  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @112-christian-112 Hi, hast Du bei HTML etwas eingetragen? Vielleicht ein Leerzeichen?
    1 Offline
    1 Offline
    112.christian.112
    #2101
    @s-bormann Hi, nein bei HTML ist nichts eingetragen. Bei mir erscheint dieses Feld bei allen erzeugten Geräten egal ob manuell erstellt oder automatisch
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      Marco LaserM Offline
      Marco Laser
      #2102
      @s-bormann hab ich auch, bei jedem neu erstellem Gerät auch wenn ich da nichts eingetragen hab 😅
      • 1 Offline
        1 Offline
        112.christian.112
        schrieb am zuletzt editiert von 112.christian.112
        #2103
        Habe leider noch ein Problem. Bis heute morgen konnte ich in den Custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) die Werte anpassen und speichern. Jetzt funktioniert der Speicher Button im IOBroker auf einmal nicht mehr. (Siehe Screenshot) Fehler_Speichern.PNG Fehler2.PNG
        • 1 112.christian.112
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #2104
          @112-christian-112 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          Hmm, vielleicht liegts am Browser? Welchen nutzt Du? Kannst Du mal verschiedene ausprobieren?
          1 1 Antwort Letzte Antwort
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #2105
            das hat glaube ich (bin aber nicht sicher) nichts mit iQontrol zu tun. Hier scheint eine Übersetzung "different" fehlzuschlagen, wenn ich die Fehlermeldungen richtig interpretiere.
            Ggf. muss der js-controller und admin upgedated werden, da gab es wohl mit dem customs einige Probleme.
            Bei mir läuft alles mit admin 3.7.7 und js-controller 2.2.7 fehlerfrei.
            LG
              Hallo, besteht die Möglichkeit die Buttontexte beim Jalousie Popup irgendwie manuell zu ändern? Ich möchte den Auf und Zu Button gerne für die Hand / Automatik Schaltung der Jalousien nutzen. Funktion ist auch gegeben indem ich einfach einen anderen Datenpunkt unter Up und Down eingebunden habe. Iqontrol_Screen.PNG
              Weiterhin habe ich nicht herausgefunden warum im unteren Bereich des PopUps sich die weiße Freifläche befindet. Auf Screenshots anderer User ist diese nicht zu sehen. Kann da jemand helfen?
              Edit: Leider funktioniert die Steuerung der Jalousie nicht mehr wenn ich die Auf und Ab Tasten als Hand/Automatikschaltung verwende. Irgendeine Idee das zu lösen?
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #2106
              Mit der Steuerung: Aktuell gibt es hierfür keine Lösung innerhalb des Dialogs.
              Aber man kann eigene Devices erstellen, mit denen man das ganze schalten kann (z.B. Typ Knopf).
              Dann hat man aber leider mehrere Kacheln, für das gleiche Gerät, ist aber aktuell der einzige Workaround.
              LG
                LG
                1 Offline
                1 Offline
                112.christian.112
                #2107
                @s-bormann
                Habe das Problem mit dem Speichern bei den Custom Datenpunkten mit einem kleinen Workaround lösen könnnen.
                JS Controller nochmal geupdatet und dann die Datenpunkte bei denen der Fehler beim Speichern auftrat gelöscht und wieder neu angelegt. Komischerweise funktioniert dann alles wieder.
                Es gibt aber auch schon einen Beitrag in der Topic Error/Bugs. Bin also nicht der einzige mit dem Problem. Scheint aber dann wohl am IOBroker zu liegen und nicht an deinem Adapter :) Danke für den schnellen Support. Super Adapter mach weiter so
                  1 Offline
                  1 Offline
                  112.christian.112
                  #2108
                  @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  Tritt bei allen Browsern auf Chrome auf Android und Windows/Firefox/Edge
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #2109
                    Kannst Du bitte mal die aktuellste Version von Github ziehen (Installation über das Katzen-Icon in ioBroker - ich habe keine neue Versions-Nummer vergeben, man erkennt also nicht, dass es eine neuere Version ist). Ist es damit weg?
                    Ich kann es nicht testen, bei mir tritt der Fehler aus irgendeinem Grund nicht auf (Chrome Windows, Safari iPhone).
