  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    @s-bormann
    Ich habe mit der aktuellen Version das Phänomen, dass auf meinen beiden Wandtablets die enlarge Funktion per Button nicht funktioniert.
    Auf dem PC und am Handy geht es problemlos. Gerne würde ich dir mehr Infos geben, da es aber am PC funktioniert, gibt es auch keinen Fehler aus der Entwicklerkonsole...
    Bin überfragt und ratlos.
    Sag mal, welche Tablets und welcher Browser, vielleicht kann ich es mit Browserstack nachstellen.
    blackeagle998
    #3921
    @s-bormann
    Tablet Galaxy Tab A 10.1 mit FullyBrowser der verwendet Android System WebView aktuell Version 86.0.4240.185
    Danke für deine Hilfe!
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      ich habe mir das angeschaut, verstehe es aber nicht. Die Warnung (ist ja keine Fehlermeldung) besagt wohl, dass der Mime-Typ, den die Synology liefert, keine klassische Webseite ist (das wäre text/html statt multipart/x-mixed-replace - was auch immer das heißen mag).
      Jetzt ist aber in der Art, wie der iframe von iQontrol mit den Daten bespielt wird, zwischen der stable und der aktuellen Version identisch:
      iframe.src = stateBackgroundURL.val;
      Deshalb kapiere ich nicht, warum es in der stable läuft, und in der latest nicht. Kannst Du es bitte noch mal gegenchecken, ob es wirklich an der iQontrol-Version liegt? Gibt es in der Stable vielleicht die gleichen Warnmeldungen und der Fehler liegt wo anders?
      Bin hier im Moment ehrlichgesagt überfragt, sorry...
      Die Meldungen sind in der 1.3.3 ähnlich (die Zeilennummer ist in der stable allerdings viel kleiner)
      Aber, mit der 1.3.3 läuft es noch bzw. sofort
      Ok, wir nähern uns dem mal schrittweise. Die Fehlermeldung (bzw. ist ja nur eine Warnung) hat also scheinbar nichts damit zu tun, dass es nicht läuft. Idee: Vielleicht wir die onload-Funktion nicht richtig getriggert? Über diese Funktion wird der iFrame sichtbar gemacht (d.h. die opacity von 0 auf 1 gesetzt), wenn der Inhalt geladen wird.
      Kannst Du spaßeshalber mal die Zeile
      if($("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity') == '0') $("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity', '');
      (bei Dir im Screenshot Zeile 5215, in der aktuellen Github-Version Zeile 5238) auf Pause setzen und schauen, ob diese überhaupt ausgeführt wird?
      EDIT:
      Nach kurzer Suche habe glaube ich, dass das tatsächlich das Problem ist: Chrome führt das "onload"-Event nur aus, wenn es sich um den mime-Typen "html" handelt. Die Warnmeldung besagt aber, dass die Synology irgendeinen anderen komischen mime-typen liefert. Ergo: Chrome führt die onload-Funktion nicht aus und der iFrame bleibt unsichtbar...
      (siehe https://stackoverflow.com/questions/13952942/iframe-readystate-does-not-work-in-chrome/13954128#13954128, 1. Antwort)
      ...jetzt muss ich mir hierfür einen Workaround überlegen.
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #3922
      EDIT:
      Bitte teste mal die aktuelle Github-Version
      • B blackeagle998
        @s-bormann
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #3923
        @s-bormann
        Hmm. Bin mir nicht sicher, ob das was gebracht habe, aber ich habe mal ein bisschen an der CSS rumgeschraubt. Teste mal bitte die aktuelle Github-Version.
          @s-bormann
          Ich habe die Farbe der Toolbar in grau und die Schriftfarbe in weiß geändert.
          Die Schrift hat einen blauen Schatten.
          In der Entwicklerkonsole musste ich bei 5 CSS Einträgen die Text-shadows EIgenschaft deaktivieren, bis die Schrift tatsächlich klar weiß angezeigt wurde. Vielleicht kannst du das noch per Auswahl skalierbar gestalten :-)
          In der nächsten Version wird die Schattenfarbe wählbar sein. VG
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #3924
          @s-bormann
          Ist jetzt in der aktuellen Github-Version online.
          • s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #3925
            Frage an alle: Passt das mit dem Panel und dem Scrolling jetzt bei allen mit der aktuellen Github-Version? Dann könnte ich daraus nämlich eine richtige "latest"-Version machen.
            K dslraserD B 3 Antworten Letzte Antwort
              kassmann
              #3926
              @s-bormann Bei mir passt es. :-)
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #3927
                @s-bormann
                bei mir passt es auch....(bis auf das bunte Startbild...😀 )
                • dslraserD dslraser
                  @s-bormann
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #3928
                  @s-bormann
                  dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @s-bormann
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #3929
                    @s-bormann
                    github lade ich gerade...
                      EDIT:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #3930
                      läuft, sehr schön, wie immer top 👍
                        blackeagle998
                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                        #3931
                        @s-bormann
                        Panel funktioniert perfekt und die aktuelle Github Version läuft.
