  • Neuer Installer und neuer Fixer: ĂŒbersichtliche OberflĂ€che und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – fĂŒr ein lokales Aktivierungswort
7.6k BeitrÀge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H heinzie
    @da_Woody hier gibt es auch noch ein schönes: meteoblue
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #4030
    @heinzie said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    kennt meinen ort nicht. erst 10Km weiter...
    abgesehn werben die mit responsiv, was ja so nicht stimmt. style="width: 805px; height: 623px" ist eben ein iframe und damit nicht selbst anpassend.
    • da_WoodyD da_Woody
      @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Kannst du kurz erklÀren, wie man die Seite in das Widget bekommt?
      habsch ja. einfach in userwidgets eine html anlegen, code einfĂŒgen und den dann im widget aufrufen.
      hab das dann als background_url angegeben.
      leider bin ich mit iqontrol noch nicht so weit das nicht unten eine grosse leere flÀche bleibt.
      genauso, wie ich die verdammten scrollbalken bei den kameras darĂŒber nicht wegbekomme. irgendwo hab ich glaub schon was drĂŒber gelesen, aber bei >4000 postings...
      frankthegreatF
      frankthegreatF
      frankthegreat
      #4031
      @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      habsch ja. **einfach in userwidgets eine html anlegen,
      Ähhmm ja, und bin ich schon raus 😞
      Muss ich da in die Konsole?... sorry hab keinen Plan
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      • frankthegreatF frankthegreat
        frankthegreatF
        frankthegreatF
        frankthegreat
        #4032
        Hab's hingekriegt...gerade erst gesehen, das man ĂŒber das Auswahldreieck die Ordner anwĂ€hlen kann.
        Findet sogar den richtigen Ort, wenn mal die PLZ mit eingibt.
        Muss nur noch etwas an der GrĂ¶ĂŸe feilen 😊
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #4033
          ?, das passt sich doch selber an.
          oder meinst du wegen dem rest der drunter leer angezeigt wird? wenn ja und du schaffst das, geb ich einen aus! :)
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #4034
            @da_Woody
            3x3
            Vollbild
            was bekommst Du da nicht hin ?
            EDIT: 3x1 reicht auch (passt sich ja an)
            EDIT2:
            am Handy bei 3×1
            einmal scrollen bei 3×1
            vergrĂ¶ĂŸert auf Vollbild
            da_WoodyD SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @da_Woody
              3x3
              Vollbild
              EDIT2:
              am Handy bei 3×1
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #4035
              @dslraser also bei mir kommt bei 3x1 am PC das raus.
              und da ist wieder der scrollbalken. fummel ja erst paar tage rum mit iQontrol...
                frankthegreatF
                frankthegreatF
                frankthegreat
                #4036
                @da_Woody
                Mach mal auf 3x2, dann ist zumindest der Scrollbalken weg.
                Nimmt aber, wenn man es oben plaziert wieder unnötig viel Platz weg 😕
                  @da_Woody
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #4037
                  @frankthegreat jep, löst aber nicht das problem das am PC monitor nicht die volle breite benutzt wird. dazu brÀuchte man frei definierbare höhenangabe. wie da dann mit responsiv funzen könnte ...
                  • s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #4038
                    E der KochD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • s.bormannS s.bormann
                      E
                      E
                      eMd
                      #4039
                      @s-bormann
                      Du kannst meine Visualisierung gerne mit dazunehmen als Link 😉
                      Sag mal die view mit den corona Statistiken kannst du die exportieren? Kann die jeder so einfach einbinden?
                      MfG
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      siggi85S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E eMd
                        @s-bormann
                        MfG
                        eMd
                        siggi85S
                        siggi85S
                        siggi85
                        #4040
                        @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann
                        MfG
                        eMd
                        Das wĂ€re super, wenn man das einfach einbinden könnte. WĂ€re auch interessiert. 😊👍
                        • E eMd
                          @s-bormann
                          MfG
                          eMd
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #4041
                          @eMd @siggi85 :
                          In diesem Post findet Ihr die Covid-Ansicht mit Anleitung:
                          https://forum.iobroker.net/post/520190
                          LG
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            @eMd @siggi85 :
                            LG
                            E
                            E
                            eMd
                            #4042
                            @s-bormann man wie ich das ĂŒberlesen habe 🙃
                            • E eMd
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #4043
                              @eMd nuja, bei >4000 postings... hab mir vorgestern auch nen wolfi gesucht wegen ein paar icons... ;)
                              • S
                                S
                                SabineT
                                #4044
                                @s-bormann bei Charts heisst es ja:
                                FLOT Chart-Widget'' as BACKGROUND_URL of any device, which will automatically display the main state as a chart in the background of the device-tile
                                FĂŒr Steckdosen wĂ€re es aber praktisch, wenn man den Datenpunkt POWER dafĂŒr verwenden könnte. Kannst du eventuell bei Gelegenheit hier die Möglichkeit einbauen, dass man auswĂ€hlen kann, welcher Datenpunkt fĂŒr den Chart verwendet werden soll?
                                Danke und lg,
                                Sabine
                                da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SabineT
                                  Danke und lg,
                                  Sabine
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #4045
                                  @SabineT ich kenn zwar flott nicht, aber wenn ich ein grafana chart einfĂŒge ist das kein problem. du musst dir dort halt statt einer temperatur die power anzeigen lassen.
                                    E
                                    E
                                    eMd
                                    #4046
                                    @da_Woody
                                    Welchen Code gibst du dafĂŒr wo ein?
                                    MfG
                                    eMd
                                    • S
                                      S
                                      SabineT
                                      schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                                      #4047
                                      @da_Woddy es geht mir hier um die Grafik, die man direkt einem GerÀteicon hinterlegen kann! So wie hier bei einem Temperatur-Sensor:
                                      da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SabineT
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #4048
                                        @SabineT das ist mir schon klar, aber die chart muss ja wo erzeugt werden!
                                        • E eMd
                                          @da_Woody
                                          MfG
                                          eMd
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #4049
                                          @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @da_Woody
                                          getackert. sieht bei mir so aus:
                                          http://192.168.x.x:xxx/d-solo/xxxxxxxxxxxx/heizview?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                                          84.1k
                                          BeitrÀge
