N6#kr/4">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="timeouts_setinterval" id=";g-vwXu*fxnIQDP,?Fxo">
                                               <field name="NAME">Intervall</field>
                                               <field name="INTERVAL">1000</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                 <block type="math_change" id="_jvI1n#z(%|+xb#0@~|#">
                                                   <value name="DELTA">
                                                     <shadow type="math_number" id="#Z/o*-RGnE^a*8nt.^c6">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_number" id="~:$7cg{rAHv)4.)r690.">
                                                       <field name="NUM">-1</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control_ex" id="=rMO5FVMV?b/_XS5kFg6">
                                                       <field name="TYPE">true</field>
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="field_oid" id="SKL}a1FVhzk@,oP}(6!-">
                                                           <field name="oid">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="logic_boolean" id="@|F?+NhxL$V*]ca-9E*P">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="H6M#DI4DV!qp#15zW`a8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="DELAY_MS">
                                                         <shadow type="math_number" id="@{RP7TE^(gh?baCSZXnw">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="D,*Qa(,Ii/sUC:X@64au">
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="8yv})T/z2vwHVz[ZX{+Q">
                                                     <block type="math_number" id="6IuBKArg@oQ:ItlHYu3o">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control_ex" id="(jJX`QK=vd%1#AWC5D$f">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="field_oid" id=":Pqf]rOtun/K3t^!YRSD">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="logic_boolean" id="3QcamcLkHl-|Nb4~s7S0">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_number" id="%w-|9rM}a/IF$eSdDfNs">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="J*r/h74]MyX#W:;b)]65">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            EDIT: Blockly geändert....
                            s.bormannS dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dirk1962
                               <variables>
                               </variables>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #5414
                              @dslraser zusammen mit @Einstein2002 haben wir die Github-Version für HmIP aktualisiert. Ich muss jetzt weg, deswegen haben wir die Autocreate-Funktion noch nicht testen können, aber für manuell angelegte Thermostate geht jetzt alles, bis auf den PARTY-Mode - ohne, dass man noch irgendwas ändern müsste an den Datenpunkten.
                              Zum Party-Mode: Das scheint irgendwie - laut Forum - auch nicht zu gehen, dass man das von ioBroker aus einstellt. Die HmIP-Implementation scheint mir irgendwie ziemlich buggy zu sein (fehlende Einheiten, fehlende Value-Lists, ...) - ein ziemlicher Rückschritt verglichen mit dem alten Homematic... Falls aber jemand hier mehr weiß, gerne her mit den Infos!
                              dslraserD E 5 Antworten Letzte Antwort
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #5415
                                @s-bormann
                                Ich probiere es dann mal aus.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #5416
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                  Zum Party-Mode
                                  noch nie gebraucht...😀
                                  Ich weiß nicht mal wofür der gut ist.
                                    Zum Party-Mode
                                    Einstein2002
                                    #5417
                                    @dslraser mein Rede, hab Ihn noch nicht vermisst.
                                      Einstein2002
                                      #5418
                                      @s-bormann Ich möchte mich hier auch noch einmal für die Zusammenarbeit mit s.bormann bedanken. Ich finde das herausragend diese Hilfsbereitschaft.
                                      Dankeschön
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #5419
                                        es wird ein Thermostat erkannt. Nach umstellen auf HMIP und ergänzen vom Fensterstatus und anderen Kleinigkeiten (individuell) funktioniert alles. 👍
                                        Das war da (ohne Fensterstatus)
                                        Das war ursprünglich dann da
                                        Ich habe es jetzt für mich so...
                                        EDIT: @s-bormann
                                        Bei mir lässt sich die Zieltemperatur nicht schalten, die springt immer zurück.
                                        E 3 Antworten Letzte Antwort
                                          EDIT: @s-bormann
                                          Einstein2002
                                          #5420
                                          @dslraser noch ist ein kleiner fehler drinne, evtl. wird sich s.bormann nachher nochmal einwählen.
                                          Versuch mal von Boost auf Manuell oder Automatic zu gehen, klappt das bei Dir?
                                          Schaltet er um?
