  • MonatsrĂŒckblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – fĂŒr ein lokales Aktivierungswort
7.6k BeitrÀge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • T ts020339
    ich habe vor einiger Zeit meinen Admin-Adapter auf https Zugriff umgestellt. Die Website von iQontrol funktionierte weiterhin problemlos, deswegen habe ich das folgende Problem erst jetzt entdeckt. Ich wollte ein weiteres GerĂ€t iQontrol hinzufĂŒgen und habe die Einstellungen der Instanz geöffnet. Hier kam als erstes die Aufforderung auch meinen web-Adapter auf https umzustellen (das habe ich gemacht). Leider bleibt die Einstellungsseite von iQontrol (auch nach diversen Neustarts der Adapter und ioBroker komplett) in "Lademodus" hĂ€ngen, siehe Bild:
    Aktuelle Einstellungen von Admin-Adapter:
    und web-Adapter:
    iQontrol-Version: 0.2.14
    Log von iQontrol (debug):
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.166 debug (13825) DeviceObject Views.Klima.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE ist still in use - not deleting.
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.166 debug (13825) DeviceObject Views.Klima.0000__Temperatur Wohnzimmer.TEMPERATURE ist still in use - not deleting.
    **** >100 "not deleting"-Meldungen gelöscht fĂŒr bessere Lesbarkeit Log***
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.132 debug (13825) DeviceObject Views.Home.0002__Temperatur Außen ist still in use - not deleting.
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.131 debug (13825) DeviceObject Views.Home.0003__Feiertag - Temperatur auf 23° setzen ist still in use - not deleting.
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.131 debug (13825) DeviceObject Views.Home.0004__ioBroker uptime ist still in use - not deleting.
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.131 debug (13825) Adapter Object IDs: 275 (iqontrol.0.Views.Home.0004__ioBroker uptime,iqontrol.0.Views.Home.0003__Feiertag - Temperatur auf 23° setzen,iqontrol.0.Views.Home.0002__Temperatur Außen,iqontrol.0.Vi
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.130 debug (13825) Got Adapter Objects
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.100 info (13825) Deleting unused Objects...
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.100 debug (13825) Created Objects: 275 (Toolbar.0000__Home,Toolbar.0001__RĂ€ume,Toolbar.0002__Funktionen,Toolbar.0003__Wetter,Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE,Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.T
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.099 debug (13825) created: Options
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.097 info (13825) Creating Options...
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.096 debug (13825) created: Views.Schlafzimmer
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.095 debug (13825) created: Views.Bad
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.094 debug (13825) created: Views.Flur
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.093 debug (13825) created: Views.KĂŒche
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.091 debug (13825) created: Views.Esszimmer
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.090 debug (13825) created: Views.Arbeitszimmer
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.088 debug (13825) created: Views.Arbeitszimmer.0002__Heizungen Arbeitszimmer
    *** >100 "set / create state" Meldungen gelöscht fĂŒr bessere Lesbarkeit Log ***
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.362 debug (13825) set state: Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE --> javascript.0.Temperatur_Wohnzimmer
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.317 debug (13825) created: Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.271 info (13825) Creating Views...
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.270 debug (13825) created: Toolbar.0003__Wetter
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.266 debug (13825) created: Toolbar.0002__Funktionen
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.221 debug (13825) created: Toolbar.0001__RĂ€ume
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.175 debug (13825) created: Toolbar.0000__Home
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.158 info (13825) Creating Toolbar...
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.142 info (13825) starting. Version 0.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.18.0
    Das Log sagt mir irgendwie nicht, wo es hÀngt (habe zur Lesbarkeit an den markierten Stellen nur die "set-State" und "not deleting" EintrÀge gelöscht.
    Kann mir jemand sagen, wo es eventuell hÀngt? Wie gesagt, die Website zur Bedienung von iQontrol ist weiterhin erreichbar und funktioniert, ich kann nur die Einstellungen nicht mehr editieren.
    Danke fĂŒr eure Hilfe!
    Tim
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #2093
    @ts020339 Habe ich auch. Liegt daran, dass der Web-Server keine CORS-Header fĂŒr andere Ports sendet, und der Browser daher die Verbindung verbietet.
