  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #3901
    @s-bormann
    Zum Thema Kamerastream (der nicht mehr geht)
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      blackeagle998
      #3902
      @s-bormann
      Ich habe die Farbe der Toolbar in grau und die Schriftfarbe in weiß geändert.
      Die Schrift hat einen blauen Schatten.
      In der Entwicklerkonsole musste ich bei 5 CSS Einträgen die Text-shadows EIgenschaft deaktivieren, bis die Schrift tatsächlich klar weiß angezeigt wurde. Vielleicht kannst du das noch per Auswahl skalierbar gestalten :-)
      • B Blackeye
        @eMd Hi,
        und wie kann ich Kacheln auf dem Panel anlegen? Wie gesagt, sehen tue ich das, weiß nur nicht wie ich Kacheln darauf bekomme.
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #3903
        @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @eMd Hi,
        Leg einfach eine Ansicht an, auf der Du ganz normal Deine Kacheln hinzufügst. Diese Ansicht legst Du dann als BACKGROUND_VIEW auf das Panel.
        • s.bormannS s.bormann
          @eMd Hi,
          muuulle
          #3904
          @s-bormann
          Moin,
          Wie würdest du 3 umfangreiche Ansichten zusammenführen? 😵
          • B blackeagle998
            @dslraser @s-bormann
            Die Toolbar Farbe wird nur geändert, wenn ich das im Abschnitt "Gewählte Kachel" ändere (ich habe nur eine Toolbar-Kachel).
            Die Angaben unter "Allgemein" wie bspw. "Overall Background-Color" und "Randfarbe" werden gar nicht berücksichtigt, da passt was nicht ganz :-)
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            #3905
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            Bei mir gehen alle Einstellungen. Du musst allerdings mit Transparenz arbeiten (wenn die Vordergrundfarbe keine Transparenz hat, kann man die Hintergrundfarbe ja nicht "durchscheinen" sehen. So lange man nur eine einzige Kachel hat, sieht man auch keinen Rand, der ist zwischen den einzelnen Schaltflächen.
            • M martinschm
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              vielleicht steht ich grade auf dem Schlauch aber ich bekomme es grade nicht ans Laufen.
              Ich habe über den Devices Adapter eine Lampe angelegt und die dann in iQontrol eingefügt. Wurde auch über die automatische Erkennung sofort erkannt und angelegt.
              Jetzt steht unten in der Kachel immer 0 oder 1, als bin ich in den State und habe für iQontrol eine Value List angelegt, die aus 0 Aus und aus 1 An machen soll.
              Passiert aber nicht.
              Mach ich da was falsch oder funktioniert da was nicht richtig?
              Kannst Du mal versuchen, den type auf boolean und dir role auf switch zu stellen (via das Schraubenschlüssel-Icon)?
              Du meinst hier?
              Ich muß das bei dem Datenpunkt "State" machen, oder?
              Mir ist auch aufgefallen, dass das Symbol sich gar nicht ändert (also leuchtende Glühbirne) auch wenn die Lampe an ist. --> NACHTRAG: Jetzt nach etlichen Sekunden ist die Glühbirne plötzlich an und reagiert danach auch ohne Verzögerung beim Schalten.
              Funktioniert leider auch nicht mit dem Boolean und Switch.
              Beim automatischen Erkennen wird dieses Ergebnis geliefert:
              Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet:
              STATE: alias.0.Lichter.Schreibtischlampe.SET
              UNREACH: alias.0.Lichter.Schreibtischlampe.UNREACH
              LEVEL: alias.0.Lichter.Schreibtischlampe.ACTUAL
              Ist das mit dem Level so korrekt?
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #3906
              Du meinst hier?
              kommt drauf an, wie Dein Alias angelegt ist. Per se würde ich eher .DIMMER oder so was für LEVEL erwarten...
              • B blackeagle998
                @s-bormann
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #3907
                @s-bormann
                In der nächsten Version wird die Schattenfarbe wählbar sein. VG
                • M muuulle
                  @s-bormann
                  Moin,
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #3908
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @s-bormann
                  Moin,
                  Oha, das ist nicht trivial... Ich würde mir die Ansichten über die Export-Funktion als JSON exportieren. Dann in z.B. Notepad++ öffnen (da kann man sich das ganze schön mittels JS-FORMAT leserlich formatiert darstellen lassen) und dann die "devices"-Arrays der drei Ansichten von Hand zu einem zusammenfügen. Dann wieder als neue Ansicht importieren.
                  So sähe das dann in etwa aus:
                  • dslraserD dslraser
                    @s-bormann
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #3909
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                    @s-bormann
                    ich habe mir das angeschaut, verstehe es aber nicht. Die Warnung (ist ja keine Fehlermeldung) besagt wohl, dass der Mime-Typ, den die Synology liefert, keine klassische Webseite ist (das wäre text/html statt multipart/x-mixed-replace - was auch immer das heißen mag).
                    Jetzt ist aber in der Art, wie der iframe von iQontrol mit den Daten bespielt wird, zwischen der stable und der aktuellen Version identisch:
                    iframe.src = stateBackgroundURL.val;
                    Deshalb kapiere ich nicht, warum es in der stable läuft, und in der latest nicht. Kannst Du es bitte noch mal gegenchecken, ob es wirklich an der iQontrol-Version liegt? Gibt es in der Stable vielleicht die gleichen Warnmeldungen und der Fehler liegt wo anders?
                    Bin hier im Moment ehrlichgesagt überfragt, sorry...
