  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F FuXXz2
    @dslraser
    Da hat dich aber der Bormann voll erwischt, mit dem Hintergrund ne? 😁
    Ganze Konzept zerstört :)
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #3841
    @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    @dslraser
    • V vepman
      @s-bormann
      Einen Wunsch hätte ich da noch:
      Bei der Toolbar anstatt der eingebauten Icons, benutzerdefinierte Icons verwenden zu dürfen.
      Aber vielleicht ist der Aufwand zu groß?
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #3842
      @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @s-bormann
      Steht schon auf der Liste. In der Zwischenzeit geht das recht einfach als Workaround so:
      .iQontrolToolbarLink[data-index='0']:after {
      	background:url('https://demos.jquerymobile.com/1.4.5/_assets/img/glyphish-icons/21-skull.png');
      	background-size:cover;
      In das CSS-Feld unter Optionen/Sonstiges eingeben. Dies ändert den ersten (data-index=0) Eintrag in der Toolbar.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        V Offline
        V Offline
        vepman
        schrieb am zuletzt editiert von vepman
        #3843
        @s-bormann
        Klasse.👍
        Hier mal ein Beispiel für andere, wie ich das genutzt habe:
        Icons nach usericons hochgeladen und mit diesem Code eingebunden:
        	background:url('./../iqontrol.meta/userimages/usericons/home.png');
        .iQontrolToolbarLink[data-index='1']:after {
        	background:url('./../iqontrol.meta/userimages//usericons/light.png');
        .iQontrolToolbarLink[data-index='2']:after {
        	background:url('./../iqontrol.meta/userimages//usericons/thermostat.png');
          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @s-bormann
          Kann es sein, dass die Einstellungen der Abstände für die Unter-Überschriften ignoriert werden?
          Kann das einer bestätigen?
          Edit
          Kann man editieren, welchen Abstand NZ u zu den Kacheln ober- und unterhalb hat?
          Ich glaube, Du hast Recht. Bei der Überarbeitung ist mir ein "!important" in das css-file gerutscht, das überschreibt denke ich die eigenen Einstellungen. Wird gefixed.
          Zum Abstand von NZ: Geht aktuell noch nicht, muss ich einbauen.
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #3844
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @s-bormann
          Edit
          Beides geht jetzt (hoffentlich) mit der aktuellen Github-Version.
            Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
            Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
            Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #3845
            Sollte jetzt wieder gehen mit der aktuellen Github-Version.
              @s-bormann
              Edit
              muuulle
              schrieb am zuletzt editiert von muuulle
              #3846
              @s-bormann
              Ich bin gerade nicht zuhause und kann es daher nicht testen. Aber verstehe ich das richtig, dass man künftig den Abstand nach NZ definieren kann? Großartig 👏
              Wo finde ich die Einstellung?
              Edit
              Der Innenabstand funktioniert jetzt wieder. Vielen Dank! Der Außenabstand leider nicht. Oder verstehe ich ihn falsch? Hier wird der Abstand zu den Kacheln ober- und unterhalt der Überschrift bestimmt?!
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                @dslraser ja, stimmt. Am besten Du schreibst
                body { background: transparent !important; }
                In das CSS- Feld unter Optionen/ Sonstiges, dann bleibt die Anpassung auch nach einem Versionsupdate bestehen.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #3847
                gehört das so da rein
                oder eher so ?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  oder eher so ?
                  FuXXz2
                  #3848
                  @dslraser unwahrscheinlich dass es klappt, der Background hat schon !important attribut.
                  Also entweder wird der Code unter Optionen/Sonstiges später ausgeführt oder der Selektor muss höhere Gewichtung haben.
                  • F Offline
                    FuXXz2
                    #3849
                    @s-bormann
                    ich habe übrigens auf allen Seiten immer einen extrem großen Abstand nach unten. Selbst Seiten mit nur einer Kachel nehmen 1,5 Bildschirme ein und dadurch scrollen die Ansichten immer.
                    Ich habe das für mich vorläufig gelöst mit :
                    #ViewContent {
                    	padding-bottom: 0px;
                    M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F FuXXz2
                      @s-bormann
                      #ViewContent {
                      muuulle
                      #3850
                      @FuXXz2 said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      #ViewContent { padding-bottom: 0px; }
                      Super, ich habe das css auch entsprechend ergänzt. Das klappt, danke!
                        blackeagle998
                        #3851
                        @s-bormann
                        Die setState Funktion geht nur mit "true", nicht mit "false", kannst du das mal bitte prüfen?
