    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @s-bormann
    Kannst du es uns ermöglichen auch ".js", ".css" und ".html" files hochzuladen?
    Momentan gehen ja nur Bilder und ich muss den Umweg über Datenpunkte und "writeFile" gehen, siehe Post davor.
    Z
    Z
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
    #3258
    @blackeagle998
    habe dein script mit Müllabfuhr ohne Fehlermeldungen laufen.
    Funktioniert super bis auf die Tatsache, daß beim Klick auf ein Tonne der DP Popup_Trigger nicht aktualisiert wird (ja, der DP ist angelegt).
    Papiertonne wird gezeigt, jedoch bleibt in deinem script
    if ((str_Papiertonne == 'heute') || (str_Papiertonne == 'morgen')){
                cnt_waste++;
                str_HTML_waste = str_HTML_waste + '<span><input type="image" onclick="setState(\'0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger\', true)" src="' + img_Papiertonne + '"></span>';
    bei mir ohne Wirkung.
    Schaust du da bitte mal drüber?
    Danke im Voraus!
    MfG Ulrich
    • K Kueppert
      @frodo777 Hi, ne, geht nicht (hab das auch schon mal gefragt hier, einfach mal nach RTSP hier im Thread suchen...; 20. Mai 2020, 17:15).
      Ich hab es dann so gelöst, dass meine Cam über Synology -> SurveillanceStation läuft. Nutze den Synology-Adapter. Dort steht auch ein html-Code drin, den ich über iQontrol öffnen kann.
      RTSP kann kein Browser, so wie ich das verstanden hab.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #3259
      @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      Danke für den Tipp ! Ich habe das bei mir nun auch mal eingebaut. Funktioniert prima.
      • Z zahnheinrich
        @blackeagle998
                    cnt_waste++;
        Danke im Voraus!
        B
        B
        blackeagle998
        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
        #3260
        @zahnheinrich
        Hast du in der Kachel folgende Option aktiviert:
        Wenn ja, welche Werte stehen denn in deinen Datenpunkten (Screenshot wäre super)?
        Z D 2 Antworten Letzte Antwort
        • B blackeagle998
          @zahnheinrich
          Z
          Z
          zahnheinrich
          #3261
          @blackeagle998
          Ja, Haken ist gesetzt.
          Welche Daten möchtest du sehen, die der Kacheleinstellungen?
          MfG Ulrich
          • B blackeagle998
            @zahnheinrich
            D
            D
            DocGame
            #3262
            @blackeagle998 @zahnheinrich
            Ah... wenn die Mülldiskusion wieder los geht hänge ich mich mal wieder dran. Bis auf den Wagen indem HTML bin ich nicht weitergekommen. Die Datenpunkte sind leer und auch sonst hab ich keinen Plan. Mit den Tips von letzter Woche (Trashshedule-Adapter Datenpunkte abgreifen) hat irgendwie auch nicht geklappt.
            • Z zahnheinrich
              @blackeagle998
              B
              B
              blackeagle998
              #3263
              @zahnheinrich @DocGame
              Ich denke wir führen das als CHAT fort, sonst wird das hier zu viel im Thread.
              Ich schreibe euch gleich an --> rechts oben im Forum die Sprechblase
              • s.bormannS s.bormann
                @Mitico sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                @s-bormann
                Hi hab deine Anweisungen befolgt. Folgende Screenshots habe ich gemacht er macht bei der If-Anweisung immer denn break und spring dann weiter.iqontrol1.PNG iqontrol2.PNG iqontrol3.PNG iqontrol4.PNG iqontrol5.PNG
                Sehr gut, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Versuchs bitte noch mal mit der aktuellen Github-Version!
                Z
                Z
                zahnheinrich
                #3264
                @s-bormann
                Ich habe eine Frage bezüglich der Anordnung von widgets:
                Ich hätte die drei widgets gerne in einer Reihe nebeneinander, Platz genug wäre ja.
                Ich habe keinen Hake für eine neue Zeile in der Geräteübersicht gesetzt
                MfG Ulrich
                • K Kueppert
                  F
                  F
                  frodo777
                  #3265
                  @Kueppert danke für den Tipp, das werde ich mal testen.