    Nach Diskussion in der Entwicklergruppe war die Aussage, dass die Konfigurationsseite die Daten nicht bisher vom Web-Adapter beziehen soll, sondern direkt ĂŒber die jeweilige Admin-Instanz.
    DĂŒrfte @s-bormann auch interessieren.
    • Marco LaserM Marco Laser
      @s-bormann erstmal cool dass du wieder zurĂŒck bist und weiter machst đŸ‘đŸŒ wie funktioniert denn das hier ?
      Made URL and HTML universal for nearly all devices, to display custom html code or content of an url inside the dialog (this could be used e.g. to display FLOT-graphs related to the device inside the dialog)
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2094
      @Marco-Laser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      Einfach mit FLOT das Chart so konfigurieren, wie gewĂŒnscht und die generierte URL kopieren und im URL-Feld eines iQontrol-GerĂ€tes einfĂŒgen.
      Hier habe ich z.B. bei URL den Link zum FLOT-Chart des Temperatursensors eingefĂŒgt:
      • AlCalzoneA AlCalzone
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2095
        @AlCalzone sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        Kannst Du das noch mal etwas nÀher erlÀutern? Ich dachte, das CORS-Problem tritt nicht auf, wenn Admin und web-Adapter das gleiche Protokoll (also beide HTTP oder beide HTTPS) benutzen. Was muss ich Àndern, damit es klappt?
        LG
        • s.bormannS s.bormann
          LG
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #2096
          @s-bormann es reicht schon ein unterschiedlicher Port (8081 und 8082) dass es nicht funktioniert.
          Ich weiß leider nicht genau was iqontrol abruft, vielleicht willst du das ja mal in der developer Gruppe besprechen?
          • M
            M
            mirK
            schrieb am zuletzt editiert von mirK
            #2097
            Gibt es eine Möglichkeit, Àhnlich der thermostat-kachel (temp und hum.) zwei unterschiedliche Werte in einer kachel darzustellen?
            Konkret geht es mir um die Daten des adapter trash schedule worĂŒber ich mir die mĂŒlltonnenleerung anzeigen lassen möchte.
            Daher sollen 2 datenpunkt (Bsp. 8 Days left/ 17.01.2019) in einer Kachel dargestellt werden.
            Oder ist es einfacher die datenpunkt per Script vorher zusammen zu fĂŒhren?
            • M mirK
              A
              A
              Alex975
              #2098
              @mirK
              ich habe den Helligkeitssensor dafĂŒr zweckentfremdet...
              • 1
                112.christian.112
                schrieb am zuletzt editiert von 112.christian.112
                #2099
                Hallo, besteht die Möglichkeit die Buttontexte beim Jalousie Popup irgendwie manuell zu Ă€ndern? Ich möchte den Auf und Zu Button gerne fĂŒr die Hand / Automatik Schaltung der Jalousien nutzen. Funktion ist auch gegeben indem ich einfach einen anderen Datenpunkt unter Up und Down eingebunden habe. Iqontrol_Screen.PNG
                Weiterhin habe ich nicht herausgefunden warum im unteren Bereich des PopUps sich die weiße FreiflĂ€che befindet. Auf Screenshots anderer User ist diese nicht zu sehen. Kann da jemand helfen?
                Edit: Leider funktioniert die Steuerung der Jalousie nicht mehr wenn ich die Auf und Ab Tasten als Hand/Automatikschaltung verwende. Irgendeine Idee das zu lösen?
                s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • 1 112.christian.112
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #2100
                  @112-christian-112 Hi, hast Du bei HTML etwas eingetragen? Vielleicht ein Leerzeichen?
