7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Hiermit möchte ich mich bei @s-bormann dafür Entschuldigen das ich das alte Thema vorzeitig geschlossen habe. Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm das du noch im Urlaub bist.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #2088
    @Jey-Cee sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    Danke! LG!
    • A Alex975
      Anbei mein aktueller Stand, da kommt mein altes Tablet mittlerweile schon an seine Performancengrenzen, gerade wenn man den Heizungsslider bewegt
      Was mir noch auffällt: ich habe den Wert für Heizung Soll unter Objekte auf Step 1 gestellt, der Slider will aber auch auf 20.5 stellen..
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2089
      @Alex975 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      Stimmt, wird in der nächsten Version gefixed. LG
      • K kilolima
        @s-bormann Bleib dran, Sebastian. Es lohnt sich, den Adapter weiter zu pflegen. Da bin ich sicher.💪
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2090
        @kilolima sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        Danke!
        0.2.15 mit einigen aktuell notwendigen und wichtigen Bugfixes ist online.
        Ansonsten muss ich wie gesagt aktuell wegen Zeitmangels etwas kürzer treten, aber es geht weiter.
        LG und danke an alle für die vielen netten Kommentare!!
        Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          A
          A
          Alex975
          #2091
          @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          Ok prima..👍
            Danke!
            Marco LaserM
            Marco LaserM
            Marco Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
            #2092
            @s-bormann erstmal cool dass du wieder zurück bist und weiter machst 👍🏼 wie funktioniert denn das hier ?
            Made URL and HTML universal for nearly all devices, to display custom html code or content of an url inside the dialog (this could be used e.g. to display FLOT-graphs related to the device inside the dialog)
            • T ts020339
              ich habe vor einiger Zeit meinen Admin-Adapter auf https Zugriff umgestellt. Die Website von iQontrol funktionierte weiterhin problemlos, deswegen habe ich das folgende Problem erst jetzt entdeckt. Ich wollte ein weiteres Gerät iQontrol hinzufügen und habe die Einstellungen der Instanz geöffnet. Hier kam als erstes die Aufforderung auch meinen web-Adapter auf https umzustellen (das habe ich gemacht). Leider bleibt die Einstellungsseite von iQontrol (auch nach diversen Neustarts der Adapter und ioBroker komplett) in "Lademodus" hängen, siehe Bild:
              Aktuelle Einstellungen von Admin-Adapter:
              und web-Adapter:
              iQontrol-Version: 0.2.14
              Log von iQontrol (debug):
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.166 debug (13825) DeviceObject Views.Klima.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE ist still in use - not deleting.
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.166 debug (13825) DeviceObject Views.Klima.0000__Temperatur Wohnzimmer.TEMPERATURE ist still in use - not deleting.
              **** >100 "not deleting"-Meldungen gelöscht für bessere Lesbarkeit Log***
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.132 debug (13825) DeviceObject Views.Home.0002__Temperatur Außen ist still in use - not deleting.
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.131 debug (13825) DeviceObject Views.Home.0003__Feiertag - Temperatur auf 23° setzen ist still in use - not deleting.
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.131 debug (13825) DeviceObject Views.Home.0004__ioBroker uptime ist still in use - not deleting.
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.131 debug (13825) Adapter Object IDs: 275 (iqontrol.0.Views.Home.0004__ioBroker uptime,iqontrol.0.Views.Home.0003__Feiertag - Temperatur auf 23° setzen,iqontrol.0.Views.Home.0002__Temperatur Außen,iqontrol.0.Vi
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.130 debug (13825) Got Adapter Objects
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.100 info (13825) Deleting unused Objects...
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.100 debug (13825) Created Objects: 275 (Toolbar.0000__Home,Toolbar.0001__Räume,Toolbar.0002__Funktionen,Toolbar.0003__Wetter,Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE,Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.T
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.099 debug (13825) created: Options
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.097 info (13825) Creating Options...
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.096 debug (13825) created: Views.Schlafzimmer
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.095 debug (13825) created: Views.Bad
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.094 debug (13825) created: Views.Flur
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.093 debug (13825) created: Views.Küche
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.091 debug (13825) created: Views.Esszimmer
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.090 debug (13825) created: Views.Arbeitszimmer
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.088 debug (13825) created: Views.Arbeitszimmer.0002__Heizungen Arbeitszimmer
              *** >100 "set / create state" Meldungen gelöscht für bessere Lesbarkeit Log ***
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.362 debug (13825) set state: Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE --> javascript.0.Temperatur_Wohnzimmer
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.317 debug (13825) created: Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.271 info (13825) Creating Views...
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.270 debug (13825) created: Toolbar.0003__Wetter
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.266 debug (13825) created: Toolbar.0002__Funktionen
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.221 debug (13825) created: Toolbar.0001__Räume
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.175 debug (13825) created: Toolbar.0000__Home
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.158 info (13825) Creating Toolbar...
              iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.142 info (13825) starting. Version 0.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.18.0
              Das Log sagt mir irgendwie nicht, wo es hängt (habe zur Lesbarkeit an den markierten Stellen nur die "set-State" und "not deleting" Einträge gelöscht.
              Kann mir jemand sagen, wo es eventuell hängt? Wie gesagt, die Website zur Bedienung von iQontrol ist weiterhin erreichbar und funktioniert, ich kann nur die Einstellungen nicht mehr editieren.
              Danke für eure Hilfe!
              Tim
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #2093
              @ts020339 Habe ich auch. Liegt daran, dass der Web-Server keine CORS-Header für andere Ports sendet, und der Browser daher die Verbindung verbietet.
