7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @mucki
    Doch klar kann das die fritz box.
    Zum überprüfen musst du dich nur aus dem netz ausloggen, in dem dein broker läuft.
    Also z.B. am Handy wlan aus, mobile daten an.
    Dann VPN Verbindung ein.
    Dann mit der ip des brokers/iqontrol verbinden.
    Geht entweder mit beiden oder keinem.
    M
    M
    mucki
    #2151
    @zahnheinrich
    Achso. Dachte schon, dass die Fritzbox grundsätzlich keinen VPN Verbindungsaufbau zulässt, wenn man im eigenen WLAN ist. Also das die Fritzbox kein NAT Loopback unterstützt...
    • Z zahnheinrich
      @muuulle
      Du weisst, dass VPN nicht im selben Lan/WLAN Netz geht für Host und client?
      M
      M
      muuulle
      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
      #2152
      @zahnheinrich
      Wie gesagt, der Zugriff über VPN auf den iobroker funktioniert grundsätzlich. Nur eben nicht auf iQontrol.
      Ergänzung.
      Über VPN auf den Adapter yahka (HomeKit) zuzugreifen, funktioniert auch nicht (gilt vielleicht für alle Visualisierungen?!).
      Z dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • M muuulle
        @zahnheinrich
        Ergänzung.
        Z
        Z
        zahnheinrich
        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
        #2153
        @muuulle
        Wie gesagt, da kannst du dich auch täuschen.
        Du DENKST, du bist über VPN verbunden.
        Und wie gesagt: wenn du die URL des brokers/iqontrol eingibst geht entweder beides oder keins!
        MfG Ulrich
        • M
          M
          mucki
          #2154
          ich beschäftige mich mal wieder mit der Integration von NUKI Türschlösser in iqontrol...
          Mit der Aktualisierung des NUKI Adapters sind die States für STATE und LOCK_STATE schon mal problemlos. Auf gut Deutsch kann in iqontrol angezeigt werden, ob die Tür auf/zu ist und ob sie auf/-abgeschlossen ist.
          Das Problem ist nach wie vor das auf-/und zuschliessen. Dazu soll ja scheinbar der Wert LOCK_OPEN verwendet werden.
          Auszug aus Github:
          LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely
          Und genau da fangen meine Probleme an. Es wird der Wert "true" erwartet um die Tür aufzuschliessen.
          In den Objekten gibt es hierfür einen Wert "_ACTION" mit folgenden möglichen States:
          "0": "NO_ACTION",
          "1": "UNLOCK",
          "2": "LOCK",
          "3": "UNLATCH",
          "4": "LOCK_N_GO",
          "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
          Wenn man diesen Wert einfach bei iqontrol unter LOCK_OPEN einträgt, dann funktioniert das aufschliessen schonmal problemlos :-)
          Aber mehr auch nicht. Wie gesagt erwartet LOCK_OPEN ja true. Nicht mehr und nicht weniger scheinbar. Ich frage mich, wie man mit dieser Konstellation jemals wieder zuschliessen kann :-)
          Gibt es irgendjemanden der weiter gekommen ist?
          • M muuulle
            @zahnheinrich
            Ergänzung.
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #2155
            @muuulle sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
            Ergänzung.
            nein funktioniert...(getestet mit verschiedenen VPN Servern---Unifi, oder FritzBox oder Synology)
            Es muss an Deiner Konfiguration liegen bzw. an was auch immer. Ich kann mit einem MacBook Pro oder meinem Android Note10 per VPN zu greifen.)
            ioBroker läuft sogar auf einer Synology im Container, über macvlan und einen zweiten Netzwerkanschluss mit eigener IP am zweiten Netzwerkanschluss.
            Beispiel das es geht (siehe oben im Bild, WLAN ist aus)
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              Ergänzung.
              M
              M
              muuulle
              #2156
              @zahnheinrich
              Stimmt, du hattest Recht. Beides funktionierte nicht. Einzig die Verbindung zur fritzbox.
              Fehler gefunden. Der VPN bekam im LAN eine IP im falschen Netz 10.10.10.x statt der normalen 192.168.178.x).
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mucki
                Auszug aus Github:
                "0": "NO_ACTION",
                "1": "UNLOCK",
                "2": "LOCK",
                "3": "UNLATCH",
                "4": "LOCK_N_GO",
                M
                M
                mucki
                schrieb am zuletzt editiert von mucki
                #2157
                @mucki sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                Update:
                Eigentlich fehlt bei der Tür mit Schloss doch nur noch die Möglichkeit "CONTROL_MODE". Wenn ich zB in iqontrol einen Alarmgeber anlege, könnte ich das NUKI Schloss komplett steuern...
                • M muuulle
                  @zahnheinrich
                  Z
                  Z
                  zahnheinrich
                  #2158
                  @muuulle
                  Dachte ich mir. 🕶
                  Prima dass es jetzt geht!
