7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • J
    J
    Jan1
    #2362
    Kann es sein, dass das Update auf 3.3.4 nicht funktioniert? Läuft bei mir ohne Fehler durch, bleibt aber bei 3.3.3 und es wird weiterhin ein Update angezeigt.
    sigi234S frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      sigi234S
      sigi234S
      #2363
      @Jan1 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      Kann ich bestätigen.
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        frankthegreatF
        frankthegreatF
        frankthegreat
        #2364
        @Jan1 Gerade probiert, läuft bei mir auch nicht.
        • sigi234S sigi234
          CKMartensC
          CKMartensC
          CKMartens
          #2365
          Bei mir auch. Bleibt nach Update auf 0.3.3
          Update iqontrol from @0.3.3 to @0.3.4
          NPM version: 6.14.4
          npm install iobroker.iqontrol@0.3.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code ETARGET
          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.iqontrol@0.3.4.
          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
          • R
            R
            rebel85
            #2366
            läuft bei mir auch nciht und auch genauso wi in den vorherigen posts
            • MichMeinM
              MichMeinM
              MichMein
              #2367
              Wenn ihr über die Katze installiert wird es 0.3.5
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              • MichMeinM MichMein
                J
                J
                Jan1
                #2368
                @MichMein
                Ist zwar nie wirklich zu empfehlen dies zu tun, wenn der Entwickler nicht ausdrücklich dazu rät, aber ich habs auch getestet und bis jetzt keine Probleme mit der Git Version feststellen können, was aber nicht heißt, dass das bei allen so sein wird oder nicht doch irgendwann was schief läuft.
                • M
                  M
                  martinschm
                  #2369
                  Hi @s-bormann ,
                  wäre es möglich, das man
                  a) ein Standard Hintergrund für die Kacheln hinterlegt?
                  b) die Standard Icons zentral ersetzen kann? Also nur einmal das Bild für offenes Fenster ersetzen statt es x mal zu machen oder bei jedem neuen Anlegen eines Fensters immer wieder.
                  Ciao
                  Martin
                  dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    Hi @s-bormann ,
                    Ciao
                    Martin
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #2370
                    @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                    dieses Gerät kopieren (dann umbenennen und dann die "Links" austauschen)
                    • s.bormannS s.bormann
                      Eigentlich sollte das Icon für offen angezeigt werden.
                      E
                      E
                      eMd
                      #2371
                      @s-bormann
                      Ja tut es, war ne alte Kachel, neu anlegen reichte und nun tut es was es soll
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • siggi85S siggi85
                        @s-bormann Wäre es möglich bei Slidern eine Option einzufügen, dass der Wert erst beim Loslassen des Sliders übermittelt wird? Somit würde das Standardverhalten unbeeinflusst sein.
                        Wenn man auf einigen Systemen den Slider viel hin und her bewegt (oder zu langsam bewegt), kann es passieren, dass so viele Aktualisierungen statt finden, dass das Endgerät bisschen überlastet wird von den ganzen Anfragen. Oder bspw. bei meiner Markise über Shelly 2.5 habe ich den Slider zu langsam bewegt und das Relais mehrfach kurz hintereinander geschaltet hat. Das muss ja nicht unbedingt sein. :)
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2372
                        @siggi85 Gute Idee, das sollte denke ich gehen. LG
                        • M martinschm
                          Hi @s-bormann ,
                          Ciao
                          Martin
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #2373
                          @martinschm Hi, möglich ist es und ich verstehe auch, warum das hilfreich wäre. Allerdings bedeuted es schon einen gewissen Aufwand, da hier durchgreifende Änderungen in Front- und Backend nötig wären. Von der Philosophie her, werden Standard-Einstellungen einfach gar nicht gespeichert und das Frontend generiert daraus das dann die entsprechende Standard-Optik. Dieses Verhalten müsst demnach entfernt und angepasst werden, um das gewünschte Verhalten zu erlangen. Ich behalte es aber mal im Hinterkopf! LG!
                          • J Jan1
                            @MichMein
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2374
                            @MichMein
                            man sollte einfach nicht nach einem langen Dienst noch "schnell" eine Version hochladen, sorry, mein Fehler. Ein Zahlendreher hat das Problem verursacht. Die 0.3.5 behebt das. In der Zwischenzeit kann die Github-Version gefahrlos geladen werden.
