  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    #2361
    @s-bormann Wäre es möglich bei Slidern eine Option einzufügen, dass der Wert erst beim Loslassen des Sliders übermittelt wird? Somit würde das Standardverhalten unbeeinflusst sein.
    Wenn man auf einigen Systemen den Slider viel hin und her bewegt (oder zu langsam bewegt), kann es passieren, dass so viele Aktualisierungen statt finden, dass das Endgerät bisschen überlastet wird von den ganzen Anfragen. Oder bspw. bei meiner Markise über Shelly 2.5 habe ich den Slider zu langsam bewegt und das Relais mehrfach kurz hintereinander geschaltet hat. Das muss ja nicht unbedingt sein. :)
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Offline
      Jan1
      #2362
      Kann es sein, dass das Update auf 3.3.4 nicht funktioniert? Läuft bei mir ohne Fehler durch, bleibt aber bei 3.3.3 und es wird weiterhin ein Update angezeigt.
      sigi234S frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #2363
        @Jan1 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        Kann ich bestätigen.
        Immer Daten sichern!
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          frankthegreatF Offline
          frankthegreat
          #2364
          @Jan1 Gerade probiert, läuft bei mir auch nicht.
          • sigi234S sigi234
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #2365
            Bei mir auch. Bleibt nach Update auf 0.3.3
            Update iqontrol from @0.3.3 to @0.3.4
            NPM version: 6.14.4
            npm install iobroker.iqontrol@0.3.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code ETARGET
            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.iqontrol@0.3.4.
            npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
            npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
              rebel85
              #2366
              läuft bei mir auch nciht und auch genauso wi in den vorherigen posts
              • MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #2367
                Wenn ihr über die Katze installiert wird es 0.3.5
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • MichMeinM MichMein
                  Jan1
                  #2368
                  @MichMein
                  Ist zwar nie wirklich zu empfehlen dies zu tun, wenn der Entwickler nicht ausdrücklich dazu rät, aber ich habs auch getestet und bis jetzt keine Probleme mit der Git Version feststellen können, was aber nicht heißt, dass das bei allen so sein wird oder nicht doch irgendwann was schief läuft.
                    martinschm
                    #2369
                    Hi @s-bormann ,
                    wäre es möglich, das man
                    a) ein Standard Hintergrund für die Kacheln hinterlegt?
                    b) die Standard Icons zentral ersetzen kann? Also nur einmal das Bild für offenes Fenster ersetzen statt es x mal zu machen oder bei jedem neuen Anlegen eines Fensters immer wieder.
                    Ciao
                    Martin
                    dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M martinschm
                      Hi @s-bormann ,
                      Ciao
                      Martin
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #2370
                      @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                      dieses Gerät kopieren (dann umbenennen und dann die "Links" austauschen)
                      • s.bormannS s.bormann
                        Eigentlich sollte das Icon für offen angezeigt werden.
                        eMd
                        #2371
                        @s-bormann
                        Ja tut es, war ne alte Kachel, neu anlegen reichte und nun tut es was es soll
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • siggi85S siggi85
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #2372
                          @siggi85 Gute Idee, das sollte denke ich gehen. LG
                          • M martinschm
                            Hi @s-bormann ,
                            Ciao
                            Martin
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #2373
                            @martinschm Hi, möglich ist es und ich verstehe auch, warum das hilfreich wäre. Allerdings bedeuted es schon einen gewissen Aufwand, da hier durchgreifende Änderungen in Front- und Backend nötig wären. Von der Philosophie her, werden Standard-Einstellungen einfach gar nicht gespeichert und das Frontend generiert daraus das dann die entsprechende Standard-Optik. Dieses Verhalten müsst demnach entfernt und angepasst werden, um das gewünschte Verhalten zu erlangen. Ich behalte es aber mal im Hinterkopf! LG!
                            • J Jan1
                              @MichMein
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #2374
                              @MichMein
                              man sollte einfach nicht nach einem langen Dienst noch "schnell" eine Version hochladen, sorry, mein Fehler. Ein Zahlendreher hat das Problem verursacht. Die 0.3.5 behebt das. In der Zwischenzeit kann die Github-Version gefahrlos geladen werden.
