  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Marco LaserM Marco Laser
    @Mr-Burns ja genau das Motioneye, anders kann ich meine Kameras nicht einbinden aber wenn du das nicht so machen möchtest kannst du mal versuchen dir mit ner Vis auszuhelfen. Kannst diesen Adapter benutzen dafür und dann halt mit iqontrol auf die vis verlinken.
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. Burns
    #2141
    @Marco-Laser mit wollen hat das nichts zu tun. Ich hab Motioneye einfach nicht. (Verwende einen NAS für die Kameras)
    Steh ein wenig auf dem Schlauch. Wie binde ich ein Widges aus VIS in iQontrol ein?
    Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Mr. BurnsM Mr. Burns
      Marco LaserM Offline
      Marco Laser
      #2142
      @Mr-Burns dürftest auf der NAS ja auch Motioneye installieren können. Widgets kannste nicht einbauen aber eine ganze vis Seite auf der du dann die Widgets benutzt
      Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. Burns
        schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
        #2143
        @Marco-Laser Danke für deine Mühe!
        Aber das ist mir zu viel gebastel. Nach dem nächsten update des NAS geht dann wieder nichts und ich suche tagelang an dem Fehler... und 2 visualisierungen zu kaskadieren?
        Die VIS läuft als Visu auf den stationären Tablets, iControl hatte ich als mobile lösung geplant.
        Fazit:
        Kamera in iQontrol einbinden geht nicht.
        ...kommt ja vielleicht irgendwann, dann binde ich sie ein.
        P.S. Aber der Tip mit den Widges, cool. Kannte ich noch nicht werde ich in meiner normalen VIS benutzen. Danke
          SaiBot1981
          schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
          #2144
          Läuft immer noch super.
          • dslraserD dslraser
            @Alex975
            Du meinst von außerhalb, oder ?
            Kannst auch VPN nehmen, geht dann genau so.
            muuulle
            #2145
            @dslraser
            ich habe eine VPN Verbindung eingerichtet und kann auch auf iobroker zugreifen - auf iQontrol aber leider nicht.
            Hast du eine Idee woran das liegen kann?
            Vielen Dank für Lösungsansätze
            • M muuulle
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #2146
              @muuulle sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              Das kann viele Gründe haben...
              Wo drauf läuft iobroker und wo drauf läuft der VPN Server....?
                muuulle
                #2147
                @dslraser
                Iobroker läuft auf einem Raspberry
                Das VPN ist mit den Boardmitteln der Fritzbox umgesetzt.
                Danke für deine Antwort!
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • M muuulle
                  @dslraser
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  #2148
                  @muuulle
                  Du weisst, dass VPN nicht im selben Lan/WLAN Netz geht für Host und client?
                  MfG Ulrich
                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zahnheinrich
                    @muuulle
                    mucki
                    #2149
                    @zahnheinrich sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                    @muuulle
                    Kann das die Fritzbox nicht? Danke für die Info, wollte eigentlich bald mal den Speedport in die Tonne kloppen, aber dann wohl eher doch nicht für eine Fritzbox...
                    • M mucki
                      @muuulle
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                      #2150
                      @mucki
                      Doch klar kann das die fritz box.
                      Zum überprüfen musst du dich nur aus dem netz ausloggen, in dem dein broker läuft.
                      Also z.B. am Handy wlan aus, mobile daten an.
                      Dann VPN Verbindung ein.
                      Dann mit der ip des brokers/iqontrol verbinden.
                      Geht entweder mit beiden oder keinem.
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @mucki
                        mucki
                        #2151
                        @zahnheinrich
                        Achso. Dachte schon, dass die Fritzbox grundsätzlich keinen VPN Verbindungsaufbau zulässt, wenn man im eigenen WLAN ist. Also das die Fritzbox kein NAT Loopback unterstützt...
                        • Z zahnheinrich
                          @muuulle
                          muuulle
                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                          #2152
                          @zahnheinrich
                          Wie gesagt, der Zugriff über VPN auf den iobroker funktioniert grundsätzlich. Nur eben nicht auf iQontrol.
                          Ergänzung.
                          Über VPN auf den Adapter yahka (HomeKit) zuzugreifen, funktioniert auch nicht (gilt vielleicht für alle Visualisierungen?!).
                          Z dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M muuulle
                            @zahnheinrich
                            Ergänzung.
                            Z Abwesend
                            Z Abwesend
                            zahnheinrich
                            #2153
                            @muuulle
                            Wie gesagt, da kannst du dich auch täuschen.
                            Du DENKST, du bist über VPN verbunden.
                            Und wie gesagt: wenn du die URL des brokers/iqontrol eingibst geht entweder beides oder keins!
                            MfG Ulrich
                              mucki
                              #2154
                              ich beschäftige mich mal wieder mit der Integration von NUKI Türschlösser in iqontrol...