                            LG!
                              @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              @ ts020339 e @s-bormann @simatec
                              You could use a value given by an application like OpenWheaterMap, which gives a value that changes. Or accept that the Icons can be inserted via URL.
                              It is possible to define external urls already - you can use the drop-down menu, but you can also use any url you like.
                              In the next version it will be possible to add variables into these urls, that will be replaced by an ioBroker state.
                              Syntax will be:
                              path/to/preloadedimage.png|anotherpath/to/{iobrokerstate|fallback}.png
                              iobrokerstate is sth. like javascript.0.myweather-icon-url and will be replaced by the value of this state. If the state is not present fallback will be used.
                              Roberto GresiaR
                              Roberto GresiaR
                              Roberto Gresia
                              schrieb am zuletzt editiert von Roberto Gresia
                              #2375
                              @s-bormann Good evening,
                              Thanks a lot for the information but I'm not very good and I'm still having problems.
                              my java path is javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0
                              But I can't understand what I have to insert as Syntax code.
                              I'm sorry
                              Thanks for your help!
                              • H
                                H
                                Hackerl
                                #2376
                                bei mir funktioniert seit dem Update 0.3.1 und höher der Fernzugriff über ioBroker.pro nicht mehr.
                                Wenn ich auf 0.2.20 gehe funktioniert es wieder.
                                Ist das noch ein Fehler?
                                • H Hackerl
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #2377
                                  @Hackerl
                                  doch, geht bei mir.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T
                                    T
                                    ts020339
                                    schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                                    #2378
                                    @s-bormann :
                                    Sehr cool, dass Du die Funktion mit den dynamischen Bildern so schnell eingebaut hast!
                                    Es klappt bei mir noch nicht ganz, Problem liegt aber vermutlich VOR dem Bildschirm ;-)
                                    Also nach dieser Anleitung:
                                    Icons and Background-Images
                                        You can use the inbuilt images or the images uploaded under the images tab or any free url you like
                                        You can also use a variable inside the image-url. This may be useful for example for weather-forecasts. Use this pattern:
                                            path/to/firstloaded.png|anotherpath/to/{iobrokerstate|fallback}.png
                                            Example: ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|./../iqontrol.meta/userimages/demo/{javascript.0.myimage|whitestone}.jpg
                                            This loads ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg when you open the view
                                            As soon as the state of javascript.0.myimage is fetched from the server, the image will be replaced with ./../iqontrol.meta/userimages/demo/XXX.jpg where XXX is the value of javascript.0.myimage
                                            If javascript.0.myimage has no value the fallback whitestone will be used
                                    habe ich mal meinen String aufgebaut:
                                    ./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/13.png|./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol|14}.png
                                    Sollte doch so passen, oder? Das Bild 13.png soll als firstload und 14.png als fallback dienen.
                                    Die Kachel sieht so aus:
                                    Also läd der das firstload image.
                                    Aber nicht das eigentlich dynamisch verlinkte (4.png).
                                    bce69127-bb70-4a27-833e-74f7bbb26429-grafik.png .
                                    Irgendwo hakt es noch...
                                    Warum gibt es eigentlich die Unterscheidung zwischen "firstload" und "fallback" ? Ist das nicht redundant? Bzw. Wann nimmt der "firstload" und wann "fallback"?
                                    Noch eine Frage: Ich habe als Kachel "Wert" genommen. Gibt es was Besseres? Und ich muss in der KAchel nichts bei "state" oder so eintragen, oder?
                                    Danke für den tollen Adapter!
                                    • dslraserD dslraser
                                      @Hackerl
                                      doch, geht bei mir.
                                      H
                                      H
                                      Hackerl
                                      #2379
                                      @dslraser
                                      Version 0.2.20
                                      Und nach dem Upgrade auf 0.3.5 sieht es so aus
                                      • H Hackerl
                                        @dslraser
                                        Version 0.2.20
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #2380
                                        @Hackerl
                                        jetzt müsste man alle anderen beteiligten Adapter wie web usw. vergleichen.
                                        Ich bin aktuell auf latest und habe alle verfügbaren Updates Stand heute installiert.
                                          @Hackerl
                                          H
                                          H
                                          Hackerl
                                          #2381
                                          @dslraser
                                          Ist bei mir genau so.
                                          83.8k
