7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Marco LaserM Marco Laser
    @s-bormann erstmal cool dass du wieder zurück bist und weiter machst 👍🏼 wie funktioniert denn das hier ?
    Made URL and HTML universal for nearly all devices, to display custom html code or content of an url inside the dialog (this could be used e.g. to display FLOT-graphs related to the device inside the dialog)
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #2094
    @Marco-Laser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    Einfach mit FLOT das Chart so konfigurieren, wie gewünscht und die generierte URL kopieren und im URL-Feld eines iQontrol-Gerätes einfügen.
    Hier habe ich z.B. bei URL den Link zum FLOT-Chart des Temperatursensors eingefügt:
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @ts020339 Habe ich auch. Liegt daran, dass der Web-Server keine CORS-Header für andere Ports sendet, und der Browser daher die Verbindung verbietet.
      Nach Diskussion in der Entwicklergruppe war die Aussage, dass die Konfigurationsseite die Daten nicht bisher vom Web-Adapter beziehen soll, sondern direkt über die jeweilige Admin-Instanz.
      Dürfte @s-bormann auch interessieren.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2095
      @AlCalzone sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      Kannst Du das noch mal etwas näher erläutern? Ich dachte, das CORS-Problem tritt nicht auf, wenn Admin und web-Adapter das gleiche Protokoll (also beide HTTP oder beide HTTPS) benutzen. Was muss ich ändern, damit es klappt?
      LG
      • s.bormannS s.bormann
        LG
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #2096
        @s-bormann es reicht schon ein unterschiedlicher Port (8081 und 8082) dass es nicht funktioniert.
        Ich weiß leider nicht genau was iqontrol abruft, vielleicht willst du das ja mal in der developer Gruppe besprechen?
        • M
          M
          mirK
          schrieb am zuletzt editiert von mirK
          #2097
          Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich der thermostat-kachel (temp und hum.) zwei unterschiedliche Werte in einer kachel darzustellen?
          Konkret geht es mir um die Daten des adapter trash schedule worüber ich mir die mülltonnenleerung anzeigen lassen möchte.
          Daher sollen 2 datenpunkt (Bsp. 8 Days left/ 17.01.2019) in einer Kachel dargestellt werden.
          Oder ist es einfacher die datenpunkt per Script vorher zusammen zu führen?
          • M mirK
            A
            A
            Alex975
            #2098
            @mirK
            ich habe den Helligkeitssensor dafür zweckentfremdet...
            • 1
              112.christian.112
              schrieb am zuletzt editiert von 112.christian.112
              #2099
              Hallo, besteht die Möglichkeit die Buttontexte beim Jalousie Popup irgendwie manuell zu ändern? Ich möchte den Auf und Zu Button gerne für die Hand / Automatik Schaltung der Jalousien nutzen. Funktion ist auch gegeben indem ich einfach einen anderen Datenpunkt unter Up und Down eingebunden habe. Iqontrol_Screen.PNG
              Weiterhin habe ich nicht herausgefunden warum im unteren Bereich des PopUps sich die weiße Freifläche befindet. Auf Screenshots anderer User ist diese nicht zu sehen. Kann da jemand helfen?
              Edit: Leider funktioniert die Steuerung der Jalousie nicht mehr wenn ich die Auf und Ab Tasten als Hand/Automatikschaltung verwende. Irgendeine Idee das zu lösen?
              s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • 1 112.christian.112
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2100
                @112-christian-112 Hi, hast Du bei HTML etwas eingetragen? Vielleicht ein Leerzeichen?
                1 Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
                  112.christian.112
                  #2101
                  @s-bormann Hi, nein bei HTML ist nichts eingetragen. Bei mir erscheint dieses Feld bei allen erzeugten Geräten egal ob manuell erstellt oder automatisch
                    Marco LaserM
                    Marco LaserM
                    Marco Laser
                    #2102
                    @s-bormann hab ich auch, bei jedem neu erstellem Gerät auch wenn ich da nichts eingetragen hab 😅
                    • 1
                      112.christian.112
                      #2103
                      Habe leider noch ein Problem. Bis heute morgen konnte ich in den Custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) die Werte anpassen und speichern. Jetzt funktioniert der Speicher Button im IOBroker auf einmal nicht mehr. (Siehe Screenshot) Fehler_Speichern.PNG Fehler2.PNG
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2104
                        @112-christian-112 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        Hmm, vielleicht liegts am Browser? Welchen nutzt Du? Kannst Du mal verschiedene ausprobieren?
