7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    ich habe mir das angeschaut, verstehe es aber nicht. Die Warnung (ist ja keine Fehlermeldung) besagt wohl, dass der Mime-Typ, den die Synology liefert, keine klassische Webseite ist (das wäre text/html statt multipart/x-mixed-replace - was auch immer das heißen mag).
    Jetzt ist aber in der Art, wie der iframe von iQontrol mit den Daten bespielt wird, zwischen der stable und der aktuellen Version identisch:
    iframe.src = stateBackgroundURL.val;
    Deshalb kapiere ich nicht, warum es in der stable läuft, und in der latest nicht. Kannst Du es bitte noch mal gegenchecken, ob es wirklich an der iQontrol-Version liegt? Gibt es in der Stable vielleicht die gleichen Warnmeldungen und der Fehler liegt wo anders?
    Bin hier im Moment ehrlichgesagt überfragt, sorry...
    Die Meldungen sind in der 1.3.3 ähnlich (die Zeilennummer ist in der stable allerdings viel kleiner)
    Aber, mit der 1.3.3 läuft es noch bzw. sofort
    Ok, wir nähern uns dem mal schrittweise. Die Fehlermeldung (bzw. ist ja nur eine Warnung) hat also scheinbar nichts damit zu tun, dass es nicht läuft. Idee: Vielleicht wir die onload-Funktion nicht richtig getriggert? Über diese Funktion wird der iFrame sichtbar gemacht (d.h. die opacity von 0 auf 1 gesetzt), wenn der Inhalt geladen wird.
    Kannst Du spaßeshalber mal die Zeile
    if($("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity') == '0') $("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity', '');
    (bei Dir im Screenshot Zeile 5215, in der aktuellen Github-Version Zeile 5238) auf Pause setzen und schauen, ob diese überhaupt ausgeführt wird?
    EDIT:
    Nach kurzer Suche habe glaube ich, dass das tatsächlich das Problem ist: Chrome führt das "onload"-Event nur aus, wenn es sich um den mime-Typen "html" handelt. Die Warnmeldung besagt aber, dass die Synology irgendeinen anderen komischen mime-typen liefert. Ergo: Chrome führt die onload-Funktion nicht aus und der iFrame bleibt unsichtbar...
    (siehe https://stackoverflow.com/questions/13952942/iframe-readystate-does-not-work-in-chrome/13954128#13954128, 1. Antwort)
    ...jetzt muss ich mir hierfür einen Workaround überlegen.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3922
    EDIT:
    Bitte teste mal die aktuelle Github-Version
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      Tablet Galaxy Tab A 10.1 mit FullyBrowser der verwendet Android System WebView aktuell Version 86.0.4240.185
      Danke für deine Hilfe!
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #3923
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @s-bormann
      Hmm. Bin mir nicht sicher, ob das was gebracht habe, aber ich habe mal ein bisschen an der CSS rumgeschraubt. Teste mal bitte die aktuelle Github-Version.
        @s-bormann
        Ich habe die Farbe der Toolbar in grau und die Schriftfarbe in weiß geändert.
        Die Schrift hat einen blauen Schatten.
        In der Entwicklerkonsole musste ich bei 5 CSS Einträgen die Text-shadows EIgenschaft deaktivieren, bis die Schrift tatsächlich klar weiß angezeigt wurde. Vielleicht kannst du das noch per Auswahl skalierbar gestalten :-)
        In der nächsten Version wird die Schattenfarbe wählbar sein. VG
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #3924
        @s-bormann
        Ist jetzt in der aktuellen Github-Version online.
        • s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3925
          Frage an alle: Passt das mit dem Panel und dem Scrolling jetzt bei allen mit der aktuellen Github-Version? Dann könnte ich daraus nämlich eine richtige "latest"-Version machen.
          K dslraserD B 3 Antworten Letzte Antwort
            K
            K
            kassmann
            #3926
            @s-bormann Bei mir passt es. :-)
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #3927
              @s-bormann
              bei mir passt es auch....(bis auf das bunte Startbild...😀 )
              • dslraserD dslraser
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3928
                @s-bormann
                dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @s-bormann
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #3929
                  @s-bormann
                  github lade ich gerade...
                    EDIT:
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #3930
                    läuft, sehr schön, wie immer top 👍
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                      #3931
                      @s-bormann
                      Panel funktioniert perfekt und die aktuelle Github Version läuft.
                      Das Enlarge Problem besteht leider weiterhin, liegt aber an der Android webview Version.
                      Ich habe gerade eines meiner beiden Tablets komplett zurückgesetzt, da läuft die 81er Webview Version und da geht alles im iqontrol. Die 86er scheint die Ursache zu sein.
