    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @dslraser
    Funktioniert perfekt, vielen Dank.
    Ich habe im Schlafzimmer zwei Heizkörper, deshalb auch zwei Ventilöffnungen.
    Die beiden Heizkörper sind zur Gruppe zusammengefasst.
    Was ich noch nicht hinbekomme ist, dass ich die Boost-Funktion wie Du an/aus schalten kann.
    Habe es unter Additional Controls, weiß aber nicht, was ich noch einstellen muss.
    Edit: alle Heizkörperventile stehen auf ON, deshalb 100% geöffnet.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #5413
    @dirk1962
    Boost Restlaufzeit---eigener Datenpunkt. Kannst ja mal probieren. iQontrol Boost Restlaufzeit auf den eigenen Datenpunkt verlinken. Die Restlaufzeit zählt im Sekundentakt runter.
     <variables>
       <variable id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</variable>
       <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
     </variables>
     <block type="create" id="HHlmtV`-A_7.m9zR85D$" x="-263" y="13">
       <field name="NAME">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="math_number" id="}#?sOH5I|R{/z+j~@guP">
           <field name="NUM">0</field>
         </block>
       </value>
       <value name="COMMON">
         <block type="text" id="s,QEs/JoRn:|wD~*,1/-">
           <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min": 0 , "max": 300 , "name" : "Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit" }</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="`j.%R9KyW}54;1d3AST9">
           <field name="VAR" id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</field>
             <block type="math_number" id="H[XRzP+,jlePabqg,^.2">
               <field name="NUM">300</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on_ext" id="t+ye_(`.~#-QgBEBQy:)">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="Ls;!NT[E]n%1.S?d()el">
                   <field name="oid">hm-rpc.2.INT0000008.1.BOOST_MODE</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="/jnA1P-V^!NGNw9wT!W6">
                   <value name="IF0">
                     <block type="on_source" id="uYkiY6~nOZaR!N6#kr/4">
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="timeouts_setinterval" id=";g-vwXu*fxnIQDP,?Fxo">
                       <field name="NAME">Intervall</field>
                       <field name="INTERVAL">1000</field>
                       <field name="UNIT">ms</field>
                         <block type="math_change" id="_jvI1n#z(%|+xb#0@~|#">
                           <value name="DELTA">
                             <shadow type="math_number" id="#Z/o*-RGnE^a*8nt.^c6">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="math_number" id="~:$7cg{rAHv)4.)r690.">
                               <field name="NUM">-1</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control_ex" id="=rMO5FVMV?b/_XS5kFg6">
                               <field name="TYPE">true</field>
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id="SKL}a1FVhzk@,oP}(6!-">
                                   <field name="oid">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <shadow type="logic_boolean" id="@|F?+NhxL$V*]ca-9E*P">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="H6M#DI4DV!qp#15zW`a8">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="DELAY_MS">
                                 <shadow type="math_number" id="@{RP7TE^(gh?baCSZXnw">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="timeouts_clearinterval" id="D,*Qa(,Ii/sUC:X@64au">
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="8yv})T/z2vwHVz[ZX{+Q">
                             <block type="math_number" id="6IuBKArg@oQ:ItlHYu3o">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control_ex" id="(jJX`QK=vd%1#AWC5D$f">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id=":Pqf]rOtun/K3t^!YRSD">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <shadow type="logic_boolean" id="3QcamcLkHl-|Nb4~s7S0">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_number" id="%w-|9rM}a/IF$eSdDfNs">
                                 </block>
                               </value>
                                 <shadow type="math_number" id="J*r/h74]MyX#W:;b)]65">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    EDIT: Blockly geändert....
    s.bormannS dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @dirk1962
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
           </block>
         </value>
         <next>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                       </block>
                     </value>
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5414
      @dslraser zusammen mit @Einstein2002 haben wir die Github-Version für HmIP aktualisiert. Ich muss jetzt weg, deswegen haben wir die Autocreate-Funktion noch nicht testen können, aber für manuell angelegte Thermostate geht jetzt alles, bis auf den PARTY-Mode - ohne, dass man noch irgendwas ändern müsste an den Datenpunkten.
