    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Dankeschön, zwei Verständnisfragen muss ich stellen:
    1. Was verbirgt sich hinter "stateBackgroundHTML.val"? Ist das der HTML Code den ich in der Kachel vorgebe?
    Ganz genau, das ist der Wert, den man im HTML-Datenpunkt einträgt. Da Du ja aber eine html-Datei erstellt hast und den Link dazu im URL-Datenpunkt angegeben hast, wird das bei Dir nicht verwendet.
    1. Die folgende Zeile musst du mir bitte kurz erklären:
    $("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity', '');
    Bevor der iFrame mit Inhalt befüllt wurde, wurde die opacity des Wrapper-Divs auf 0 gesetzt (den code hatte ich nicht gepostet). Wenn der iFrame befüllt wurde, wird dies gelöscht und damit der iFrame eingeblendet (in der iqontrol-css-datei ist eine transition für die opacity definiert).
    Mein iframe hat die ID iframe_map und mein css habe ich bei iqontrol hochgeladen. Mir ist nicht klar, was ich hier anpassen müsste, wenn ich einen normalen html iframe erstellt habe.
    Danke vorab!
    Den Teil verstehe ich nicht ganz. Erklär bitte noch mal, was genau Du vor hast.
    blackeagle998
    #3250
    @s-bormann
    Machen wir es konkret:
    <iframe class="box_column_border_white" id="iframe_map" src="http://192.x.x.x:8090/Staubsauger_Karte.html" width="100%" height="100%" scrolling="no"></iframe>';
    So habe ich im HTML den iframe definiert, der meine Staubsaugerkarte über die URL des Apache Webservers aufruft.
    Im css ist bezüglich class und id folgendes definiert:
    .box_column_border_white {
    	display: flex;
    	flex-direction: column;
    	justify-content: flex-start;
            border-radius: 5px;
            border-collapse: separate;
            border: 1px solid gainsboro;
            border-color: white;
    #iframe_map {
    	margin-top: 1vw;
    Reicht dir das um mir direkt zu sagen, was ich machen muss? Ansonsten probiere ich morgen einfach weiter.
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      	display: flex;
              border-radius: 5px;
      #iframe_map {
      	margin-top: 1vw;
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #3251
      @blackeagle998 Nur noch mal für mich zum Verständnis: Du willst einen iframe in einem Widget einbauen (das Widget selbst wird ja schon von iQontrol selbst in einen iframe geladen) - quasi ein iframe im iframe, um z.B. innerhalb des Widgets an einer bestimmten Stelle die Staubsaugerkarte einzublenden?
        blackeagle998
        #3252
        @s-bormann
        Ja genau, sieht dann so aus:
        • B blackeagle998
          @s-bormann
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #3253
          @blackeagle998 Ah, ok, alles klar. Und Du willst die Karte z.B. periodisch updaten lassen?
          Das ginge dann mit diesem Code:
          var isFirefox = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('firefox') > -1;
          function updateMap(){
              setTimeout(function(){
          	var iframe = document.getElementById("iframe_map");
          	iframe.src = "http://192.xxx.....";
              }, (isFirefox?100:0));
          • K kassmann
            @s-bormann
            Mal ne Frage. Wenn ich iQontrol auf dem iPhone öffne kommen immer diese Unterbrechungen mit einem Kontextmenü? Wie kann ich das abschalten?
            P.S.: Wenn ich es als Desktop App öffne, kommen die Unterbrechungen öfter, als wenn ich es direkt aus Safari öffne.
            Hast du eine Erklärung dafür?
            Vielen Dank
            IMG_4466.MP4
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #3254
            @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            @s-bormann
            Vielen Dank
            IMG_4466.MP4
            @kassmann @Mr.Oz
            in der aktuellen Github-Version habe ich jetzt komplett die Druckerkennung rausgenommen und alles auf lange Klicks umgestellt. Bitte schaut doch mal, ob es jetzt geht? Dann wäre glaube ich der hartnäckigste Bug in iQontrol endlich beseitigt..!
            VG!
              @s-bormann
              Vielen Dank
              IMG_4466.MP4
              @kassmann @Mr.Oz
              VG!
              kassmann
              #3255
              @s-bormann
              Ein Traum. Habe es erstmal nur ein paar Sekunden geöffnet und sofort keine Unterbrechungen mehr. Super. 😁
              • F Offline
                frodo777
                #3256
                Hallo
                Ich habe schon viel über die Suche gesucht aber nicht gefunden. Ist es möglich einen rtsp stream über iqontrol wiederzugeben.
                • F frodo777
                  Hallo
                  Kueppert
                  #3257
                  @frodo777 Hi, ne, geht nicht (hab das auch schon mal gefragt hier, einfach mal nach RTSP hier im Thread suchen...; 20. Mai 2020, 17:15).
                  Ich hab es dann so gelöst, dass meine Cam über Synology -> SurveillanceStation läuft. Nutze den Synology-Adapter. Dort steht auch ein html-Code drin, den ich über iQontrol öffnen kann.
                  RTSP kann kein Browser, so wie ich das verstanden hab.
                  dslraserD F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B blackeagle998
                    @s-bormann
                    Kannst du es uns ermöglichen auch ".js", ".css" und ".html" files hochzuladen?
