  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @sandro_gera Hier ist auch eine Anleitung: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Device-Counter-and-Servicemessages
    sandro_gera
    #3861
    @s-bormann
    Danke nochmal für die Anleitung. Kann ich das auch für Steckdosen und Lampen nutzen und wenn ja was muß ich da alles ändern?
    Viele Grüße
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
      Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
      Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
      muuulle
      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
      #3862
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      Bei Hintergründen wird der Datenpunkt noch immer angefragt.
      Sonst läuft die Version fehlerfrei (mit buntem Hintergrund 😂)
      Edit
      Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
      Edit 2
      Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
      dslraserD M s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
      • M muuulle
        Edit
        Edit 2
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #3863
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        (mit buntem Hintergrund )
        😂 der kann weg 😂
          blackeagle998
          #3864
          @s-bormann
          Auf dem Smartphone werden ab Zeile 11 die Kacheln abgeschnitten bzw. man kann nicht weiter runter scrollen.
          Kannst du das bitte erhöhen/ändern?
          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          • B blackeagle998
            @s-bormann
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #3865
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @s-bormann
            Mit der Version von gestern Abend? Kannst Du mal bitte einen Screenshot schicken? Und welches Phone / Browser?
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • P philipp_sh
              Hallo ich beginne gerade über den iQontrol 1.3.3 mein "SmartHome" zu visualisieren. Alle normalen "Schalter" funktionieren einwandfrei.
              Nur meine RGBCW (TVLIVE RGBCW Modul) bzw meine H801 Lampen / Module kann ich nicht sauber in der iQontrol steuern.
              Alle haben die aktuelle Tasmota 9.1 Software installiert.
              Ich kann z.B über die Schaltfläche / Glühbirne meine Lampen nicht an/aus schalten und wenn ich eine Farbe eingestellt habe kann ich nicht zurück auf die Warmweiß Leds wechseln.
              Über das WebInterface und über Alexa funktioniert alles soweit.
              Wahrscheinlich ist es nur eine Einstellung die ich ändern muss. Über die Automatische Erkennung hat es nicht geklappt.
              Welche Einstellung nutzt Ihr ?
              Philipp
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #3866
              @philipp_sh sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              Philipp
              Bitte schicke mal einen Screenshot von den Datenpunkten, die der Sonoff-Adapter zur Verfügung stellt.
              Leider kann man das auf Deinem Screenshot nicht erkennen, weil die Spalte zu klein ist.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @s-bormann
                blackeagle998
                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                #3867
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                @s-bormann
                Samsung A71, Browser = Chrome, aktuellste Github-Version
                Hier sogar ab Zeile 8, scheint also ab einer gewissen Zeilenanzahl immer die untere Reihe zu betreffen.
                  Philipp
                  philipp_sh
                  #3868
                  Philipp
                  Anbei zwei Screenshots
                  • M muuulle
                    @s-bormann
                    Ich bin gerade nicht zuhause und kann es daher nicht testen. Aber verstehe ich das richtig, dass man künftig den Abstand nach NZ definieren kann? Großartig 👏
                    Wo finde ich die Einstellung?
                    Edit
                    Der Innenabstand funktioniert jetzt wieder. Vielen Dank! Der Außenabstand leider nicht. Oder verstehe ich ihn falsch? Hier wird der Abstand zu den Kacheln ober- und unterhalt der Überschrift bestimmt?!
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #3869
                    @s-bormann
                    Edit
                    Hi, ja genau. Man kann ja den Hintergrund der Überschrift einfärben. Der Außenabstand ist der Abstand dieser Einfärbung zu den benachbarten Elementen. Der Innenabstand ist dann der Abstand von dieser Einfärbung nach innen zu der Schrift.
                    Habe es bei mir gerade noch mal getestet, bei mir klappt es:
                    • B blackeagle998
                      @s-bormann
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #3870
                      @s-bormann
                      Hi, nächster Versuch! Bitte teste noch mal die aktuelle Github-Version.
                      LG
                      B B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @s-bormann
                        LG
                        blackeagle998
                        #3871
                        @s-bormann
                        Läuft wieder, top!
                          Blackeye
                          #3872
                          Guten Morgen,
                          Ich würde gerne meinen Receiver in IQontrol abbilden. Es gibt hier einen Datenpunkt mit den Surround Einstellungen z.B. Dolby, Stereo etc. Wie kann ich entweder ein Dropdown Menü oder verschiedene Buttons in einem Pop-up darstellen?
                          Danke!
                            @s-bormann
                            LG
                            Blackeye
                            #3873
                            @s-bormann
                            ich habe ähnlich wie bei dir, lasse mir verschiedene Buttons aber nur bei Bedarf einblenden...z.B. Stop benötigst du ja nur wenn mindestens ein Rollladen auch aktiv ist, nur falls du noch Ideen suchst 😊
                              blackeagle998
                              #3874
                              @s-bormann
                              Hier wird's aber auch nie langweilig :-)
                              Die post-communication funktioniert nicht mehr (vermutlich copy-paste-Fehler):
                              dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B blackeagle998
                                @s-bormann
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #3875
                                @s-bormann
                                Diesen Fehler habe ich auch.
                                Zusätzlich (aber auch in der stable Version) ist mir eben aufgefallen, das ich meine Heizung nicht mehr stellen kann. Per Sprachbefehl mit Alexa, oder manuell mit den Datenpunkten funktioniert es. iQontrol funktioniert im Moment quasi nur als "Anzeige". Temperaturen einstellen funktioniert bei mir nicht. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung in der Konsole.