                        sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", true);
                        --> geht
                        sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", false);
                        --> geht nicht
                          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                          @s-bormann
                          Sach mal, kann da eigentlich iqontrol systemweit eine eigene Schriftart einbinden?
                          MfG
                          eMd
                          Du meinst, dass man eine Schriftart hochlädt oder so?
                          eMd
                          #3852
                          @s-bormann
                          Ja hochladen oder ein Pfad angeben wo schon eine liegt. Das wäre toll, würde gerne meine eigene Schriftart nutzen 😃
                          MfG
                          eMd
                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E eMd
                            @s-bormann
                            MfG
                            eMd
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #3853
                            @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                            @s-bormann
                            MfG
                            eMd
                            jo, die auswahl is ja nicht berauschend...
                            gruß vom Woody
                            • F FuXXz2
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #3854
                              Hi, ja sorry, ich hatte das von unterwegs aus geschrieben, ohne es zu testen.
                              Die "manuellen" CSS-Einträge werden nach dem CSS-File platziert, so dass sie das ursprüngliche CSS überschreiben. D.h. einen !important-Eintrag kann man auch mit einem !important-Eintrag überschreiben.
                              In diesem speziellen Fall klappt das aber nicht - denn der Background des Ladebildschirms wird ja schon angezeigt, während die manuellen Einstellungen erst noch geladen werden...
                              @dslraser : sorry, dann bleibt leider nichts, außer das CSS-File von Hand zu editieren.
                              • F FuXXz2
                                @s-bormann
                                #ViewContent {
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #3855
                                @s-bormann
                                #ViewContent {
                                das stimmt - ist aber beabsichtigt. Denn, wenn man eine Kachel auf Bildschirmgröße vergrößert und anschließend wieder verkleinert, sieht es gut aus, wenn die Kachel sich zum oberen Bildschirmrand hin verkleinert.
                                Wenn aber der Abstand zum Boden zu klein ist, geht das nicht und der Browser scrollt ruckartig nach oben.
                                ...mir kommt hier aber eine Idee: Vielleicht könnte ich einfach den Bodenabstand via Script nur dann vergrößern, wenn eine Kachel verkleinert wurde. Das wäre doch dann ein Kompromiss. Muss ich mal ausprobieren :)
                                • E eMd
                                  @s-bormann
                                  MfG
                                  eMd
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #3856
                                  @s-bormann
                                  MfG
                                  eMd
                                  Weiß jemand, wie das geht? Kenne mich mit eigenen Schriftarten leider nicht aus.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B blackeagle998
                                    @s-bormann
                                    --> geht
                                    --> geht nicht
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #3857
                                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                    @s-bormann
                                    --> geht
                                    --> geht nicht
                                    Stimmt, wird gefixed.
                                      @s-bormann
                                      MfG
                                      eMd
                                      eMd
                                      schrieb am zuletzt editiert von eMd
                                      #3858
                                      @s-bormann
                                      Also im normalen Editor für die vis kann ich Schriftarten auswählen, auch welche die im Dateisystem liegen.
                                      Ich dachte es gibt vielleicht einen CSS Befehl wie nimm folgende schriftart: Pfad zur ttf...
                                      Oder gehen nur Schriftarten die aufm frontend installiert sind?
                                      Glaube mal was über @font-face und mit Angabe einer Source auch nicht installierte Schriftarten für Webseiten festgelegt werden können...
                                      MfG
                                      eMd
                                        philipp_sh
                                        #3859
                                        Hallo ich beginne gerade über den iQontrol 1.3.3 mein "SmartHome" zu visualisieren. Alle normalen "Schalter" funktionieren einwandfrei.
                                        Nur meine RGBCW (TVLIVE RGBCW Modul) bzw meine H801 Lampen / Module kann ich nicht sauber in der iQontrol steuern.
                                        Alle haben die aktuelle Tasmota 9.1 Software installiert.
                                        Ich kann z.B über die Schaltfläche / Glühbirne meine Lampen nicht an/aus schalten und wenn ich eine Farbe eingestellt habe kann ich nicht zurück auf die Warmweiß Leds wechseln.
                                        Über das WebInterface und über Alexa funktioniert alles soweit.
                                        Wahrscheinlich ist es nur eine Einstellung die ich ändern muss. Über die Automatische Erkennung hat es nicht geklappt.
                                        Welche Einstellung nutzt Ihr ?
                                        Philipp
                                        • s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #3860
                                          Hi, alle Bugfixes sind nun in der aktuellen Github-Version hochgeladen. Bitte mal testen. LG
