  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E eMd
    @s-bormann
    Du kannst meine Visualisierung gerne mit dazunehmen als Link 😉
    Sag mal die view mit den corona Statistiken kannst du die exportieren? Kann die jeder so einfach einbinden?
    MfG
    eMd
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #4041
    @eMd @siggi85 :
    In diesem Post findet Ihr die Covid-Ansicht mit Anleitung:
    https://forum.iobroker.net/post/520190
    LG
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @eMd @siggi85 :
      LG
      eMd
      #4042
      @s-bormann man wie ich das überlesen habe 🙃
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • E eMd
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #4043
        @eMd nuja, bei >4000 postings... hab mir vorgestern auch nen wolfi gesucht wegen ein paar icons... ;)
        gruß vom Woody
          SabineT
          #4044
          @s-bormann bei Charts heisst es ja:
          FLOT Chart-Widget'' as BACKGROUND_URL of any device, which will automatically display the main state as a chart in the background of the device-tile
          Für Steckdosen wäre es aber praktisch, wenn man den Datenpunkt POWER dafür verwenden könnte. Kannst du eventuell bei Gelegenheit hier die Möglichkeit einbauen, dass man auswählen kann, welcher Datenpunkt für den Chart verwendet werden soll?
          Danke und lg,
          Sabine
          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SabineT
            Danke und lg,
            Sabine
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #4045
            @SabineT ich kenn zwar flott nicht, aber wenn ich ein grafana chart einfüge ist das kein problem. du musst dir dort halt statt einer temperatur die power anzeigen lassen.
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              eMd
              #4046
              @da_Woody
              Welchen Code gibst du dafür wo ein?
              MfG
              eMd
                SabineT
                schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                #4047
                @da_Woddy es geht mir hier um die Grafik, die man direkt einem Geräteicon hinterlegen kann! So wie hier bei einem Temperatur-Sensor:
                da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SabineT
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #4048
                  @SabineT das ist mir schon klar, aber die chart muss ja wo erzeugt werden!
                  gruß vom Woody
                  • E eMd
                    @da_Woody
                    MfG
                    eMd
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #4049
                    @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @da_Woody
                    getackert. sieht bei mir so aus:
                    http://192.168.x.x:xxx/d-solo/xxxxxxxxxxxx/heizview?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
                    gruß vom Woody
                      SabineT
                      #4050
                      @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      das wird ja in iQontrol direkt als FLOT Chart ausgewählt und selbst erstellt:
                      • F Offline
                        FuXXz2
                        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                        #4051
                        kann man eigentlich bei den Geräten unter Hintergrundbild und Hintergrundbild Aktiv, die Größe des Bildes einstellen? Bei mir kommt es oft dazu, dass die Hintergrund falsch positioniert oder skaliert sind.
                        Also ich bräuchte ein
                        background-size: contain;
                            background-repeat: no-repeat;
                            background-position: center;
                        <div class="iQontrolDeviceBackgroundImage" data-iqontrol-device-id="iqontrol.0.Views.Wohnzimmer.devices.0" style="background-image:url(./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/Wohnzimmer_Decke_aus-removebg-preview.png);background-size: contain;background-repeat: no-repeat;background-position: center;"></div>
                        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • der KochD der Koch
                          @s-bormann Respekt und Danke schön für diese Vis.
                          Moin ! Da nach dem letzten Update meine Vis auf mein beiden IPADs nicht mehr laufen will, bin ich auf die Suche gegangen. Nichts geht auf meinem IPad2, bis auf IQontrol. Kurz getestet und dann rauf auf das eigentliche System.
                          Was die Dokumentation bzw. die Erklärung für Dummys wie mich angeht sieht es ja eher mager aus. Dieser Forum Thread geht bei der länge leider in alle Himmelsrichtungen. Das etwas unübersichtlich. Über die Suche bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Die ein zwei Videos auf Youtube sind auch nicht besonders erklärend. Eigentlich braucht @s-bormann ein eigenes Board um auf verschiedene Fragen einzelend eingehen zu können. Damit bliebe es übersichtlicher.
                          Da ich diese Art von Visualisierung als Apple Nutzer ( HomeKit ) ziemlich genial finde, tüddel ich mich da so rein. Erste Ansicht stehen soweit. Funktion soweit in Ordnung. Läuft auf IPad 2. Das mir wichtig. Bei IPad1 humpelt es ein wenig. Das nehme ich in Kauf.
                          So.
                          Für den Anfang würde ich gerne eine Kachel 2X2 für mein Netamo haben in dem der CO2 grösser angezeigt wird. Schriftgrösse finde ich für die Kachel nicht. Das würde den WAF um Längen erhöhen wenn die Zahl vom Sofa lesbar wäre.
                          Der Balken unten mit den Icons ( Panel ?) ist in schwarz. Die icons in weiss, aber die schrift ? Scheinbar auch in weiss. Aber wie änder ich das ?
                          LG
                          Markus
                          Ich könnte jetzt Stunden weiterschreiben ... :-)
                          der KochD Offline
                          der KochD Offline
                          der Koch
                          #4052
                          @s-bormann
                          Wie ändere ich die Schriftgrösse in den Kacheln ?
                            @s-bormann
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #4053
                            @der-Koch in den optionen kannst du alles schriftgrössen einstellen. auch schriftart und so weiter.
                            gruß vom Woody
                            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                              frankthegreatF Offline
                              frankthegreat
                              #4054
                              @da_Woody Hmm, aber die Schriftgröße der Kacheln geht eben nicht...oder bin ich einfach blind 😞
                              • frankthegreatF frankthegreat
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #4055
                                @frankthegreat bei überschriften und beschriftungen findest du eigentlich alles...
                                gruß vom Woody
                                • S SabineT
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #4056
                                  @SabineT nicht so ganz wenn ich mir das so durchlese...
                                  Beschreibung:
                                  This is a flot-chart widget. It will display the history of the datapoint linked to STATE or LEVEL. You need to have a history adapter up and running and the linked Datapoint needs to be logged to get this working!
                                  gruß vom Woody
                                    frankthegreat
                                    #4057
                                    @da_Woody Wie gesagt...eigentlich.
                                    Nur nicht die Schriftgröße der Kacheln.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #4058
                                      @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      was genau meinst du damit???
                                      du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
                                      du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
                                      mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...
                                      gruß vom Woody
                                      frankthegreatF der KochD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        frankthegreat
                                        #4059
                                        @da_Woody Ich kann hier zwar die Schriftart oder FETT einstellen, aber nicht die Größe.
                                        • S SabineT
                                          Danke und lg,
                                          Sabine
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4060
                                          @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Danke und lg,
                                          Sabine
                                          Stimmt, werde ich bei Gelegenheit einbauen.