                    VG
                      VG
                      1 Offline
                      1 Offline
                      112.christian.112
                      #2110
                      @s-bormann
                      Update habe ich jetzt nochmal durchgeführt. Das HTML Feld bleibt trotzdem. Konnte das Problem aber erstmal so lösen das ich bei HTML Width und Height 0 eingetragen habe. Ist ja eigentlich so nicht gedacht oder? Funktioniert aber erstmal html Feld.PNG
                      • M Malaus
                        Wie ist das eigentlich, wenn ich auf meinem System eine Iqontrol Vis bastel und diese dann auf ein anderes System kopiere. Geht das? Oder müsste ich dort von vorne anfangen?
                        Malaus
                        #2111
                        @s-bormann
                        Gibt es schon oder kommt noch die Möglichkeit ein Projekt zu exportieren? Bzw ein fertiges Projekt zu importieren?
                        Möchte nämlich gerne auf einem Iobroker Testsystem eine Visu basteln und diese dann später auf das richtige System kopieren.
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Malaus
                          @s-bormann
                          Alex975
                          #2112
                          Mit diesen Button geht es prima..
                          • realwaxR Offline
                            realwaxR Offline
                            realwax
                            #2113
                            Wie gerade in Github gebeten worden, poste ich meine Frage / Beobachtung hier.
                            Es gibt ein Problem mit den Bildern deines iqcontrol in Zusammenhang mit aktuellen JScontroller und redis/redis installation.
                            JScontroller 2.2.7
                            nodejs/NPM 10.17 / 6.13
                            redis/redis
                            multihost
                            Die Bilder und Icons kommen in den node_module Ordner, werden aber nicht kopiert, noch sind sie in deiner Bilderverwaltung verfügbar. Iobroker upload iqcontrol kopiert, aber wohin? Ist nichts da. Legt man in der iqcontrol Bilderverwaltung einen Ordner an und verwendet das Bild sieht man als Pfad mitunter iqcontrol.meta. Dies ist aber wiederum nicht im file System auffindbar. Ich nehme an es wird im redis angelegt. Der Endeffekt ist man muss händisch nachbessern. Ich wollte wissen ob ihr bescheid wisst bzw es eine Lösung gibt die default Bilder und Icons nachträglich upzuloaden abseits der Bildverwaltung. Speziell bei den Icons. Sind die Pfade noch irgendwo in der App coded? Oder es ist nur sample content.
                            Danke und LG
                            Wolfgang
                              @s-bormann
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #2114
                              @s-bormann
                              @s-bormann
                              Das gleiche leere Feld habe ich übrigens auch bei "Wert". Ich habe es auch erstmal mit "0" und "0" gelöst. Der Datenpunkt ist aus dem Bereich 0_userdata.0 und ist als level erstellt.
                              Mit 0 und 0 sieht man nur noch ein ganz klein wenig im weißen unteren Bereich in der Mitte.
                              ohne 0 und 0 sieht es so aus.
                              • dslraserD dslraser
                                @s-bormann
                                @s-bormann
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #2115
                                @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                @s-bormann
                                @s-bormann
                                Hi, habe noch einen neuen Versuch das zu fixen auf Github geladen. Bitte noch mal über das Katzen-Logo im ioBroker die aktuelle Version von Github installieren und schauen, ob es damit geht. Danke!
                                  @s-bormann
                                  @s-bormann
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #2116
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                  Funktioniert 👍
                                    Funktioniert 👍
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #2117
                                    @dslraser Cool, update lädt gerade auf npm hoch als v0.2.16. VG!
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #2118
                                      @s-bormann
                                      übrigens habe ich mal so eigene "Spielereien" mit html Dateien propiert. Diese Listen generiere ich über einen Selektor und schreibe sie in den iQontrol Ordner. Mir gefällts...
                                      Hier der Link, dann brauche ich nicht alles neu schreiben.
                                      https://forum.iobroker.net/post/357948
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #2119
                                        @s-bormann
                                        Hier noch das Blockly für diese "Fensterliste"
                                        https://forum.iobroker.net/post/346230
                                          pdbjjens
                                          #2120
                                          Made URL and HTML universal ...
                                          Ich habe die URL-Funktion beim Helligkeitssensor Widget probiert; leider ohne Erfolg; beim Klick auf das Widget erfolgt kein Pop-Up der Ziel -URL. Kann es sein, dass diese Funktion mit dem Helligkeitssensor nicht funktioniert weil bei gewissen Geräten (u.a. Helligkeitssensor) die 'Verknüpfte Ansicht' mit einem einfachen Klick aufgerufen werden kann, und dabei also kein Pop-Up erscheint?
