  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Hackerl
    jetzt müsste man alle anderen beteiligten Adapter wie web usw. vergleichen.
    Ich bin aktuell auf latest und habe alle verfügbaren Updates Stand heute installiert.
    Hackerl
    #2381
    @dslraser
    Ist bei mir genau so.
    • H Hackerl
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #2382
      @Hackerl
      hast Du mal einen upload gemacht ?
      Oder nach so vielen Updates wie in den letzten Tagen mache ich auch schon mal ein upload aller Adapter auf der Konsole.
      iobroker upload all
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Hackerl
        iobroker upload all
        Hackerl
        #2383
        @dslraser
        probiere es mal.
        Über Netzwerk funktioniert es. Eben nur nicht über Fernzugriff.
        • T ts020339
          @s-bormann :
          Sehr cool, dass Du die Funktion mit den dynamischen Bildern so schnell eingebaut hast!
          Es klappt bei mir noch nicht ganz, Problem liegt aber vermutlich VOR dem Bildschirm ;-)
          Also nach dieser Anleitung:
          Icons and Background-Images
              You can use the inbuilt images or the images uploaded under the images tab or any free url you like
              You can also use a variable inside the image-url. This may be useful for example for weather-forecasts. Use this pattern:
                  path/to/firstloaded.png|anotherpath/to/{iobrokerstate|fallback}.png
                  Example: ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|./../iqontrol.meta/userimages/demo/{javascript.0.myimage|whitestone}.jpg
                  This loads ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg when you open the view
                  As soon as the state of javascript.0.myimage is fetched from the server, the image will be replaced with ./../iqontrol.meta/userimages/demo/XXX.jpg where XXX is the value of javascript.0.myimage
                  If javascript.0.myimage has no value the fallback whitestone will be used
          habe ich mal meinen String aufgebaut:
          ./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/13.png|./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol|14}.png
          Sollte doch so passen, oder? Das Bild 13.png soll als firstload und 14.png als fallback dienen.
          Die Kachel sieht so aus:
          Also läd der das firstload image.
          Aber nicht das eigentlich dynamisch verlinkte (4.png).
          bce69127-bb70-4a27-833e-74f7bbb26429-grafik.png .
          Irgendwo hakt es noch...
          Warum gibt es eigentlich die Unterscheidung zwischen "firstload" und "fallback" ? Ist das nicht redundant? Bzw. Wann nimmt der "firstload" und wann "fallback"?
          Noch eine Frage: Ich habe als Kachel "Wert" genommen. Gibt es was Besseres? Und ich muss in der KAchel nichts bei "state" oder so eintragen, oder?
          Danke für den tollen Adapter!
          Grüße
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #2384
          @ts020339 Hi, das mit firstload und fallback unterscheidet sich so:
          Wenn man eine View aufruft, hat iQontrol noch keine Variablen bzw. States abgerufen, wenn es beginnt, die View zu rendern.
          iQontrol hat zunächst nur seine eigene Konfiguration geladen, d.h., es hat nur die Infos, welche Kacheln mit welchen States wo angezeigt werden sollen - aber nicht den Wert der States selbst. Deshab lädt iQontrol schneller, als z.B. Vis (diese lädt zuerst ALLE states und beginnt dann erst mit dem Seitenaufbau).
          Beim Seitenaufbau werden dann parallel die entsprechenden States abgerufen und nach und nach die Kacheln mit den live-Informationen gefüllt. Wenn man genau hinsieht, sieht man auch, dass sich die Kacheln so nach und nach mit Leben füllen, wenn man eine Seite aufruft. Die Kacheln sind also nicht von Anfang an komplett befüllt.
          Und genau hier kommt firstload ins Spiel: Diese Info steht beim rendern der View zur Verfügung und mit diesem Bild wird die Kachel initial erstellt. Parallel versucht iQontrol den State, der in den geschweiften Klammern steht {weather.0.irgendwas} abzurufen. Das kann, je nach System schon mal etwas dauern. Sobald der State erfolgreich abgerufen wurde, wir das Bild in der Kachel ersetzt. Nur wenn der State nicht gefunden wird oder einfach leer ist, wird auf das fallback zurückgegriffen.
          Vom Prinzip hast Du glaube ich den Link korrekt ausgefüllt. Vorrausgesetzt, die Adresse des States in den geschweiften Klammern ist korrekt einschließlich Groß-Kleinschreibung. Ich vermute ein Cache-Problem, vielleicht ist das Frontend noch nicht auf die neue Version (sowohl der web-adapter cached, als auch Dein Browser). Mach mal:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
          Und sag bescheid, ob es dann geht.
          Kachel "Wert" ist völlig in Ornung, state kann man leer lassen, das passt schon alles.
          LG
          • Roberto GresiaR Roberto Gresia
            @s-bormann Good evening,
            Thanks a lot for the information but I'm not very good and I'm still having problems.
            my java path is javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0
            But I can't understand what I have to insert as Syntax code.
            I'm sorry
            Thanks for your help!
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #2385
            @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
            I'm sorry
            What exactly stands in javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0 ?
