Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
In meinem Szenario habe ich keine Toolbar. Solange hinter den Strich keine Kachel ist, funktioniert es (auch schon vorher). Mit hinterlegender Kachel kommt weiterhin das Menü.Den Cache hatte ich zuvor gelöscht.
Ahja, an die Möglichkeit, dass man keine Toolbar nutzt, habe ich gar nicht gedacht. Probiers mal bitte mit der neuen Github-Version - ich bin mir nicht sicher, ob es damit funktioniert, bitte teste es noch mal. LG
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
Super. Funktioniert! Vielen Dank!
versuche mich gerade an dem Einbinden meiner Kamera. Das klappt auch soweit sogar mit Livebild.
Nur wird das Bild der Kamera nicht skaliert, d.h. auf dem Handy wird nur ein Ausschnitt des Kamerabildes angezeigt, beim Tablet passt es.Für die Anzeige habe ich einfach ein leeres Widget mit der Größe 3 x 2 verwendet und die Kamera als link für den Hintergrund eingetragen.
Kann man die Skalierung irgendwie automatisch anpassen lassen?Gruss
heinzie -
heinzie@heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
heinzieProbier mal diese Option hier:
@s-bormann danke, damit habe ich es einigermaßen hinbekommen.
Eine kurze Frage noch, kann man den Radius der der icons irgendwo einstellen? mir persönlich gefallen die icons wie z.B. unter Windows 10 (also eckig) besser. Ist aber natürlich geschmackssache :-)
heinzie -
@heinzie
Darf ich fragen, wie du die Kamera genau eingebunden hast? Ich bekomme entweder ein statisches Bild oder über eine getriggerte Variable ein Flackerndes Bild (beim neu laden erst mal kurz weiß).
GrußDas geht meine Wissens nur mit einem mjpeg Stream. Die Kamera hängt bei mir an einer Synology und dort kann ich einen mjpeg Stream einstellen.
Der Aufruf sieht dann bei mir so aus:http://192.168.0.4:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="87bca24857561c16"
Den Link kann ich auch einfach in einem beliebigen Browser öffnen und es wird mir dann immer der live Stream angezeigt.
Das ist die einzige Methode mit der es bei mir läuft
@heinzie
Das wäre bei mir möglich, hab auch ne Synology...wo kann ich die url denn kopieren?@Mr-Burns
im Synology Adapter gibt es diesen Datenpunkt auch -
@heinzie
@heinzie
Das wäre bei mir möglich, hab auch ne Synology...wo kann ich die url denn kopieren? -
@Mr-Burns Ich hatte direkt einen mjpeg Stream in der Surveillance Station eingestellt, aber wenn das über den Adpater geht ist das natürlich noch einfacher
@heinzie
ja, der Adapter liefert alle Datenpunkte. Ich nutze das schon eine ganze Weile so. Tipp kam hier aus dem Forum, irgendwo weiter oben.Edit: Tipp von hier
https://forum.iobroker.net/post/496938 -
Mal eine Frage an die experten.
Habe von einer Wetterseite ein iframe Code den man auf seiner Hompage einbinden kann.
Besteht auch die Möglichkeit diesen code in ein Widget einzubinden , d.h. in der Kachel würde das dann direkt dargestellt.Beispiel Code ```
<iframe style="max-width: 300px; border: none; min-height: 350px; background-color: transparent;" src="https://www.wetter.de/widget/heute/u1jhuh/true/"></iframe><a href="https://www.wetter.de/deutschland/wetter-bochum-18220925.html" rel="nofollow" target="_blank">Das Wetter in Bochum</a> -
<iframe style="max-width: 300px; border: none; min-height: 350px; background-color: transparent;" src="https://www.wetter.de/widget/heute/u1jhuh/true/"></iframe><a href="https://www.wetter.de/deutschland/wetter-bochum-18220925.html" rel="nofollow" target="_blank">Das Wetter in Bochum</a>@heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
meinst Du so...?
