7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @Blackeye Mh... Rolle des Datenpunktes State? Kann sonst bei Gelegenheit Mal den Export des Datenpunktes hochladen.
    B
    B
    Blackeye
    #3917
    @siggi85
    Problem gefunden!!! Der untere "Filter" muss bei mir auch gepflegt werden.....kann ich das das Dropdown auch direkt anzeigen lassen?
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      Ich habe mit der aktuellen Version das Phänomen, dass auf meinen beiden Wandtablets die enlarge Funktion per Button nicht funktioniert.
      Auf dem PC und am Handy geht es problemlos. Gerne würde ich dir mehr Infos geben, da es aber am PC funktioniert, gibt es auch keinen Fehler aus der Entwicklerkonsole...
      Bin überfragt und ratlos.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #3918
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @s-bormann
      Sag mal, welche Tablets und welcher Browser, vielleicht kann ich es mit Browserstack nachstellen.
      • B Blackeye
        habe es mit dm Background View endlich hinbekommen.
        Ist es da denn auch möglich die Ansicht auf eine Iconbreite zu begrenzen? Im Moment wird der Platz von 2 Icons in Anspruch genommen.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #3919
        @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        Wähle doch als Kachelgröße "2 x 1"
        • dslraserD dslraser
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          ich habe mir das angeschaut, verstehe es aber nicht. Die Warnung (ist ja keine Fehlermeldung) besagt wohl, dass der Mime-Typ, den die Synology liefert, keine klassische Webseite ist (das wäre text/html statt multipart/x-mixed-replace - was auch immer das heißen mag).
          Jetzt ist aber in der Art, wie der iframe von iQontrol mit den Daten bespielt wird, zwischen der stable und der aktuellen Version identisch:
          iframe.src = stateBackgroundURL.val;
          Deshalb kapiere ich nicht, warum es in der stable läuft, und in der latest nicht. Kannst Du es bitte noch mal gegenchecken, ob es wirklich an der iQontrol-Version liegt? Gibt es in der Stable vielleicht die gleichen Warnmeldungen und der Fehler liegt wo anders?
          Bin hier im Moment ehrlichgesagt überfragt, sorry...
          Die Meldungen sind in der 1.3.3 ähnlich (die Zeilennummer ist in der stable allerdings viel kleiner)
          Aber, mit der 1.3.3 läuft es noch bzw. sofort
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
          #3920
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          Ok, wir nähern uns dem mal schrittweise. Die Fehlermeldung (bzw. ist ja nur eine Warnung) hat also scheinbar nichts damit zu tun, dass es nicht läuft. Idee: Vielleicht wir die onload-Funktion nicht richtig getriggert? Über diese Funktion wird der iFrame sichtbar gemacht (d.h. die opacity von 0 auf 1 gesetzt), wenn der Inhalt geladen wird.
          Kannst Du spaßeshalber mal die Zeile
          if($("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity') == '0') $("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity', '');
          (bei Dir im Screenshot Zeile 5215, in der aktuellen Github-Version Zeile 5238) auf Pause setzen und schauen, ob diese überhaupt ausgeführt wird?
          EDIT:
          Nach kurzer Suche habe glaube ich, dass das tatsächlich das Problem ist: Chrome führt das "onload"-Event nur aus, wenn es sich um den mime-Typen "html" handelt. Die Warnmeldung besagt aber, dass die Synology irgendeinen anderen komischen mime-typen liefert. Ergo: Chrome führt die onload-Funktion nicht aus und der iFrame bleibt unsichtbar...
          (siehe https://stackoverflow.com/questions/13952942/iframe-readystate-does-not-work-in-chrome/13954128#13954128, 1. Antwort)
          ...jetzt muss ich mir hierfür einen Workaround überlegen.
          • s.bormannS s.bormann
            @s-bormann
            B
            B
            blackeagle998
            #3921
            @s-bormann
            Tablet Galaxy Tab A 10.1 mit FullyBrowser der verwendet Android System WebView aktuell Version 86.0.4240.185
            Danke für deine Hilfe!
              EDIT:
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #3922
              EDIT:
              Bitte teste mal die aktuelle Github-Version
              • B blackeagle998
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3923
                @s-bormann
                Hmm. Bin mir nicht sicher, ob das was gebracht habe, aber ich habe mal ein bisschen an der CSS rumgeschraubt. Teste mal bitte die aktuelle Github-Version.