                                In der GitHub Variante funktionieren auch meine Kamera Streams nicht. Auch hier gibt es keine Fehlermeldung in der Konsole. In der stable Version funktionieren zu mindestens die Streams noch.
                                Edit:
                                Ich habe mal komplett neu gestartet und bin jetzt auf latest, da gehen die Heizungen doch.
                                • dslraserD dslraser
                                  @s-bormann
                                  Edit:
                                  blackeagle998
                                  #3876
                                  @dslraser @s-bormann
                                  In der index.js Zeile 11998 "= _event.data.value" ändern in "= event.data.value" (Unterstrich entfernen), danach läuft bei mir zumindest alles wieder.
                                  • B blackeagle998
                                    martinschm
                                    #3877
                                    vielleicht steht ich grade auf dem Schlauch aber ich bekomme es grade nicht ans Laufen.
                                    Ich habe über den Devices Adapter eine Lampe angelegt und die dann in iQontrol eingefügt. Wurde auch über die automatische Erkennung sofort erkannt und angelegt.
                                    Jetzt steht unten in der Kachel immer 0 oder 1, als bin ich in den State und habe für iQontrol eine Value List angelegt, die aus 0 Aus und aus 1 An machen soll.
                                    Passiert aber nicht.
                                    Mach ich da was falsch oder funktioniert da was nicht richtig?
                                    siggi85S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M martinschm
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                      #3878
                                      Ist es möglich eine Valueliste per Drop Down so zu bauen, dass je nach aktivem State, ein anderes Icon angezeigt wird?
                                      Ich könnte natürlich für 4 States, 4 mal die gleiche Valueliste bauen (mit jeweils einem anderen Icon) und dann immer nur das aktive einblenden. Aber ggf. gibt es hier eine bessere Lösung?
                                      Ziel ist: Ich will meine einzelnen Buttons für die verschiedenen Harmony Activities gerne mit einer Kachel als Value Liste ablösen. Das Icon sollte aber weiterhin den aktuellen Zustand repräsentieren.
                                      Aktueller Stand:
                                      EDIT: Ok, Doku lesen hilft. :D So funktioniert es:
                                      ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Aus.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{0_userdata.0.control.wohnzimmer_activity|Aus}.png
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #3879
                                        @s-bormann @blackeagle998
                                        Ich brauche nochmal Eure Hilfe.
                                        Ich habe mir das Script und die html Ausgabe als Datei von dem Digital-Uhr-Wetter Script von @blackeagle998 schon x mal angesehen, aber ich weiß immer noch nicht genau wie ich einen Datenpunkt hierüber steuern kann.
                                        @blackeagle998 in Deinem Script verwendest Du ja eine Funktion
                                        on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                                           if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                                               setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                                           }else{
                                               setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                                        Und in der Ausgabe ist dieses Script zu sehen
                                        <script type="text/javascript">function setState(stateId, value){sendPostMessage("setState", stateId, value);}function sendPostMessage(command, stateId, value){message = { command: command, stateId: stateId, value: value};window.parent.postMessage(message, "*");}</script></head><div class="container_row"><span class="box_uhr"><b>20:15 Uhr</b></span><input type="image" class="img_wetter" onclick="setState('0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger', true)"
                                        Ich habe das ganze auch schon für etwas anderes nachgebaut, aber dann spuckt mir das bei allen anderen in die Suppe (z.B. gehen dann die Heizungen nicht mehr ein zu stellen)
                                        Ich möchte ein Bild in einer HTML Datei anklicken (das Bild ist als Base64 eingefügt). Beim Klick auf das Bild soll ein ein Datenpunkt in ioBroker auf true gesetzt werden, also eigentlich so wie in dem Script von @blackeagle998
                                        Ich habe hier mal so eine Testdatei
                                        Test.html
                                        Und hier ein mini Blockly was die Umschaltung überwacht
                                        on({id: '0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.22_Trigger_iQontrol_Temperaturen_Liste', change: "any"}, async function (obj) {
                                         var value = obj.state.val;
                                         getState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.23_Trigger_iQontrol_SchalterTemperaturen_Liste", function (err, state) {
                                             setState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.23_Trigger_iQontrol_SchalterTemperaturen_Liste"/*23_Trigger_iQontrol_SchalterTemperaturen_Liste*/, state ? !state.val : true);
                                        Was ist an dieser HTML Ausgabe falsch, das es mir in alles andere rein haut ?
                                        Und Zusatzfrage, muß das über eine Funktion laufen, oder geht das auch anders ?
                                        Könntet Ihr mal ein ganz einfaches Beispiel zeigen ?
                                             }else{
                                          Test.html
                                          blackeagle998
                                          #3880
                                          @dslraser
                                          Du definierst dein Bild icon so:
                                          <input type="image" class="img_icon" src="data:image/png;base64....
                                          Dir fehlt der onclick Teil, versuche es mal so:
                                          Steuerung eines Datenpunktes mit true/false:
                                          <input type="image" class="img_icon" onclick="setState(\'0_userdata.0.Test.Switch\', true)" src="data:image/png;base64...
                                          Steuerung eines Datenpunktes mit einem String Wert:
                                          <input type="image" class="img_icon" onclick="setState(\'0_userdata.0.Test.String\', \'Test123\')" src="data:image/png;base64...
                                          Steuerung eines Datenpunktes mit einer Nummer:
                                          <input type="image" class="img_icon" onclick="setState(\'0_userdata.0.Test.Number\', 2)" src="data:image/png;base64...
                                          Wichtig ist, dass du unter <script> die Funktion setState auch eingebunden hast.
                                          Probier das mal bitte.