                        @s-bormann
                        M
                        M
                        muuulle
                        #3932
                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                        @s-bormann
                        Hier alles topp. Den Hintergrund thematisiere ich nicht nochmal 😋 🤐
                        • s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #3933
                          Hier mal eine Anregung, wie man im Panel Links gestalten könnte:
                          Geht so:
                          • Der Link ist eine "Verknüpfung zu anderer Ansicht"
                          • Als BACKGROUND_HTML (Konstante) gibt man <h2 style="padding: 3px 0 0 40px; margin: 0; text-shadow: 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);">Covid-19</h2> an (wenn man kein Icon verwendet, kann man bei padding die 40px auf 0 setzen)
                          • Folgende Optionen sind aktiviert:
                            • Allgemein: 20917650-fd0a-4cce-b3af-0561138e2c5d-image.png
                          (Ich plane, das irgendwie noch einfacher zu machen - aber für den Moment wäre das ein Workaround)
                          LG!
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M muuulle
                            @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                            Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                            Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                            Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                            Bei Hintergründen wird der Datenpunkt noch immer angefragt.
                            Sonst läuft die Version fehlerfrei (mit buntem Hintergrund 😂)
                            Edit
                            Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
                            Edit 2
                            Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
                            M
                            M
                            muuulle
                            #3934
                            @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                            Edit 2
                            Dies ist weiterhin so
                              Geht so:
                              LG!
                              F
                              F
                              FuXXz2
                              #3935
                              @s-bormann
                              Es wäre cool, wenn auf der git Seite ein paar Beispiele, wie diese zum importieren verfügbar wären.
                              Ich komme an manchen Stellen immer noch nicht 100%ig mit den ganzen Optionen klar. Vor allem verhalten sich die Kacheln ja manchmal seltsam, wie z.B. bei den schmalen Kacheln, dass die Titel verschwinden und man dann das Feld InfoA nehmen muss.
                              Oft tue ich mich auch schwer, wenn es um HTML Datenpunkte zur Einbindung geht. Nehme ich das Feld URL, HTML, BACKGROUND_URL, BACKGROUND_HTML usw.
                              Hätte man dann ein Template zum importieren, könnte man sich viel schneller rein arbeiten.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F FuXXz2
                                @s-bormann
                                E
                                E
                                eMd
                                #3936
                                @FuXXz2
                                Ich habe mal meine VIS hochgeladen.
                                iQontrol.18.11.2020.zip
                                Vielleicht hilft dir das für den Anfang.
                                MfG
                                eMd
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                B F S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  habe es mit dm Background View endlich hinbekommen.
                                  Ist es da denn auch möglich die Ansicht auf eine Iconbreite zu begrenzen? Im Moment wird der Platz von 2 Icons in Anspruch genommen.
                                  Wähle doch als Kachelgröße "2 x 1"
                                  B
                                  B
                                  Blackeye
                                  #3937
                                  @s-bormann Hi,
                                  klar kann ich auch die Größe der Icons erhöhen, aber ich ich möchte den Platz relativ sinnvoll nutzen und auf dem Handy habe ich ja nich so viel Platz in der Breite...
                                  Auch dem Background sollen nur die Absprünge in die Räume etc. sein und auf dem "Mainscreen" die weiteren Informationen.
                                  Kann ich die Größe des Background_Views selber also nicht anpassen?
                                  • E eMd
                                    @FuXXz2
                                    MfG
                                    eMd
                                    B
                                    B
                                    Blackeye
                                    #3938
                                    @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                    @FuXXz2
                                    MfG
                                    eMd
                                    leider lässt sich iqontrol nicht in einer 2. Instanz installieren, sonst könnte man testweise auch andere Views kurzzeitig anschauen ohne die Angst zu haben sich seinen View zu zerhauen...
                                    • B Blackeye
                                      @FuXXz2
                                      MfG
                                      eMd
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #3939
                                      Bei mir geht es.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Bei mir geht es.
                                        #3940
                                        @s-bormann habe deinen Adapter erst jetzt gefunden. Super Arbeit. Habe gleich mal angefangen paar Dinge einzustellen. Sieht auf dem Iphone schon mal gut aus!
                                        Ein paar Dinge sind mir aber noch unklar, und ich gestehe: 194 Seiten zu lesen war ich zu faul ;-)
                                        1. Ich nutze Fritz Detec Heizthermos => habe es irgendwie nicht hinbekommen den jeweiligen Status mir anzeigen zu lassen. Also aktuelle Temp.
                                        2. Netatmo die Temperatur im Zimmer, und auf der Terrasse => Habe ich ich nicht hinbekommen. Welchen Datenpunkt muss man da auswählen, damit diese Dinge angezeigt werden? Bekomme immer die Meldung auf dem Bild(Netatmo)
                                        Die Oberfläche sieht schon mal so aus, also etwas habe ich schon hin bekommen :-)
                                        • E eMd
                                          @FuXXz2
                                          MfG
                                          eMd
                                          F
                                          F
                                          FuXXz2
                                          #3941
                                          @eMd Danke probiere ich nachher mal aus.
                                          Denn ich müsste das in ner extra Instanz machen oder nem anderen ioBroker.
                                          84.1k