                    Momentan gehen ja nur Bilder und ich muss den Umweg über Datenpunkte und "writeFile" gehen, siehe Post davor.
                    Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                    #3258
                    @blackeagle998
                    habe dein script mit Müllabfuhr ohne Fehlermeldungen laufen.
                    Funktioniert super bis auf die Tatsache, daß beim Klick auf ein Tonne der DP Popup_Trigger nicht aktualisiert wird (ja, der DP ist angelegt).
                    Papiertonne wird gezeigt, jedoch bleibt in deinem script
                    if ((str_Papiertonne == 'heute') || (str_Papiertonne == 'morgen')){
                                cnt_waste++;
                                str_HTML_waste = str_HTML_waste + '<span><input type="image" onclick="setState(\'0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger\', true)" src="' + img_Papiertonne + '"></span>';
                    bei mir ohne Wirkung.
                    Schaust du da bitte mal drüber?
                    Danke im Voraus!
                    MfG Ulrich
                    • K Kueppert
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #3259
                      @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      Danke für den Tipp ! Ich habe das bei mir nun auch mal eingebaut. Funktioniert prima.
                      • Z zahnheinrich
                        @blackeagle998
                                    cnt_waste++;
                        Danke im Voraus!
                        blackeagle998
                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                        #3260
                        @zahnheinrich
                        Hast du in der Kachel folgende Option aktiviert:
                        Wenn ja, welche Werte stehen denn in deinen Datenpunkten (Screenshot wäre super)?
                        Z D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B blackeagle998
                          @zahnheinrich
                          Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          #3261
                          @blackeagle998
                          Ja, Haken ist gesetzt.
                          Welche Daten möchtest du sehen, die der Kacheleinstellungen?
                          MfG Ulrich
                          • B blackeagle998
                            @zahnheinrich
                            DocGame
                            #3262
                            @blackeagle998 @zahnheinrich
                            Ah... wenn die Mülldiskusion wieder los geht hänge ich mich mal wieder dran. Bis auf den Wagen indem HTML bin ich nicht weitergekommen. Die Datenpunkte sind leer und auch sonst hab ich keinen Plan. Mit den Tips von letzter Woche (Trashshedule-Adapter Datenpunkte abgreifen) hat irgendwie auch nicht geklappt.
                            • Z zahnheinrich
                              @blackeagle998
                              blackeagle998
                              #3263
                              @zahnheinrich @DocGame
                              Ich denke wir führen das als CHAT fort, sonst wird das hier zu viel im Thread.
                              Ich schreibe euch gleich an --> rechts oben im Forum die Sprechblase
                                @Mitico sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                @s-bormann
                                Hi hab deine Anweisungen befolgt. Folgende Screenshots habe ich gemacht er macht bei der If-Anweisung immer denn break und spring dann weiter.iqontrol1.PNG iqontrol2.PNG iqontrol3.PNG iqontrol4.PNG iqontrol5.PNG
                                Sehr gut, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Versuchs bitte noch mal mit der aktuellen Github-Version!
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                #3264
                                @s-bormann
                                Ich habe eine Frage bezüglich der Anordnung von widgets:
                                Ich hätte die drei widgets gerne in einer Reihe nebeneinander, Platz genug wäre ja.
                                Ich habe keinen Hake für eine neue Zeile in der Geräteübersicht gesetzt
                                MfG Ulrich
                                • K Kueppert
                                  frodo777
                                  #3265
                                  @Kueppert danke für den Tipp, das werde ich mal testen.
                                    blackeagle998
                                    #3266
                                    @s-bormann
                                    Hallo Sebastian,
                                    hast du diese Anfrage von mir gesehen?:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/3243
                                    Bisher hattest du dazu nichts gesagt, deshalb wollte ich kurz nochmal nachhaken :-)
                                    V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B blackeagle998
                                      @s-bormann
                                      Hallo Sebastian,
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vepman
                                      schrieb am zuletzt editiert von vepman
                                      #3267
                                      Weiß jemand, warum sich einzelne Views(z.B. Licht) als Verknüpfung auf dem Desktop nicht mehr aufrufen lassen?
                                      Habe ich was verpasst?
                                      • Z zahnheinrich
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #3268
                                        @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                        @s-bormann
                                        Hmm, verstehe ich auch nicht. Habe es gerade mal bei mir ausprobiert, da scheint es zu funktionieren:
                                        Sind denn die drei großen Kacheln direkt aufeinander folgend angelegt?
                                        Ggf. kannst Du mal mit F12 die Konsole aufrufen und mit dem kleinen hier rot markieren Icon auf die Stelle klicken, wo eigentlich die dritte Kachel sein sollte:
                                        Dann geht rechts der Quelltext auf, man kann sich da dann wie durch einen Baum klicken und schauen, was genau da los ist. Vielleicht fällt Dir dabei irgendetwas auf?
                                        LG
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B blackeagle998
                                          @s-bormann
                                          Hallo Sebastian,
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #3269
                                          @s-bormann
                                          Hallo Sebastian,
                                          ich hatte mir das notiert, bislang ist mir aber noch keine (einfache) Lösung eingefallen. Muss ich noch schauen, ist aber wie gesagt notiert. Aktuell gibt es aber leider erst mal keine Lösung.
                                          LG
