    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S
    S
    SabineT
    #4044
    @s-bormann bei Charts heisst es ja:
    FLOT Chart-Widget'' as BACKGROUND_URL of any device, which will automatically display the main state as a chart in the background of the device-tile
    Für Steckdosen wäre es aber praktisch, wenn man den Datenpunkt POWER dafür verwenden könnte. Kannst du eventuell bei Gelegenheit hier die Möglichkeit einbauen, dass man auswählen kann, welcher Datenpunkt für den Chart verwendet werden soll?
    Danke und lg,
    Sabine
    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SabineT
      Danke und lg,
      Sabine
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #4045
      @SabineT ich kenn zwar flott nicht, aber wenn ich ein grafana chart einfüge ist das kein problem. du musst dir dort halt statt einer temperatur die power anzeigen lassen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        E
        E
        eMd
        #4046
        @da_Woody
        Welchen Code gibst du dafür wo ein?
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • S
          S
          SabineT
          schrieb am zuletzt editiert von SabineT
          #4047
          @da_Woddy es geht mir hier um die Grafik, die man direkt einem Geräteicon hinterlegen kann! So wie hier bei einem Temperatur-Sensor:
          da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SabineT
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #4048
            @SabineT das ist mir schon klar, aber die chart muss ja wo erzeugt werden!
            • E eMd
              @da_Woody
              MfG
              eMd
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #4049
              @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @da_Woody
              getackert. sieht bei mir so aus:
              http://192.168.x.x:xxx/d-solo/xxxxxxxxxxxx/heizview?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
                S
                S
                SabineT
                #4050
                @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                das wird ja in iQontrol direkt als FLOT Chart ausgewählt und selbst erstellt:
                • F
                  F
                  FuXXz2
                  schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                  #4051
                  kann man eigentlich bei den Geräten unter Hintergrundbild und Hintergrundbild Aktiv, die Größe des Bildes einstellen? Bei mir kommt es oft dazu, dass die Hintergrund falsch positioniert oder skaliert sind.
                  Also ich bräuchte ein
                  background-size: contain;
                      background-repeat: no-repeat;
                      background-position: center;
                  <div class="iQontrolDeviceBackgroundImage" data-iqontrol-device-id="iqontrol.0.Views.Wohnzimmer.devices.0" style="background-image:url(./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/Wohnzimmer_Decke_aus-removebg-preview.png);background-size: contain;background-repeat: no-repeat;background-position: center;"></div>
                  • der KochD der Koch
                    @s-bormann Respekt und Danke schön für diese Vis.
                    Moin ! Da nach dem letzten Update meine Vis auf mein beiden IPADs nicht mehr laufen will, bin ich auf die Suche gegangen. Nichts geht auf meinem IPad2, bis auf IQontrol. Kurz getestet und dann rauf auf das eigentliche System.
                    Was die Dokumentation bzw. die Erklärung für Dummys wie mich angeht sieht es ja eher mager aus. Dieser Forum Thread geht bei der länge leider in alle Himmelsrichtungen. Das etwas unübersichtlich. Über die Suche bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Die ein zwei Videos auf Youtube sind auch nicht besonders erklärend. Eigentlich braucht @s-bormann ein eigenes Board um auf verschiedene Fragen einzelend eingehen zu können. Damit bliebe es übersichtlicher.
                    Da ich diese Art von Visualisierung als Apple Nutzer ( HomeKit ) ziemlich genial finde, tüddel ich mich da so rein. Erste Ansicht stehen soweit. Funktion soweit in Ordnung. Läuft auf IPad 2. Das mir wichtig. Bei IPad1 humpelt es ein wenig. Das nehme ich in Kauf.
                    So.
                    Für den Anfang würde ich gerne eine Kachel 2X2 für mein Netamo haben in dem der CO2 grösser angezeigt wird. Schriftgrösse finde ich für die Kachel nicht. Das würde den WAF um Längen erhöhen wenn die Zahl vom Sofa lesbar wäre.
                    Der Balken unten mit den Icons ( Panel ?) ist in schwarz. Die icons in weiss, aber die schrift ? Scheinbar auch in weiss. Aber wie änder ich das ?
                    LG
                    Markus
                    Ich könnte jetzt Stunden weiterschreiben ... :-)
                    der KochD
                    der KochD
                    der Koch
                    #4052
                    @s-bormann
                    Wie ändere ich die Schriftgrösse in den Kacheln ?
                      @s-bormann
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #4053
                      @der-Koch in den optionen kannst du alles schriftgrössen einstellen. auch schriftart und so weiter.
                      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                        frankthegreatF
                        frankthegreatF
                        frankthegreat
                        #4054
                        @da_Woody Hmm, aber die Schriftgröße der Kacheln geht eben nicht...oder bin ich einfach blind 😞
                        • frankthegreatF frankthegreat
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #4055
                          @frankthegreat bei überschriften und beschriftungen findest du eigentlich alles...
                          • S SabineT
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #4056
                            @SabineT nicht so ganz wenn ich mir das so durchlese...
                            Beschreibung:
                            This is a flot-chart widget. It will display the history of the datapoint linked to STATE or LEVEL. You need to have a history adapter up and running and the linked Datapoint needs to be logged to get this working!
                              frankthegreatF
                              frankthegreatF
                              frankthegreat
                              #4057
                              @da_Woody Wie gesagt...eigentlich.
                              Nur nicht die Schriftgröße der Kacheln.
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4058
                                @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                was genau meinst du damit???
                                du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
                                du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
                                mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...
                                frankthegreatF der KochD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  frankthegreatF
                                  frankthegreatF
                                  frankthegreat
                                  #4059
                                  @da_Woody Ich kann hier zwar die Schriftart oder FETT einstellen, aber nicht die Größe.
                                  • S SabineT
                                    Danke und lg,
                                    Sabine
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4060
                                    @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Danke und lg,
                                    Sabine
                                    Stimmt, werde ich bei Gelegenheit einbauen.
                                    • F FuXXz2
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4061
                                      @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      aktuell hat
                                      .iQontrolBackgroundImage die css-Eigenschaften
                                      background-size: cover; background-position: center;
                                      Bei mir passt das auch so. Wenn Du es trotzdem ändern magst, kannst Du folgenden Code unter Optionen/Sonstiges/Custom CSS eingeben:
                                      .iQontrolBackgroundImage {
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #4062
                                        @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        @s-bormann
                                        das geht nicht, da dann die Abmessungen der Kacheln nicht mehr passen.
                                        Du kannst aber (wie im Post obendrüber) eigene CSS-Anpassungen machen. Die Klassen sind:
                                        .iQontrolDeviceInfoAText {}
                                        .iQontrolDeviceInfoBText {}
                                        .iQontrolDeviceName {}
                                        .iQontrolDeviceState {}
                                        Und dann das ganze noch mal für große Bildschirme:
                                        @media screen and (min-width: 1500px) {
                                        Je in die geschweiften Klammern kannst Du dann
                                        font-size: xxpx;
                                        oder was auch immer Du haben magst eintragen.
                                          Beschreibung:
                                          S
                                          S
                                          SabineT
                                          #4063
                                          Beschreibung:
                                          Das ist schon klar, nur wird die Leistung eben weder in STATE noch in LEVEL geliefert. Aber @s-bormann hat schon geschrieben, dass er das bei Gelegenheit einbauen wird.
                                          83.9k
