  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.6k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
    blackeagle998
    #2161
    Hallo in die Runde, kurze Frage:
    Wenn ich die iQontrol Instanz im ioBroker deaktiviere und dann iQontrol über VPN aufrufe, öffnet sich tatsächlich die Oberfläche und ich kann weiterhin States ändern/schalten.
    Das dürfte doch eigentlich gar nicht so sein oder steht die Visualisierung solange zur Verfügung, wie der Admin Adapter läuft?
    Kann das mal bitte jemand aus der Runde nachstellen und eine Rückmeldung dazu geben?
    Vorab vielen Dank!
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Mr. BurnsM Offline
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. Burns
      #2162
      Hab mir schon gedacht, das es so geht. Aber ich hab es mir anders vorgestellt:
      So oder so ähnlich dachte ich... Drauf drücken öffnet dann den Raum Wohnzimmer.
      • Mr. BurnsM Mr. Burns
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #2163
        @Mr-Burns
        habe ich mir schon gedacht wie Du es meinst, das ist dann ein Thema für @s-bormann ...
        Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @Mr-Burns
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          #2164
          @dslraser
          Ok. heißt dann, dass es noch programmiert werden müsste. Macht sowas denn sinn, für viele Anwender? Nur für einen, das Programm anzupassen ist sicherlich zu viel...
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #2165
            @Mr-Burns
            Ich kenne jedenfalls keine Kachel die das kann, aber die Idee an sich gefällt mir auch.
            • ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              #2166
              Hi Leute. Gibt es eigentlich die Möglichkeit ein Kachel nur anzuzeigen, wenn es aktiv ist? Ich habe nur das mit dem Überzug entfernen gefunden, das ganze Ding verstecken leider nicht.
              • ldittmarL ldittmar
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #2167
                @ldittmar
                vielleicht wenn Du als Hintergrund für die Kachel ein transparentes Bild ( also quasi mit nix) nimmst...?
                Für was brauchst Du das ?
                ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                  DocGame
                  #2168
                  Wenn @s.bormann nach seiner endgültigen Rückkehr den Vorschlag von @Mr-Burns checken und im besten Fall umsetzen könnte wäre das natürlich genial. Habe im Moment Bilder der Räume auf den Raumkacheln. Informativer wäre das auf jeden Fall....
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    #2169
                    Mein ehemaliges Programm der Haussteuerung hat solche Infos automatisiert zusammen gestellt. Im übrigen ein tolles Programm, leider nur für Homematic...und iobroker istso viel mehr. iQontrol find ich übrigens Super und glaube das da noch einiges mehr möglich ist...
                      @ldittmar
                      ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #2170
                      @dslraser hmm... Die Idee wäre nur bedingt nutzbar. Ich möchte einfach eine Seite machen, die Kacheln anzeigt, die einem bestimmten Status haben. Zum Beispiel: alle eingeschaltete Lichter im Haus. Da es sehr viele sind, wäre es cool die ausgeschalteten Auszublenden.
                      dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #2171
                        @ldittmar sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        Hier wird mir immer die Anzahl der eingeschalteten Lichter als Zahl angezeigt, oder meinst Du das noch anders ?
                        https://forum.iobroker.net/post/370468
                        Hier sind z.B. gerade zwei Lampen an.
                        und jetzt gerade 9
                        • P pdbjjens
                          @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                          das Verhalten in den Optionen des Gerätes konfigurieren (Klick auf Kachel öffnet Dialog)
                          Danke für die superschnelle Antwort; das mit dem langen Klick funktioniert, aber in den Optionen des Gerätes finde ich keine Option "Klick auf Kachel öffnet Dialog"
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #2172
                          @pdbjjens sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                          Kommt mit 0.2.17
                          LG
                          • S splatterjoe
                            Hallo Gemeinde ;-)
                            Ich stehe vor einer Herausforderung und bräuchte ein Widget für meine Velux Dachflächenfenster. Diese können elektrisch geöffnet/geschlossen werden und der Rollladen ebenfalls. Nun hätte ich gerne ein Widget, welches Fenster (inkl. Öffnen in %) und die Jalousie verschmelzt. In den normalen Widgets ist ja links oben immer das Symbol für das Gerät und rechts davon schon Daten. Ich stelle mir vor die Icons für Fenster und Jalousie nebeneinander zu packen und darunter den Status des Fenster & Rolladens. Ist dies überhaupt möglich?
