7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @s-bormann
    Moin,
    Wie würdest du 3 umfangreiche Ansichten zusammenführen? 😵
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3908
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    @s-bormann
    Moin,
    Oha, das ist nicht trivial... Ich würde mir die Ansichten über die Export-Funktion als JSON exportieren. Dann in z.B. Notepad++ öffnen (da kann man sich das ganze schön mittels JS-FORMAT leserlich formatiert darstellen lassen) und dann die "devices"-Arrays der drei Ansichten von Hand zu einem zusammenfügen. Dann wieder als neue Ansicht importieren.
    So sähe das dann in etwa aus:
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann
      Zum Thema Kamerastream (der nicht mehr geht)
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #3909
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @s-bormann
      ich habe mir das angeschaut, verstehe es aber nicht. Die Warnung (ist ja keine Fehlermeldung) besagt wohl, dass der Mime-Typ, den die Synology liefert, keine klassische Webseite ist (das wäre text/html statt multipart/x-mixed-replace - was auch immer das heißen mag).
      Jetzt ist aber in der Art, wie der iframe von iQontrol mit den Daten bespielt wird, zwischen der stable und der aktuellen Version identisch:
      iframe.src = stateBackgroundURL.val;
      Deshalb kapiere ich nicht, warum es in der stable läuft, und in der latest nicht. Kannst Du es bitte noch mal gegenchecken, ob es wirklich an der iQontrol-Version liegt? Gibt es in der Stable vielleicht die gleichen Warnmeldungen und der Fehler liegt wo anders?
      Bin hier im Moment ehrlichgesagt überfragt, sorry...
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #3910
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        Die Meldungen sind in der 1.3.3 ähnlich (die Zeilennummer ist in der stable allerdings viel kleiner)
        Aber, mit der 1.3.3 läuft es noch bzw. sofort
        • B
          B
          blackeagle998
          #3911
          @s-bormann
          Ich habe mit der aktuellen Version das Phänomen, dass auf meinen beiden Wandtablets die enlarge Funktion per Button nicht funktioniert.
          Auf dem PC und am Handy geht es problemlos. Gerne würde ich dir mehr Infos geben, da es aber am PC funktioniert, gibt es auch keinen Fehler aus der Entwicklerkonsole...
          Bin überfragt und ratlos.
            Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
            iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
            Number of Installations
            Stable version
            NPM version
            Known Vulnerabilities
            Dies ist der Entwicklungs-Thread
            Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
            Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
            https://forum.iobroker.net/topic/52077
            Wichtige Resourcen
            Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
            Video-Tutorials:
            https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
            Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
            Viel Spaß und Erfolg,
            Sebastian
            B
            B
            Blackeye
            #3912
            habe es mit dm Background View endlich hinbekommen.
            Ist es da denn auch möglich die Ansicht auf eine Iconbreite zu begrenzen? Im Moment wird der Platz von 2 Icons in Anspruch genommen.
            • siggi85S siggi85
              Ist es möglich eine Valueliste per Drop Down so zu bauen, dass je nach aktivem State, ein anderes Icon angezeigt wird?
              Ich könnte natürlich für 4 States, 4 mal die gleiche Valueliste bauen (mit jeweils einem anderen Icon) und dann immer nur das aktive einblenden. Aber ggf. gibt es hier eine bessere Lösung?
              Ziel ist: Ich will meine einzelnen Buttons für die verschiedenen Harmony Activities gerne mit einer Kachel als Value Liste ablösen. Das Icon sollte aber weiterhin den aktuellen Zustand repräsentieren.
              Aktueller Stand:
              EDIT: Ok, Doku lesen hilft. :D So funktioniert es:
              ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Aus.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{0_userdata.0.control.wohnzimmer_activity|Aus}.png
              B
              B
              Blackeye
              #3913
              @siggi85 said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              Hallo Siggi,
              hast du das mit dem Dropdown Menü hinbekommen? Habe bei meinem Receiver das gleiche Problem.
              Danke!
              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Blackeye
                Hallo Siggi,
                Danke!
                siggi85S
                siggi85S
                siggi85
                #3914
                @Blackeye Ja, habe einfach einem Datenpunkt verschiedene Values mitgegeben. Zur Not kann man die Values auch über den Schraubenschlüssel im iQontrol Bereich eintragen.
                Dann in iQontrol den Gerätetyp "Wert" nutzen.
                Kann gerade keinen Screenshot machen, da ich nur am Handy bin.
