    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F
    F
    frodo777
    #3256
    Hallo
    Ich habe schon viel über die Suche gesucht aber nicht gefunden. Ist es möglich einen rtsp stream über iqontrol wiederzugeben.
    • F frodo777
      Hallo
      K
      K
      Kueppert
      #3257
      @frodo777 Hi, ne, geht nicht (hab das auch schon mal gefragt hier, einfach mal nach RTSP hier im Thread suchen...; 20. Mai 2020, 17:15).
      Ich hab es dann so gelöst, dass meine Cam über Synology -> SurveillanceStation läuft. Nutze den Synology-Adapter. Dort steht auch ein html-Code drin, den ich über iQontrol öffnen kann.
      RTSP kann kein Browser, so wie ich das verstanden hab.
      dslraserD F 3 Antworten Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        @s-bormann
        Kannst du es uns ermöglichen auch ".js", ".css" und ".html" files hochzuladen?
        Momentan gehen ja nur Bilder und ich muss den Umweg über Datenpunkte und "writeFile" gehen, siehe Post davor.
        Z
        Z
        zahnheinrich
        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
        #3258
        @blackeagle998
        habe dein script mit Müllabfuhr ohne Fehlermeldungen laufen.
        Funktioniert super bis auf die Tatsache, daß beim Klick auf ein Tonne der DP Popup_Trigger nicht aktualisiert wird (ja, der DP ist angelegt).
        Papiertonne wird gezeigt, jedoch bleibt in deinem script
        if ((str_Papiertonne == 'heute') || (str_Papiertonne == 'morgen')){
                    cnt_waste++;
                    str_HTML_waste = str_HTML_waste + '<span><input type="image" onclick="setState(\'0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger\', true)" src="' + img_Papiertonne + '"></span>';
        bei mir ohne Wirkung.
        Schaust du da bitte mal drüber?
        Danke im Voraus!
        MfG Ulrich
        • K Kueppert
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #3259
          @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          Danke für den Tipp ! Ich habe das bei mir nun auch mal eingebaut. Funktioniert prima.
          • Z zahnheinrich
            @blackeagle998
                        cnt_waste++;
            Danke im Voraus!
            B
            B
            blackeagle998
            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
            #3260
            @zahnheinrich
            Hast du in der Kachel folgende Option aktiviert:
            Wenn ja, welche Werte stehen denn in deinen Datenpunkten (Screenshot wäre super)?
            Z D 2 Antworten Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              @zahnheinrich
              Z
              Z
              zahnheinrich
              #3261
              @blackeagle998
              Ja, Haken ist gesetzt.
              Welche Daten möchtest du sehen, die der Kacheleinstellungen?
              MfG Ulrich
              • B blackeagle998
                @zahnheinrich
                D
                D
                DocGame
                #3262
                @blackeagle998 @zahnheinrich
                Ah... wenn die Mülldiskusion wieder los geht hänge ich mich mal wieder dran. Bis auf den Wagen indem HTML bin ich nicht weitergekommen. Die Datenpunkte sind leer und auch sonst hab ich keinen Plan. Mit den Tips von letzter Woche (Trashshedule-Adapter Datenpunkte abgreifen) hat irgendwie auch nicht geklappt.
                • Z zahnheinrich
                  @blackeagle998
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  #3263
                  @zahnheinrich @DocGame
                  Ich denke wir führen das als CHAT fort, sonst wird das hier zu viel im Thread.
                  Ich schreibe euch gleich an --> rechts oben im Forum die Sprechblase
                  • s.bormannS s.bormann
                    @Mitico sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                    @s-bormann
                    Hi hab deine Anweisungen befolgt. Folgende Screenshots habe ich gemacht er macht bei der If-Anweisung immer denn break und spring dann weiter.iqontrol1.PNG iqontrol2.PNG iqontrol3.PNG iqontrol4.PNG iqontrol5.PNG
                    Sehr gut, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Versuchs bitte noch mal mit der aktuellen Github-Version!
