    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @ts020339 Hi, das mit firstload und fallback unterscheidet sich so:
    Wenn man eine View aufruft, hat iQontrol noch keine Variablen bzw. States abgerufen, wenn es beginnt, die View zu rendern.
    iQontrol hat zunächst nur seine eigene Konfiguration geladen, d.h., es hat nur die Infos, welche Kacheln mit welchen States wo angezeigt werden sollen - aber nicht den Wert der States selbst. Deshab lädt iQontrol schneller, als z.B. Vis (diese lädt zuerst ALLE states und beginnt dann erst mit dem Seitenaufbau).
    Beim Seitenaufbau werden dann parallel die entsprechenden States abgerufen und nach und nach die Kacheln mit den live-Informationen gefüllt. Wenn man genau hinsieht, sieht man auch, dass sich die Kacheln so nach und nach mit Leben füllen, wenn man eine Seite aufruft. Die Kacheln sind also nicht von Anfang an komplett befüllt.
    Und genau hier kommt firstload ins Spiel: Diese Info steht beim rendern der View zur Verfügung und mit diesem Bild wird die Kachel initial erstellt. Parallel versucht iQontrol den State, der in den geschweiften Klammern steht {weather.0.irgendwas} abzurufen. Das kann, je nach System schon mal etwas dauern. Sobald der State erfolgreich abgerufen wurde, wir das Bild in der Kachel ersetzt. Nur wenn der State nicht gefunden wird oder einfach leer ist, wird auf das fallback zurückgegriffen.
    Vom Prinzip hast Du glaube ich den Link korrekt ausgefüllt. Vorrausgesetzt, die Adresse des States in den geschweiften Klammern ist korrekt einschließlich Groß-Kleinschreibung. Ich vermute ein Cache-Problem, vielleicht ist das Frontend noch nicht auf die neue Version (sowohl der web-adapter cached, als auch Dein Browser). Mach mal:
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
    Und sag bescheid, ob es dann geht.
    Kachel "Wert" ist völlig in Ornung, state kann man leer lassen, das passt schon alles.
    LG
    ts020339
    schrieb am zuletzt editiert von ts020339
    #2386
    @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    LG
    @s-bormann : Danke für die Tipps! Und die ganzen Erklärungen!
    Troubleshooting hat bisher nicht geholfen (upload und debug console). Wobei ich gar nicht erkenne, dass er versucht den im Bild verlinkten State überhaupt aufzurufen ("moon_desc" gehört zu einer anderne KAchel und zeigt dort Text an):
    Auch Aufruf vom Handy zeigt immer noch das "firstload" Bild an. Sollte es nicht zumindest nach einiger Zeit das "fallback" anzeigen, falls die Adresse des States falsch sein sollte (er ihn also nicht findet? bzw. mit dem Inhalt nichts anfangen kann?)
    • T ts020339
      LG
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #2387
      @ts020339 Probier es mal bitte ohne fallback. Hab mir die Code-Zeile mit dem Fallback noch mal angeschaut und glaube, da ist noch ein Fehler drin. Muss ich morgen noch mal testen.
        ts020339
        #2388
        @s-bormann :-) das wars!
        Hab schonmal das richtige Bild:
        Habe aus dem obigen Beispiel die letzte "Pipe" plus "14" weggelassen:
        ./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/13.png|./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png
          @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          @s-bormann Good evening,
          Thanks a lot for the information but I'm not very good and I'm still having problems.
          my java path is javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0
          But I can't understand what I have to insert as Syntax code.
          I'm sorry
          Thanks for your help!
          What exactly stands in javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0 ?
          Roberto GresiaR Offline
          Roberto Gresia
          #2389
          @s-bormann
          51/5000
          Sorry, but I'm not very good
          Here the path:
          IconURL : /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png
          tks...
          Roberto GresiaR 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Offline
            Cliff
            #2390
            Hallo und Moin,
            ich hoffe das Thema existert noch nicht, bzw. ich nerve damit nicht.
            Ich wollte den Adapter gerne einmal testen um eine einfache Visualisierung zu basteln.
            Der Adapter lässt sich problemlos installieren und wenn ich die Webpage aufrufe scheint es als wenn er auch läuft.
            Mein Problem: Er wird nicht bei den installierten Instanzen angezeigt. Bei den Adpatern wird angezeigt das er installiert wäre.
            Was habe ich probiert: Deinstallation per Konsole, Reboot von IoBroker, Downgrade auf Vorversion usw.
