    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    blackeagle998
    #3266
    @s-bormann
    Hallo Sebastian,
    hast du diese Anfrage von mir gesehen?:
    https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/3243
    Bisher hattest du dazu nichts gesagt, deshalb wollte ich kurz nochmal nachhaken :-)
    V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      Hallo Sebastian,
      V Offline
      V Offline
      vepman
      schrieb am zuletzt editiert von vepman
      #3267
      Weiß jemand, warum sich einzelne Views(z.B. Licht) als Verknüpfung auf dem Desktop nicht mehr aufrufen lassen?
      Habe ich was verpasst?
      • Z zahnheinrich
        @s-bormann
        Ich habe eine Frage bezüglich der Anordnung von widgets:
        Ich hätte die drei widgets gerne in einer Reihe nebeneinander, Platz genug wäre ja.
        Ich habe keinen Hake für eine neue Zeile in der Geräteübersicht gesetzt
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #3268
        @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann
        Hmm, verstehe ich auch nicht. Habe es gerade mal bei mir ausprobiert, da scheint es zu funktionieren:
        Sind denn die drei großen Kacheln direkt aufeinander folgend angelegt?
        Ggf. kannst Du mal mit F12 die Konsole aufrufen und mit dem kleinen hier rot markieren Icon auf die Stelle klicken, wo eigentlich die dritte Kachel sein sollte:
        Dann geht rechts der Quelltext auf, man kann sich da dann wie durch einen Baum klicken und schauen, was genau da los ist. Vielleicht fällt Dir dabei irgendetwas auf?
        LG
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • B blackeagle998
          @s-bormann
          Hallo Sebastian,
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #3269
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @s-bormann
          Hallo Sebastian,
          ich hatte mir das notiert, bislang ist mir aber noch keine (einfache) Lösung eingefallen. Muss ich noch schauen, ist aber wie gesagt notiert. Aktuell gibt es aber leider erst mal keine Lösung.
          LG
          • V vepman
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #3270
            @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            Sollte gehen. Bitte Entwickler-Log posten (F12 u.s.w.)
            • V Offline
              V Offline
              vepman
              #3271
              @s-bormann
              Das ist das Log aus der Firefox F12-Konsole:
              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.min.js:4:11350
              Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index.html
              Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.js
              Source-Map-Adresse: jquery.mobile-1.4.5.min.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js
              Source-Map-Adresse: shuffle.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/lib/js/socket.io.js
              Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
              Unbekannte Eigenschaft 'webkit-transform'.  Deklaration ignoriert. index.html:1:33
              Unbekannte Eigenschaft 'moz-transform'.  Deklaration ignoriert. index.html:1:78
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128589
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128735
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128886
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:129704
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:130001
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:134267
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138027
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138159
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138620
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139091
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139929
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140070
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140560
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154662
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154684
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154701
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159636
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159761
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159812
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159833
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159855
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:166380
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:169444
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:175229
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176163
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176241
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176297
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:180455
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182013
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182210
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196156
              Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196640
              Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-clear'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196854
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:197008
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:198132
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:205869
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206062
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206224
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206399
              Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'. ptrLight.min.css:1:669
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:24:24
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:55:26
              Unbekannte Eigenschaft 'backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:56:23
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'text-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:169:25
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:250:24
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:255:21
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:292:24
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:295:21
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:354:21
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:395:24
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:446:24
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:509:24
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:658:24
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:661:21
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:813:21
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:816:24
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:825:21
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-size'.  Deklaration ignoriert. index.css:840:18
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:860:21
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:876:24
              Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:878:12
              Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:883:12
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:1004:25
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:1015:25
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:1018:22
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:1062:22
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:14:67
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:15:76
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:26:84
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:43:67
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:16
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:44
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:69
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:179:67
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:200:80
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:219:67
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:235:67
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:236:84
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:242:84
              Unbekannte Eigenschaft 'oveflow-x'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:251:12
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:255:76
              Unbekannte Eigenschaft 'oveflow-x'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:297:12
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:301:76
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:319:76
              Unbekannte Eigenschaft 'css_shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:411:13
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:438:67
              • V vepman
                @s-bormann
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #3272
                @vepman Hi, ich glaube, Du hast mir nur das CSS-Log geschickt. Klick das mal so an:
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • s.bormannS s.bormann
                  V Offline
                  V Offline
                  vepman
                  #3273
                  @s-bormann
                  OK, hier das neue Log:
                  [Socket] disconnected index.js:11009:11
                  [Socket] connected index.js:10996:11
                  Socket connected - getStarted index.js:11000:12
                  * Get started... index.js:2064:10
                  * Fetch system config... index.js:2076:10
                  [Socket] getConfig index.js:2109:10
                  * System config received. index.js:2078:11
                  * Fetch config... index.js:2082:12
                  [Socket] getObject system.adapter.iqontrol.0 index.js:2128:11
                  * Creating options-object index.js:2134:14
                  * Config received. index.js:2084:13
                  * Handle options... index.js:2085:13
                  * Options handeled. index.js:2087:13
                  * Render toolbar... index.js:2088:13
                  * Toolbar rendered. index.js:2090:13
                  * Render actual|home view... index.js:2091:13
                  renderView iqontrol.0.Views.Home index.js:4434:10
                  Fetch object: 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2168:11
                  [Socket] getObject 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2169:11
                  Fetch object: javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2168:11
                  [Socket] getObject javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2169:11
                  resizeFullWidthDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.0168010752688172 index.js:10797:11
                  resizeDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.0168010752688172 index.js:10769:12
                  Starting shuffle resize observer index.js:6633:10
                  [Socket] getStates TEMP:iqontrol.0.Views.Home.devices.0.tileEnlarged,0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4,javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2193:11
                  * Home rendered. index.js:2096:14
                  [Socket] getStates iqontrol.0.Popup.Message,iqontrol.0.Popup.Duration,iqontrol.0.Popup.ClickedValue,iqontrol.0.Popup.ClickedDestinationState,iqontrol.0.Popup.ButtonNames,iqontrol.0.Popup.ButtonValues,iqontrol.0.Popup.ButtonDestinationStates,iqontrol.0.Popup.ButtonCloses index.js:2193:11
                  Fetched Object: 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2175:13
                  toolbarContextMenu end via SCROLL index.js:4344:12
                  toolbarContextMenu end function index.js:4387:10
                  toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4392:11
                  Fetched Object: javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2175:13
                  Starting marquee observer index.js:6891:10
                  toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:4406:11
                  Shuffle! index.js:10782:162
                  Shuffle! index.js:10783:162
                  • V vepman
                    @s-bormann
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #3274
                    @vepman Hier versucht er iqontrol.0.Views.Home index.js zu öffnen. Was hast Du als URL angegeben?