                    Z
                    Z
                    zahnheinrich
                    #3264
                    @s-bormann
                    Ich habe eine Frage bezüglich der Anordnung von widgets:
                    Ich hätte die drei widgets gerne in einer Reihe nebeneinander, Platz genug wäre ja.
                    Ich habe keinen Hake für eine neue Zeile in der Geräteübersicht gesetzt
                    MfG Ulrich
                    • K Kueppert
                      F
                      F
                      frodo777
                      #3265
                      @Kueppert danke für den Tipp, das werde ich mal testen.
                      • B
                        B
                        blackeagle998
                        #3266
                        @s-bormann
                        Hallo Sebastian,
                        hast du diese Anfrage von mir gesehen?:
                        https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/3243
                        Bisher hattest du dazu nichts gesagt, deshalb wollte ich kurz nochmal nachhaken :-)
                        V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B blackeagle998
                          @s-bormann
                          Hallo Sebastian,
                          V
                          V
                          vepman
                          schrieb am zuletzt editiert von vepman
                          #3267
                          Weiß jemand, warum sich einzelne Views(z.B. Licht) als Verknüpfung auf dem Desktop nicht mehr aufrufen lassen?
                          Habe ich was verpasst?
                          • Z zahnheinrich
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3268
                            @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                            @s-bormann
                            Hmm, verstehe ich auch nicht. Habe es gerade mal bei mir ausprobiert, da scheint es zu funktionieren:
                            Sind denn die drei großen Kacheln direkt aufeinander folgend angelegt?
                            Ggf. kannst Du mal mit F12 die Konsole aufrufen und mit dem kleinen hier rot markieren Icon auf die Stelle klicken, wo eigentlich die dritte Kachel sein sollte:
                            Dann geht rechts der Quelltext auf, man kann sich da dann wie durch einen Baum klicken und schauen, was genau da los ist. Vielleicht fällt Dir dabei irgendetwas auf?
                            LG
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B blackeagle998
                              @s-bormann
                              Hallo Sebastian,
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #3269
                              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              @s-bormann
                              Hallo Sebastian,
                              ich hatte mir das notiert, bislang ist mir aber noch keine (einfache) Lösung eingefallen. Muss ich noch schauen, ist aber wie gesagt notiert. Aktuell gibt es aber leider erst mal keine Lösung.
                              LG
                              • V vepman
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3270
                                @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                Sollte gehen. Bitte Entwickler-Log posten (F12 u.s.w.)
                                • V
                                  V
                                  vepman
                                  #3271
                                  @s-bormann
                                  Das ist das Log aus der Firefox F12-Konsole:
                                  Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.min.js:4:11350
                                  Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index.html
                                  Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.js
                                  Source-Map-Adresse: jquery.mobile-1.4.5.min.map
                                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js
                                  Source-Map-Adresse: shuffle.js.map
                                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/lib/js/socket.io.js
                                  Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                                  Unbekannte Eigenschaft 'webkit-transform'.  Deklaration ignoriert. index.html:1:33
                                  Unbekannte Eigenschaft 'moz-transform'.  Deklaration ignoriert. index.html:1:78
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128589
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128735
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128886
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:129704
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:130001
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:134267
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138027
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138159
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138620
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139091
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139929
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140070
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140560
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154662
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154684
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154701
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159636
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159761
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159812
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159833
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159855
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:166380
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:169444
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:175229
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176163
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176241
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176297
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:180455
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182013
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182210
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196156
                                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196640
                                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-clear'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196854
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:197008
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:198132
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:205869
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206062
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206224
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206399
                                  Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'. ptrLight.min.css:1:669
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:24:24
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:55:26
                                  Unbekannte Eigenschaft 'backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:56:23
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'text-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:169:25
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:250:24
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:255:21