                  • B
                    B
                    blackeagle998
                    #3266
                    @s-bormann
                    Hallo Sebastian,
                    hast du diese Anfrage von mir gesehen?:
                    https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/3243
                    Bisher hattest du dazu nichts gesagt, deshalb wollte ich kurz nochmal nachhaken :-)
                    V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B blackeagle998
                      @s-bormann
                      Hallo Sebastian,
                      V
                      V
                      vepman
                      schrieb am zuletzt editiert von vepman
                      #3267
                      Weiß jemand, warum sich einzelne Views(z.B. Licht) als Verknüpfung auf dem Desktop nicht mehr aufrufen lassen?
                      Habe ich was verpasst?
                      • Z zahnheinrich
                        @s-bormann
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #3268
                        @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        @s-bormann
                        Hmm, verstehe ich auch nicht. Habe es gerade mal bei mir ausprobiert, da scheint es zu funktionieren:
                        Sind denn die drei großen Kacheln direkt aufeinander folgend angelegt?
                        Ggf. kannst Du mal mit F12 die Konsole aufrufen und mit dem kleinen hier rot markieren Icon auf die Stelle klicken, wo eigentlich die dritte Kachel sein sollte:
                        Dann geht rechts der Quelltext auf, man kann sich da dann wie durch einen Baum klicken und schauen, was genau da los ist. Vielleicht fällt Dir dabei irgendetwas auf?
                        LG
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B blackeagle998
                          @s-bormann
                          Hallo Sebastian,
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #3269
                          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                          @s-bormann
                          Hallo Sebastian,
                          ich hatte mir das notiert, bislang ist mir aber noch keine (einfache) Lösung eingefallen. Muss ich noch schauen, ist aber wie gesagt notiert. Aktuell gibt es aber leider erst mal keine Lösung.
                          LG
                          • V vepman
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3270
                            @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                            Sollte gehen. Bitte Entwickler-Log posten (F12 u.s.w.)
                            • V
                              V
                              vepman
                              #3271
                              @s-bormann
                              Das ist das Log aus der Firefox F12-Konsole:
                              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.min.js:4:11350
                              Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index.html
                              Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                              Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.js
                              Source-Map-Adresse: jquery.mobile-1.4.5.min.map
                              Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js
                              Source-Map-Adresse: shuffle.js.map
                              Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/lib/js/socket.io.js
                              Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                              Unbekannte Eigenschaft 'webkit-transform'.  Deklaration ignoriert. index.html:1:33
                              Unbekannte Eigenschaft 'moz-transform'.  Deklaration ignoriert. index.html:1:78
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128589
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128735
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128886
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:129704
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:130001
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:134267
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138027
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138159
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138620
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139091
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139929
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140070
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140560
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154662
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154684
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154701
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159636
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159761
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159812
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159833
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159855
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:166380
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:169444
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:175229
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176163
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176241
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176297
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:180455
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182013
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182210
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196156
                              Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196640
                              Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-clear'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196854
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:197008
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:198132
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:205869
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206062
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206224
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206399
                              Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'. ptrLight.min.css:1:669
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:24:24
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:55:26
                              Unbekannte Eigenschaft 'backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:56:23
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'text-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:169:25
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:250:24
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:255:21
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:292:24
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:295:21
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:354:21
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:395:24
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:446:24
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:509:24
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:658:24
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:661:21
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:813:21
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:816:24
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:825:21
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-size'.  Deklaration ignoriert. index.css:840:18
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:860:21
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:876:24
                              Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:878:12