<iframe style="max-width: 350px; border: none; min-height: 350px; background-color: transparent;" src="https://www.wetter.de/widget/heute/u1jhuh/true/"></iframe><a href="https://www.wetter.de/deutschland/wetter-bochum-18220925.html"Das ist ein Widget mit 2x2 (die Grössen kannst Du ja anpassen)
meinst Du so...?
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
meinst Du so...?
Danke, genau so das wollte ich das machen.
@s-bormann
Wo kann man denn die Schriftgrösse der Kacheln ändern?
Finde bei den Optionen nur Größe für Überschriften und Toolbar. 🤔 -
@Boogie2005 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
@s-bormann habe deinen Adapter erst jetzt gefunden. Super Arbeit. Habe gleich mal angefangen paar Dinge einzustellen. Sieht auf dem Iphone schon mal gut aus!
Ein paar Dinge sind mir aber noch unklar, und ich gestehe: 194 Seiten zu lesen war ich zu faul ;-)
Ich nutze Fritz Detec Heizthermos => habe es irgendwie nicht hinbekommen den jeweiligen Status mir anzeigen zu lassen. Also aktuelle Temp.
Netatmo die Temperatur im Zimmer, und auf der Terrasse => Habe ich ich nicht hinbekommen. Welchen Datenpunkt muss man da auswählen, damit diese Dinge angezeigt werden? Bekomme immer die Meldung auf dem Bild(Netatmo)
Die Oberfläche sieht schon mal so aus, also etwas habe ich schon hin bekommen :-)
schick doch mal einen Screenshot der zur Verfügung stehenden Datenpunkte von Deinen Thermostaten und den Netatmos. Leider können nicht alle Geräte von der automatischen Zuordnung korrekt erkannt werden, in dem Fall muss man das Gerät von Hand erstellen.
VG!Hi, meinst du das hier?
da klappt die automatische Zuordnung wohl nicht. Aber Du kannst das ganz einfach von Hand erstellen.
In der Geräteübersicht einfach das (+)-Icon anklicken, dann erscheint eine neue Zeile am Ende der Tabelle. Name vergeben und dann auf den Stift klicken. Als Gerätetyp nimmst Du 'Temperatur-Sensor'. Bei STATE gibst Du den Datenpunkt ein, der Dir die Temperatur liefert, also den hier:
Das sollte dann schon laufen.
@s-bormann Respekt und Danke schön für diese Vis.
Moin ! Da nach dem letzten Update meine Vis auf mein beiden IPADs nicht mehr laufen will, bin ich auf die Suche gegangen. Nichts geht auf meinem IPad2, bis auf IQontrol. Kurz getestet und dann rauf auf das eigentliche System.
Was die Dokumentation bzw. die Erklärung für Dummys wie mich angeht sieht es ja eher mager aus. Dieser Forum Thread geht bei der länge leider in alle Himmelsrichtungen. Das etwas unübersichtlich. Über die Suche bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Die ein zwei Videos auf Youtube sind auch nicht besonders erklärend. Eigentlich braucht @s-bormann ein eigenes Board um auf verschiedene Fragen einzelend eingehen zu können. Damit bliebe es übersichtlicher.
Da ich diese Art von Visualisierung als Apple Nutzer ( HomeKit ) ziemlich genial finde, tüddel ich mich da so rein. Erste Ansicht stehen soweit. Funktion soweit in Ordnung. Läuft auf IPad 2. Das mir wichtig. Bei IPad1 humpelt es ein wenig. Das nehme ich in Kauf.
So.
Für den Anfang würde ich gerne eine Kachel 2X2 für mein Netamo haben in dem der CO2 grösser angezeigt wird. Schriftgrösse finde ich für die Kachel nicht. Das würde den WAF um Längen erhöhen wenn die Zahl vom Sofa lesbar wäre.
Der Balken unten mit den Icons ( Panel ?) ist in schwarz. Die icons in weiss, aber die schrift ? Scheinbar auch in weiss. Aber wie änder ich das ?
LG
MarkusIch könnte jetzt Stunden weiterschreiben ... :-)
So.
LG
