    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M mirK
    Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich der thermostat-kachel (temp und hum.) zwei unterschiedliche Werte in einer kachel darzustellen?
    Konkret geht es mir um die Daten des adapter trash schedule worüber ich mir die mülltonnenleerung anzeigen lassen möchte.
    Daher sollen 2 datenpunkt (Bsp. 8 Days left/ 17.01.2019) in einer Kachel dargestellt werden.
    Oder ist es einfacher die datenpunkt per Script vorher zusammen zu führen?
    Alex975
    #2098
    @mirK
    ich habe den Helligkeitssensor dafür zweckentfremdet...
    • 1 Offline
      1 Offline
      112.christian.112
      schrieb am zuletzt editiert von 112.christian.112
      #2099
      Hallo, besteht die Möglichkeit die Buttontexte beim Jalousie Popup irgendwie manuell zu ändern? Ich möchte den Auf und Zu Button gerne für die Hand / Automatik Schaltung der Jalousien nutzen. Funktion ist auch gegeben indem ich einfach einen anderen Datenpunkt unter Up und Down eingebunden habe. Iqontrol_Screen.PNG
      Weiterhin habe ich nicht herausgefunden warum im unteren Bereich des PopUps sich die weiße Freifläche befindet. Auf Screenshots anderer User ist diese nicht zu sehen. Kann da jemand helfen?
      Edit: Leider funktioniert die Steuerung der Jalousie nicht mehr wenn ich die Auf und Ab Tasten als Hand/Automatikschaltung verwende. Irgendeine Idee das zu lösen?
      s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • 1 112.christian.112
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #2100
        @112-christian-112 Hi, hast Du bei HTML etwas eingetragen? Vielleicht ein Leerzeichen?
        1 Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          1 Offline
          1 Offline
          112.christian.112
          #2101
          @s-bormann Hi, nein bei HTML ist nichts eingetragen. Bei mir erscheint dieses Feld bei allen erzeugten Geräten egal ob manuell erstellt oder automatisch
            Marco LaserM Offline
            Marco Laser
            #2102
            @s-bormann hab ich auch, bei jedem neu erstellem Gerät auch wenn ich da nichts eingetragen hab 😅
            • 1 Offline
              1 Offline
              112.christian.112
              #2103
              Habe leider noch ein Problem. Bis heute morgen konnte ich in den Custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) die Werte anpassen und speichern. Jetzt funktioniert der Speicher Button im IOBroker auf einmal nicht mehr. (Siehe Screenshot) Fehler_Speichern.PNG Fehler2.PNG
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #2104
                @112-christian-112 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                Hmm, vielleicht liegts am Browser? Welchen nutzt Du? Kannst Du mal verschiedene ausprobieren?
                1 1 Antwort Letzte Antwort
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #2105
                  das hat glaube ich (bin aber nicht sicher) nichts mit iQontrol zu tun. Hier scheint eine Übersetzung "different" fehlzuschlagen, wenn ich die Fehlermeldungen richtig interpretiere.
                  Ggf. muss der js-controller und admin upgedated werden, da gab es wohl mit dem customs einige Probleme.
                  Bei mir läuft alles mit admin 3.7.7 und js-controller 2.2.7 fehlerfrei.
                  LG
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #2106
                    Mit der Steuerung: Aktuell gibt es hierfür keine Lösung innerhalb des Dialogs.
                    Aber man kann eigene Devices erstellen, mit denen man das ganze schalten kann (z.B. Typ Knopf).
                    Dann hat man aber leider mehrere Kacheln, für das gleiche Gerät, ist aber aktuell der einzige Workaround.
                    LG
                      LG
                      1 Offline
                      1 Offline
                      112.christian.112
                      #2107
                      @s-bormann
                      Habe das Problem mit dem Speichern bei den Custom Datenpunkten mit einem kleinen Workaround lösen könnnen.
                      JS Controller nochmal geupdatet und dann die Datenpunkte bei denen der Fehler beim Speichern auftrat gelöscht und wieder neu angelegt. Komischerweise funktioniert dann alles wieder.
