    1.9k
    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Kannst du mir mal bitte deinen Code zeigen, wie du den iFrame "flicker-free" aktualisierst?
    Ich habe gelesen, dass man wohl einen zweiten, versteckten iFrame lädt, den dann anzeigt und den alten ausblendet, also stetig auswechselt.
    Machst du das auch so und wenn ja wie?
    Hi, nein, wenn eine URL definiert wird, mache ich das so:
    setTimeout(function(){
    	var iframe = document.getElementById("iQontrolDeviceBackgroundIframe_" + _deviceIdEscaped);
    	iframe.src = stateBackgroundURL.val;
    		$("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity', '');
    	}, 500);
    }, (isFirefox?100:0));
    wenn direkt ein HTML-Code definiert wurde, dann geht das so:
    	var iframedoc = iframe.contentDocument || iframe.contentWindow.document;
    	iframedoc.open();
    	iframedoc.write(stateBackgroundHTML.val);
    	$(iframedoc).find('body').css('font-family', 'sans-serif');
    	iframedoc.close();
    	}, 500);
    B
    B
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
    #3248
    @s-bormann
    Dankeschön, zwei Verständnisfragen muss ich stellen:
    1. Was verbirgt sich hinter "stateBackgroundHTML.val"? Ist das der HTML Code den ich in der Kachel vorgebe?
    2. Die folgende Zeile musst du mir bitte kurz erklären:
    Mein iframe hat die ID iframe_map und mein css habe ich bei iqontrol hochgeladen. Mir ist nicht klar, was ich hier anpassen müsste, wenn ich einen normalen html iframe erstellt habe.
    Danke vorab!
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      Danke vorab!
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #3249
      @s-bormann
      Ganz genau, das ist der Wert, den man im HTML-Datenpunkt einträgt. Da Du ja aber eine html-Datei erstellt hast und den Link dazu im URL-Datenpunkt angegeben hast, wird das bei Dir nicht verwendet.
      1. Die folgende Zeile musst du mir bitte kurz erklären:
      Bevor der iFrame mit Inhalt befüllt wurde, wurde die opacity des Wrapper-Divs auf 0 gesetzt (den code hatte ich nicht gepostet). Wenn der iFrame befüllt wurde, wird dies gelöscht und damit der iFrame eingeblendet (in der iqontrol-css-datei ist eine transition für die opacity definiert).
      Danke vorab!
      Den Teil verstehe ich nicht ganz. Erklär bitte noch mal, was genau Du vor hast.
        @s-bormann
        Danke vorab!
        B
        B
        blackeagle998
        #3250
        @s-bormann
        Machen wir es konkret:
        <iframe class="box_column_border_white" id="iframe_map" src="http://192.x.x.x:8090/Staubsauger_Karte.html" width="100%" height="100%" scrolling="no"></iframe>';
        So habe ich im HTML den iframe definiert, der meine Staubsaugerkarte über die URL des Apache Webservers aufruft.
        Im css ist bezüglich class und id folgendes definiert:
        .box_column_border_white {
        	display: flex;
        	flex-direction: column;
        	justify-content: flex-start;
                border-radius: 5px;
                border-collapse: separate;
                border: 1px solid gainsboro;
                border-color: white;
        #iframe_map {
        	margin-top: 1vw;
        Reicht dir das um mir direkt zu sagen, was ich machen muss? Ansonsten probiere ich morgen einfach weiter.
        • B blackeagle998
          @s-bormann
          	display: flex;
                  border-radius: 5px;
          #iframe_map {
          	margin-top: 1vw;
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3251
          @blackeagle998 Nur noch mal für mich zum Verständnis: Du willst einen iframe in einem Widget einbauen (das Widget selbst wird ja schon von iQontrol selbst in einen iframe geladen) - quasi ein iframe im iframe, um z.B. innerhalb des Widgets an einer bestimmten Stelle die Staubsaugerkarte einzublenden?
            B
            B
            blackeagle998
            #3252
            @s-bormann
            Ja genau, sieht dann so aus:
            • B blackeagle998
              @s-bormann
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #3253
              @blackeagle998 Ah, ok, alles klar. Und Du willst die Karte z.B. periodisch updaten lassen?
              Das ginge dann mit diesem Code:
              var isFirefox = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('firefox') > -1;
              function updateMap(){
              	var iframe = document.getElementById("iframe_map");
              	iframe.src = "http://192.xxx.....";
              • K kassmann
                @s-bormann
                Mal ne Frage. Wenn ich iQontrol auf dem iPhone öffne kommen immer diese Unterbrechungen mit einem Kontextmenü? Wie kann ich das abschalten?
                P.S.: Wenn ich es als Desktop App öffne, kommen die Unterbrechungen öfter, als wenn ich es direkt aus Safari öffne.
                Hast du eine Erklärung dafür?
                Vielen Dank
                IMG_4466.MP4
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3254
                @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                @s-bormann
                Vielen Dank
                IMG_4466.MP4
                @kassmann @Mr.Oz
                in der aktuellen Github-Version habe ich jetzt komplett die Druckerkennung rausgenommen und alles auf lange Klicks umgestellt. Bitte schaut doch mal, ob es jetzt geht? Dann wäre glaube ich der hartnäckigste Bug in iQontrol endlich beseitigt..!
                VG!
                  @s-bormann
                  Vielen Dank
                  IMG_4466.MP4
                  @kassmann @Mr.Oz
                  VG!