                        Das Enlarge Problem besteht leider weiterhin, liegt aber an der Android webview Version.
                        Ich habe gerade eines meiner beiden Tablets komplett zurückgesetzt, da läuft die 81er Webview Version und da geht alles im iqontrol. Die 86er scheint die Ursache zu sein.
                          @s-bormann
                          muuulle
                          #3932
                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                          @s-bormann
                          Hier alles topp. Den Hintergrund thematisiere ich nicht nochmal 😋 🤐
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #3933
                            Hier mal eine Anregung, wie man im Panel Links gestalten könnte:
                            Geht so:
                            • Der Link ist eine "Verknüpfung zu anderer Ansicht"
                            • Als BACKGROUND_HTML (Konstante) gibt man <h2 style="padding: 3px 0 0 40px; margin: 0; text-shadow: 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);">Covid-19</h2> an (wenn man kein Icon verwendet, kann man bei padding die 40px auf 0 setzen)
                            • Folgende Optionen sind aktiviert:
                              • Allgemein: 20917650-fd0a-4cce-b3af-0561138e2c5d-image.png
                            (Ich plane, das irgendwie noch einfacher zu machen - aber für den Moment wäre das ein Workaround)
                            LG!
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M muuulle
                              @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                              Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                              Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                              Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                              Bei Hintergründen wird der Datenpunkt noch immer angefragt.
                              Sonst läuft die Version fehlerfrei (mit buntem Hintergrund 😂)
                              Edit
                              Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
                              Edit 2
                              Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
                              muuulle
                              #3934
                              @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                              Edit 2
                              Dies ist weiterhin so
                                Geht so:
                                LG!
                                FuXXz2
                                #3935
                                @s-bormann
                                Es wäre cool, wenn auf der git Seite ein paar Beispiele, wie diese zum importieren verfügbar wären.
                                Ich komme an manchen Stellen immer noch nicht 100%ig mit den ganzen Optionen klar. Vor allem verhalten sich die Kacheln ja manchmal seltsam, wie z.B. bei den schmalen Kacheln, dass die Titel verschwinden und man dann das Feld InfoA nehmen muss.
                                Oft tue ich mich auch schwer, wenn es um HTML Datenpunkte zur Einbindung geht. Nehme ich das Feld URL, HTML, BACKGROUND_URL, BACKGROUND_HTML usw.
                                Hätte man dann ein Template zum importieren, könnte man sich viel schneller rein arbeiten.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F FuXXz2
                                  @s-bormann
                                  eMd
                                  #3936
                                  @FuXXz2
                                  Ich habe mal meine VIS hochgeladen.
                                  iQontrol.18.11.2020.zip
                                  Vielleicht hilft dir das für den Anfang.
                                  MfG
                                  eMd
                                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                  B F S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                    habe es mit dm Background View endlich hinbekommen.
                                    Ist es da denn auch möglich die Ansicht auf eine Iconbreite zu begrenzen? Im Moment wird der Platz von 2 Icons in Anspruch genommen.
                                    Wähle doch als Kachelgröße "2 x 1"
                                    Blackeye
                                    #3937
                                    @s-bormann Hi,
                                    klar kann ich auch die Größe der Icons erhöhen, aber ich ich möchte den Platz relativ sinnvoll nutzen und auf dem Handy habe ich ja nich so viel Platz in der Breite...
                                    Auch dem Background sollen nur die Absprünge in die Räume etc. sein und auf dem "Mainscreen" die weiteren Informationen.
                                    Kann ich die Größe des Background_Views selber also nicht anpassen?
                                    • E eMd
                                      @FuXXz2
                                      MfG
                                      eMd
                                      Blackeye
                                      #3938
                                      @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                      @FuXXz2
                                      MfG
                                      eMd
                                      leider lässt sich iqontrol nicht in einer 2. Instanz installieren, sonst könnte man testweise auch andere Views kurzzeitig anschauen ohne die Angst zu haben sich seinen View zu zerhauen...
                                      • B Blackeye
                                        @FuXXz2
                                        MfG
                                        eMd
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #3939
                                        Bei mir geht es.
                                        Immer Daten sichern!
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Bei mir geht es.
                                          #3940
                                          @s-bormann habe deinen Adapter erst jetzt gefunden. Super Arbeit. Habe gleich mal angefangen paar Dinge einzustellen. Sieht auf dem Iphone schon mal gut aus!
                                          Ein paar Dinge sind mir aber noch unklar, und ich gestehe: 194 Seiten zu lesen war ich zu faul ;-)
                                          1. Ich nutze Fritz Detec Heizthermos => habe es irgendwie nicht hinbekommen den jeweiligen Status mir anzeigen zu lassen. Also aktuelle Temp.
                                          2. Netatmo die Temperatur im Zimmer, und auf der Terrasse => Habe ich ich nicht hinbekommen. Welchen Datenpunkt muss man da auswählen, damit diese Dinge angezeigt werden? Bekomme immer die Meldung auf dem Bild(Netatmo)
                                          Die Oberfläche sieht schon mal so aus, also etwas habe ich schon hin bekommen :-)