                        1 1 Antwort Letzte Antwort
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #2105
                          das hat glaube ich (bin aber nicht sicher) nichts mit iQontrol zu tun. Hier scheint eine Übersetzung "different" fehlzuschlagen, wenn ich die Fehlermeldungen richtig interpretiere.
                          Ggf. muss der js-controller und admin upgedated werden, da gab es wohl mit dem customs einige Probleme.
                          Bei mir läuft alles mit admin 3.7.7 und js-controller 2.2.7 fehlerfrei.
                          LG
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2106
                            Mit der Steuerung: Aktuell gibt es hierfür keine Lösung innerhalb des Dialogs.
                            Aber man kann eigene Devices erstellen, mit denen man das ganze schalten kann (z.B. Typ Knopf).
                            Dann hat man aber leider mehrere Kacheln, für das gleiche Gerät, ist aber aktuell der einzige Workaround.
                            LG
                              LG
                              112.christian.112
                              #2107
                              @s-bormann
                              Habe das Problem mit dem Speichern bei den Custom Datenpunkten mit einem kleinen Workaround lösen könnnen.
                              JS Controller nochmal geupdatet und dann die Datenpunkte bei denen der Fehler beim Speichern auftrat gelöscht und wieder neu angelegt. Komischerweise funktioniert dann alles wieder.
                              Es gibt aber auch schon einen Beitrag in der Topic Error/Bugs. Bin also nicht der einzige mit dem Problem. Scheint aber dann wohl am IOBroker zu liegen und nicht an deinem Adapter :) Danke für den schnellen Support. Super Adapter mach weiter so
                                112.christian.112
                                #2108
                                @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                Tritt bei allen Browsern auf Chrome auf Android und Windows/Firefox/Edge
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #2109
                                  Kannst Du bitte mal die aktuellste Version von Github ziehen (Installation über das Katzen-Icon in ioBroker - ich habe keine neue Versions-Nummer vergeben, man erkennt also nicht, dass es eine neuere Version ist). Ist es damit weg?
                                  Ich kann es nicht testen, bei mir tritt der Fehler aus irgendeinem Grund nicht auf (Chrome Windows, Safari iPhone).
                                    112.christian.112
                                    #2110
                                    @s-bormann
                                    Update habe ich jetzt nochmal durchgeführt. Das HTML Feld bleibt trotzdem. Konnte das Problem aber erstmal so lösen das ich bei HTML Width und Height 0 eingetragen habe. Ist ja eigentlich so nicht gedacht oder? Funktioniert aber erstmal html Feld.PNG
                                    • M Malaus
                                      Wie ist das eigentlich, wenn ich auf meinem System eine Iqontrol Vis bastel und diese dann auf ein anderes System kopiere. Geht das? Oder müsste ich dort von vorne anfangen?
                                      M
                                      M
                                      Malaus
                                      #2111
                                      @s-bormann
                                      Gibt es schon oder kommt noch die Möglichkeit ein Projekt zu exportieren? Bzw ein fertiges Projekt zu importieren?
                                      Möchte nämlich gerne auf einem Iobroker Testsystem eine Visu basteln und diese dann später auf das richtige System kopieren.
                                      • M Malaus
                                        @s-bormann
                                        A
                                        A
                                        Alex975
                                        #2112
                                        Mit diesen Button geht es prima..
                                        • realwaxR
                                          realwaxR
                                          realwax
                                          #2113
                                          Wie gerade in Github gebeten worden, poste ich meine Frage / Beobachtung hier.
                                          Es gibt ein Problem mit den Bildern deines iqcontrol in Zusammenhang mit aktuellen JScontroller und redis/redis installation.
                                          JScontroller 2.2.7
                                          nodejs/NPM 10.17 / 6.13
                                          redis/redis
                                          multihost
                                          Die Bilder und Icons kommen in den node_module Ordner, werden aber nicht kopiert, noch sind sie in deiner Bilderverwaltung verfügbar. Iobroker upload iqcontrol kopiert, aber wohin? Ist nichts da. Legt man in der iqcontrol Bilderverwaltung einen Ordner an und verwendet das Bild sieht man als Pfad mitunter iqcontrol.meta. Dies ist aber wiederum nicht im file System auffindbar. Ich nehme an es wird im redis angelegt. Der Endeffekt ist man muss händisch nachbessern. Ich wollte wissen ob ihr bescheid wisst bzw es eine Lösung gibt die default Bilder und Icons nachträglich upzuloaden abseits der Bildverwaltung. Speziell bei den Icons. Sind die Pfade noch irgendwo in der App coded? Oder es ist nur sample content.
                                          Danke und LG
                                          Wolfgang
                                          33.2k
                                          84.3k