                • siggi85S siggi85
                  B
                  B
                  Blackeye
                  schrieb am zuletzt editiert von Blackeye
                  #3915
                  @siggi85
                  habe ich alles gemacht, trotzdem kein Dropdown...Die Werte sind alle sogar schon drin gewesen (Schraubenschlüssel) und im gleichen Menü auf Dropdown den Haken gesetzt und in iqontrol auf Wert...sehe in qcontrol dann aber nur den aktuellen Wert in einem Feld was eventuell Dropdown sein könnte, aber nicht die Auswahlliste
                  EDIT: Problem gefunden....Es muss auch die untere Liste gefüllt werden...Bei mir werden nicht automatisch alle Punkte übernommen...
                  • B Blackeye
                    @siggi85
                    siggi85S
                    siggi85S
                    siggi85
                    #3916
                    @Blackeye Mh... Rolle des Datenpunktes State? Kann sonst bei Gelegenheit Mal den Export des Datenpunktes hochladen.
                    • siggi85S siggi85
                      B
                      B
                      Blackeye
                      #3917
                      @siggi85
                      Problem gefunden!!! Der untere "Filter" muss bei mir auch gepflegt werden.....kann ich das das Dropdown auch direkt anzeigen lassen?
                      • B blackeagle998
                        @s-bormann
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #3918
                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                        @s-bormann
                        Sag mal, welche Tablets und welcher Browser, vielleicht kann ich es mit Browserstack nachstellen.
                        • B Blackeye
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #3919
                          @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                          Wähle doch als Kachelgröße "2 x 1"
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                            #3920
                            Ok, wir nähern uns dem mal schrittweise. Die Fehlermeldung (bzw. ist ja nur eine Warnung) hat also scheinbar nichts damit zu tun, dass es nicht läuft. Idee: Vielleicht wir die onload-Funktion nicht richtig getriggert? Über diese Funktion wird der iFrame sichtbar gemacht (d.h. die opacity von 0 auf 1 gesetzt), wenn der Inhalt geladen wird.
                            Kannst Du spaßeshalber mal die Zeile
                            if($("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity') == '0') $("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity', '');
                            (bei Dir im Screenshot Zeile 5215, in der aktuellen Github-Version Zeile 5238) auf Pause setzen und schauen, ob diese überhaupt ausgeführt wird?
                            EDIT:
                            Nach kurzer Suche habe glaube ich, dass das tatsächlich das Problem ist: Chrome führt das "onload"-Event nur aus, wenn es sich um den mime-Typen "html" handelt. Die Warnmeldung besagt aber, dass die Synology irgendeinen anderen komischen mime-typen liefert. Ergo: Chrome führt die onload-Funktion nicht aus und der iFrame bleibt unsichtbar...
                            (siehe https://stackoverflow.com/questions/13952942/iframe-readystate-does-not-work-in-chrome/13954128#13954128, 1. Antwort)
                            ...jetzt muss ich mir hierfür einen Workaround überlegen.
                              @s-bormann
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #3921
                              @s-bormann
                              Tablet Galaxy Tab A 10.1 mit FullyBrowser der verwendet Android System WebView aktuell Version 86.0.4240.185
                              Danke für deine Hilfe!
                                EDIT:
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3922
                                EDIT:
                                Bitte teste mal die aktuelle Github-Version
                                • B blackeagle998
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #3923
                                  @s-bormann
                                  Hmm. Bin mir nicht sicher, ob das was gebracht habe, aber ich habe mal ein bisschen an der CSS rumgeschraubt. Teste mal bitte die aktuelle Github-Version.
                                    @s-bormann
                                    Ich habe die Farbe der Toolbar in grau und die Schriftfarbe in weiß geändert.
                                    Die Schrift hat einen blauen Schatten.
                                    In der Entwicklerkonsole musste ich bei 5 CSS Einträgen die Text-shadows EIgenschaft deaktivieren, bis die Schrift tatsächlich klar weiß angezeigt wurde. Vielleicht kannst du das noch per Auswahl skalierbar gestalten :-)
                                    In der nächsten Version wird die Schattenfarbe wählbar sein. VG
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3924
                                    @s-bormann
                                    Ist jetzt in der aktuellen Github-Version online.
                                    • s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #3925
                                      Frage an alle: Passt das mit dem Panel und dem Scrolling jetzt bei allen mit der aktuellen Github-Version? Dann könnte ich daraus nämlich eine richtige "latest"-Version machen.
                                      K dslraserD B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        K
                                        K
                                        kassmann
                                        #3926
                                        @s-bormann Bei mir passt es. :-)
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #3927
                                          @s-bormann
                                          bei mir passt es auch....(bis auf das bunte Startbild...😀 )
                                          83.8k
