7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @ts020339 Probier es mal bitte ohne fallback. Hab mir die Code-Zeile mit dem Fallback noch mal angeschaut und glaube, da ist noch ein Fehler drin. Muss ich morgen noch mal testen.
    T
    T
    ts020339
    #2388
    @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    @s-bormann :-) das wars!
    Hab schonmal das richtige Bild:
    Habe aus dem obigen Beispiel die letzte "Pipe" plus "14" weggelassen:
    ./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/13.png|./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png
      @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      @s-bormann Good evening,
      Thanks a lot for the information but I'm not very good and I'm still having problems.
      my java path is javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0
      But I can't understand what I have to insert as Syntax code.
      I'm sorry
      Thanks for your help!
      What exactly stands in javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0 ?
      Roberto GresiaR
      Roberto GresiaR
      Roberto Gresia
      #2389
      @s-bormann
      51/5000
      Sorry, but I'm not very good
      Here the path:
      IconURL : /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png
      tks...
      Roberto GresiaR 1 Antwort Letzte Antwort
      • C
        C
        Cliff
        #2390
        Hallo und Moin,
        ich hoffe das Thema existert noch nicht, bzw. ich nerve damit nicht.
        Ich wollte den Adapter gerne einmal testen um eine einfache Visualisierung zu basteln.
        Der Adapter lässt sich problemlos installieren und wenn ich die Webpage aufrufe scheint es als wenn er auch läuft.
        Mein Problem: Er wird nicht bei den installierten Instanzen angezeigt. Bei den Adpatern wird angezeigt das er installiert wäre.
        Was habe ich probiert: Deinstallation per Konsole, Reboot von IoBroker, Downgrade auf Vorversion usw.
        Gruss Cliff
        • C Cliff
          Hallo und Moin,
          Gruss Cliff
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #2391
          @Cliff
          hast Du nur den Adapter installiert, oder auch eine Instanz angelegt ?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • S
            S
            SabineT
            #2392
            Eigentlich sollte der Titel des Threads mal auf v.0.3.x geändert werden.
            • S SabineT
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #2393
              @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              @Negalein oder @Homoran ....
              könnt ihr das mal machen.
              • dslraserD dslraser
                wendy2702W
                wendy2702W
                #2394
                @dslraser erledigt
                • wendy2702W wendy2702
                  @dslraser erledigt
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #2395
                  @wendy2702
                  Danke👍
                    @dslraser erledigt
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #2396
                    @wendy2702 sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                    @dslraser erledigt
                    Moin, kann man Themen/Beiträge eigentlich auf Jemanden übertragen ? Der Beitrag wurde ja damals "Zwangsverschoben" und wurde nicht vom eigentlichen Entwickler erstellt.
                    Edit:
                    Eigentlich stammt das Thema von hier
                    https://forum.iobroker.net/post/256044
                      @Cliff
                      C
                      C
                      Cliff
                      #2397
                      @dslraser said in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                      @Cliff
                      Wie bereits geschrieben:
                      Instanz wurde installiert.
                      Wenn ich diese unter der Webadresse aufrufe lädt auch eine 'quasi leere' IqControl Seite.
                      D.h. die Instanz läuft scheinbar auch irgend wie.
                      Sie wird aber nicht unter den installierten Instanzen angezeigt und ist daher nicht konfigurierbar.
                      Installation der Instanz lief problemlos durch. Auch keine ofensichtlichen Fehlermeldungen.
                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Cliff
                        @Cliff
                        siggi85S
                        siggi85S
                        siggi85
                        #2398
                        @Cliff Was passiert wenn du einen weitere Instanz anlegst? Ich nehme an, andere Adapter haben nicht das Problem bei dir. Und woher hast du den Adapter installiert? Stable, Latest, GitHub? Also welche Version hast du installiert? Und welche Version hat der Web Adapter?
                        • siggi85S siggi85
                          C
                          C
                          Cliff
                          #2399
                          So,
                          Verwahrungsort ist 'Latest'.
                          ich habe Version 0.35 probiert. Aktuell ist 02.20 installiert. Gleicher Effekt.
