7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E eMd
    Also bei mir hat die aliasfunktionen mit dem devicestab nicht so funktioniert wie ich es gerne hätte, daher arbeite ich seitdem mit dem linkeddevices adapter. der kann auch umrechnen usw. geniale sache.
    nun hab ich alle batterien auf true/false stehen und nicht wie vorher homemativ auf true/false und zigbee in %...das erleichtert vieles.
    auch die batterieabfrage muss nicht mehr mit 2 abfragen realisiert werden da nun alles die gleiche nomenklatur hat.
    nun bau ich erst iqontrol um mit den neuen states, dann die scripte und anschließend meine vis.
    ist erstmal arbeit, spart später aber ungemein an zeit wenn mal ein sensor ersetzt werden muss :)
    mfg
    eMd
    J
    J
    Jan1
    #2345
    Irgendwo beim Sprung von 0.2.* auf 0.3.* ist ein dicker Bug drin!
    Bin gerade zum Testen zurück auf 0.2.20 und alles läuft, wenn ich den auf 0.3.3 update, lassen sich die Lampen nur noch sehr schlecht schalten, was darn liegt, das der Adapter den Web Adapter abschießt und dann eben bis zum Neustart dessen nicht mehr läuft. Ich geh jetzt noch mal auf 0.3.3 und hänge das Log an.
    Das ganze passiert mit JS 2.2.9 und 3.0.14. Node läuft bei mir 12.16.2.
    • J Jan1
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #2346
      @Jan1
      hm...kann ich nicht bestätigen. Ich habe alles auf latest und es funktioniert.
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Jan1
        J
        J
        Jan1
        #2347
        @dslraser
        Ich bin gerade dabei das noch mal zu reproduzieren und bis jetzt läuft der iQontrol mit 0.2.20 und JS 2.2.9 wie gewünscht.
        Nun kommen die Updates ;-)
        Edit:
        Kannst aber mal versuchen eine Lampe zu schalten, denn erst dann schmiert mir der Web Adapter, der übrigens auf HTTPS läuft ab. Eben falls ist "eingebautes simple API" aktiv. Könntest diese Konfiguration bei Dir bitte mal testen?
          @Jan1
          J
          J
          Jan1
          #2348
          @dslraser
          Sobald ich auf 0.3.3 hoch gehe kommt das :
          host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.192	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.192	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
          host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.191	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
          host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.191	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
          host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.191	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
          host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.191	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:921:30)
          host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.190	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6786:26)
          host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.190	error	Caught by controller[0]: at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6693:31)
          host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.190	error	Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
          host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.190	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6694:24
          host.Beelink	2020-04-22 09:49:08.189	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
          web.0	2020-04-22 09:49:07.836	info	(17739) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          web.0	2020-04-22 09:49:07.834	info	(17739) terminating
          web.0	2020-04-22 09:49:07.760	info	(17739) terminated http server on port 8082
          web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
          web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
          web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
          web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at Socket.emit (events.js:310:20)
          web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:921:30)
          web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6786:26)
          web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6693:31)
          web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at Array.map (<anonymous>)
          web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6694:24
          web.0	2020-04-22 09:49:07.759	error	(17739) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
          web.0	2020-04-22 09:49:07.758	error	(17739) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of null
          Edit:
          Also alles auf HTTP umgestellt und Version 0.3.1 läuft noch, alles darüber schießt mir den Web Adapter ins Nirwana. Somit liegts nicht am HTTPS sondern in der Tat am Sprung von 0.3.1 nach 0.3.2, da ab dieser Version bei mir die Probleme auftauchen.
          • s.bormannS s.bormann
            @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
            @ ts020339 e @s-bormann @simatec
            You could use a value given by an application like OpenWheaterMap, which gives a value that changes. Or accept that the Icons can be inserted via URL.
            It is possible to define external urls already - you can use the drop-down menu, but you can also use any url you like.
            In the next version it will be possible to add variables into these urls, that will be replaced by an ioBroker state.
            Syntax will be:
            path/to/preloadedimage.png|anotherpath/to/{iobrokerstate|fallback}.png
            iobrokerstate is sth. like javascript.0.myweather-icon-url and will be replaced by the value of this state. If the state is not present fallback will be used.
            Roberto GresiaR
            Roberto GresiaR
            Roberto Gresia
            #2349
            @s-bormann Thank you
              Syntax will be:
              T
              T
              ts020339
              #2350
              @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              Syntax will be:
              Hey @s-bormann :
              Toll dass Du den Vorschlag mit dem variablen Pfad/Bild so schnell umsetzt! Sehr cool, vielen Dank! Echt krass, wie Du die ganzen "Wünsche" hier immer so schnell integrierst!