                      @s-bormann
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #3910
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      Die Meldungen sind in der 1.3.3 ähnlich (die Zeilennummer ist in der stable allerdings viel kleiner)
                      Aber, mit der 1.3.3 läuft es noch bzw. sofort
                        blackeagle998
                        #3911
                        @s-bormann
                        Ich habe mit der aktuellen Version das Phänomen, dass auf meinen beiden Wandtablets die enlarge Funktion per Button nicht funktioniert.
                        Auf dem PC und am Handy geht es problemlos. Gerne würde ich dir mehr Infos geben, da es aber am PC funktioniert, gibt es auch keinen Fehler aus der Entwicklerkonsole...
                        Bin überfragt und ratlos.
                          Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                          iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                          Number of Installations
                          Stable version
                          NPM version
                          Known Vulnerabilities
                          Dies ist der Entwicklungs-Thread
                          Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                          Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                          https://forum.iobroker.net/topic/52077
                          Wichtige Resourcen
                          Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                          Video-Tutorials:
                          https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                          Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                          Viel Spaß und Erfolg,
                          Sebastian
                          Blackeye
                          #3912
                          habe es mit dm Background View endlich hinbekommen.
                          Ist es da denn auch möglich die Ansicht auf eine Iconbreite zu begrenzen? Im Moment wird der Platz von 2 Icons in Anspruch genommen.
                          • siggi85S siggi85
                            Ist es möglich eine Valueliste per Drop Down so zu bauen, dass je nach aktivem State, ein anderes Icon angezeigt wird?
                            Ich könnte natürlich für 4 States, 4 mal die gleiche Valueliste bauen (mit jeweils einem anderen Icon) und dann immer nur das aktive einblenden. Aber ggf. gibt es hier eine bessere Lösung?
                            Ziel ist: Ich will meine einzelnen Buttons für die verschiedenen Harmony Activities gerne mit einer Kachel als Value Liste ablösen. Das Icon sollte aber weiterhin den aktuellen Zustand repräsentieren.
                            Aktueller Stand:
                            EDIT: Ok, Doku lesen hilft. :D So funktioniert es:
                            ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Aus.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{0_userdata.0.control.wohnzimmer_activity|Aus}.png
                            Blackeye
                            #3913
                            @siggi85 said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                            Hallo Siggi,
                            hast du das mit dem Dropdown Menü hinbekommen? Habe bei meinem Receiver das gleiche Problem.
                            Danke!
                            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Blackeye
                              Hallo Siggi,
                              Danke!
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              #3914
                              @Blackeye Ja, habe einfach einem Datenpunkt verschiedene Values mitgegeben. Zur Not kann man die Values auch über den Schraubenschlüssel im iQontrol Bereich eintragen.
                              Dann in iQontrol den Gerätetyp "Wert" nutzen.
                              Kann gerade keinen Screenshot machen, da ich nur am Handy bin.
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • siggi85S siggi85
                                Blackeye
                                schrieb am zuletzt editiert von Blackeye
                                #3915
                                @siggi85
                                habe ich alles gemacht, trotzdem kein Dropdown...Die Werte sind alle sogar schon drin gewesen (Schraubenschlüssel) und im gleichen Menü auf Dropdown den Haken gesetzt und in iqontrol auf Wert...sehe in qcontrol dann aber nur den aktuellen Wert in einem Feld was eventuell Dropdown sein könnte, aber nicht die Auswahlliste
                                EDIT: Problem gefunden....Es muss auch die untere Liste gefüllt werden...Bei mir werden nicht automatisch alle Punkte übernommen...
                                • B Blackeye
                                  @siggi85
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  #3916
                                  @Blackeye Mh... Rolle des Datenpunktes State? Kann sonst bei Gelegenheit Mal den Export des Datenpunktes hochladen.
                                  • siggi85S siggi85
                                    Blackeye
                                    #3917
                                    @siggi85
                                    Problem gefunden!!! Der untere "Filter" muss bei mir auch gepflegt werden.....kann ich das das Dropdown auch direkt anzeigen lassen?
                                    • B blackeagle998
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #3918
                                      @s-bormann
                                      Sag mal, welche Tablets und welcher Browser, vielleicht kann ich es mit Browserstack nachstellen.
                                      • B Blackeye
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #3919
                                        Wähle doch als Kachelgröße "2 x 1"
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #3920
                                          Ok, wir nähern uns dem mal schrittweise. Die Fehlermeldung (bzw. ist ja nur eine Warnung) hat also scheinbar nichts damit zu tun, dass es nicht läuft. Idee: Vielleicht wir die onload-Funktion nicht richtig getriggert? Über diese Funktion wird der iFrame sichtbar gemacht (d.h. die opacity von 0 auf 1 gesetzt), wenn der Inhalt geladen wird.
                                          Kannst Du spaßeshalber mal die Zeile
                                          if($("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity') == '0') $("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity', '');
                                          (bei Dir im Screenshot Zeile 5215, in der aktuellen Github-Version Zeile 5238) auf Pause setzen und schauen, ob diese überhaupt ausgeführt wird?
                                          EDIT:
                                          Nach kurzer Suche habe glaube ich, dass das tatsächlich das Problem ist: Chrome führt das "onload"-Event nur aus, wenn es sich um den mime-Typen "html" handelt. Die Warnmeldung besagt aber, dass die Synology irgendeinen anderen komischen mime-typen liefert. Ergo: Chrome führt die onload-Funktion nicht aus und der iFrame bleibt unsichtbar...
                                          (siehe https://stackoverflow.com/questions/13952942/iframe-readystate-does-not-work-in-chrome/13954128#13954128, 1. Antwort)
                                          ...jetzt muss ich mir hierfür einen Workaround überlegen.
