    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @dslraser
    "Dann vielleicht erstmal einen alias machen bis EQ3 das gefixt hat."
    Auf den Vorschlag des Experten habe ich gewartet 😀 😀 .
    Wenn Du das gemacht hast wäre es super, wenn Du das erklären würdest.
    Ich habe zum testen nur kurz Boost eingeschaltet.
    EDIT: die Boost Restlaufzeit könnte man ja auch per Blockly/Script in einem eigenen Datenpunkt runter laufen lassen, da der original Datenpunkt ja nicht ständig aktualisiert wird (wegen dem polling)
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
    #5411
    @dslraser
    Funktioniert perfekt, vielen Dank.
    Ich habe im Schlafzimmer zwei Heizkörper, deshalb auch zwei Ventilöffnungen.
    Die beiden Heizkörper sind zur Gruppe zusammengefasst.
    Was ich noch nicht hinbekomme ist, dass ich die Boost-Funktion wie Du an/aus schalten kann.
    Habe es unter Additional Controls, weiß aber nicht, was ich noch einstellen muss.
    Edit: alle Heizkörperventile stehen auf ON, deshalb 100% geöffnet.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • dirk1962D dirk1962
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #5412
      @dirk1962
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #5413
        @dirk1962
        Boost Restlaufzeit---eigener Datenpunkt. Kannst ja mal probieren. iQontrol Boost Restlaufzeit auf den eigenen Datenpunkt verlinken. Die Restlaufzeit zählt im Sekundentakt runter.
         <variables>
           <variable id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</variable>
           <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
         </variables>
         <block type="create" id="HHlmtV`-A_7.m9zR85D$" x="-263" y="13">
           <field name="NAME">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="math_number" id="}#?sOH5I|R{/z+j~@guP">
               <field name="NUM">0</field>
             </block>
           </value>
           <value name="COMMON">
             <block type="text" id="s,QEs/JoRn:|wD~*,1/-">
               <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min": 0 , "max": 300 , "name" : "Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit" }</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="`j.%R9KyW}54;1d3AST9">
               <field name="VAR" id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</field>
                 <block type="math_number" id="H[XRzP+,jlePabqg,^.2">
                   <field name="NUM">300</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="t+ye_(`.~#-QgBEBQy:)">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="Ls;!NT[E]n%1.S?d()el">
                       <field name="oid">hm-rpc.2.INT0000008.1.BOOST_MODE</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="/jnA1P-V^!NGNw9wT!W6">
                       <value name="IF0">
                         <block type="on_source" id="uYkiY6~nOZaR!N6#kr/4">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="timeouts_setinterval" id=";g-vwXu*fxnIQDP,?Fxo">
                           <field name="NAME">Intervall</field>
                           <field name="INTERVAL">1000</field>
                           <field name="UNIT">ms</field>
                             <block type="math_change" id="_jvI1n#z(%|+xb#0@~|#">
                               <value name="DELTA">
                                 <shadow type="math_number" id="#Z/o*-RGnE^a*8nt.^c6">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="math_number" id="~:$7cg{rAHv)4.)r690.">
                                   <field name="NUM">-1</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control_ex" id="=rMO5FVMV?b/_XS5kFg6">
                                   <field name="TYPE">true</field>
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid" id="SKL}a1FVhzk@,oP}(6!-">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <shadow type="logic_boolean" id="@|F?+NhxL$V*]ca-9E*P">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="H6M#DI4DV!qp#15zW`a8">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="DELAY_MS">
                                     <shadow type="math_number" id="@{RP7TE^(gh?baCSZXnw">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="timeouts_clearinterval" id="D,*Qa(,Ii/sUC:X@64au">
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="8yv})T/z2vwHVz[ZX{+Q">
                                 <block type="math_number" id="6IuBKArg@oQ:ItlHYu3o">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control_ex" id="(jJX`QK=vd%1#AWC5D$f">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid" id=":Pqf]rOtun/K3t^!YRSD">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <shadow type="logic_boolean" id="3QcamcLkHl-|Nb4~s7S0">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_number" id="%w-|9rM}a/IF$eSdDfNs">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <shadow type="math_number" id="J*r/h74]MyX#W:;b)]65">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        EDIT: Blockly geändert....
        s.bormannS dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
          @dirk1962
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                           </block>
                         </value>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #5414
          @dslraser zusammen mit @Einstein2002 haben wir die Github-Version für HmIP aktualisiert. Ich muss jetzt weg, deswegen haben wir die Autocreate-Funktion noch nicht testen können, aber für manuell angelegte Thermostate geht jetzt alles, bis auf den PARTY-Mode - ohne, dass man noch irgendwas ändern müsste an den Datenpunkten.