              Nach Diskussion in der Entwicklergruppe war die Aussage, dass die Konfigurationsseite die Daten nicht bisher vom Web-Adapter beziehen soll, sondern direkt über die jeweilige Admin-Instanz.
              Dürfte @s-bormann auch interessieren.
              • Marco LaserM Marco Laser
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2094
                @Marco-Laser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                Einfach mit FLOT das Chart so konfigurieren, wie gewünscht und die generierte URL kopieren und im URL-Feld eines iQontrol-Gerätes einfügen.
                Hier habe ich z.B. bei URL den Link zum FLOT-Chart des Temperatursensors eingefügt:
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #2095
                  @AlCalzone sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  Kannst Du das noch mal etwas näher erläutern? Ich dachte, das CORS-Problem tritt nicht auf, wenn Admin und web-Adapter das gleiche Protokoll (also beide HTTP oder beide HTTPS) benutzen. Was muss ich ändern, damit es klappt?
                  LG
                    LG
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #2096
                    @s-bormann es reicht schon ein unterschiedlicher Port (8081 und 8082) dass es nicht funktioniert.
                    Ich weiß leider nicht genau was iqontrol abruft, vielleicht willst du das ja mal in der developer Gruppe besprechen?
                    • M
                      M
                      mirK
                      schrieb am zuletzt editiert von mirK
                      #2097
                      Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich der thermostat-kachel (temp und hum.) zwei unterschiedliche Werte in einer kachel darzustellen?
                      Konkret geht es mir um die Daten des adapter trash schedule worüber ich mir die mülltonnenleerung anzeigen lassen möchte.
                      Daher sollen 2 datenpunkt (Bsp. 8 Days left/ 17.01.2019) in einer Kachel dargestellt werden.
                      Oder ist es einfacher die datenpunkt per Script vorher zusammen zu führen?
                      • M mirK
                        A
                        A
                        Alex975
                        #2098
                        @mirK
                        ich habe den Helligkeitssensor dafür zweckentfremdet...
                        • 1
                          112.christian.112
                          schrieb am zuletzt editiert von 112.christian.112
                          #2099
                          Hallo, besteht die Möglichkeit die Buttontexte beim Jalousie Popup irgendwie manuell zu ändern? Ich möchte den Auf und Zu Button gerne für die Hand / Automatik Schaltung der Jalousien nutzen. Funktion ist auch gegeben indem ich einfach einen anderen Datenpunkt unter Up und Down eingebunden habe. Iqontrol_Screen.PNG
                          Weiterhin habe ich nicht herausgefunden warum im unteren Bereich des PopUps sich die weiße Freifläche befindet. Auf Screenshots anderer User ist diese nicht zu sehen. Kann da jemand helfen?
                          Edit: Leider funktioniert die Steuerung der Jalousie nicht mehr wenn ich die Auf und Ab Tasten als Hand/Automatikschaltung verwende. Irgendeine Idee das zu lösen?
                          s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • 1 112.christian.112
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2100
                            @112-christian-112 Hi, hast Du bei HTML etwas eingetragen? Vielleicht ein Leerzeichen?
                            1 Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
                              112.christian.112
                              #2101
                              @s-bormann Hi, nein bei HTML ist nichts eingetragen. Bei mir erscheint dieses Feld bei allen erzeugten Geräten egal ob manuell erstellt oder automatisch
                                Marco LaserM
                                Marco LaserM
                                Marco Laser
                                #2102
                                @s-bormann hab ich auch, bei jedem neu erstellem Gerät auch wenn ich da nichts eingetragen hab 😅
                                • 1
                                  112.christian.112
                                  #2103
                                  Habe leider noch ein Problem. Bis heute morgen konnte ich in den Custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) die Werte anpassen und speichern. Jetzt funktioniert der Speicher Button im IOBroker auf einmal nicht mehr. (Siehe Screenshot) Fehler_Speichern.PNG Fehler2.PNG
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #2104
                                    @112-christian-112 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                    Hmm, vielleicht liegts am Browser? Welchen nutzt Du? Kannst Du mal verschiedene ausprobieren?
                                    1 1 Antwort Letzte Antwort
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #2105
                                      das hat glaube ich (bin aber nicht sicher) nichts mit iQontrol zu tun. Hier scheint eine Übersetzung "different" fehlzuschlagen, wenn ich die Fehlermeldungen richtig interpretiere.
                                      Ggf. muss der js-controller und admin upgedated werden, da gab es wohl mit dem customs einige Probleme.
                                      Bei mir läuft alles mit admin 3.7.7 und js-controller 2.2.7 fehlerfrei.
                                      LG
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #2106
                                        Mit der Steuerung: Aktuell gibt es hierfür keine Lösung innerhalb des Dialogs.
                                        Aber man kann eigene Devices erstellen, mit denen man das ganze schalten kann (z.B. Typ Knopf).
                                        Dann hat man aber leider mehrere Kacheln, für das gleiche Gerät, ist aber aktuell der einzige Workaround.
                                        LG
                                          LG
                                          112.christian.112
                                          #2107
                                          @s-bormann
                                          Habe das Problem mit dem Speichern bei den Custom Datenpunkten mit einem kleinen Workaround lösen könnnen.
                                          JS Controller nochmal geupdatet und dann die Datenpunkte bei denen der Fehler beim Speichern auftrat gelöscht und wieder neu angelegt. Komischerweise funktioniert dann alles wieder.
                                          Es gibt aber auch schon einen Beitrag in der Topic Error/Bugs. Bin also nicht der einzige mit dem Problem. Scheint aber dann wohl am IOBroker zu liegen und nicht an deinem Adapter :) Danke für den schnellen Support. Super Adapter mach weiter so
                                          33.2k
                                          84.3k