                              LG!
                                @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                @ ts020339 e @s-bormann @simatec
                                You could use a value given by an application like OpenWheaterMap, which gives a value that changes. Or accept that the Icons can be inserted via URL.
                                It is possible to define external urls already - you can use the drop-down menu, but you can also use any url you like.
                                In the next version it will be possible to add variables into these urls, that will be replaced by an ioBroker state.
                                Syntax will be:
                                path/to/preloadedimage.png|anotherpath/to/{iobrokerstate|fallback}.png
                                iobrokerstate is sth. like javascript.0.myweather-icon-url and will be replaced by the value of this state. If the state is not present fallback will be used.
                                Roberto GresiaR Offline
                                Roberto Gresia
                                schrieb am zuletzt editiert von Roberto Gresia
                                #2375
                                @s-bormann Good evening,
                                Thanks a lot for the information but I'm not very good and I'm still having problems.
                                my java path is javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0
                                But I can't understand what I have to insert as Syntax code.
                                I'm sorry
                                Thanks for your help!
                                • H Offline
                                  Hackerl
                                  #2376
                                  bei mir funktioniert seit dem Update 0.3.1 und höher der Fernzugriff über ioBroker.pro nicht mehr.
                                  Wenn ich auf 0.2.20 gehe funktioniert es wieder.
                                  Ist das noch ein Fehler?
                                  • H Hackerl
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #2377
                                    @Hackerl
                                    doch, geht bei mir.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ts020339
                                      schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                                      #2378
                                      @s-bormann :
                                      Sehr cool, dass Du die Funktion mit den dynamischen Bildern so schnell eingebaut hast!
                                      Es klappt bei mir noch nicht ganz, Problem liegt aber vermutlich VOR dem Bildschirm ;-)
                                      Also nach dieser Anleitung:
                                      Icons and Background-Images
                                          You can use the inbuilt images or the images uploaded under the images tab or any free url you like
                                          You can also use a variable inside the image-url. This may be useful for example for weather-forecasts. Use this pattern:
                                              path/to/firstloaded.png|anotherpath/to/{iobrokerstate|fallback}.png
                                              Example: ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|./../iqontrol.meta/userimages/demo/{javascript.0.myimage|whitestone}.jpg
                                              This loads ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg when you open the view
                                              As soon as the state of javascript.0.myimage is fetched from the server, the image will be replaced with ./../iqontrol.meta/userimages/demo/XXX.jpg where XXX is the value of javascript.0.myimage
                                              If javascript.0.myimage has no value the fallback whitestone will be used
                                      habe ich mal meinen String aufgebaut:
                                      ./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/13.png|./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol|14}.png
                                      Sollte doch so passen, oder? Das Bild 13.png soll als firstload und 14.png als fallback dienen.
                                      Die Kachel sieht so aus:
                                      Also läd der das firstload image.
                                      Aber nicht das eigentlich dynamisch verlinkte (4.png).
                                      bce69127-bb70-4a27-833e-74f7bbb26429-grafik.png .
                                      Irgendwo hakt es noch...
                                      Warum gibt es eigentlich die Unterscheidung zwischen "firstload" und "fallback" ? Ist das nicht redundant? Bzw. Wann nimmt der "firstload" und wann "fallback"?
                                      Noch eine Frage: Ich habe als Kachel "Wert" genommen. Gibt es was Besseres? Und ich muss in der KAchel nichts bei "state" oder so eintragen, oder?
                                      Danke für den tollen Adapter!
                                      Grüße
                                      • dslraserD dslraser
                                        @Hackerl
                                        doch, geht bei mir.
                                        Hackerl
                                        #2379
                                        @dslraser
                                        Version 0.2.20
                                        Und nach dem Upgrade auf 0.3.5 sieht es so aus
                                        • H Hackerl
                                          @dslraser
                                          Version 0.2.20
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #2380
                                          @Hackerl
                                          jetzt müsste man alle anderen beteiligten Adapter wie web usw. vergleichen.
                                          Ich bin aktuell auf latest und habe alle verfügbaren Updates Stand heute installiert.