                            Grüße und Danke für eure Antworten
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #2173
                            @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                            Hallo Gemeinde ;-)
                            wenn ich es richtig verstehe, was Du möchtest, glaube ich, es ist nicht möglich. Du müsstest immer zwei Gerätekacheln anlegen, einmal Fenster, einmal Rolladen. Verschmelzen kann man das nicht.
                            LG
                            • B blackeagle998
                              Vorab vielen Dank!
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #2174
                              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              Vorab vielen Dank!
                              doch, so ist es richtig. iQontrol läuft über den web-Adapter. Der iQontrol-Adapter dient nur der Konfiguration und erstellt die Daten für den web-Adapter, danach läuft alles auch ohne den iQontrol-Adapter. Verwirrend, aber korrekt so.
                              VG
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #2175
                                Kommt in der nächsten Version.
                                LG
                                • realwaxR realwax
                                  Wie gerade in Github gebeten worden, poste ich meine Frage / Beobachtung hier.
                                  Es gibt ein Problem mit den Bildern deines iqcontrol in Zusammenhang mit aktuellen JScontroller und redis/redis installation.
                                  JScontroller 2.2.7
                                  nodejs/NPM 10.17 / 6.13
                                  redis/redis
                                  multihost
                                  Die Bilder und Icons kommen in den node_module Ordner, werden aber nicht kopiert, noch sind sie in deiner Bilderverwaltung verfügbar. Iobroker upload iqcontrol kopiert, aber wohin? Ist nichts da. Legt man in der iqcontrol Bilderverwaltung einen Ordner an und verwendet das Bild sieht man als Pfad mitunter iqcontrol.meta. Dies ist aber wiederum nicht im file System auffindbar. Ich nehme an es wird im redis angelegt. Der Endeffekt ist man muss händisch nachbessern. Ich wollte wissen ob ihr bescheid wisst bzw es eine Lösung gibt die default Bilder und Icons nachträglich upzuloaden abseits der Bildverwaltung. Speziell bei den Icons. Sind die Pfade noch irgendwo in der App coded? Oder es ist nur sample content.
                                  Danke und LG
                                  Wolfgang
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #2176
                                  @realwax sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                  JScontroller 2.2.7
                                  redis/redis
                                  multihost
                                  Danke und LG
                                  Wolfgang
                                  Hat noch jemand Probleme damit?
                                  Liegt es vielleicht an redis?
                                  LG
                                  • s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #2177
                                    hat schon mal jemand den compact-mode ausprobiert?
                                    Läuft das?
                                    VG
                                    M V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • s.bormannS s.bormann
                                      JScontroller 2.2.7
                                      redis/redis
                                      multihost
                                      Danke und LG
                                      Wolfgang
                                      LG
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #2178
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                      Ich nutze kein multihost und auch kein redis/redis.
                                      In der "normalen" Variante funktioniert die Bildergeschichte bei mir.
                                      Meine Bilder sind in iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons zu finden.
                                        LG
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                                        #2179
                                        LG
                                        @s-bormann Du bist der Beste!! 😊
                                          Läuft das?
                                          VG
                                          mucki
                                          #2180
                                          @s-bormann
                                          Wäre es eventuell auch möglich, bei der Tür mit Schloss den Wert „LOCK_OPEN“ aufzubohren? Dieser erwartet ja gemäß Github ein „true“ und wenn ich das richtig verstehe, kann ich die Tür damit nur auf- nicht aber auch zuschließen.
                                          Anzeige ob offen/zu und ab-/aufgeschlossen funktioniert schon mit dem Nuki extended Adapter.
                                          Es würde „schon“ reichen, wenn man zB den Wert CONTROL_MODE wie beim Alarmgeber zur Verfügung hätte.
                                          Alternativ hat der Entwickler von Nuki extended gestern auch alle möglichen Schließvorgänge zusätzlich als Aktion (true/false) hinterlegt.
                                          Viele Grüße