            Gruss Cliff
            • C Cliff
              Hallo und Moin,
              Gruss Cliff
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #2391
              @Cliff
              hast Du nur den Adapter installiert, oder auch eine Instanz angelegt ?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                SabineT
                #2392
                Eigentlich sollte der Titel des Threads mal auf v.0.3.x geändert werden.
                • S SabineT
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #2393
                  @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  @Negalein oder @Homoran ....
                  könnt ihr das mal machen.
                  • dslraserD dslraser
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #2394
                    @dslraser erledigt
                    • wendy2702W wendy2702
                      @dslraser erledigt
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #2395
                      @wendy2702
                      Danke👍
                        @dslraser erledigt
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #2396
                        @wendy2702 sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                        @dslraser erledigt
                        Moin, kann man Themen/Beiträge eigentlich auf Jemanden übertragen ? Der Beitrag wurde ja damals "Zwangsverschoben" und wurde nicht vom eigentlichen Entwickler erstellt.
                        Edit:
                        Eigentlich stammt das Thema von hier
                        https://forum.iobroker.net/post/256044
                          @Cliff
                          Cliff
                          #2397
                          @dslraser said in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                          @Cliff
                          Wie bereits geschrieben:
                          Instanz wurde installiert.
                          Wenn ich diese unter der Webadresse aufrufe lädt auch eine 'quasi leere' IqControl Seite.
                          D.h. die Instanz läuft scheinbar auch irgend wie.
                          Sie wird aber nicht unter den installierten Instanzen angezeigt und ist daher nicht konfigurierbar.
                          Installation der Instanz lief problemlos durch. Auch keine ofensichtlichen Fehlermeldungen.
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Cliff
                            @Cliff
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #2398
                            @Cliff Was passiert wenn du einen weitere Instanz anlegst? Ich nehme an, andere Adapter haben nicht das Problem bei dir. Und woher hast du den Adapter installiert? Stable, Latest, GitHub? Also welche Version hast du installiert? Und welche Version hat der Web Adapter?
                            • siggi85S siggi85
                              Cliff
                              #2399
                              So,
                              Verwahrungsort ist 'Latest'.
                              ich habe Version 0.35 probiert. Aktuell ist 02.20 installiert. Gleicher Effekt.
                              Webserver ist 3.0.5 (aktuell)
                              Werde es einmal mit der zweiten Instanz probieren.
                              Und nein, andere Adpater zeigen dieses Verhalten nicht.
                              System läuft auf einem Rock64 seit bestimmt über einem Jahr recht stabil.
                              • C Offline
                                Cliff
                                #2400
                                Aaaah, Trottel ;)
                                habe gerade gesehen das mir zwar IqControl als 0.3.5 installiert angezeigt wird, aber direkt daneben keine installierte Instanz angezeigt wird.
                                D.h. der Adpater installiert scheinbar doch nicht richtig (Obwohl keine Fehlermeldungen angezeigt werden).
                                • C Cliff
                                  Aaaah, Trottel ;)
                                  Cliff
                                  #2401
                                  Es werden wohl doch ein paar Fehlermeldungen rausgeworfen.
                                  Z.B. 'iobroker ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp ...'
                                  • C Offline
                                    Cliff
                                    #2402
                                    Sooo,
                                    per Google in einem anderen Thread gefunden:
                                    'Debian Pakete muessen aktuell leider manuell installiert werden'
                                    Nun läuft er scheinbar.
                                    THX
                                      @dslraser erledigt
                                      Edit:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2403
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                                      Es ginge nur, die beiden Themen zu vereinen.
                                      Dann wäre der Entwickler wieder der Ersteller.
                                      Aber dann hätten wir einen Thread mit 1400 Beiträgen.
                                      Generell schwierig bei so einem beliebtem Thema eine Trennung/Ordnung einzubringen.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #2404
                                        @Negalein sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                                        Stimmt schon, aber so wie es jetzt ist kann ja immer nur ein Moderator oder der Ersteller den Beitrag ändern.
                                        Vielleicht sagt ja @s-bormann selbst was für Ihn am Besten wäre.
                                        es wären sogar einige Beiträge mehr.
                                        Ursprung
                                        aktuell
                                          Ursprung
                                          aktuell
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2405
                                          Ja, da hast du Recht.
                                          Wenns wäre, kann ich jederzeit die Themen vereinen.
                                          s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