                              Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:883:12
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:1004:25
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:1015:25
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:1018:22
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:1062:22
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:14:67
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:15:76
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:26:84
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:43:67
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:16
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:44
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:69
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:179:67
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:200:80
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:219:67
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:235:67
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:236:84
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:242:84
                              Unbekannte Eigenschaft 'oveflow-x'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:251:12
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:255:76
                              Unbekannte Eigenschaft 'oveflow-x'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:297:12
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:301:76
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:319:76
                              Unbekannte Eigenschaft 'css_shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:411:13
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:438:67
                              • V vepman
                                @s-bormann
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3272
                                @vepman Hi, ich glaube, Du hast mir nur das CSS-Log geschickt. Klick das mal so an:
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  V
                                  V
                                  vepman
                                  #3273
                                  @s-bormann
                                  OK, hier das neue Log:
                                  [Socket] disconnected index.js:11009:11
                                  [Socket] connected index.js:10996:11
                                  Socket connected - getStarted index.js:11000:12
                                  * Get started... index.js:2064:10
                                  * Fetch system config... index.js:2076:10
                                  [Socket] getConfig index.js:2109:10
                                  * System config received. index.js:2078:11
                                  * Fetch config... index.js:2082:12
                                  [Socket] getObject system.adapter.iqontrol.0 index.js:2128:11
                                  * Creating options-object index.js:2134:14
                                  * Config received. index.js:2084:13
                                  * Handle options... index.js:2085:13
                                  * Options handeled. index.js:2087:13
                                  * Render toolbar... index.js:2088:13
                                  * Toolbar rendered. index.js:2090:13
                                  * Render actual|home view... index.js:2091:13
                                  renderView iqontrol.0.Views.Home index.js:4434:10
                                  Fetch object: 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2168:11
                                  [Socket] getObject 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2169:11
                                  Fetch object: javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2168:11
                                  [Socket] getObject javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2169:11
                                  resizeFullWidthDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.0168010752688172 index.js:10797:11
                                  resizeDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.0168010752688172 index.js:10769:12
                                  Starting shuffle resize observer index.js:6633:10
                                  [Socket] getStates TEMP:iqontrol.0.Views.Home.devices.0.tileEnlarged,0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4,javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2193:11
                                  * Home rendered. index.js:2096:14
                                  [Socket] getStates iqontrol.0.Popup.Message,iqontrol.0.Popup.Duration,iqontrol.0.Popup.ClickedValue,iqontrol.0.Popup.ClickedDestinationState,iqontrol.0.Popup.ButtonNames,iqontrol.0.Popup.ButtonValues,iqontrol.0.Popup.ButtonDestinationStates,iqontrol.0.Popup.ButtonCloses index.js:2193:11
                                  Fetched Object: 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2175:13
                                  toolbarContextMenu end via SCROLL index.js:4344:12
                                  toolbarContextMenu end function index.js:4387:10
                                  toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4392:11
                                  Fetched Object: javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2175:13
                                  Starting marquee observer index.js:6891:10
                                  toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:4406:11
                                  Shuffle! index.js:10782:162
                                  Shuffle! index.js:10783:162
                                  • V vepman
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3274
                                    @vepman Hier versucht er iqontrol.0.Views.Home index.js zu öffnen. Was hast Du als URL angegeben?
                                      V
                                      V
                                      vepman
                                      #3275
                                      @s-bormann
                                      Diese ging bisher immer, lag als Verknüpfung auf dem Desktop.
                                      Habe auch mit Chrome und Opera probiert, gleiches Ergebnis.
                                      http://192.168.0.2:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Licht
                                        @s-bormann
                                        Hallo Sebastian,
                                        LG
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #3276
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                        @s-bormann
                                        Hallo Sebastian,
                                        LG
                                        Wenn man mal zwei Nächte drüber geschlafen hat ist es am ende doch ganz einfach und war mit 3 Zeilen CSS-Code zu lösen. Versuche es mal bitte mit der aktuellen Github-Version.
                                        • V vepman
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #3277
                                          @s-bormann
                                          Hast Recht - Bug gefunden. Sollte jetzt mit der aktuellen Github-Version behoben sein.
                                          @zahnheinrich : Vermutlich bist Du auch von dem Bug betroffen - die korrekten URL-Paramter gehen so:
                                          home=xxx - Lädt beim Start den View xxx und setzt ihn auch als Link auf den ersten Toolbar-Eintrag
                                          renderView = xxx - Lädt beim Start den View xxx, lässt aber die Toolbar unverändert
                                          Bitte schaut mal, ob es mit der aktuellen Github-Version jetzt fehlerfrei läuft.
                                          84.0k
