Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Mir ist grad auch was aufgefallen, ich habe ein Fenster mit 3 Statis.
0 - closed
1 - gekippt
2 - open.Bei 0 und 2 sehe ich das icon für auf und zu, sobald aber 1 gekippt zutrifft sehe ich kein icon... Also ein Button für diese Fälle wäre noch cool.
MfG
eMd -
Eigentlich sollte das Icon für offen angezeigt werden.
@s-bormann Wäre es möglich bei Slidern eine Option einzufügen, dass der Wert erst beim Loslassen des Sliders übermittelt wird? Somit würde das Standardverhalten unbeeinflusst sein.
Wenn man auf einigen Systemen den Slider viel hin und her bewegt (oder zu langsam bewegt), kann es passieren, dass so viele Aktualisierungen statt finden, dass das Endgerät bisschen überlastet wird von den ganzen Anfragen. Oder bspw. bei meiner Markise über Shelly 2.5 habe ich den Slider zu langsam bewegt und das Relais mehrfach kurz hintereinander geschaltet hat. Das muss ja nicht unbedingt sein. :) -
Kann es sein, dass das Update auf 3.3.4 nicht funktioniert? Läuft bei mir ohne Fehler durch, bleibt aber bei 3.3.3 und es wird weiterhin ein Update angezeigt.
@Jan1 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
Kann ich bestätigen.
@Jan1 Gerade probiert, läuft bei mir auch nicht.
Bei mir auch. Bleibt nach Update auf 0.3.3
Update iqontrol from @0.3.3 to @0.3.4 NPM version: 6.14.4 npm install iobroker.iqontrol@0.3.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ETARGET npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.iqontrol@0.3.4. npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting npm ERR! notarget a package version that doesn't exist. -
@MichMein
Ist zwar nie wirklich zu empfehlen dies zu tun, wenn der Entwickler nicht ausdrücklich dazu rät, aber ich habs auch getestet und bis jetzt keine Probleme mit der Git Version feststellen können, was aber nicht heißt, dass das bei allen so sein wird oder nicht doch irgendwann was schief läuft. -
Hi @s-bormann ,
wäre es möglich, das man
a) ein Standard Hintergrund für die Kacheln hinterlegt?
b) die Standard Icons zentral ersetzen kann? Also nur einmal das Bild für offenes Fenster ersetzen statt es x mal zu machen oder bei jedem neuen Anlegen eines Fensters immer wieder.Ciao
Martin -
Hi @s-bormann ,
Martin@martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
dieses Gerät kopieren (dann umbenennen und dann die "Links" austauschen)
Hi @s-bormann ,
Martin@martinschm Hi, möglich ist es und ich verstehe auch, warum das hilfreich wäre. Allerdings bedeuted es schon einen gewissen Aufwand, da hier durchgreifende Änderungen in Front- und Backend nötig wären. Von der Philosophie her, werden Standard-Einstellungen einfach gar nicht gespeichert und das Frontend generiert daraus das dann die entsprechende Standard-Optik. Dieses Verhalten müsst demnach entfernt und angepasst werden, um das gewünschte Verhalten zu erlangen. Ich behalte es aber mal im Hinterkopf! LG!
@MichMein
Ist zwar nie wirklich zu empfehlen dies zu tun, wenn der Entwickler nicht ausdrücklich dazu rät, aber ich habs auch getestet und bis jetzt keine Probleme mit der Git Version feststellen können, was aber nicht heißt, dass das bei allen so sein wird oder nicht doch irgendwann was schief läuft.@Jan1 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
@MichMein
Ist zwar nie wirklich zu empfehlen dies zu tun, wenn der Entwickler nicht ausdrücklich dazu rät, aber ich habs auch getestet und bis jetzt keine Probleme mit der Git Version feststellen können, was aber nicht heißt, dass das bei allen so sein wird oder nicht doch irgendwann was schief läuft.Hi,
man sollte einfach nicht nach einem langen Dienst noch "schnell" eine Version hochladen, sorry, mein Fehler. Ein Zahlendreher hat das Problem verursacht. Die 0.3.5 behebt das. In der Zwischenzeit kann die Github-Version gefahrlos geladen werden.
LG!
@Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
@ ts020339 e @s-bormann @simatec
You could use a value given by an application like OpenWheaterMap, which gives a value that changes. Or accept that the Icons can be inserted via URL.
It is possible to define external urls already - you can use the drop-down menu, but you can also use any url you like.
In the next version it will be possible to add variables into these urls, that will be replaced by an ioBroker state.
Syntax will be:
path/to/preloadedimage.png|anotherpath/to/{iobrokerstate|fallback}.pngiobrokerstate is sth. like javascript.0.myweather-icon-url and will be replaced by the value of this state. If the state is not present fallback will be used.
@s-bormann Good evening,
Thanks a lot for the information but I'm not very good and I'm still having problems.my java path is javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0
But I can't understand what I have to insert as Syntax code.I'm sorry
Thanks for your help!
Schermata 2020-04-27 alle 18.14.37.png -
bei mir funktioniert seit dem Update 0.3.1 und höher der Fernzugriff über ioBroker.pro nicht mehr.
Wenn ich auf 0.2.20 gehe funktioniert es wieder.
Ist das noch ein Fehler? -
Ist das noch ein Fehler?@Hackerl
doch, geht bei mir.
@s-bormann :
Sehr cool, dass Du die Funktion mit den dynamischen Bildern so schnell eingebaut hast!Es klappt bei mir noch nicht ganz, Problem liegt aber vermutlich VOR dem Bildschirm ;-)
Also nach dieser Anleitung:Icons and Background-Images You can use the inbuilt images or the images uploaded under the images tab or any free url you like You can also use a variable inside the image-url. This may be useful for example for weather-forecasts. Use this pattern: path/to/firstloaded.png|anotherpath/to/{iobrokerstate|fallback}.png Example: ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|./../iqontrol.meta/userimages/demo/{javascript.0.myimage|whitestone}.jpg This loads ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg when you open the view As soon as the state of javascript.0.myimage is fetched from the server, the image will be replaced with ./../iqontrol.meta/userimages/demo/XXX.jpg where XXX is the value of javascript.0.myimage If javascript.0.myimage has no value the fallback whitestone will be usedhabe ich mal meinen String aufgebaut:
./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/13.png|./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol|14}.pngSollte doch so passen, oder? Das Bild 13.png soll als firstload und 14.png als fallback dienen.
Die Kachel sieht so aus:
Also läd der das firstload image.
Aber nicht das eigentlich dynamisch verlinkte (4.png).
Irgendwo hakt es noch...Warum gibt es eigentlich die Unterscheidung zwischen "firstload" und "fallback" ? Ist das nicht redundant? Bzw. Wann nimmt der "firstload" und wann "fallback"?
Noch eine Frage: Ich habe als Kachel "Wert" genommen. Gibt es was Besseres? Und ich muss in der KAchel nichts bei "state" oder so eintragen, oder?
Danke für den tollen Adapter!