                          Webserver ist 3.0.5 (aktuell)
                          Werde es einmal mit der zweiten Instanz probieren.
                          Und nein, andere Adpater zeigen dieses Verhalten nicht.
                          System läuft auf einem Rock64 seit bestimmt über einem Jahr recht stabil.
                          • C
                            C
                            Cliff
                            #2400
                            Aaaah, Trottel ;)
                            habe gerade gesehen das mir zwar IqControl als 0.3.5 installiert angezeigt wird, aber direkt daneben keine installierte Instanz angezeigt wird.
                            D.h. der Adpater installiert scheinbar doch nicht richtig (Obwohl keine Fehlermeldungen angezeigt werden).
                            • C Cliff
                              Aaaah, Trottel ;)
                              C
                              C
                              Cliff
                              #2401
                              Es werden wohl doch ein paar Fehlermeldungen rausgeworfen.
                              Z.B. 'iobroker ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp ...'
                              • C
                                C
                                Cliff
                                #2402
                                Sooo,
                                per Google in einem anderen Thread gefunden:
                                'Debian Pakete muessen aktuell leider manuell installiert werden'
                                Nun läuft er scheinbar.
                                THX
                                  @dslraser erledigt
                                  Edit:
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #2403
                                  @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                                  Es ginge nur, die beiden Themen zu vereinen.
                                  Dann wäre der Entwickler wieder der Ersteller.
                                  Aber dann hätten wir einen Thread mit 1400 Beiträgen.
                                  Generell schwierig bei so einem beliebtem Thema eine Trennung/Ordnung einzubringen.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #2404
                                    @Negalein sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                                    Stimmt schon, aber so wie es jetzt ist kann ja immer nur ein Moderator oder der Ersteller den Beitrag ändern.
                                    Vielleicht sagt ja @s-bormann selbst was für Ihn am Besten wäre.
                                    es wären sogar einige Beiträge mehr.
                                    Ursprung
                                    aktuell
                                      Ursprung
                                      aktuell
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #2405
                                      Ja, da hast du Recht.
                                      Wenns wäre, kann ich jederzeit die Themen vereinen.
                                      s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H
                                        H
                                        Harry94
                                        #2406
                                        Hallo allerseits,
                                        erstmal vielen dank für den tollen Adapter.
                                        ich hatte Ihn vor ein paar monaten mal installiert, (version weiß ich leider nicht mehr) dann anfang des Jahres mein System neu aufgesetzt, Backup eingespielt und den adapter vor einigen Tagen auf die Version 0.3.5 geupdatet.
                                        Alles was ich jetzt in der Visualisierung sehe ist das
                                        Bei einem Deinstallieren des Adapters (oder desssen Versuch) Startet sich der ioBroker neu, was auch aus dem Log hervorgeht.
                                        ohne Fehlermeldung, aber auch ohne den Adapter zu deinstallieren.
                                        dieser Lässt sich dann über die Konsole zwar deinstallieren, bei einer Neuninstallation sind aber noch alle Daten und der Fehler da?
                                        Evtl kann mir ja jemand weiterhelfen?
                                        Log Auszug:
                                        2020-04-30 18:22:26.500  - info: host.mertzshs-Service01 iobroker Delete adapter "iqontrol.0"
                                        2020-04-30 18:22:26.506  - info: host.mertzshs-Service01 iobroker host.mertzshs-Service01 Counted 1 instances of iqontrol.0
                                        2020-04-30 18:22:26.522  - info: host.mertzshs-Service01 iobroker host.mertzshs-Service01 Counted 14 states of system.adapter.iqontrol.0
                                        2020-04-30 18:22:27.090  - info: host.mertzshs-Service01 iobroker host.mertzshs-Service01 Deleting 15 object(s).
                                        2020-04-30 18:22:27.170  - info: host.mertzshs-Service01 object deleted system.adapter.iqontrol.0
                                        2020-04-30 18:22:27.171  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                                        2020-04-30 18:22:27.190  - info: iqontrol.0 (3296) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-04-30 18:22:27.191  - info: iqontrol.0 (3296) cleaned everything up...
