7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • T ts020339
    ich habe vor einiger Zeit meinen Admin-Adapter auf https Zugriff umgestellt. Die Website von iQontrol funktionierte weiterhin problemlos, deswegen habe ich das folgende Problem erst jetzt entdeckt. Ich wollte ein weiteres Gerät iQontrol hinzufügen und habe die Einstellungen der Instanz geöffnet. Hier kam als erstes die Aufforderung auch meinen web-Adapter auf https umzustellen (das habe ich gemacht). Leider bleibt die Einstellungsseite von iQontrol (auch nach diversen Neustarts der Adapter und ioBroker komplett) in "Lademodus" hängen, siehe Bild:
    Aktuelle Einstellungen von Admin-Adapter:
    und web-Adapter:
    iQontrol-Version: 0.2.14
    Log von iQontrol (debug):
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.166 debug (13825) DeviceObject Views.Klima.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE ist still in use - not deleting.
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.166 debug (13825) DeviceObject Views.Klima.0000__Temperatur Wohnzimmer.TEMPERATURE ist still in use - not deleting.
    **** >100 "not deleting"-Meldungen gelöscht für bessere Lesbarkeit Log***
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.132 debug (13825) DeviceObject Views.Home.0002__Temperatur Außen ist still in use - not deleting.
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.131 debug (13825) DeviceObject Views.Home.0003__Feiertag - Temperatur auf 23° setzen ist still in use - not deleting.
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.131 debug (13825) DeviceObject Views.Home.0004__ioBroker uptime ist still in use - not deleting.
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.131 debug (13825) Adapter Object IDs: 275 (iqontrol.0.Views.Home.0004__ioBroker uptime,iqontrol.0.Views.Home.0003__Feiertag - Temperatur auf 23° setzen,iqontrol.0.Views.Home.0002__Temperatur Außen,iqontrol.0.Vi
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.130 debug (13825) Got Adapter Objects
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.100 info (13825) Deleting unused Objects...
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.100 debug (13825) Created Objects: 275 (Toolbar.0000__Home,Toolbar.0001__Räume,Toolbar.0002__Funktionen,Toolbar.0003__Wetter,Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE,Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.T
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.099 debug (13825) created: Options
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.097 info (13825) Creating Options...
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.096 debug (13825) created: Views.Schlafzimmer
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.095 debug (13825) created: Views.Bad
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.094 debug (13825) created: Views.Flur
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.093 debug (13825) created: Views.Küche
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.091 debug (13825) created: Views.Esszimmer
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.090 debug (13825) created: Views.Arbeitszimmer
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.088 debug (13825) created: Views.Arbeitszimmer.0002__Heizungen Arbeitszimmer
    *** >100 "set / create state" Meldungen gelöscht für bessere Lesbarkeit Log ***
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.362 debug (13825) set state: Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE --> javascript.0.Temperatur_Wohnzimmer
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.317 debug (13825) created: Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.271 info (13825) Creating Views...
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.270 debug (13825) created: Toolbar.0003__Wetter
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.266 debug (13825) created: Toolbar.0002__Funktionen
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.221 debug (13825) created: Toolbar.0001__Räume
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.175 debug (13825) created: Toolbar.0000__Home
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.158 info (13825) Creating Toolbar...
    iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.142 info (13825) starting. Version 0.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.18.0
    Das Log sagt mir irgendwie nicht, wo es hängt (habe zur Lesbarkeit an den markierten Stellen nur die "set-State" und "not deleting" Einträge gelöscht.
    Kann mir jemand sagen, wo es eventuell hängt? Wie gesagt, die Website zur Bedienung von iQontrol ist weiterhin erreichbar und funktioniert, ich kann nur die Einstellungen nicht mehr editieren.
    Danke für eure Hilfe!
    Tim
    T
    T
    ts020339
    #2084
    @ts020339 said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    habe noch eine Fehlermeldung entdeckt des info-Adapters:
    info.0	2020-01-06 12:38:49.676	error	(501) Error: write EPROTO 140672912041792:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
    Keine Ahnung, ob es da einen Zusammenhang mit meinen iQontrol Problemen gibt, wollte es nur nicht unter den Tisch fallen lassen.
    Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
    • T ts020339
      T
      T
      ts020339
      #2085
      so, Fehler habe ich folgendermaßen gelöst:
      Ich habe eiine ZUSÄTZLICHE Instanz von IQontrol erstellt (nicht alte gelöscht und neue Instanz).
      Dies hatte sofort alle Einstellungen der ersten Instanz und der Fehler mit dem Hängenbleiben im LAdebildschirm gab es auch nicht. Diese gespeichert und bei der ersten Instanz die Einstellungen geöffnet --> Fehler war verschwunden. Dann zweite Instanz wieder gelöscht. Fehler ist bisher nicht wieder aufgetreten.