                  Gruß Ulrich
                  MfG Ulrich
                  • Mr. BurnsM
                    Mr. BurnsM
                    Mr. Burns
                    #2159
                    Kann ich auf den Navigations Kacheln Informationen Anzeigen?
                    Genauer würde ich gerne anzeigen:
                    • Hat in Raum X eine Bewegung (1 von mehreren Bewegungsmeldern) stattgefunden? (Evtl. über Icon)
                    • Ist eine Lampe von mehreren Lampen in diesem Raum eingeschaltet? (Evtl. über Icon)
                    • Ist in diesem Raum ein Fenster, Türe oder offen oder eine Rollade noch geschlossen? (Evtl. über Icon)
                    • Rauch in diesem Raum erkannt? (Evtl. über Icon)
                    • Wie warm ist es in diesem Raum?
                    Beim Draufdrücken auf die Kachel sollte er in den Raum wechseln.
                    Geht eine Mehrfachauswahl (oder verknüpft) zum Beispiel Lampen überhaupt?
                    • Mr. BurnsM Mr. Burns
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #2160
                      @Mr-Burns
                      also ob und wie viele z.B. Lampen/Bewegungsmelder usw... gerade aktiv sind und ein Wechsel in eine andere Ansicht geht.
                      Wenn etwas "aktiv" ist, dann lasse ich die Kachel mit ausgefüllten und event. auch anderen Symbolen in einer anderen Farbe anzeigen. (die Daten stellt ein Blockly zur Verfügung)
                      Siehe z.B. Bewegungsmelder oder Licht...
                      • B
                        B
                        blackeagle998
                        #2161
                        Hallo in die Runde, kurze Frage:
                        Wenn ich die iQontrol Instanz im ioBroker deaktiviere und dann iQontrol über VPN aufrufe, öffnet sich tatsächlich die Oberfläche und ich kann weiterhin States ändern/schalten.
                        Das dürfte doch eigentlich gar nicht so sein oder steht die Visualisierung solange zur Verfügung, wie der Admin Adapter läuft?
                        Kann das mal bitte jemand aus der Runde nachstellen und eine Rückmeldung dazu geben?
                        Vorab vielen Dank!
                        • Mr. BurnsM
                          Mr. BurnsM
                          Mr. Burns
                          #2162
                          Hab mir schon gedacht, das es so geht. Aber ich hab es mir anders vorgestellt:
                          So oder so ähnlich dachte ich... Drauf drücken öffnet dann den Raum Wohnzimmer.
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #2163
                            @Mr-Burns
                            habe ich mir schon gedacht wie Du es meinst, das ist dann ein Thema für @s-bormann ...
                            Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Mr-Burns
                              Mr. BurnsM
                              Mr. BurnsM
                              Mr. Burns
                              #2164
                              @dslraser
                              Ok. heißt dann, dass es noch programmiert werden müsste. Macht sowas denn sinn, für viele Anwender? Nur für einen, das Programm anzupassen ist sicherlich zu viel...
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #2165
                                @Mr-Burns
                                Ich kenne jedenfalls keine Kachel die das kann, aber die Idee an sich gefällt mir auch.
                                • ldittmarL
                                  ldittmarL
                                  ldittmar
                                  #2166
                                  Hi Leute. Gibt es eigentlich die Möglichkeit ein Kachel nur anzuzeigen, wenn es aktiv ist? Ich habe nur das mit dem Überzug entfernen gefunden, das ganze Ding verstecken leider nicht.
                                  • ldittmarL ldittmar
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #2167
                                    @ldittmar
                                    vielleicht wenn Du als Hintergrund für die Kachel ein transparentes Bild ( also quasi mit nix) nimmst...?
                                    Für was brauchst Du das ?
                                    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D
                                      D
                                      DocGame
                                      #2168
                                      Wenn @s.bormann nach seiner endgültigen Rückkehr den Vorschlag von @Mr-Burns checken und im besten Fall umsetzen könnte wäre das natürlich genial. Habe im Moment Bilder der Räume auf den Raumkacheln. Informativer wäre das auf jeden Fall....
                                      • Mr. BurnsM
                                        Mr. BurnsM
                                        Mr. Burns
                                        #2169
                                        Mein ehemaliges Programm der Haussteuerung hat solche Infos automatisiert zusammen gestellt. Im übrigen ein tolles Programm, leider nur für Homematic...und iobroker istso viel mehr. iQontrol find ich übrigens Super und glaube das da noch einiges mehr möglich ist...
                                          @ldittmar
                                          ldittmarL
                                          ldittmarL
                                          ldittmar
                                          #2170
                                          @dslraser hmm... Die Idee wäre nur bedingt nutzbar. Ich möchte einfach eine Seite machen, die Kacheln anzeigt, die einem bestimmten Status haben. Zum Beispiel: alle eingeschaltete Lichter im Haus. Da es sehr viele sind, wäre es cool die ausgeschalteten Auszublenden.
                                          dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