                                        2020-04-30 18:22:27.191  - info: iqontrol.0 (3296) terminating
                                        2020-04-30 18:22:27.191  - info: iqontrol.0 (3296) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-04-30 18:22:27.171  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                                        2020-04-30 18:22:27.172  - error: host.mertzshs-Service01 uncaught exception: Cannot set property 'stopCallback' of undefined
                                        2020-04-30 18:22:27.173  - error: host.mertzshs-Service01 TypeError: Cannot set property 'stopCallback' of undefined
                                            at states.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3456:48)
                                            at Immediate.callback.function.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemFileDB.js:259:62)
                                            at runCallback (timers.js:705:18)
                                            at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                            at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        2020-04-30 18:22:27.174  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2020-04-30 18:22:27.174  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2020-04-30 18:22:27.174  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                                        2020-04-30 18:22:27.175  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                                        2020-04-30 18:22:27.175  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                        2020-04-30 18:22:27.175  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                        2020-04-30 18:22:27.175  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.175  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=true)
                                        2020-04-30 18:22:27.175  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.175  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.176  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                        2020-04-30 18:22:27.176  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
                                        2020-04-30 18:22:27.176  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.176  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.176  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.176  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.176  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                        2020-04-30 18:22:27.176  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.176  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.simple-api.1 (force=false, process=true)
                                        2020-04-30 18:22:27.176  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=true)
                                        2020-04-30 18:22:27.177  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.177  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.samsung.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.177  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.177  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.177  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.zwave.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.177  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.material.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.177  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.177  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.zwave2.1 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.177  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.177  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.openhab.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.177  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.178  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.178  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.web.1 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.178  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.178  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.time-switch.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.178  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
                                        2020-04-30 18:22:27.178  - info: host.mertzshs-Service01 iobroker _restart
                                        2020-04-30 18:22:27.194  - info: admin.0 (3140) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-04-30 18:22:27.197  - info: discovery.0 (3155) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-04-30 18:22:27.199  - info: scenes.0 (3185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-04-30 18:22:27.199  - info: simple-api.0 (3170) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-04-30 18:22:27.203  - info: web.0 (3223) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-04-30 18:22:27.202  - info: javascript.0 (3208) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-04-30 18:22:27.200  - info: simple-api.0 (3170) terminating https server on port 8087
                                        2020-04-30 18:22:27.201  - info: simple-api.0 (3170) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-04-30 18:22:27.198  - info: discovery.0 (3155) terminating
                                        2020-04-30 18:22:27.199  - info: discovery.0 (3155) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-04-30 18:22:27.204  - info: web.0 (3223) terminated https server on port 8082
                                        2020-04-30 18:22:27.204  - info: web.0 (3223) terminating
                                        2020-04-30 18:22:27.204  - info: web.0 (3223) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-04-30 18:22:27.207  - info: bring.0 (3255) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-04-30 18:22:27.195  - info: admin.0 (3140) terminating https server on port 8081
                                        2020-04-30 18:22:27.196  - info: admin.0 (3140) terminating
                                        2020-04-30 18:22:27.196  - info: admin.0 (3140) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-04-30 18:22:27.207  - info: bring.0 (3255) [END] Stopping Bring! adapter...