      @Mod: sorry, für das Vollzitat oben.
      • E
        E
        eMd
        #2086
        Danke!
        Endlich kann ich wieder svg uploaden.
        You made my Day!
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • s.bormannS s.bormann
          @deifel sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          weiß jemand, ob SBormann nur im Urlaub ist oder ob die Entwicklung dieses Adapters eingestellt wurde? Wäre extrem schade, denn der Adapter ist weltklasse.
          Aber seit dem 12.11. war SBormann nicht mehr online hier und es gibt keine Updates etc...
          Ich hatte über die Feiertage vor, mich noch intensiver mit IQontrol zu beschäftigen...
          wollte mich mal kurz hier mit einem kleinen Update melden. Ich war Ende November im Urlaub, bin aber natürlich schon länger wieder zurück. Danach hatte ich tatsächlich nur sehr wenig Zeit, da einfach viele Projekte privat und auf der Arbeit anstanden und anstehen und keinen Raum mehr für das Hobby gelassen haben.
          Nicht verschweigen möchte ich aber auch, dass es mich doch sehr geärgert hat, dass der alte iQontrol-Thread zwangs-geschlossen wurde.
          Ich verstehe natürlich durchaus, dass es gewisse Regeln in Foren geben muss und respektiere auch sehr die Arbeit der Admins. Man darf dabei allerdings nicht vergessen: Dies ist eine Plattform für Freizeit-Projekte. Hier ist keiner angestellt und muss sich den Regeln einer Firma oder eines Vorgesetzten unterwerfen, sondern wir sind alle unabhängig und freiwillig agierende Hobby-Programmierer und -User. Und aus Engagement darf finde ich durch aus der Anspruch entstehen, mitentscheiden zu wollen, wie mit einem Thread verfahren wird.
          Ich will das ganze jetzt auch nicht überbewerten, dennoch konnte ich das negative Gefühl, dass der Thread ohne weitere Rückfrage zwangsgeschlossen wurde, einfach nicht abschütteln. Insbesondere, da ich fand, das der alte Thread eine ganz tolle Gemeinschaft vermittelt hat, bei dem ganz viele User sehr intensiv zusammengearbeitet haben und sich gegenseitig supportet haben. Nicht umsonst war es einer der Threads mit den meisten Posts (an Position 3 der Forum-Charts). Keine Frage blieb länger als einige Stunden unbeantwortet. Seit dem Wechsel in den neuen Thread ist die Menge der Posts eingebrochen - was ich als Bestätigung meines Gefühls auffasse. Eine autoritäre Art sich in einen Thread einzumischen passt einfach nicht in ein Forum, in dem sich ausschließlich Freiwillige bewegen.
          Gerne hätte ich selbst den Übergang in den neuen Thread moderiert, alle mitgenommen und z.B. das erste Post mit einem entsprechenden Hinweis für neue User versehen. Aber, gesperrt ist gesperrt, auch für den Eigentümer des Threads.
          Nun, egal, es muss ja weiter gehen. Diesbezüglich muss ich aber erst mal weiterhin um Geduld bitten, aktuell ist einfach keine Zeit. Ich arbeite im Gesundheitswesen, da ist in der Winterzeit ohnehin Hochbetrieb und insbesondere die Feiertage - in der andere durchatmen - sind immer der arbeitstechnische Bereitschaftsdienst-Supergau.
          Neue Features wird es also vermutlich frühestens im Frühjahr geben - oder wenn mir mal unerwartet langweilig wird.
          Viele Grüße an alle, nichts für ungut und genießt die Feiertage - hoffentlich im Kreise der Familie!
          Sebastian
          K
          K
          kilolima
          #2087
          @s-bormann Bleib dran, Sebastian. Es lohnt sich, den Adapter weiter zu pflegen. Da bin ich sicher.💪
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Hiermit möchte ich mich bei @s-bormann dafür Entschuldigen das ich das alte Thema vorzeitig geschlossen habe. Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm das du noch im Urlaub bist.
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #2088
            @Jey-Cee sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
            Danke! LG!
            • A Alex975
              Anbei mein aktueller Stand, da kommt mein altes Tablet mittlerweile schon an seine Performancengrenzen, gerade wenn man den Heizungsslider bewegt
              Was mir noch auffällt: ich habe den Wert für Heizung Soll unter Objekte auf Step 1 gestellt, der Slider will aber auch auf 20.5 stellen..
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2089
              @Alex975 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              Stimmt, wird in der nächsten Version gefixed. LG
              • K kilolima
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2090
                @kilolima sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                Danke!
                0.2.15 mit einigen aktuell notwendigen und wichtigen Bugfixes ist online.
                Ansonsten muss ich wie gesagt aktuell wegen Zeitmangels etwas kürzer treten, aber es geht weiter.