              • J Jan1
                @dslraser
                Edit:
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                #2351
                @Jan1 Hi, bitte schicke mir mal ein Log aus der Entwicklerkonsole des Browsers:
                F12 drücken, ins Console-Fenster wechseln und dann den Fehler provozieren. Achso, und die Konfig der Lampe, bei der der Fehler auftritt. Lass mich mal raten: Es hat was mit Alternative Colorspace zu tun??? Da scheint es noch gewaltig zu haken irgendwo... Danke und VG!
                  J
                  J
                  Jan1
                  #2352
                  @s-bormann
                  So, habe heute noch mal ein Backup eingespielt und alle Adapter inklusive JS auf den aktuellen Stand gebracht, was soll ich sagen, der Fehler ist weg. Ich hatte gestern schon 2 mal ein Backup zurück gespielt um mir sicher zu sein, dass es am Adapter liegt und ich konnte es jedes mal reproduzieren. Heute gabs wieder ne Menge Updates und nun läuft es.
                  Die Lampe war eigentlich egal, da der Fehler auftrat egal was ich geschaltet hatte. Es wurde etwas verzögert eingeschaltet und der Webadapter ging auf rot. Erst wenn der wieder grün war, konnte ich mit iQontrol wieder schalten.
                  Ich beobachte das mal weiter und melde mich falls das noch mal auftaucht.
                  • B
                    B
                    blackeagle998
                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                    #2353
                    @s-bormann
                    Kannst du bestätigen, dass bei einem iQontrol Adapter Update der Titel der Instanz immer wieder auf "iQontrol" geändert wird?
                    siehe Screenshot letzte Spalte:
                    Da ich mehrere Instanzen habe und die einzeln benannt hatte, ist mir das nach dem letzten Update aufgefallen.
                    Kann man das ändern bzw. so gestalten, dass die Namen erhalten bleiben?
                    E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B blackeagle998
                      @s-bormann
                      E
                      E
                      eMd
                      #2354
                      @blackeagle998
                      krass, was machst du mit so vielen instanzen?
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • B blackeagle998
                        @s-bormann
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2355
                        @blackeagle998 Hi, ehrlichgesagt bin ich da voll überfragt, die ganze Instanz-Verwaltung macht (glaube ich zumindest) der ioBroker selbst. Jedenfalls habe ich diesbezüglich nichts eigenes programmiert oder so, sondern einfach den Standard aus dem Adapter-Template von ioBroker übernommen. Vielleicht weiß das einer der ioBroker-Godfathers hier?
                        • E eMd
                          @blackeagle998
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #2356
                          @eMd
                          Schau mal hier, da habe ich das kurz erläutert und bildlich dargestellt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/30
                            B
                            B
                            blackeagle998
                            #2357
                            @s-bormann
                            Hätte ja sein können, dass du es problemlos ändern kannst.
                            Halb so wild, trotzdem danke für die schnelle Rückmeldung!
                            • H
                              H
                              heinzie
                              #2358
                              vielleicht ist das hier schon mal erklärt worden, finde es aber leider nicht.
                              Ich möchte gerne das Gerät: Hoematic-Thermostat abhängig von der Einstellung Tag bzw. Nachtemperatur aktiv bzw. deaktiv schalten. Kann man das irgendwo einstellen?
                              • E
                                E
                                eMd
                                #2359
                                Mir ist grad auch was aufgefallen, ich habe ein Fenster mit 3 Statis.
                                0 - closed
                                1 - gekippt
                                2 - open.
                                Bei 0 und 2 sehe ich das icon für auf und zu, sobald aber 1 gekippt zutrifft sehe ich kein icon... Also ein Button für diese Fälle wäre noch cool.
                                MfG
                                eMd
                                • s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #2360
                                  Eigentlich sollte das Icon für offen angezeigt werden.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • siggi85S
                                    siggi85S
                                    siggi85
                                    #2361
                                    @s-bormann Wäre es möglich bei Slidern eine Option einzufügen, dass der Wert erst beim Loslassen des Sliders übermittelt wird? Somit würde das Standardverhalten unbeeinflusst sein.
                                    Wenn man auf einigen Systemen den Slider viel hin und her bewegt (oder zu langsam bewegt), kann es passieren, dass so viele Aktualisierungen statt finden, dass das Endgerät bisschen überlastet wird von den ganzen Anfragen. Oder bspw. bei meiner Markise über Shelly 2.5 habe ich den Slider zu langsam bewegt und das Relais mehrfach kurz hintereinander geschaltet hat. Das muss ja nicht unbedingt sein. :)
                                    • J
                                      J
                                      Jan1
                                      #2362
                                      Kann es sein, dass das Update auf 3.3.4 nicht funktioniert? Läuft bei mir ohne Fehler durch, bleibt aber bei 3.3.3 und es wird weiterhin ein Update angezeigt.
                                      sigi234S frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #2363
                                        @Jan1 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                        Kann ich bestätigen.
                                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          frankthegreatF
                                          frankthegreatF
                                          frankthegreat
                                          #2364
                                          @Jan1 Gerade probiert, läuft bei mir auch nicht.
                                          83.9k