                              Mit der Aktualisierung des NUKI Adapters sind die States für STATE und LOCK_STATE schon mal problemlos. Auf gut Deutsch kann in iqontrol angezeigt werden, ob die Tür auf/zu ist und ob sie auf/-abgeschlossen ist.
                              Das Problem ist nach wie vor das auf-/und zuschliessen. Dazu soll ja scheinbar der Wert LOCK_OPEN verwendet werden.
                              Auszug aus Github:
                              LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely
                              Und genau da fangen meine Probleme an. Es wird der Wert "true" erwartet um die Tür aufzuschliessen.
                              In den Objekten gibt es hierfür einen Wert "_ACTION" mit folgenden möglichen States:
                              "0": "NO_ACTION",
                              "1": "UNLOCK",
                              "2": "LOCK",
                              "3": "UNLATCH",
                              "4": "LOCK_N_GO",
                              "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
                              Wenn man diesen Wert einfach bei iqontrol unter LOCK_OPEN einträgt, dann funktioniert das aufschliessen schonmal problemlos :-)
                              Aber mehr auch nicht. Wie gesagt erwartet LOCK_OPEN ja true. Nicht mehr und nicht weniger scheinbar. Ich frage mich, wie man mit dieser Konstellation jemals wieder zuschliessen kann :-)
                              Gibt es irgendjemanden der weiter gekommen ist?
                              VG
                              • M muuulle
                                @zahnheinrich
                                Ergänzung.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #2155
                                Ergänzung.
                                nein funktioniert...(getestet mit verschiedenen VPN Servern---Unifi, oder FritzBox oder Synology)
                                Es muss an Deiner Konfiguration liegen bzw. an was auch immer. Ich kann mit einem MacBook Pro oder meinem Android Note10 per VPN zu greifen.)
                                ioBroker läuft sogar auf einer Synology im Container, über macvlan und einen zweiten Netzwerkanschluss mit eigener IP am zweiten Netzwerkanschluss.
                                Beispiel das es geht (siehe oben im Bild, WLAN ist aus)
                                  Ergänzung.
                                  muuulle
                                  #2156
                                  @zahnheinrich
                                  Stimmt, du hattest Recht. Beides funktionierte nicht. Einzig die Verbindung zur fritzbox.
                                  Fehler gefunden. Der VPN bekam im LAN eine IP im falschen Netz 10.10.10.x statt der normalen 192.168.178.x).
                                  • M mucki
                                    Auszug aus Github:
                                    "0": "NO_ACTION",
                                    "1": "UNLOCK",
                                    "2": "LOCK",
                                    "3": "UNLATCH",
                                    "4": "LOCK_N_GO",
                                    VG
                                    mucki
                                    schrieb am zuletzt editiert von mucki
                                    #2157
                                    @mucki sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                    Update:
                                    Eigentlich fehlt bei der Tür mit Schloss doch nur noch die Möglichkeit "CONTROL_MODE". Wenn ich zB in iqontrol einen Alarmgeber anlege, könnte ich das NUKI Schloss komplett steuern...
                                    • M muuulle
                                      @zahnheinrich
                                      Z Abwesend
                                      Z Abwesend
                                      zahnheinrich
                                      #2158
                                      @muuulle
                                      Dachte ich mir. 🕶
                                      Prima dass es jetzt geht!
                                      Gruß Ulrich
                                      MfG Ulrich
                                      • Mr. BurnsM Offline
                                        Mr. BurnsM Offline
                                        Mr. Burns
                                        #2159
                                        Kann ich auf den Navigations Kacheln Informationen Anzeigen?
                                        Genauer würde ich gerne anzeigen:
                                        • Hat in Raum X eine Bewegung (1 von mehreren Bewegungsmeldern) stattgefunden? (Evtl. über Icon)
                                        • Ist eine Lampe von mehreren Lampen in diesem Raum eingeschaltet? (Evtl. über Icon)
                                        • Ist in diesem Raum ein Fenster, Türe oder offen oder eine Rollade noch geschlossen? (Evtl. über Icon)
                                        • Rauch in diesem Raum erkannt? (Evtl. über Icon)
                                        • Wie warm ist es in diesem Raum?
                                        Beim Draufdrücken auf die Kachel sollte er in den Raum wechseln.
                                        Geht eine Mehrfachauswahl (oder verknüpft) zum Beispiel Lampen überhaupt?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #2160
                                          @Mr-Burns
                                          also ob und wie viele z.B. Lampen/Bewegungsmelder usw... gerade aktiv sind und ein Wechsel in eine andere Ansicht geht.
                                          Wenn etwas "aktiv" ist, dann lasse ich die Kachel mit ausgefüllten und event. auch anderen Symbolen in einer anderen Farbe anzeigen. (die Daten stellt ein Blockly zur Verfügung)
                                          Siehe z.B. Bewegungsmelder oder Licht...