                      Es gibt aber auch schon einen Beitrag in der Topic Error/Bugs. Bin also nicht der einzige mit dem Problem. Scheint aber dann wohl am IOBroker zu liegen und nicht an deinem Adapter :) Danke für den schnellen Support. Super Adapter mach weiter so
                        1 Offline
                        1 Offline
                        112.christian.112
                        #2108
                        @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        Tritt bei allen Browsern auf Chrome auf Android und Windows/Firefox/Edge
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #2109
                          Kannst Du bitte mal die aktuellste Version von Github ziehen (Installation über das Katzen-Icon in ioBroker - ich habe keine neue Versions-Nummer vergeben, man erkennt also nicht, dass es eine neuere Version ist). Ist es damit weg?
                          Ich kann es nicht testen, bei mir tritt der Fehler aus irgendeinem Grund nicht auf (Chrome Windows, Safari iPhone).
                            1 Offline
                            1 Offline
                            112.christian.112
                            #2110
                            @s-bormann
                            Update habe ich jetzt nochmal durchgeführt. Das HTML Feld bleibt trotzdem. Konnte das Problem aber erstmal so lösen das ich bei HTML Width und Height 0 eingetragen habe. Ist ja eigentlich so nicht gedacht oder? Funktioniert aber erstmal html Feld.PNG
                            • M Malaus
                              Wie ist das eigentlich, wenn ich auf meinem System eine Iqontrol Vis bastel und diese dann auf ein anderes System kopiere. Geht das? Oder müsste ich dort von vorne anfangen?
                              Malaus
                              #2111
                              @s-bormann
                              Gibt es schon oder kommt noch die Möglichkeit ein Projekt zu exportieren? Bzw ein fertiges Projekt zu importieren?
                              Möchte nämlich gerne auf einem Iobroker Testsystem eine Visu basteln und diese dann später auf das richtige System kopieren.
                              • M Malaus
                                @s-bormann
                                Alex975
                                #2112
                                Mit diesen Button geht es prima..
                                • realwaxR Offline
                                  realwaxR Offline
                                  realwax
                                  #2113
                                  Wie gerade in Github gebeten worden, poste ich meine Frage / Beobachtung hier.
                                  Es gibt ein Problem mit den Bildern deines iqcontrol in Zusammenhang mit aktuellen JScontroller und redis/redis installation.
                                  JScontroller 2.2.7
                                  nodejs/NPM 10.17 / 6.13
                                  redis/redis
                                  multihost
                                  Die Bilder und Icons kommen in den node_module Ordner, werden aber nicht kopiert, noch sind sie in deiner Bilderverwaltung verfügbar. Iobroker upload iqcontrol kopiert, aber wohin? Ist nichts da. Legt man in der iqcontrol Bilderverwaltung einen Ordner an und verwendet das Bild sieht man als Pfad mitunter iqcontrol.meta. Dies ist aber wiederum nicht im file System auffindbar. Ich nehme an es wird im redis angelegt. Der Endeffekt ist man muss händisch nachbessern. Ich wollte wissen ob ihr bescheid wisst bzw es eine Lösung gibt die default Bilder und Icons nachträglich upzuloaden abseits der Bildverwaltung. Speziell bei den Icons. Sind die Pfade noch irgendwo in der App coded? Oder es ist nur sample content.
                                  Danke und LG
                                  Wolfgang
                                    @s-bormann
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #2114
                                    @s-bormann
                                    @s-bormann
                                    Das gleiche leere Feld habe ich übrigens auch bei "Wert". Ich habe es auch erstmal mit "0" und "0" gelöst. Der Datenpunkt ist aus dem Bereich 0_userdata.0 und ist als level erstellt.
                                    Mit 0 und 0 sieht man nur noch ein ganz klein wenig im weißen unteren Bereich in der Mitte.
                                    ohne 0 und 0 sieht es so aus.
                                    • dslraserD dslraser
                                      @s-bormann
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #2115
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                      @s-bormann
                                      @s-bormann
                                      Hi, habe noch einen neuen Versuch das zu fixen auf Github geladen. Bitte noch mal über das Katzen-Logo im ioBroker die aktuelle Version von Github installieren und schauen, ob es damit geht. Danke!
                                        @s-bormann
                                        @s-bormann
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #2116
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                        Funktioniert 👍
                                          Funktioniert 👍
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #2117
                                          @dslraser Cool, update lädt gerade auf npm hoch als v0.2.16. VG!