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:292:24
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:295:21
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:354:21
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:395:24
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:446:24
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:509:24
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:658:24
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:661:21
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:813:21
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:816:24
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:825:21
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-size'.  Deklaration ignoriert. index.css:840:18
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:860:21
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:876:24
                                  Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:878:12
                                  Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:883:12
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:1004:25
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:1015:25
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:1018:22
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:1062:22
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:14:67
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:15:76
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:26:84
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:43:67
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:16
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:44
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:69
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:179:67
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:200:80
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:219:67
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:235:67
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:236:84
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:242:84
                                  Unbekannte Eigenschaft 'oveflow-x'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:251:12
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:255:76
                                  Unbekannte Eigenschaft 'oveflow-x'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:297:12
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:301:76
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:319:76
                                  Unbekannte Eigenschaft 'css_shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:411:13
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:438:67
                                  • V vepman
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3272
                                    @vepman Hi, ich glaube, Du hast mir nur das CSS-Log geschickt. Klick das mal so an:
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      V
                                      V
                                      vepman
                                      #3273
                                      @s-bormann
                                      OK, hier das neue Log:
                                      [Socket] disconnected index.js:11009:11
                                      [Socket] connected index.js:10996:11
                                      Socket connected - getStarted index.js:11000:12
                                      * Get started... index.js:2064:10
                                      * Fetch system config... index.js:2076:10
                                      [Socket] getConfig index.js:2109:10
                                      * System config received. index.js:2078:11
                                      * Fetch config... index.js:2082:12
                                      [Socket] getObject system.adapter.iqontrol.0 index.js:2128:11
                                      * Creating options-object index.js:2134:14
                                      * Config received. index.js:2084:13
                                      * Handle options... index.js:2085:13
                                      * Options handeled. index.js:2087:13
                                      * Render toolbar... index.js:2088:13
                                      * Toolbar rendered. index.js:2090:13
                                      * Render actual|home view... index.js:2091:13
                                      renderView iqontrol.0.Views.Home index.js:4434:10
                                      Fetch object: 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2168:11
                                      [Socket] getObject 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2169:11
                                      Fetch object: javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2168:11
                                      [Socket] getObject javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2169:11
                                      resizeFullWidthDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.0168010752688172 index.js:10797:11
                                      resizeDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.0168010752688172 index.js:10769:12
                                      Starting shuffle resize observer index.js:6633:10
                                      [Socket] getStates TEMP:iqontrol.0.Views.Home.devices.0.tileEnlarged,0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4,javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2193:11
                                      * Home rendered. index.js:2096:14
                                      [Socket] getStates iqontrol.0.Popup.Message,iqontrol.0.Popup.Duration,iqontrol.0.Popup.ClickedValue,iqontrol.0.Popup.ClickedDestinationState,iqontrol.0.Popup.ButtonNames,iqontrol.0.Popup.ButtonValues,iqontrol.0.Popup.ButtonDestinationStates,iqontrol.0.Popup.ButtonCloses index.js:2193:11
                                      Fetched Object: 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2175:13
                                      toolbarContextMenu end via SCROLL index.js:4344:12
                                      toolbarContextMenu end function index.js:4387:10
                                      toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4392:11
                                      Fetched Object: javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2175:13
                                      Starting marquee observer index.js:6891:10
                                      toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:4406:11
                                      Shuffle! index.js:10782:162
                                      Shuffle! index.js:10783:162
                                      • V vepman
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #3274
                                        @vepman Hier versucht er iqontrol.0.Views.Home index.js zu öffnen. Was hast Du als URL angegeben?
                                          V
                                          V
                                          vepman
                                          #3275
                                          @s-bormann
                                          Diese ging bisher immer, lag als Verknüpfung auf dem Desktop.
                                          Habe auch mit Chrome und Opera probiert, gleiches Ergebnis.
                                          http://192.168.0.2:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Licht
                                          84.0k