      Zum Party-Mode: Das scheint irgendwie - laut Forum - auch nicht zu gehen, dass man das von ioBroker aus einstellt. Die HmIP-Implementation scheint mir irgendwie ziemlich buggy zu sein (fehlende Einheiten, fehlende Value-Lists, ...) - ein ziemlicher Rückschritt verglichen mit dem alten Homematic... Falls aber jemand hier mehr weiß, gerne her mit den Infos!
      dslraserD E 5 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #5415
        @s-bormann
        Ich probiere es dann mal aus.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #5416
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          Zum Party-Mode
          noch nie gebraucht...😀
          Ich weiß nicht mal wofür der gut ist.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            Zum Party-Mode
            Einstein2002
            #5417
            @dslraser mein Rede, hab Ihn noch nicht vermisst.
            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
              Einstein2002
              #5418
              @s-bormann Ich möchte mich hier auch noch einmal für die Zusammenarbeit mit s.bormann bedanken. Ich finde das herausragend diese Hilfsbereitschaft.
              Dankeschön
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #5419
                es wird ein Thermostat erkannt. Nach umstellen auf HMIP und ergänzen vom Fensterstatus und anderen Kleinigkeiten (individuell) funktioniert alles. 👍
                Das war da (ohne Fensterstatus)
                Das war ursprünglich dann da
                Ich habe es jetzt für mich so...
                EDIT: @s-bormann
                Bei mir lässt sich die Zieltemperatur nicht schalten, die springt immer zurück.
                E 3 Antworten Letzte Antwort
                  EDIT: @s-bormann
                  Einstein2002
                  #5420
                  @dslraser noch ist ein kleiner fehler drinne, evtl. wird sich s.bormann nachher nochmal einwählen.
                  Versuch mal von Boost auf Manuell oder Automatic zu gehen, klappt das bei Dir?
                  Schaltet er um?
                    EDIT: @s-bormann
                    Einstein2002
                    #5421
                    @dslraser wie hast denn den Regler für Boost hinbekommen? Sieht gut aus
                    • E Einstein2002
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #5422
                      @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      https://forum.iobroker.net/post/639170
                        EDIT: @s-bormann
                        Einstein2002
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                        #5423
                        @dslraser hast Du die Änderungen in Control und Setpoint Mode rausgenommen?
                          Einstein2002
                          #5424
                          @dslraser ich bin jetzt auch mal weg, das versuch ich später mal
                          • E Einstein2002
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #5425
                            welche Änderungen ?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #5426
                              @s-bormann
                              Bei mir lässt sich die Zieltemperatur nicht schalten, die springt immer zurück. Auch bei den "alten" schon bestehenden Geräten ist das jetzt so...
                              • E Einstein2002
                                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                @AlexSaW
                                Control_Mode bleibt auf Control_Mode
                                Dann unter Setpoint_Mode
                                ValueList
                                Zusätzlich
                                Bei Control_Mode habe ich das
                                und das
                                Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
                                Probier mal damit rum
                                Edit: alles ohne Blockly und Co
                                Ich blick es nicht
                                Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
                                Einstein2002
                                #5427
                                @AlexSaW
                                ValueList
                                Zusätzlich
                                und das
                                Ich blick es nicht
                                diese
                                • E Einstein2002
                                  @AlexSaW
                                  ValueList
                                  Zusätzlich
                                  und das
                                  Ich blick es nicht
                                  diese
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #5428
                                  diese
                                  die habe ich schon eine Weile nicht mehr drinn. Ich hatte ja umgestellt auf alias.
                                    diese
                                    Einstein2002
                                    #5429
                                    @dslraser okay, bei mir läuft es so. Hmm....
                                    • E Einstein2002
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #5430
                                      @einstein2002
                                      hast Du mal Temperaturen geschaltet ?
                                      Edit: also über iQontrol schalten.....
                                        @einstein2002
                                        Einstein2002
                                        #5431
                                        @dslraser wird im Manu und Auto Mode einwandfrei eingestellt, keine Verzögerungen. Sofort in den Optionen sichtbar bei Set_Point_Temperatur
                                        Ja über IQontrol geschaltet!
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #5432
                                          @s-bormann
                                          Sorry, ich denke es funktioniert doch alles....(Fenster waren auf, deshalb wohl auch die Temperaturrücksteller)
