7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • T ts020339
    @s-bormann :
    Sehr cool, dass Du die Funktion mit den dynamischen Bildern so schnell eingebaut hast!
    Es klappt bei mir noch nicht ganz, Problem liegt aber vermutlich VOR dem Bildschirm ;-)
    Also nach dieser Anleitung:
    Icons and Background-Images
        You can use the inbuilt images or the images uploaded under the images tab or any free url you like
        You can also use a variable inside the image-url. This may be useful for example for weather-forecasts. Use this pattern:
            path/to/firstloaded.png|anotherpath/to/{iobrokerstate|fallback}.png
            Example: ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|./../iqontrol.meta/userimages/demo/{javascript.0.myimage|whitestone}.jpg
            This loads ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg when you open the view
            As soon as the state of javascript.0.myimage is fetched from the server, the image will be replaced with ./../iqontrol.meta/userimages/demo/XXX.jpg where XXX is the value of javascript.0.myimage
            If javascript.0.myimage has no value the fallback whitestone will be used
    habe ich mal meinen String aufgebaut:
    ./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/13.png|./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol|14}.png
    Sollte doch so passen, oder? Das Bild 13.png soll als firstload und 14.png als fallback dienen.
    Die Kachel sieht so aus:
    Also läd der das firstload image.
    Aber nicht das eigentlich dynamisch verlinkte (4.png).
    bce69127-bb70-4a27-833e-74f7bbb26429-grafik.png .
    Irgendwo hakt es noch...
    Warum gibt es eigentlich die Unterscheidung zwischen "firstload" und "fallback" ? Ist das nicht redundant? Bzw. Wann nimmt der "firstload" und wann "fallback"?
    Noch eine Frage: Ich habe als Kachel "Wert" genommen. Gibt es was Besseres? Und ich muss in der KAchel nichts bei "state" oder so eintragen, oder?
    Danke für den tollen Adapter!
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #2384
    @ts020339 Hi, das mit firstload und fallback unterscheidet sich so:
    Wenn man eine View aufruft, hat iQontrol noch keine Variablen bzw. States abgerufen, wenn es beginnt, die View zu rendern.
    iQontrol hat zunächst nur seine eigene Konfiguration geladen, d.h., es hat nur die Infos, welche Kacheln mit welchen States wo angezeigt werden sollen - aber nicht den Wert der States selbst. Deshab lädt iQontrol schneller, als z.B. Vis (diese lädt zuerst ALLE states und beginnt dann erst mit dem Seitenaufbau).
    Beim Seitenaufbau werden dann parallel die entsprechenden States abgerufen und nach und nach die Kacheln mit den live-Informationen gefüllt. Wenn man genau hinsieht, sieht man auch, dass sich die Kacheln so nach und nach mit Leben füllen, wenn man eine Seite aufruft. Die Kacheln sind also nicht von Anfang an komplett befüllt.
    Und genau hier kommt firstload ins Spiel: Diese Info steht beim rendern der View zur Verfügung und mit diesem Bild wird die Kachel initial erstellt. Parallel versucht iQontrol den State, der in den geschweiften Klammern steht {weather.0.irgendwas} abzurufen. Das kann, je nach System schon mal etwas dauern. Sobald der State erfolgreich abgerufen wurde, wir das Bild in der Kachel ersetzt. Nur wenn der State nicht gefunden wird oder einfach leer ist, wird auf das fallback zurückgegriffen.
    Vom Prinzip hast Du glaube ich den Link korrekt ausgefüllt. Vorrausgesetzt, die Adresse des States in den geschweiften Klammern ist korrekt einschließlich Groß-Kleinschreibung. Ich vermute ein Cache-Problem, vielleicht ist das Frontend noch nicht auf die neue Version (sowohl der web-adapter cached, als auch Dein Browser). Mach mal:
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
    Und sag bescheid, ob es dann geht.
    Kachel "Wert" ist völlig in Ornung, state kann man leer lassen, das passt schon alles.
    LG
    • Roberto GresiaR Roberto Gresia
      @s-bormann Good evening,
      Thanks a lot for the information but I'm not very good and I'm still having problems.
      my java path is javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0
      But I can't understand what I have to insert as Syntax code.
      I'm sorry
      Thanks for your help!
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2385
      @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      I'm sorry
      What exactly stands in javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0 ?
      Roberto GresiaR 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        LG
        T
        T
        ts020339
        schrieb am zuletzt editiert von ts020339
        #2386
        @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        LG
        @s-bormann : Danke für die Tipps! Und die ganzen Erklärungen!
        Troubleshooting hat bisher nicht geholfen (upload und debug console). Wobei ich gar nicht erkenne, dass er versucht den im Bild verlinkten State überhaupt aufzurufen ("moon_desc" gehört zu einer anderne KAchel und zeigt dort Text an):
        Auch Aufruf vom Handy zeigt immer noch das "firstload" Bild an. Sollte es nicht zumindest nach einiger Zeit das "fallback" anzeigen, falls die Adresse des States falsch sein sollte (er ihn also nicht findet? bzw. mit dem Inhalt nichts anfangen kann?)
        • T ts020339
          LG
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #2387
          @ts020339 Probier es mal bitte ohne fallback. Hab mir die Code-Zeile mit dem Fallback noch mal angeschaut und glaube, da ist noch ein Fehler drin. Muss ich morgen noch mal testen.