          Zum Party-Mode: Das scheint irgendwie - laut Forum - auch nicht zu gehen, dass man das von ioBroker aus einstellt. Die HmIP-Implementation scheint mir irgendwie ziemlich buggy zu sein (fehlende Einheiten, fehlende Value-Lists, ...) - ein ziemlicher Rückschritt verglichen mit dem alten Homematic... Falls aber jemand hier mehr weiß, gerne her mit den Infos!
          dslraserD E 5 Antworten Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #5415
            @s-bormann
            Ich probiere es dann mal aus.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #5416
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Zum Party-Mode
              noch nie gebraucht...😀
              Ich weiß nicht mal wofür der gut ist.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                Zum Party-Mode
                Einstein2002
                #5417
                @dslraser mein Rede, hab Ihn noch nicht vermisst.
                Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                  Einstein2002
                  #5418
                  @s-bormann Ich möchte mich hier auch noch einmal für die Zusammenarbeit mit s.bormann bedanken. Ich finde das herausragend diese Hilfsbereitschaft.
                  Dankeschön
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5419
                    es wird ein Thermostat erkannt. Nach umstellen auf HMIP und ergänzen vom Fensterstatus und anderen Kleinigkeiten (individuell) funktioniert alles. 👍
                    Das war da (ohne Fensterstatus)
                    Das war ursprünglich dann da
                    Ich habe es jetzt für mich so...
                    EDIT: @s-bormann
                    Bei mir lässt sich die Zieltemperatur nicht schalten, die springt immer zurück.
                    E 3 Antworten Letzte Antwort
                      EDIT: @s-bormann
                      Einstein2002
                      #5420
                      @dslraser noch ist ein kleiner fehler drinne, evtl. wird sich s.bormann nachher nochmal einwählen.
                      Versuch mal von Boost auf Manuell oder Automatic zu gehen, klappt das bei Dir?
                      Schaltet er um?
                        EDIT: @s-bormann
                        Einstein2002
                        #5421
                        @dslraser wie hast denn den Regler für Boost hinbekommen? Sieht gut aus
                        • E Einstein2002
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #5422
                          @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          https://forum.iobroker.net/post/639170
                            EDIT: @s-bormann
                            Einstein2002
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                            #5423
                            @dslraser hast Du die Änderungen in Control und Setpoint Mode rausgenommen?
                              Einstein2002
                              #5424
                              @dslraser ich bin jetzt auch mal weg, das versuch ich später mal
                              • E Einstein2002
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #5425
                                welche Änderungen ?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #5426
                                  @s-bormann
                                  Bei mir lässt sich die Zieltemperatur nicht schalten, die springt immer zurück. Auch bei den "alten" schon bestehenden Geräten ist das jetzt so...
                                  • E Einstein2002
                                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    @AlexSaW
                                    Control_Mode bleibt auf Control_Mode
                                    Dann unter Setpoint_Mode
                                    ValueList
                                    Zusätzlich
                                    Bei Control_Mode habe ich das
                                    und das
                                    Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
                                    Probier mal damit rum
                                    Edit: alles ohne Blockly und Co
                                    Ich blick es nicht
                                    Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
                                    Einstein2002
                                    #5427
                                    @AlexSaW
                                    ValueList
                                    Zusätzlich
                                    und das
                                    Ich blick es nicht
                                    diese
                                    • E Einstein2002
                                      @AlexSaW
                                      ValueList
                                      Zusätzlich
                                      und das
                                      Ich blick es nicht
                                      diese
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #5428
                                      diese
                                      die habe ich schon eine Weile nicht mehr drinn. Ich hatte ja umgestellt auf alias.
                                        diese
                                        Einstein2002
                                        #5429
                                        @dslraser okay, bei mir läuft es so. Hmm....
                                        • E Einstein2002
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #5430
                                          @einstein2002
                                          hast Du mal Temperaturen geschaltet ?
                                          Edit: also über iQontrol schalten.....