                LG und danke an alle für die vielen netten Kommentare!!
                Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                  A
                  A
                  Alex975
                  #2091
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  Ok prima..👍
                    Danke!
                    Marco LaserM
                    Marco LaserM
                    Marco Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
                    #2092
                    @s-bormann erstmal cool dass du wieder zurück bist und weiter machst 👍🏼 wie funktioniert denn das hier ?
                    Made URL and HTML universal for nearly all devices, to display custom html code or content of an url inside the dialog (this could be used e.g. to display FLOT-graphs related to the device inside the dialog)
                    • T ts020339
                      und web-Adapter:
                      Tim
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #2093
                      @ts020339 Habe ich auch. Liegt daran, dass der Web-Server keine CORS-Header für andere Ports sendet, und der Browser daher die Verbindung verbietet.
                      Nach Diskussion in der Entwicklergruppe war die Aussage, dass die Konfigurationsseite die Daten nicht bisher vom Web-Adapter beziehen soll, sondern direkt über die jeweilige Admin-Instanz.
                      Dürfte @s-bormann auch interessieren.
                      • Marco LaserM Marco Laser
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2094
                        @Marco-Laser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        Einfach mit FLOT das Chart so konfigurieren, wie gewünscht und die generierte URL kopieren und im URL-Feld eines iQontrol-Gerätes einfügen.
                        Hier habe ich z.B. bei URL den Link zum FLOT-Chart des Temperatursensors eingefügt:
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #2095
                          @AlCalzone sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                          Kannst Du das noch mal etwas näher erläutern? Ich dachte, das CORS-Problem tritt nicht auf, wenn Admin und web-Adapter das gleiche Protokoll (also beide HTTP oder beide HTTPS) benutzen. Was muss ich ändern, damit es klappt?
                          LG
                            LG
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #2096
                            @s-bormann es reicht schon ein unterschiedlicher Port (8081 und 8082) dass es nicht funktioniert.
                            Ich weiß leider nicht genau was iqontrol abruft, vielleicht willst du das ja mal in der developer Gruppe besprechen?
                            • M
                              M
                              mirK
                              schrieb am zuletzt editiert von mirK
                              #2097
                              Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich der thermostat-kachel (temp und hum.) zwei unterschiedliche Werte in einer kachel darzustellen?
                              Konkret geht es mir um die Daten des adapter trash schedule worüber ich mir die mülltonnenleerung anzeigen lassen möchte.
                              Daher sollen 2 datenpunkt (Bsp. 8 Days left/ 17.01.2019) in einer Kachel dargestellt werden.
                              Oder ist es einfacher die datenpunkt per Script vorher zusammen zu führen?
                              • M mirK
                                A
                                A
                                Alex975
                                #2098
                                @mirK
                                ich habe den Helligkeitssensor dafür zweckentfremdet...
                                • 1
                                  112.christian.112
                                  schrieb am zuletzt editiert von 112.christian.112
                                  #2099
                                  Hallo, besteht die Möglichkeit die Buttontexte beim Jalousie Popup irgendwie manuell zu ändern? Ich möchte den Auf und Zu Button gerne für die Hand / Automatik Schaltung der Jalousien nutzen. Funktion ist auch gegeben indem ich einfach einen anderen Datenpunkt unter Up und Down eingebunden habe. Iqontrol_Screen.PNG
                                  Weiterhin habe ich nicht herausgefunden warum im unteren Bereich des PopUps sich die weiße Freifläche befindet. Auf Screenshots anderer User ist diese nicht zu sehen. Kann da jemand helfen?
                                  Edit: Leider funktioniert die Steuerung der Jalousie nicht mehr wenn ich die Auf und Ab Tasten als Hand/Automatikschaltung verwende. Irgendeine Idee das zu lösen?
                                  s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • 1 112.christian.112
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #2100
                                    @112-christian-112 Hi, hast Du bei HTML etwas eingetragen? Vielleicht ein Leerzeichen?
                                    1 Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      112.christian.112
                                      #2101
                                      @s-bormann Hi, nein bei HTML ist nichts eingetragen. Bei mir erscheint dieses Feld bei allen erzeugten Geräten egal ob manuell erstellt oder automatisch
                                        Marco LaserM
                                        Marco LaserM
                                        Marco Laser
                                        #2102
                                        @s-bormann hab ich auch, bei jedem neu erstellem Gerät auch wenn ich da nichts eingetragen hab 😅
                                        • 1
                                          112.christian.112
                                          #2103
                                          Habe leider noch ein Problem. Bis heute morgen konnte ich in den Custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) die Werte anpassen und speichern. Jetzt funktioniert der Speicher Button im IOBroker auf einmal nicht mehr. (Siehe Screenshot) Fehler_Speichern.PNG Fehler2.PNG
                                          33.2k
                                          84.3k
