    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    SaiBot1981
    schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
    #2144
    Läuft immer noch super.
    • dslraserD dslraser
      @Alex975
      Du meinst von außerhalb, oder ?
      Kannst auch VPN nehmen, geht dann genau so.
      muuulle
      #2145
      @dslraser
      ich habe eine VPN Verbindung eingerichtet und kann auch auf iobroker zugreifen - auf iQontrol aber leider nicht.
      Hast du eine Idee woran das liegen kann?
      Vielen Dank für Lösungsansätze
      • M muuulle
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #2146
        @muuulle sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        Das kann viele Gründe haben...
        Wo drauf läuft iobroker und wo drauf läuft der VPN Server....?
          muuulle
          #2147
          @dslraser
          Iobroker läuft auf einem Raspberry
          Das VPN ist mit den Boardmitteln der Fritzbox umgesetzt.
          Danke für deine Antwort!
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • M muuulle
            @dslraser
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            #2148
            @muuulle
            Du weisst, dass VPN nicht im selben Lan/WLAN Netz geht für Host und client?
            MfG Ulrich
            M M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zahnheinrich
              @muuulle
              mucki
              #2149
              @zahnheinrich sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              @muuulle
              Kann das die Fritzbox nicht? Danke für die Info, wollte eigentlich bald mal den Speedport in die Tonne kloppen, aber dann wohl eher doch nicht für eine Fritzbox...
              • M mucki
                @muuulle
                Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                #2150
                @mucki
                Doch klar kann das die fritz box.
                Zum überprüfen musst du dich nur aus dem netz ausloggen, in dem dein broker läuft.
                Also z.B. am Handy wlan aus, mobile daten an.
                Dann VPN Verbindung ein.
                Dann mit der ip des brokers/iqontrol verbinden.
                Geht entweder mit beiden oder keinem.
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @mucki
                  mucki
                  #2151
                  @zahnheinrich
                  Achso. Dachte schon, dass die Fritzbox grundsätzlich keinen VPN Verbindungsaufbau zulässt, wenn man im eigenen WLAN ist. Also das die Fritzbox kein NAT Loopback unterstützt...
                  • Z zahnheinrich
                    @muuulle
                    muuulle
                    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                    #2152
                    @zahnheinrich
                    Wie gesagt, der Zugriff über VPN auf den iobroker funktioniert grundsätzlich. Nur eben nicht auf iQontrol.
                    Ergänzung.
                    Über VPN auf den Adapter yahka (HomeKit) zuzugreifen, funktioniert auch nicht (gilt vielleicht für alle Visualisierungen?!).
                    Z dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M muuulle
                      @zahnheinrich
                      Ergänzung.
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      #2153
                      @muuulle
                      Wie gesagt, da kannst du dich auch täuschen.
                      Du DENKST, du bist über VPN verbunden.
                      Und wie gesagt: wenn du die URL des brokers/iqontrol eingibst geht entweder beides oder keins!
                      MfG Ulrich
                        mucki
                        #2154
                        ich beschäftige mich mal wieder mit der Integration von NUKI Türschlösser in iqontrol...
                        Mit der Aktualisierung des NUKI Adapters sind die States für STATE und LOCK_STATE schon mal problemlos. Auf gut Deutsch kann in iqontrol angezeigt werden, ob die Tür auf/zu ist und ob sie auf/-abgeschlossen ist.
                        Das Problem ist nach wie vor das auf-/und zuschliessen. Dazu soll ja scheinbar der Wert LOCK_OPEN verwendet werden.
                        Auszug aus Github:
                        LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely
                        Und genau da fangen meine Probleme an. Es wird der Wert "true" erwartet um die Tür aufzuschliessen.
                        In den Objekten gibt es hierfür einen Wert "_ACTION" mit folgenden möglichen States:
                        "0": "NO_ACTION",
                        "1": "UNLOCK",
                        "2": "LOCK",
                        "3": "UNLATCH",
                        "4": "LOCK_N_GO",
                        "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
                        Wenn man diesen Wert einfach bei iqontrol unter LOCK_OPEN einträgt, dann funktioniert das aufschliessen schonmal problemlos :-)
                        Aber mehr auch nicht. Wie gesagt erwartet LOCK_OPEN ja true. Nicht mehr und nicht weniger scheinbar. Ich frage mich, wie man mit dieser Konstellation jemals wieder zuschliessen kann :-)
                        Gibt es irgendjemanden der weiter gekommen ist?