                                        2020-04-30 18:22:27.208  - info: bring.0 (3255) terminating
                                        2020-04-30 18:22:27.208  - info: bring.0 (3255) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-04-30 18:22:27.204  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.Heizen.Heizung_Buero_OG
                                        2020-04-30 18:22:27.205  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.Heizen.Heizung_Bad_OG
                                        2020-04-30 18:22:27.205  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.Entertainment.PS4_Wake-Sleep
                                        2020-04-30 18:22:27.206  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.Entertainment.WOL-TV
                                        2020-04-30 18:22:27.206  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.common.Z-Wave2Status_abbildung
                                        2020-04-30 18:22:27.206  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.common.Wake-server
                                        2020-04-30 18:22:27.206  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.Licht.Schalter1EG
                                        2020-04-30 18:22:27.207  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.common.KeyFob
                                        2020-04-30 18:22:27.207  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.common.Timer
                                        2020-04-30 18:22:27.210  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.common.TimerDay
                                        2020-04-30 18:22:27.210  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.Licht.Fernbedienung_OG_Schlafen
                                        2020-04-30 18:22:27.211  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.Heizen.Zeitplan_Bad_OG
                                        2020-04-30 18:22:27.211  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.Heizen.Zeitplan_Bad_UG
                                        2020-04-30 18:22:27.211  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.Heizen.Zeitplan_Büro_OG
                                        2020-04-30 18:22:27.211  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_test
                                        2020-04-30 18:22:27.212  - info: javascript.0 (3208) Stop script script.js.Heizen.StatusFensterBadOG
                                        2020-04-30 18:22:27.213  - info: javascript.0 (3208) terminating
                                        2020-04-30 18:22:27.217  - info: javascript.0 (3208) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-04-30 18:22:27.219  - info: email.0 (3270) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-04-30 18:22:27.220  - info: tankerkoenig.0 (3285) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-04-30 18:22:27.224  - info: simple-api.1 (3315) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-04-30 18:22:27.224  - info: simple-api.1 (3315) terminating http server on port 8088
                                        2020-04-30 18:22:27.225  - info: simple-api.1 (3315) terminating
                                        2020-04-30 18:22:27.225  - info: simple-api.1 (3315) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-04-30 18:22:27.225  - info: denon.0 (3330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-04-30 18:22:27.226  - info: denon.0 (3330) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                                        2020-04-30 18:22:27.227  - info: denon.0 (3330) terminating
                                        2020-04-30 18:22:27.227  - info: denon.0 (3330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-04-30 18:22:27.193  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2020-04-30 18:22:27.196  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                        2020-04-30 18:22:27.197  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                                        2020-04-30 18:22:27.198  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                                        2020-04-30 18:22:27.200  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                        2020-04-30 18:22:27.201  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                        2020-04-30 18:22:27.205  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.bring.0 send kill signal
                                        2020-04-30 18:22:27.218  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
                                        2020-04-30 18:22:27.219  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                        2020-04-30 18:22:27.222  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.simple-api.1 send kill signal
                                        2020-04-30 18:22:27.223  - info: host.mertzshs-Service01 stopInstance system.adapter.denon.0 send kill signal
                                        2020-04-30 18:22:27.318  - warn: denon.0 (3330) Connection closed: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                        2020-04-30 18:22:27.486  - info: host.mertzshs-Service01 iobroker Starting node restart.js
                                        2020-04-30 18:22:27.700  - info: scenes.0 (3185) terminating
                                        2020-04-30 18:22:27.701  - info: scenes.0 (3185) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-04-30 18:22:27.722  - info: email.0 (3270) terminating
                                        2020-04-30 18:22:27.722  - info: tankerkoenig.0 (3285) terminating
                                        2020-04-30 18:22:27.722  - info: tankerkoenig.0 (3285) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-04-30 18:22:27.722  - info: email.0 (3270) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-04-30 18:22:27.731  - info: host.mertzshs-Service01 instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 156 (156)
                                        2020-04-30 18:22:28.780  - info: host.mertzshs-Service01 iobroker.js-controller version 2.2.8 js-controller starting
                                        2020-04-30 18:22:28.783  - info: host.mertzshs-Service01 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2020-04-30 18:22:28.784  - info: host.mertzshs-Service01 hostname: mertzshs-Service01, node: v10.20.1
                                        2020-04-30 18:22:28.785  - info: host.mertzshs-Service01 ip addresses:
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #2407
                                          was denkt denn die Mehrheit?
                                          Von mir aus machen wir einen Riesen-Thread und vereinen die beiden Threads. Eigentlich ist es egal - beide Threads sind viel zu lang, um sie von einem Neueinsteiger durchzuarbeiten. Aber so bliebe zumindest alles an einem Platz und man müsste nicht für jede Version einen neuen Thread aufmachen. Den Vorteil habe ich nie kapiert.
                                          Vielleicht könnte man aus dem Titel dann noch das "neuer Adapter" entfernen, weil neu ist es ja nicht mehr :)
                                          Wäre das OK für alle?
                                          LG
                                          83.9k