            T
            T
            ts020339
            #2388
            @s-bormann :-) das wars!
            Hab schonmal das richtige Bild:
            Habe aus dem obigen Beispiel die letzte "Pipe" plus "14" weggelassen:
            ./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/13.png|./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png
              I'm sorry
              Roberto GresiaR
              Roberto GresiaR
              Roberto Gresia
              #2389
              @s-bormann
              51/5000
              Sorry, but I'm not very good
              Here the path:
              IconURL : /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png
              tks...
              • C
                C
                Cliff
                #2390
                Hallo und Moin,
                ich hoffe das Thema existert noch nicht, bzw. ich nerve damit nicht.
                Ich wollte den Adapter gerne einmal testen um eine einfache Visualisierung zu basteln.
                Der Adapter lässt sich problemlos installieren und wenn ich die Webpage aufrufe scheint es als wenn er auch läuft.
                Mein Problem: Er wird nicht bei den installierten Instanzen angezeigt. Bei den Adpatern wird angezeigt das er installiert wäre.
                Was habe ich probiert: Deinstallation per Konsole, Reboot von IoBroker, Downgrade auf Vorversion usw.
                Gruss Cliff
                • C Cliff
                  Hallo und Moin,
                  Gruss Cliff
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #2391
                  @Cliff
                  hast Du nur den Adapter installiert, oder auch eine Instanz angelegt ?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S
                    S
                    SabineT
                    #2392
                    Eigentlich sollte der Titel des Threads mal auf v.0.3.x geändert werden.
                    • S SabineT
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #2393
                      @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                      @Negalein oder @Homoran ....
                      könnt ihr das mal machen.
                      • dslraserD dslraser
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        #2394
                        @dslraser erledigt
                        • wendy2702W wendy2702
                          @dslraser erledigt
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #2395
                          @wendy2702
                          Danke👍
                            @dslraser erledigt
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #2396
                            @wendy2702 sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                            @dslraser erledigt
                            Moin, kann man Themen/Beiträge eigentlich auf Jemanden übertragen ? Der Beitrag wurde ja damals "Zwangsverschoben" und wurde nicht vom eigentlichen Entwickler erstellt.
                            Edit:
                            Eigentlich stammt das Thema von hier
                            https://forum.iobroker.net/post/256044
                              @Cliff
                              C
                              C
                              Cliff
                              #2397
                              @dslraser said in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                              @Cliff
                              Wie bereits geschrieben:
                              Instanz wurde installiert.
                              Wenn ich diese unter der Webadresse aufrufe lädt auch eine 'quasi leere' IqControl Seite.
                              D.h. die Instanz läuft scheinbar auch irgend wie.
                              Sie wird aber nicht unter den installierten Instanzen angezeigt und ist daher nicht konfigurierbar.
                              Installation der Instanz lief problemlos durch. Auch keine ofensichtlichen Fehlermeldungen.
                              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Cliff
                                @Cliff
                                siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                #2398
                                @Cliff Was passiert wenn du einen weitere Instanz anlegst? Ich nehme an, andere Adapter haben nicht das Problem bei dir. Und woher hast du den Adapter installiert? Stable, Latest, GitHub? Also welche Version hast du installiert? Und welche Version hat der Web Adapter?
                                • siggi85S siggi85
                                  C
                                  C
                                  Cliff
                                  #2399
                                  So,
                                  Verwahrungsort ist 'Latest'.
                                  ich habe Version 0.35 probiert. Aktuell ist 02.20 installiert. Gleicher Effekt.
                                  Webserver ist 3.0.5 (aktuell)
                                  Werde es einmal mit der zweiten Instanz probieren.
                                  Und nein, andere Adpater zeigen dieses Verhalten nicht.
                                  System läuft auf einem Rock64 seit bestimmt über einem Jahr recht stabil.
                                  • C
                                    C
                                    Cliff
                                    #2400
                                    Aaaah, Trottel ;)
                                    habe gerade gesehen das mir zwar IqControl als 0.3.5 installiert angezeigt wird, aber direkt daneben keine installierte Instanz angezeigt wird.
                                    D.h. der Adpater installiert scheinbar doch nicht richtig (Obwohl keine Fehlermeldungen angezeigt werden).
                                    • C Cliff
                                      Aaaah, Trottel ;)
                                      C
                                      C
                                      Cliff
                                      #2401
                                      Es werden wohl doch ein paar Fehlermeldungen rausgeworfen.
                                      Z.B. 'iobroker ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp ...'
                                      • C
                                        C
                                        Cliff
                                        #2402
                                        Sooo,
                                        per Google in einem anderen Thread gefunden:
                                        'Debian Pakete muessen aktuell leider manuell installiert werden'
                                        Nun läuft er scheinbar.
                                        THX
                                          @dslraser erledigt
                                          Edit:
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #2403
                                          @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                                          Es ginge nur, die beiden Themen zu vereinen.
                                          Dann wäre der Entwickler wieder der Ersteller.
                                          Aber dann hätten wir einen Thread mit 1400 Beiträgen.
                                          Generell schwierig bei so einem beliebtem Thema eine Trennung/Ordnung einzubringen.
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          83.8k