                        • M muuulle
                          @zahnheinrich
                          Ergänzung.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #2155
                          Ergänzung.
                          nein funktioniert...(getestet mit verschiedenen VPN Servern---Unifi, oder FritzBox oder Synology)
                          Es muss an Deiner Konfiguration liegen bzw. an was auch immer. Ich kann mit einem MacBook Pro oder meinem Android Note10 per VPN zu greifen.)
                          ioBroker läuft sogar auf einer Synology im Container, über macvlan und einen zweiten Netzwerkanschluss mit eigener IP am zweiten Netzwerkanschluss.
                          Beispiel das es geht (siehe oben im Bild, WLAN ist aus)
                            Ergänzung.
                            muuulle
                            #2156
                            @zahnheinrich
                            Stimmt, du hattest Recht. Beides funktionierte nicht. Einzig die Verbindung zur fritzbox.
                            Fehler gefunden. Der VPN bekam im LAN eine IP im falschen Netz 10.10.10.x statt der normalen 192.168.178.x).
                            • M mucki
                              Auszug aus Github:
                              "0": "NO_ACTION",
                              "1": "UNLOCK",
                              "2": "LOCK",
                              "3": "UNLATCH",
                              "4": "LOCK_N_GO",
                              mucki
                              schrieb am zuletzt editiert von mucki
                              #2157
                              @mucki sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              Update:
                              Eigentlich fehlt bei der Tür mit Schloss doch nur noch die Möglichkeit "CONTROL_MODE". Wenn ich zB in iqontrol einen Alarmgeber anlege, könnte ich das NUKI Schloss komplett steuern...
                              • M muuulle
                                @zahnheinrich
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                #2158
                                @muuulle
                                Dachte ich mir. 🕶
                                Prima dass es jetzt geht!
                                Gruß Ulrich
                                MfG Ulrich
                                • Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. Burns
                                  #2159
                                  Kann ich auf den Navigations Kacheln Informationen Anzeigen?
                                  Genauer würde ich gerne anzeigen:
                                  • Hat in Raum X eine Bewegung (1 von mehreren Bewegungsmeldern) stattgefunden? (Evtl. über Icon)
                                  • Ist eine Lampe von mehreren Lampen in diesem Raum eingeschaltet? (Evtl. über Icon)
                                  • Ist in diesem Raum ein Fenster, Türe oder offen oder eine Rollade noch geschlossen? (Evtl. über Icon)
                                  • Rauch in diesem Raum erkannt? (Evtl. über Icon)
                                  • Wie warm ist es in diesem Raum?
                                  Beim Draufdrücken auf die Kachel sollte er in den Raum wechseln.
                                  Geht eine Mehrfachauswahl (oder verknüpft) zum Beispiel Lampen überhaupt?
                                  • Mr. BurnsM Mr. Burns
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #2160
                                    @Mr-Burns
                                    also ob und wie viele z.B. Lampen/Bewegungsmelder usw... gerade aktiv sind und ein Wechsel in eine andere Ansicht geht.
                                    Wenn etwas "aktiv" ist, dann lasse ich die Kachel mit ausgefüllten und event. auch anderen Symbolen in einer anderen Farbe anzeigen. (die Daten stellt ein Blockly zur Verfügung)
                                    Siehe z.B. Bewegungsmelder oder Licht...
                                      blackeagle998
                                      #2161
                                      Hallo in die Runde, kurze Frage:
                                      Wenn ich die iQontrol Instanz im ioBroker deaktiviere und dann iQontrol über VPN aufrufe, öffnet sich tatsächlich die Oberfläche und ich kann weiterhin States ändern/schalten.
                                      Das dürfte doch eigentlich gar nicht so sein oder steht die Visualisierung solange zur Verfügung, wie der Admin Adapter läuft?
                                      Kann das mal bitte jemand aus der Runde nachstellen und eine Rückmeldung dazu geben?
                                      Vorab vielen Dank!
                                        Mr. BurnsM Offline
                                        Mr. Burns
                                        #2162
                                        Hab mir schon gedacht, das es so geht. Aber ich hab es mir anders vorgestellt:
                                        So oder so ähnlich dachte ich... Drauf drücken öffnet dann den Raum Wohnzimmer.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #2163
                                          @Mr-Burns
                                          habe ich mir schon gedacht wie Du es meinst, das ist dann ein Thema für @s-bormann ...
                                          Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