            Roberto GresiaR 1 Antwort Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              LG
              ts020339
              schrieb am zuletzt editiert von ts020339
              #2386
              @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              LG
              @s-bormann : Danke für die Tipps! Und die ganzen Erklärungen!
              Troubleshooting hat bisher nicht geholfen (upload und debug console). Wobei ich gar nicht erkenne, dass er versucht den im Bild verlinkten State überhaupt aufzurufen ("moon_desc" gehört zu einer anderne KAchel und zeigt dort Text an):
              Auch Aufruf vom Handy zeigt immer noch das "firstload" Bild an. Sollte es nicht zumindest nach einiger Zeit das "fallback" anzeigen, falls die Adresse des States falsch sein sollte (er ihn also nicht findet? bzw. mit dem Inhalt nichts anfangen kann?)
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ts020339
                LG
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #2387
                @ts020339 Probier es mal bitte ohne fallback. Hab mir die Code-Zeile mit dem Fallback noch mal angeschaut und glaube, da ist noch ein Fehler drin. Muss ich morgen noch mal testen.
                  ts020339
                  #2388
                  @s-bormann :-) das wars!
                  Hab schonmal das richtige Bild:
                  Habe aus dem obigen Beispiel die letzte "Pipe" plus "14" weggelassen:
                  ./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/13.png|./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png
                    I'm sorry
                    Roberto GresiaR Offline
                    Roberto Gresia
                    #2389
                    @s-bormann
                    51/5000
                    Sorry, but I'm not very good
                    Here the path:
                    IconURL : /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png
                    tks...
                    • C Offline
                      Cliff
                      #2390
                      Hallo und Moin,
                      ich hoffe das Thema existert noch nicht, bzw. ich nerve damit nicht.
                      Ich wollte den Adapter gerne einmal testen um eine einfache Visualisierung zu basteln.
                      Der Adapter lässt sich problemlos installieren und wenn ich die Webpage aufrufe scheint es als wenn er auch läuft.
                      Mein Problem: Er wird nicht bei den installierten Instanzen angezeigt. Bei den Adpatern wird angezeigt das er installiert wäre.
                      Was habe ich probiert: Deinstallation per Konsole, Reboot von IoBroker, Downgrade auf Vorversion usw.
                      Gruss Cliff
                      • C Cliff
                        Hallo und Moin,
                        Gruss Cliff
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #2391
                        @Cliff
                        hast Du nur den Adapter installiert, oder auch eine Instanz angelegt ?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          SabineT
                          #2392
                          Eigentlich sollte der Titel des Threads mal auf v.0.3.x geändert werden.
                          • S SabineT
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #2393
                            @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                            @Negalein oder @Homoran ....
                            könnt ihr das mal machen.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #2394
                              @dslraser erledigt
                              • wendy2702W wendy2702
                                @dslraser erledigt
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #2395
                                @wendy2702
                                Danke👍
                                  @dslraser erledigt
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #2396
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                                  @dslraser erledigt
                                  Moin, kann man Themen/Beiträge eigentlich auf Jemanden übertragen ? Der Beitrag wurde ja damals "Zwangsverschoben" und wurde nicht vom eigentlichen Entwickler erstellt.
                                  Edit:
                                  Eigentlich stammt das Thema von hier
                                  https://forum.iobroker.net/post/256044
                                    @Cliff
                                    Cliff
                                    #2397
                                    @dslraser said in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                                    @Cliff
                                    Wie bereits geschrieben:
                                    Instanz wurde installiert.
                                    Wenn ich diese unter der Webadresse aufrufe lädt auch eine 'quasi leere' IqControl Seite.
                                    D.h. die Instanz läuft scheinbar auch irgend wie.
                                    Sie wird aber nicht unter den installierten Instanzen angezeigt und ist daher nicht konfigurierbar.
                                    Installation der Instanz lief problemlos durch. Auch keine ofensichtlichen Fehlermeldungen.
                                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Cliff
                                      @Cliff
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #2398
                                      @Cliff Was passiert wenn du einen weitere Instanz anlegst? Ich nehme an, andere Adapter haben nicht das Problem bei dir. Und woher hast du den Adapter installiert? Stable, Latest, GitHub? Also welche Version hast du installiert? Und welche Version hat der Web Adapter?
                                      • siggi85S siggi85
                                        Cliff
                                        #2399
                                        So,
                                        Verwahrungsort ist 'Latest'.
                                        ich habe Version 0.35 probiert. Aktuell ist 02.20 installiert. Gleicher Effekt.
                                        Webserver ist 3.0.5 (aktuell)
                                        Werde es einmal mit der zweiten Instanz probieren.
                                        Und nein, andere Adpater zeigen dieses Verhalten nicht.
                                        System läuft auf einem Rock64 seit bestimmt über einem Jahr recht stabil.
                                        • C Offline
                                          Cliff
                                          #2400
                                          Aaaah, Trottel ;)
                                          habe gerade gesehen das mir zwar IqControl als 0.3.5 installiert angezeigt wird, aber direkt daneben keine installierte Instanz angezeigt wird.
                                          D.h. der Adpater installiert scheinbar doch nicht richtig (Obwohl keine Fehlermeldungen angezeigt werden).