                  @s-bormann
                  Ich habe die Farbe der Toolbar in grau und die Schriftfarbe in weiß geändert.
                  Die Schrift hat einen blauen Schatten.
                  In der Entwicklerkonsole musste ich bei 5 CSS Einträgen die Text-shadows EIgenschaft deaktivieren, bis die Schrift tatsächlich klar weiß angezeigt wurde. Vielleicht kannst du das noch per Auswahl skalierbar gestalten :-)
                  In der nächsten Version wird die Schattenfarbe wählbar sein. VG
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #3924
                  @s-bormann
                  Ist jetzt in der aktuellen Github-Version online.
                  • s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #3925
                    Frage an alle: Passt das mit dem Panel und dem Scrolling jetzt bei allen mit der aktuellen Github-Version? Dann könnte ich daraus nämlich eine richtige "latest"-Version machen.
                    K dslraserD B 3 Antworten Letzte Antwort
                      K
                      K
                      kassmann
                      #3926
                      @s-bormann Bei mir passt es. :-)
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3927
                        @s-bormann
                        bei mir passt es auch....(bis auf das bunte Startbild...😀 )
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #3928
                          @s-bormann
                          dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @s-bormann
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #3929
                            @s-bormann
                            github lade ich gerade...
                              EDIT:
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #3930
                              läuft, sehr schön, wie immer top 👍
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                #3931
                                @s-bormann
                                Panel funktioniert perfekt und die aktuelle Github Version läuft.
                                Das Enlarge Problem besteht leider weiterhin, liegt aber an der Android webview Version.
                                Ich habe gerade eines meiner beiden Tablets komplett zurückgesetzt, da läuft die 81er Webview Version und da geht alles im iqontrol. Die 86er scheint die Ursache zu sein.
                                  @s-bormann
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  #3932
                                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  @s-bormann
                                  Hier alles topp. Den Hintergrund thematisiere ich nicht nochmal 😋 🤐
                                  • s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3933
                                    Hier mal eine Anregung, wie man im Panel Links gestalten könnte:
                                    Geht so:
                                    • Der Link ist eine "Verknüpfung zu anderer Ansicht"
                                    • Als BACKGROUND_HTML (Konstante) gibt man <h2 style="padding: 3px 0 0 40px; margin: 0; text-shadow: 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);">Covid-19</h2> an (wenn man kein Icon verwendet, kann man bei padding die 40px auf 0 setzen)
                                    • Folgende Optionen sind aktiviert:
                                      • Allgemein: 20917650-fd0a-4cce-b3af-0561138e2c5d-image.png
                                    (Ich plane, das irgendwie noch einfacher zu machen - aber für den Moment wäre das ein Workaround)
                                    LG!
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M muuulle
                                      @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                      Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                                      Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                                      Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                                      Bei Hintergründen wird der Datenpunkt noch immer angefragt.
                                      Sonst läuft die Version fehlerfrei (mit buntem Hintergrund 😂)
                                      Edit
                                      Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
                                      Edit 2
                                      Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
                                      M
                                      M
                                      muuulle
                                      #3934
                                      @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                      Edit 2
                                      Dies ist weiterhin so
                                        Geht so:
                                        LG!
                                        F
                                        F
                                        FuXXz2
                                        #3935
                                        @s-bormann
                                        Es wäre cool, wenn auf der git Seite ein paar Beispiele, wie diese zum importieren verfügbar wären.
                                        Ich komme an manchen Stellen immer noch nicht 100%ig mit den ganzen Optionen klar. Vor allem verhalten sich die Kacheln ja manchmal seltsam, wie z.B. bei den schmalen Kacheln, dass die Titel verschwinden und man dann das Feld InfoA nehmen muss.
                                        Oft tue ich mich auch schwer, wenn es um HTML Datenpunkte zur Einbindung geht. Nehme ich das Feld URL, HTML, BACKGROUND_URL, BACKGROUND_HTML usw.
                                        Hätte man dann ein Template zum importieren, könnte man sich viel schneller rein arbeiten.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F FuXXz2
                                          @s-bormann
                                          E
                                          E
                                          eMd
                                          #3936
                                          @FuXXz2
                                          Ich habe mal meine VIS hochgeladen.
                                          iQontrol.18.11.2020.zip
                                          Vielleicht hilft dir das für den Anfang.
                                          MfG
                                          eMd
                                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                          B F S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