                  K
                  K
                  kassmann
                  #3255
                  @s-bormann
                  Ein Traum. Habe es erstmal nur ein paar Sekunden geöffnet und sofort keine Unterbrechungen mehr. Super. 😁
                  • F
                    F
                    frodo777
                    #3256
                    Hallo
                    Ich habe schon viel über die Suche gesucht aber nicht gefunden. Ist es möglich einen rtsp stream über iqontrol wiederzugeben.
                    • F frodo777
                      Hallo
                      K
                      K
                      Kueppert
                      #3257
                      @frodo777 Hi, ne, geht nicht (hab das auch schon mal gefragt hier, einfach mal nach RTSP hier im Thread suchen...; 20. Mai 2020, 17:15).
                      Ich hab es dann so gelöst, dass meine Cam über Synology -> SurveillanceStation läuft. Nutze den Synology-Adapter. Dort steht auch ein html-Code drin, den ich über iQontrol öffnen kann.
                      RTSP kann kein Browser, so wie ich das verstanden hab.
                      dslraserD F 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B blackeagle998
                        @s-bormann
                        Kannst du es uns ermöglichen auch ".js", ".css" und ".html" files hochzuladen?
                        Momentan gehen ja nur Bilder und ich muss den Umweg über Datenpunkte und "writeFile" gehen, siehe Post davor.
                        Z
                        Z
                        zahnheinrich
                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                        #3258
                        @blackeagle998
                        habe dein script mit Müllabfuhr ohne Fehlermeldungen laufen.
                        Funktioniert super bis auf die Tatsache, daß beim Klick auf ein Tonne der DP Popup_Trigger nicht aktualisiert wird (ja, der DP ist angelegt).
                        Papiertonne wird gezeigt, jedoch bleibt in deinem script
                        if ((str_Papiertonne == 'heute') || (str_Papiertonne == 'morgen')){
                                    cnt_waste++;
                                    str_HTML_waste = str_HTML_waste + '<span><input type="image" onclick="setState(\'0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger\', true)" src="' + img_Papiertonne + '"></span>';
                        bei mir ohne Wirkung.
                        Schaust du da bitte mal drüber?
                        Danke im Voraus!
                        MfG Ulrich
                        • K Kueppert
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #3259
                          @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                          Danke für den Tipp ! Ich habe das bei mir nun auch mal eingebaut. Funktioniert prima.
                          • Z zahnheinrich
                            @blackeagle998
                                        cnt_waste++;
                            Danke im Voraus!
                            B
                            B
                            blackeagle998
                            #3260
                            @zahnheinrich
                            Hast du in der Kachel folgende Option aktiviert:
                            Wenn ja, welche Werte stehen denn in deinen Datenpunkten (Screenshot wäre super)?
                            Z D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B blackeagle998
                              @zahnheinrich
                              Z
                              Z
                              zahnheinrich
                              #3261
                              @blackeagle998
                              Ja, Haken ist gesetzt.
                              Welche Daten möchtest du sehen, die der Kacheleinstellungen?
                              MfG Ulrich
                              • B blackeagle998
                                @zahnheinrich
                                D
                                D
                                DocGame
                                #3262
                                @blackeagle998 @zahnheinrich
                                Ah... wenn die Mülldiskusion wieder los geht hänge ich mich mal wieder dran. Bis auf den Wagen indem HTML bin ich nicht weitergekommen. Die Datenpunkte sind leer und auch sonst hab ich keinen Plan. Mit den Tips von letzter Woche (Trashshedule-Adapter Datenpunkte abgreifen) hat irgendwie auch nicht geklappt.
                                • Z zahnheinrich
                                  @blackeagle998
                                  B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #3263
                                  @zahnheinrich @DocGame
                                  Ich denke wir führen das als CHAT fort, sonst wird das hier zu viel im Thread.
                                  Ich schreibe euch gleich an --> rechts oben im Forum die Sprechblase
                                    @Mitico sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                    @s-bormann
                                    Hi hab deine Anweisungen befolgt. Folgende Screenshots habe ich gemacht er macht bei der If-Anweisung immer denn break und spring dann weiter.iqontrol1.PNG iqontrol2.PNG iqontrol3.PNG iqontrol4.PNG iqontrol5.PNG
                                    Sehr gut, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Versuchs bitte noch mal mit der aktuellen Github-Version!
                                    Z
                                    Z
                                    zahnheinrich
                                    #3264
                                    @s-bormann
                                    Ich habe eine Frage bezüglich der Anordnung von widgets:
                                    Ich hätte die drei widgets gerne in einer Reihe nebeneinander, Platz genug wäre ja.
                                    Ich habe keinen Hake für eine neue Zeile in der Geräteübersicht gesetzt
                                    MfG Ulrich
                                    • K Kueppert
                                      F
                                      F
                                      frodo777
                                      #3265
                                      @Kueppert danke für den Tipp, das werde ich mal testen.
                                      • B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #3266
                                        @s-bormann
                                        Hallo Sebastian,
                                        hast du diese Anfrage von mir gesehen?:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/3243
                                        Bisher hattest du dazu nichts gesagt, deshalb wollte ich kurz nochmal nachhaken :-)
                                        V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B blackeagle998
                                          @s-bormann
                                          Hallo Sebastian,
                                          V
                                          V
                                          vepman
                                          schrieb am zuletzt editiert von vepman
                                          #3267
                                          Weiß jemand, warum sich einzelne Views(z.B. Licht) als Verknüpfung auf dem Desktop nicht mehr aufrufen lassen?
                                          Habe ich was verpasst?
                                          83.8k
