  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @s-bormann
    In meinem Szenario habe ich keine Toolbar. Solange hinter den Strich keine Kachel ist, funktioniert es (auch schon vorher). Mit hinterlegender Kachel kommt weiterhin das Menü.
    Den Cache hatte ich zuvor gelöscht.
    #4001
    @s-bormann Hast recht, dachte ich kann die einfach nutzen ;-)
    • M muuulle
      @s-bormann
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4002
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann
      Ahja, an die Möglichkeit, dass man keine Toolbar nutzt, habe ich gar nicht gedacht. Probiers mal bitte mit der neuen Github-Version - ich bin mir nicht sicher, ob es damit funktioniert, bitte teste es noch mal. LG
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        muuulle
        #4003
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann
        Super. Funktioniert! Vielen Dank!
        • H Offline
          heinzie
          #4004
          versuche mich gerade an dem Einbinden meiner Kamera. Das klappt auch soweit sogar mit Livebild.
          Nur wird das Bild der Kamera nicht skaliert, d.h. auf dem Handy wird nur ein Ausschnitt des Kamerabildes angezeigt, beim Tablet passt es.
          Für die Anzeige habe ich einfach ein leeres Widget mit der Größe 3 x 2 verwendet und die Kamera als link für den Hintergrund eingetragen.
          Kann man die Skalierung irgendwie automatisch anpassen lassen?
          Gruss
          heinzie
          s.bormannS Mr. BurnsM 2 Antworten Letzte Antwort
          • H heinzie
            Gruss
            heinzie
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #4005
            @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Gruss
            heinzie
            Probier mal diese Option hier:
            H frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
              Gruss
              heinzie
              heinzie
              #4006
              @s-bormann danke, damit habe ich es einigermaßen hinbekommen.
              Eine kurze Frage noch, kann man den Radius der der icons irgendwo einstellen? mir persönlich gefallen die icons wie z.B. unter Windows 10 (also eckig) besser. Ist aber natürlich geschmackssache :-)
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • H heinzie
                eMd
                #4007
                @heinzie
                Du kannst den radius der Ecken auf eckig ändern in den Optionen
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • E eMd
                  @heinzie
                  MfG
                  eMd
                  heinzie
                  #4008
                  @eMd Danke, wieder was dazu gelernt
                  • H heinzie
                    Gruss
                    heinzie
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    #4009
                    @heinzie
                    Darf ich fragen, wie du die Kamera genau eingebunden hast? Ich bekomme entweder ein statisches Bild oder über eine getriggerte Variable ein Flackerndes Bild (beim neu laden erst mal kurz weiß).
                    • Mr. BurnsM Mr. Burns
                      @heinzie
                      heinzie
                      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                      #4010
                      Das geht meine Wissens nur mit einem mjpeg Stream. Die Kamera hängt bei mir an einer Synology und dort kann ich einen mjpeg Stream einstellen.
                      Der Aufruf sieht dann bei mir so aus:http://192.168.0.4:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="87bca24857561c16"
                      Den Link kann ich auch einfach in einem beliebigen Browser öffnen und es wird mir dann immer der live Stream angezeigt.
                      Das ist die einzige Methode mit der es bei mir läuft
                      Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H heinzie
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. Burns
                        #4011
                        @heinzie
                        Das wäre bei mir möglich, hab auch ne Synology...wo kann ich die url denn kopieren?
                        dslraserD H 3 Antworten Letzte Antwort
                          @heinzie
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #4012
                          @Mr-Burns
                          im Synology Adapter gibt es diesen Datenpunkt auch
                            @heinzie
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #4013
                            @Mr-Burns
                            • dslraserD dslraser
                              @Mr-Burns
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                              #4014
                              @dslraser
                              Ich hab’s gefunden...hat ein paar Minuten gedauert, bis ich den Adapter zum laufen bekommen hab...
                              Danke!
                                @heinzie
                                heinzie
                                #4015
                                @Mr-Burns Ich hatte direkt einen mjpeg Stream in der Surveillance Station eingestellt, aber wenn das über den Adpater geht ist das natürlich noch einfacher
                                • H heinzie
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #4016
                                  @heinzie
                                  ja, der Adapter liefert alle Datenpunkte. Ich nutze das schon eine ganze Weile so. Tipp kam hier aus dem Forum, irgendwo weiter oben.
                                  Edit: Tipp von hier
                                  https://forum.iobroker.net/post/496938
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    #4017
                                    Mal eine Frage an die experten.
                                    Habe von einer Wetterseite ein iframe Code den man auf seiner Hompage einbinden kann.
                                    Besteht auch die Möglichkeit diesen code in ein Widget einzubinden , d.h. in der Kachel würde das dann direkt dargestellt.
                                    Beispiel Code ```
                                    <iframe style="max-width: 300px; border: none; min-height: 350px; background-color: transparent;" src="https://www.wetter.de/widget/heute/u1jhuh/true/"></iframe><a href="https://www.wetter.de/deutschland/wetter-bochum-18220925.html" rel="nofollow" target="_blank">Das Wetter in Bochum</a>
                                    • H heinzie
                                      Beispiel Code ```
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #4018
                                      meinst Du so...?
                                      <iframe style="max-width: 350px; border: none; min-height: 350px; background-color: transparent;" src="https://www.wetter.de/widget/heute/u1jhuh/true/"></iframe><a href="https://www.wetter.de/deutschland/wetter-bochum-18220925.html"
                                      Das ist ein Widget mit 2x2 (die Grössen kannst Du ja anpassen)
                                        meinst Du so...?
                                        heinzie
                                        #4019
                                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        meinst Du so...?
                                        Danke, genau so das wollte ich das machen.
                                          Gruss
                                          heinzie
                                          frankthegreatF Offline
                                          frankthegreat
                                          #4020
                                          @s-bormann
                                          Wo kann man denn die Schriftgrösse der Kacheln ändern?
                                          Finde bei den Optionen nur Größe für Überschriften und Toolbar. 🤔
