    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B
    B
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
    #2353
    @s-bormann
    Kannst du bestätigen, dass bei einem iQontrol Adapter Update der Titel der Instanz immer wieder auf "iQontrol" geändert wird?
    siehe Screenshot letzte Spalte:
    Da ich mehrere Instanzen habe und die einzeln benannt hatte, ist mir das nach dem letzten Update aufgefallen.
    Kann man das ändern bzw. so gestalten, dass die Namen erhalten bleiben?
    E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      E
      E
      eMd
      #2354
      @blackeagle998
      krass, was machst du mit so vielen instanzen?
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • B blackeagle998
        @s-bormann
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2355
        @blackeagle998 Hi, ehrlichgesagt bin ich da voll überfragt, die ganze Instanz-Verwaltung macht (glaube ich zumindest) der ioBroker selbst. Jedenfalls habe ich diesbezüglich nichts eigenes programmiert oder so, sondern einfach den Standard aus dem Adapter-Template von ioBroker übernommen. Vielleicht weiß das einer der ioBroker-Godfathers hier?
        • E eMd
          @blackeagle998
          B
          B
          blackeagle998
          #2356
          @eMd
          Schau mal hier, da habe ich das kurz erläutert und bildlich dargestellt:
          https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/30
          • s.bormannS s.bormann
            B
            B
            blackeagle998
            #2357
            @s-bormann
            Hätte ja sein können, dass du es problemlos ändern kannst.
            Halb so wild, trotzdem danke für die schnelle Rückmeldung!
            • H
              H
              heinzie
              #2358
              vielleicht ist das hier schon mal erklärt worden, finde es aber leider nicht.
              Ich möchte gerne das Gerät: Hoematic-Thermostat abhängig von der Einstellung Tag bzw. Nachtemperatur aktiv bzw. deaktiv schalten. Kann man das irgendwo einstellen?
              • E
                E
                eMd
                #2359
                Mir ist grad auch was aufgefallen, ich habe ein Fenster mit 3 Statis.
                0 - closed
                1 - gekippt
                2 - open.
                Bei 0 und 2 sehe ich das icon für auf und zu, sobald aber 1 gekippt zutrifft sehe ich kein icon... Also ein Button für diese Fälle wäre noch cool.
                MfG
                eMd
                • s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #2360
                  Eigentlich sollte das Icon für offen angezeigt werden.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • siggi85S
                    siggi85S
                    siggi85
                    #2361
                    @s-bormann Wäre es möglich bei Slidern eine Option einzufügen, dass der Wert erst beim Loslassen des Sliders übermittelt wird? Somit würde das Standardverhalten unbeeinflusst sein.
                    Wenn man auf einigen Systemen den Slider viel hin und her bewegt (oder zu langsam bewegt), kann es passieren, dass so viele Aktualisierungen statt finden, dass das Endgerät bisschen überlastet wird von den ganzen Anfragen. Oder bspw. bei meiner Markise über Shelly 2.5 habe ich den Slider zu langsam bewegt und das Relais mehrfach kurz hintereinander geschaltet hat. Das muss ja nicht unbedingt sein. :)
                    • J
                      J
                      Jan1
                      #2362
                      Kann es sein, dass das Update auf 3.3.4 nicht funktioniert? Läuft bei mir ohne Fehler durch, bleibt aber bei 3.3.3 und es wird weiterhin ein Update angezeigt.
                      sigi234S frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #2363
                        @Jan1 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        Kann ich bestätigen.
                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          frankthegreatF
                          frankthegreatF
                          frankthegreat
                          #2364
                          @Jan1 Gerade probiert, läuft bei mir auch nicht.
                          • sigi234S sigi234
                            CKMartensC
                            CKMartensC
                            CKMartens
                            #2365
                            Bei mir auch. Bleibt nach Update auf 0.3.3
                            Update iqontrol from @0.3.3 to @0.3.4
                            NPM version: 6.14.4
                            npm install iobroker.iqontrol@0.3.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code ETARGET
                            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.iqontrol@0.3.4.
                            npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                            npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                            • R
                              R
                              rebel85
                              #2366
                              läuft bei mir auch nciht und auch genauso wi in den vorherigen posts
                              • MichMeinM
                                MichMeinM
                                MichMein
                                #2367
                                Wenn ihr über die Katze installiert wird es 0.3.5
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                • MichMeinM MichMein
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #2368
                                  @MichMein
                                  Ist zwar nie wirklich zu empfehlen dies zu tun, wenn der Entwickler nicht ausdrücklich dazu rät, aber ich habs auch getestet und bis jetzt keine Probleme mit der Git Version feststellen können, was aber nicht heißt, dass das bei allen so sein wird oder nicht doch irgendwann was schief läuft.
                                  • M
                                    M
                                    martinschm
                                    #2369
                                    Hi @s-bormann ,
                                    wäre es möglich, das man
                                    a) ein Standard Hintergrund für die Kacheln hinterlegt?
                                    b) die Standard Icons zentral ersetzen kann? Also nur einmal das Bild für offenes Fenster ersetzen statt es x mal zu machen oder bei jedem neuen Anlegen eines Fensters immer wieder.
                                    Ciao
                                    Martin
                                    dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M martinschm
                                      Hi @s-bormann ,
                                      Ciao
                                      Martin
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #2370
                                      @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                      dieses Gerät kopieren (dann umbenennen und dann die "Links" austauschen)
                                        E
                                        E
                                        eMd
                                        #2371
                                        @s-bormann
                                        Ja tut es, war ne alte Kachel, neu anlegen reichte und nun tut es was es soll
                                        • siggi85S siggi85
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #2372
                                          @siggi85 Gute Idee, das sollte denke ich gehen. LG
                                          83.9k