                      V Offline
                      V Offline
                      vepman
                      #3275
                      @s-bormann
                      Diese ging bisher immer, lag als Verknüpfung auf dem Desktop.
                      Habe auch mit Chrome und Opera probiert, gleiches Ergebnis.
                      http://192.168.0.2:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Licht
                        @s-bormann
                        Hallo Sebastian,
                        LG
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #3276
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        @s-bormann
                        Hallo Sebastian,
                        LG
                        Wenn man mal zwei Nächte drüber geschlafen hat ist es am ende doch ganz einfach und war mit 3 Zeilen CSS-Code zu lösen. Versuche es mal bitte mit der aktuellen Github-Version.
                        • V vepman
                          @s-bormann
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #3277
                          @s-bormann
                          Hast Recht - Bug gefunden. Sollte jetzt mit der aktuellen Github-Version behoben sein.
                          @zahnheinrich : Vermutlich bist Du auch von dem Bug betroffen - die korrekten URL-Paramter gehen so:
                          home=xxx - Lädt beim Start den View xxx und setzt ihn auch als Link auf den ersten Toolbar-Eintrag
                          renderView = xxx - Lädt beim Start den View xxx, lässt aber die Toolbar unverändert
                          Bitte schaut mal, ob es mit der aktuellen Github-Version jetzt fehlerfrei läuft.
                            @s-bormann
                            LG
                            Z Abwesend
                            Z Abwesend
                            zahnheinrich
                            #3278
                            @s-bormann
                            Ich habe weitere Erkenntnisse:
                            Wenn ich neue Kacheln anlege, funktioniert es:
                            Wenn ich eine Kachel vom Typ "externer Link" anfüge (im Bild letzte Kachel) geht es auch noch.
                            Sobald ich diese Kachel in der Geräteansicht nach oben verschiebe, passiert das:
                            Verschiebe ich die Kachel wieder nach unten, passt es wieder.
                            Offensichtlich führt der Kacheltyp zu einem Zeilenumbruch.
                            MfG Ulrich
                              @s-bormann
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              #3279
                              @s-bormann
                              Version 1.2.7 ist fürchte ich ein "Verschlimmbessererung".
                              Die Ansicht kommt nicht über den reload Kreisel hinaus.
                              Bin wieder zurück auf 1.2.6
                              MfG Ulrich
                                @s-bormann
                                Hallo Sebastian,
                                LG
                                blackeagle998
                                #3280
                                @s-bormann
                                Hallo Sebastian,
                                LG
                                Yeah geht, danke!
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vepman
                                  #3281
                                  @s-bormann
                                  Geht wieder einwandfrei.
                                  Du bist einfach Top
                                  • Z zahnheinrich
                                    @s-bormann
                                    Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    #3282
                                    @s-bormann
                                    Edit: Version 1.2.7 geht auch bei mir, am Problem (Kachelanordnung) hat sich NICHTS geändert.
                                    Einen schönen Feiertag noch!
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #3283
                                      @zahnheinrich Liegt es wirklich am Kachel-Typ? Wenn Du jetzt mal den nicht funktionierenden Kacheltyp wieder zurückstellst auf "Widget", geht es dann?
                                      (Bei mir konnte ich es mit einem ExternalLink nicht reproduzieren, deshalb frage ich. Vielleicht liegt es auch an dem Kamerabild?)
                                      Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                        #3284
                                        @s-bormann
                                        Scheint etwas mit dem Typ zu tun zu haben:
                                        Wenn ich den Kacheltyp mit dem lifestream (2.Kachel) nur auf "Widget" ändere, funktioniert es wie es soll (vielen Dank für den Tip!)
                                        Lustigerweise auch mit meinem externen Link, mein Seitenlayaout passt also jetzt.
                                        Bei der Kachel ist als "background_url" eingetragen:
                                        "synology.0.SurveillanceStation.cameras.DoorBird.linkMjpegHttpPath"
                                        Sonst keine weiteren Einstellungen.
                                        Die dritte Kachel, auch ein Typ "externer Link" zeigt das selbe Verhalten mit einer anderen background_url, also Zeilenwechsel als Kacheltyp "externer Link", kein Zeilenwechsel als Kacheltyp "Widget".
                                        Mein Problem ist gelöst, ein Bug scheint da aber noch wo zu sein.
                                        Gebe gerne weitere Infos bei Bedarf!
                                        MfG Ulrich
                                          Z Abwesend
                                          Z Abwesend
                                          zahnheinrich
                                          #3285
                                          @s-bormann
                                          Das Ausblenden der Überschrift im Homescreen geht bei mir nicht
                                          MfG Ulrich
