  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
    McOnno
    #3981
    Hi Leute,
    ich bin gestern auf Iqontrol gestossen und habe es über Adapter installiert, heute morgen aus den "Latest" die V 1.4.1
    Habe ein paar Ansichten erstellt und musste feststellen, dass keine Objekte gespeichert werden!? Die Anzeigen funktionieren aber soweit...
    Anbei screenshot von Objekte...
    Habe schon den Fixer laufen lassen, ohne Erfolg!
    Auch kommt immer ein Popup bei speichern von neuen Einstellungen, egal von wo ich speichere, Ansichten, Geräte usw...
    Wer hat eine Lösung?
    Ansonsten: @s-bormann : Gute Arbeit! Weiter so...
    Gruss
    Onno
    • M McOnno
      Hi Leute,
      Gruss
      Onno
      SabineT
      #3982
      @McOnno Die Meldung mit dem Popup kommt immer, ist aber kein Fehler vom iQontrol sondern vom Admin-Adapter. Gespeichert wird aber trotzdem.
      Aktuelll ist übrigens V 1.5.0
      • J Offline
        jens1987
        #3983
        Guten Morgen, ich hoffe ich frage hier richtig ☺️👍🏻. Habe über Iqontrol einige Ikea Tradfri Leuchtmittel eingebunden. Jetzt habe ich das Problem mit dem CT Datenpunkt. Wenn ich den angebe dann macht er das nur von 0-100 da der Schieberegler nicht weiter geht. Wie kann man das ändern? Danke
        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jens1987
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
          #3984
          @jens1987 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          Zeig am besten mal die Datenpunkte und wie du das Gerät in iQontrol damit konfiguriert hast.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • siggi85S siggi85
            jens1987
            #3985
            @siggi85 A19F561A-9BFA-4AD1-AB72-E1FFF02B3061.jpeg D3C0449F-60F9-45D1-A235-BD49E05D8129.jpeg
            Ich hoffe man kann alles erkennen. Danke
            siggi85S E 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jens1987
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #3986
              @jens1987 Wenn du colortemp unter CT und brightness unter LEVEL konfiguriert hast ist das schon mal korrekt. Dann müsstest du 2 Schieberegler sehen (wie das unten stehende Bild, nur ohne Farbe und ohne Sättigung):
              Wie sieht das bei dir aus? Hast du da nur Dimmer und keine Farbtemperaturauswahl?
              • J jens1987
                eMd
                #3987
                @jens1987
                Du kannst den min und max wert unter den objekteigensxhaften direkt festlegen für iqontrol. Dann geht der Schieberegler von deinem eigenen min bis max statt von 0-100
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • E eMd
                  @jens1987
                  MfG
                  eMd
                  jens1987
                  #3988
                  @eMd Und wie geht das ?
                  • siggi85S siggi85
                    jens1987
                    #3989
                    @siggi85 Ja genau. Die zwei habe ich. Aber kann nur kalkweiß einstellen da der Wert nur von 0-100 geht
                    • J jens1987
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #3990
                      Im Objektbaum auf den Schraubenschlüssel beim CT Datenpunkt klicken.
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                        @Boogie2005 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                        @s-bormann habe deinen Adapter erst jetzt gefunden. Super Arbeit. Habe gleich mal angefangen paar Dinge einzustellen. Sieht auf dem Iphone schon mal gut aus!
                        Ein paar Dinge sind mir aber noch unklar, und ich gestehe: 194 Seiten zu lesen war ich zu faul ;-)
                        1. Ich nutze Fritz Detec Heizthermos => habe es irgendwie nicht hinbekommen den jeweiligen Status mir anzeigen zu lassen. Also aktuelle Temp.
                        2. Netatmo die Temperatur im Zimmer, und auf der Terrasse => Habe ich ich nicht hinbekommen. Welchen Datenpunkt muss man da auswählen, damit diese Dinge angezeigt werden? Bekomme immer die Meldung auf dem Bild(Netatmo)
                        Die Oberfläche sieht schon mal so aus, also etwas habe ich schon hin bekommen :-)
                        schick doch mal einen Screenshot der zur Verfügung stehenden Datenpunkte von Deinen Thermostaten und den Netatmos. Leider können nicht alle Geräte von der automatischen Zuordnung korrekt erkannt werden, in dem Fall muss man das Gerät von Hand erstellen.
                        VG!
                        Hi, meinst du das hier?
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #3991
                        VG!