                  1 Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
                    112.christian.112
                    #2101
                    @s-bormann Hi, nein bei HTML ist nichts eingetragen. Bei mir erscheint dieses Feld bei allen erzeugten GerÀten egal ob manuell erstellt oder automatisch
                      Marco LaserM
                      Marco LaserM
                      Marco Laser
                      #2102
                      @s-bormann hab ich auch, bei jedem neu erstellem GerĂ€t auch wenn ich da nichts eingetragen hab 😅
                      • 1
                        112.christian.112
                        #2103
                        Habe leider noch ein Problem. Bis heute morgen konnte ich in den Custom Einstellungen (SchraubenschlĂŒssel) die Werte anpassen und speichern. Jetzt funktioniert der Speicher Button im IOBroker auf einmal nicht mehr. (Siehe Screenshot) Fehler_Speichern.PNG Fehler2.PNG
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #2104
                          @112-christian-112 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                          Hmm, vielleicht liegts am Browser? Welchen nutzt Du? Kannst Du mal verschiedene ausprobieren?
                          1 1 Antwort Letzte Antwort
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2105
                            das hat glaube ich (bin aber nicht sicher) nichts mit iQontrol zu tun. Hier scheint eine Übersetzung "different" fehlzuschlagen, wenn ich die Fehlermeldungen richtig interpretiere.
                            Ggf. muss der js-controller und admin upgedated werden, da gab es wohl mit dem customs einige Probleme.
                            Bei mir lÀuft alles mit admin 3.7.7 und js-controller 2.2.7 fehlerfrei.
                            LG
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #2106
                              Mit der Steuerung: Aktuell gibt es hierfĂŒr keine Lösung innerhalb des Dialogs.
                              Aber man kann eigene Devices erstellen, mit denen man das ganze schalten kann (z.B. Typ Knopf).
                              Dann hat man aber leider mehrere Kacheln, fĂŒr das gleiche GerĂ€t, ist aber aktuell der einzige Workaround.
                              LG
                                LG
                                112.christian.112
                                #2107
                                @s-bormann
                                Habe das Problem mit dem Speichern bei den Custom Datenpunkten mit einem kleinen Workaround lösen könnnen.
                                JS Controller nochmal geupdatet und dann die Datenpunkte bei denen der Fehler beim Speichern auftrat gelöscht und wieder neu angelegt. Komischerweise funktioniert dann alles wieder.
                                Es gibt aber auch schon einen Beitrag in der Topic Error/Bugs. Bin also nicht der einzige mit dem Problem. Scheint aber dann wohl am IOBroker zu liegen und nicht an deinem Adapter :) Danke fĂŒr den schnellen Support. Super Adapter mach weiter so
                                  112.christian.112
                                  #2108
                                  @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                  Tritt bei allen Browsern auf Chrome auf Android und Windows/Firefox/Edge
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #2109
                                    Kannst Du bitte mal die aktuellste Version von Github ziehen (Installation ĂŒber das Katzen-Icon in ioBroker - ich habe keine neue Versions-Nummer vergeben, man erkennt also nicht, dass es eine neuere Version ist). Ist es damit weg?
                                    Ich kann es nicht testen, bei mir tritt der Fehler aus irgendeinem Grund nicht auf (Chrome Windows, Safari iPhone).
                                      112.christian.112
                                      #2110
                                      @s-bormann
                                      Update habe ich jetzt nochmal durchgefĂŒhrt. Das HTML Feld bleibt trotzdem. Konnte das Problem aber erstmal so lösen das ich bei HTML Width und Height 0 eingetragen habe. Ist ja eigentlich so nicht gedacht oder? Funktioniert aber erstmal html Feld.PNG
                                      • M Malaus
                                        Wie ist das eigentlich, wenn ich auf meinem System eine Iqontrol Vis bastel und diese dann auf ein anderes System kopiere. Geht das? Oder mĂŒsste ich dort von vorne anfangen?
                                        M
                                        M
                                        Malaus
                                        #2111
                                        @s-bormann
                                        Gibt es schon oder kommt noch die Möglichkeit ein Projekt zu exportieren? Bzw ein fertiges Projekt zu importieren?
                                        Möchte nÀmlich gerne auf einem Iobroker Testsystem eine Visu basteln und diese dann spÀter auf das richtige System kopieren.
                                        • M Malaus
                                          @s-bormann
                                          A
                                          A
                                          Alex975
                                          #2112
                                          Mit diesen Button geht es prima..
                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                                          33.2k
                                          84.3k
                                          BeitrÀge
