  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blackeagle998
    Hallo, kann man die Größe der Wetter Icons auch ändern?
    B
    B
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
    #3121
    @sigi234
    Ja, wenn du den folgenden "img" Block einfügst und die vw-Werte anpasst (der ".img_wetter" Block existiert bereits):
        //hiermit wird die Größe aller Bilder gesteuert, die im Code per <img src="..."> definiert sind
        str_HTML_style = str_HTML_style + 'img {';
        str_HTML_style = str_HTML_style + 'height:10vw;';
        str_HTML_style = str_HTML_style + 'width:10vw;';
        str_HTML_style = str_HTML_style + '}';
        //hiermit wird die Größe aller Bilder gesteuert, die im Code explizit per <img class="img_wetter" src="..."> definiert sind
        //die angegebene Klasse "img_wetter" überschreibt die Einstellungen des oben definierten img-Blocks
        str_HTML_style = str_HTML_style + '.img_wetter {';
        str_HTML_style = str_HTML_style + 'height:15vw;';
        str_HTML_style = str_HTML_style + 'width:15vw;';
    • sigi234S sigi234
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      Wenn ihr dann auf das Kachel-Icon klickt, wechselt der Status zwischen aktiv/inaktiv und somit ändert sich auch die Kachelgröße.
      Das geht bei mir nicht, wie sind die genauen Einstellungen? Bei mir kommt das:
      B
      B
      blackeagle998
      #3122
      @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      Das geht nur, wenn die Widget-Kachel im Feld "state" keinen Datenpunkt angegeben hat, probier das mal:
      • B blackeagle998
        @s-bormann
        Mir schwirren so viele Ideen im Kopf herum.
        Wäre es machbar, einer Ansicht ein Background HTML zu verpassen (aus einem Datenpunkt)?
        Also eine Seite ohne Kachel, die dann als Webseite konfigurierbar wäre.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #3123
        @s-bormann
        Hi, aktuell nicht. Wäre auch ziemlich aufwändig und ich weiß nicht, ob es überhaupt problemlos machbar wäre. Aber: Man könnte eine leere Seite mit nur einer FullScreen-Widget-Kachel erstellen, das ginge doch als Workaround erst mal oder?
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          @s-bormann
          B
          B
          blackeagle998
          #3124
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @s-bormann
          Stimmt, das geht, dann nehme ich das mal als Grundlage für die Staubsauger-Steuerung, mal sehen was draus wird :-)
          Danke dir!
          • sigi234S sigi234
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #3125
            "Kachel-Icon" ist in dem Fall bei mir oben links über der Stunden Anzeige (quasi unsichtbar)
            • B blackeagle998
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #3126
              Ist leer bei mir
              Immer Daten sichern!
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Ist leer bei mir
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3127
                @sigi234 Als Gerätetyp muss zwingend Widget angegeben werden
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  #3128
                  • sigi234S sigi234
                    B
                    B
                    blackeagle998
                    #3129
                    @sigi234
                    Stell mal bitte in den Widgeteinstellungen die Icons für aktiv/inaktiv ein, sodass du die dann links oben auch siehst (nur zum Testen).
                    • B blackeagle998
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      sigi234
                      #3130
                      @sigi234
                      Keine Änderung , es kommt der Schalter Dialog , Icons sind da
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        #3131
                        @sigi234
                        Drei Ideen die eventuell zum Erfolg führen:
                        1. Widget Kachel neu anlegen
                        2. Cache leeren
                        3. Auszug aus der Entwicklerkonsole F12 für @s-bormann
                        • B blackeagle998
                          @sigi234
                          2. Cache leeren
                          sigi234S
                          sigi234S
                          sigi234
                          #3132
                          @blackeagle998
                          Gelöst, das war angehakt:
                          Hinweis:
                          Wenn ich auf die Kachel klicke kommt aber noch immer der Schalten Dialog. Mit diesen kann ich aber auch die Kachel erweitern und wieder zuklappen.
                          • sigi234S sigi234
                            @blackeagle998
                            Hinweis:
                            B
                            B
                            blackeagle998
                            #3133
                            @sigi234
                            Das ist bei mir nicht so.
                            Ich zähle mal nur auf, wo ich Haken/Einstellungen gesetzt habe:
                            • Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
                              Haken bei "Zoom-Effekt... deaktivieren"
                            • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät inaktiv ist:
                              Größe: 3x1
                              Haken bei "Entferne den Überzug der Kachel..."
                              Haken bei "Gerätenamen ausblenden..."
                            • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät aktiv ist:
                              Größe: volle Bildschirmgröße
                            • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät vergrößert ist:
                              Größe: volle Bildschirmgröße (ist aber egal)
                            • B blackeagle998
                              @sigi234
                                Größe: 3x1
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              #3134
                              @blackeagle998
                              Ok, Danke werde es Morgen testen......
                              • sigi234S sigi234
                                @blackeagle998
                                M
                                M
                                muuulle
                                schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                #3135
                                hat schon mal jemand den Adapter OpenLigaDB eingebaut?
                                ...natürlich nur mit dem richtigen Verein! Lebenslang grün weiß 😊
                                B dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M muuulle
                                  B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #3136
                                  @muuulle
                                  Schau dir mal
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2606
                                  bis
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2627
                                  an, vielleicht ist da was für dich dabei.
                                  • M muuulle
                                    B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #3137
                                    @muuulle
                                    Widget Kachel, inaktiv 3x3, aktiv volle Bildschirmgröße mit Background_URL als Konstante und nachfolgendem Code:
                                    https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1
                                    • M muuulle
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #3138
                                      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                      Ich mache es hiermit
                                      https://www.fupa.net/widget.html
                                      <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=95069&div_id=widget_95069&start=index&header=0&navi=1&module_liga=0&start_liga=0&spieltag_liga=0' frameBorder='0' style='width:100%;height:600px;'></iframe>
                                      Edit:
                                      Popup 1.Bundesliga
                                      Popup Verein
                                      Startseite kannst Du auf der fupa Seite selbst einstellen und als iframe generieren
                                      • B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #3139
                                        Eigentlich kann man sich auch den Wetter-Adapter sparen und direkt ein Widget einbinden, hier am Beispiel von Berlin:
                                        https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-sand
                                        Den Link kopieren und als Background-URL (Konstante) in einer Widget-Kachel einbinden, fertig ist die Wetterübersicht.
                                        Das Widget kann man in verschiedenen Farben definieren, das sind nur einige Beispiele.
                                        https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-lindgruen
                                        https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-standard
                                        https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin/widget/w300/color-petrol
                                        Darüber lassen sich auch diverse andere Widgets einbinden.
                                        Interessant ist das für alles, wo Daten benötigt werden, die nicht aus eurem Heimnetzwerk kommen (Bundesliga, Wetter, Uhr, Spritpreise etc...). Man braucht keine Adapter, jeglicher Formatierungsaufwand fällt weg und aktualisiert werden die Daten automatisch.
                                        dslraserD frankthegreatF newcompuhelpN 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B blackeagle998
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #3140
                                          @blackeagle998
                                          hast Du schon ein vernünftiges Spritpreis Widget gefunden ?
                                          83.8k
                                          1.4m