                        da klappt die automatische Zuordnung wohl nicht. Aber Du kannst das ganz einfach von Hand erstellen.
                        In der Geräteübersicht einfach das (+)-Icon anklicken, dann erscheint eine neue Zeile am Ende der Tabelle. Name vergeben und dann auf den Stift klicken. Als Gerätetyp nimmst Du 'Temperatur-Sensor'. Bei STATE gibst Du den Datenpunkt ein, der Dir die Temperatur liefert, also den hier:
                        Das sollte dann schon laufen.
                        VG
                        ? der KochD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • siggi85S siggi85
                          jens1987
                          #3992
                          @siggi85 Danke hat geklappt
                          • J jens1987
                            jens1987
                            #3993
                            Mal ne andere Frage wie kann man am besten ein Kamerabild einbinden? Danke
                            • s.bormannS s.bormann
                              VG!
                              VG
                              #3994
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              VG!
                              VG
                              Hi, hat geklappt, super danke!! Was ich nur noch nicht verstehe:
                              Unten sieht man ja: Home; Räume; Funktion
                              Gehe ich z.B. auf Räume, habe dort das Wohnzimmer. Gehe ich dann da drauf, wird der Raum nicht geöffnet. Die dort hinterlegten Funktionen nicht angezeigt.
                              Was mach ich da falsch???
                              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B blackeagle998
                                @dslraser
                                exportier mal bitte das komplette Blockly und stelle es hier zur Verfügung. Ich importiere das mal bei mir.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #3995
                                @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @dslraser
                                Das Blockly für die Temperaturen habe ich jetzt mal zum testen hier rein gestellt.
                                https://forum.iobroker.net/post/530382
                                (dazu aber auch den ersten Beitrag lesen , da ich in diesem Blockly mit alias arbeite)
                                • M muuulle
                                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                                  Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                                  Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                                  Bei Hintergründen wird der Datenpunkt noch immer angefragt.
                                  Sonst läuft die Version fehlerfrei (mit buntem Hintergrund 😂)
                                  Edit
                                  Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
                                  Edit 2
                                  Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #3996
                                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Edit
                                  Edit 2
                                  habe jetzt auch ein neues iPhone :)
                                  Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version, da habe ich einige Anpassungen für Phones ohne Homebutton und mit Notch vorgenommen. Bei mir läuft es damit jetzt fehlerfrei. Gib mal bitte Rückmeldung, ob es bei Dir damit jetzt auch klappt.
                                  VG!
                                    VG!
                                    VG
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #3997
                                    @Boogie2005 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    VG!
                                    VG
                                    ich denke, Du bist vielleicht noch in den Demo-Ansichten? Die sind ja nur zur Veranschaulichung und ohne eigentliche Funktion. Liegt es vielleicht daran?
                                      Edit
                                      Edit 2
                                      VG!
                                      muuulle
                                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                      #3998
                                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      Edit
                                      Edit 2
                                      VG!
                                      Moin,
                                      dass der alte Post nochmal hervor gekramt wird 👍
                                      Das Programmverhalten ist aber noch unverändert. Welche Anpassungen hast du gemacht? Ich sehe insgesamt keine Veränderungen!
                                      Grüße
                                      Edit
                                      ...und viel Spaß mit dem neuen Handy! 🙂
                                      • M muuulle
                                        Edit
                                        Edit 2
                                        VG!
                                        Moin,
                                        Grüße
                                        Edit
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #3999
                                        Edit
                                        Edit 2
                                        VG!
                                        Moin,
                                        Grüße
                                        Edit
                                        Im Querformat müssten jetzt die weißen Balken weg sein und die Toolbar hat etwas Abstand zu dem weißen Strich, der den Home-Button ersetzt. Und eben ein Swiping von diesem Strich nach oben, um die App zu schließen, sollte das Menü nicht mehr aufrufen.
                                        Bei mir gab es Anfangs ein Cache-Problem und ich musste den Cache von iPhone Safari leeren, bevor er die neuen Einstellungen übernommen hat. Vielleicht liegt es daran?
                                          Edit
                                          Edit 2
                                          VG!
                                          Moin,
                                          Grüße
                                          Edit
                                          muuulle
                                          #4000
                                          @s-bormann
                                          In meinem Szenario habe ich keine Toolbar. Solange hinter den Strich keine Kachel ist, funktioniert es (auch schon vorher). Mit hinterlegender Kachel kommt weiterhin das Menü.
                                          Den Cache hatte ich zuvor gelöscht.
                                          ? s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
